Ana içeriğe geç
Samsung buz makinelerinin buz çözme işlemi yılda en az bir kez yapılmalıdır. Buz makinesini sık kullanıyorsanız veya nemli bir ortamda yaşıyorsanız, bu işlemi daha sık yapmanız gerekebilir. Ayrıca, buz makineniz donmuş durumdaysa ve buz üretmiyorsa veya buz vermiyorsa, buz çözme işlemi yardımcı olabilir.
Samsung buzdolabınızı buzlanma olmadan kullanmaya devam etmek için aşağıdaki önerileri uygulayın.
Sorun Genel Bakışı
Belirli 2014 - 2018 Samsung modellerinde, teknik bir servis bülteni, sorunlu bir buz makinesi düzeneğine dikkat çekmiştir. Buz makinesi, düzeneğin arka kısmına yakın yerlerdeki yoğuşma suyunu düzgün bir şekilde tahliye edemez. Su, düzeneğin alt tarafından damlar, donar ve buz makinesini kilitler. Muhafaza, bazı ek yerlerinden iyi yalıtılmamıştır; bu da nemli havanın içeri sızmasına ve donmasına olanak tanır.
Samsung, su damlatma sorunu için bir tamir kiti yayınlamıştır. Cihazınız bu modellerden biriyse, buzdolabınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için servis bültenindeki talimatları izlemeyi değerlendirin.
Buz Makinesini Sıfırlayın
Bir sıfırlama işlemi, bir buz çözme döngüsünün başlamasını sağlar. Buz çözme döngüsü, buz çözücü ısıtıcıyı çalıştırır ve sıkışan buzları eriterek sorunu çözer veya onarım sürecini ilerletir.
  • Buz haznesini çıkarın. Eski modellerin sağ üst kısmında basılması gereken bir tırnak bulunur. Hazneyi dışarı ve yukarı doğru çekin. Buz haznesi hareket etmiyorsa, haznenin buzunu çözmek için zorunlu buz çözme bölümüne gidin.
  • Baş modülünün yan tarafında "test switch" (test anahtarı) olarak etiketlenmiş mavi sıfırlama düğmesini bulun.
    • Buz haznesini çıkaramıyorsanız, hazne için manuel buz çözme işlemi gerçekleştirin. Haznenin dış kısmındaki mührü eritmek ve kırmak için bir buharlı temizleyici kullanın.
      • Uyarı: Plastik bileşenleri eritebileceği ve zarar verebileceği için ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanmayın.
  • Sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun ve tek bir uyarı sesi duyana kadar bekleyin.
    • Test düğmesine art arda basmayın, aksi takdirde su taşabilir veya buz sıkışabilir.
  • Suyu toplamak için buz haznesini yerine takın. Döngünün çalıştığını belirten bir uyarı sesi duyulacak ve döngü bittiğinde ses duracaktır.
    • Birden fazla uyarı sesi, buz makinenizle ilgili başka sorunların olduğunu gösterebilir. Eğer uyarı sesi duymuyorsanız ve buz makinesinin hareket ettiğini görüyorsanız, sıfırlanmış demektir. Ses duymuyorsanız ve hareket yoksa, testi tekrar çalıştırmadan önce buzdolabını tamamen kapatıp iki dakika bekleyin.
  • Sıfırlama işleminden sonra cihazınızın buz üretmeye başlaması için 24 saate kadar beklemeniz gerekebilir. Buz makineleri, sonrasında her 3 saatte bir 2 tepsi buz üretecektir.
İşte Samsung'dan gelen buz makinesi sıfırlama tavsiyeleri.
Zorunlu Buz Çözme İşlemi Başlatın
Sıfırlama işe yaramadığında, zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırmaya geçin. Zorunlu buz çözme moduna girdiğinizde, dondurucudaki ısıtıcılar 20-30 dakikadan bir saate kadar sürecek bir ısıtma döngüsü çalıştıracaktır.
Öncelikle, Samsung Buzdolabınız için teşhis moduna girin:
  • FREEZER (Dondurucu) ve LIGHTING (Aydınlatma) düğmelerini basılı tutun veya
  • POWER FREEZE (Güçlü Dondurma) ve FRIDGE (Buzdolabı) düğmelerini ekran boşalana kadar 8 saniye boyunca aynı anda basılı tutun.
    • "Fd" görünene kadar diğer düğmelerden birine basın.
    • Buz çözme döngüsü başlamalıdır. Muhtemelen tüm buz çözme döngüsü boyunca her saniye bir bip sesi duyulacaktır. Odadan çıkmak ve sakin kalmak en iyisidir. Sıfırlama yaklaşık 20 dakika sürecektir.
  • Eğer suyun eridiğini görüyorsanız, başka bir buz çözme döngüsü çalıştırmadan önce buz makinesindeki buz kütlelerini temizlemeye çalışın. Bu işlem her döngüde 20-30 dakika sürebilir. Döngüyü istediğiniz zaman teşhis moduna tekrar girerek ve "Fd" yazısını boş bir ekrana çevirerek erken sonlandırabilirsiniz.
  • Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra, sıfırlamak için cihazın fişini çekmeniz gerekir. Buzdolabının fişi çekiliyken buz çözme termostatını ve buz çözme ısıtıcısını kontrol edin.
Buzdolabı Buz Çözme İşlemi Başlatın
Birkaç zorunlu buz çözme döngüsü sonrasında buz erimiyorsa, bir buzdolabı buz çözme (RD) döngüsü çalıştırın. Buzdolabınız günde birkaç kez otomatik olarak buzunu çözer, ancak buz makinesi donduğunda olduğu gibi manuel buz çözme işleminin gerekli olduğu durumlar vardır.
  • Zorunlu Buz Çözme bölümünde yaptığınız gibi tekrar teşhis moduna girin, ancak bu sefer RD seçeneğini seçin.
  • Bu döngü normalde 20-30 dakika sürer ve buz birikimine bağlı olarak daha uzun sürebilir.
Gelecekte Buz Birikmesini Önleme
Potansiyel olarak zaman alıcı bir buz çözme işleminden sonra, gelecekteki donmaları önlemek için koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.
  • Bir Samsung buzdolabında, buz haznesine nemli hava girmesini önlemek için sızdırmazlık maddesi kullanın.
  • Mümkün olduğunda, buz makinesindeki buzlanmayı kontrol edin ve buzu silin veya kazıyın.
  • Buzlanma aşırıysa, buz makinenizde buz çözme döngüsünü tekrar çalıştırın.
  • Kullanılmıyorsa buz makinesini devre dışı bırakın veya kapatın.
  • Soğuk havayı içeride tutmak için buz haznesinin lastik contalarını inceleyin ve temizleyin.
İlgili Sayfalar
Samsung Buz Makinesi Buz Üretmiyor
Buz Makinesi Sadece Buz Kırıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Üretmeyi Durdurmuyor
Samsung Buz Makinesi Su Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 57
Son 7 gün: 368
Son 30 gün: 1,416
Her zaman: 89,692
