Ana içeriğe geç
Ice-Maker Repair Toolkit
Tek bir işiniz vardı: buz yapmak. Belki makineniz buzu dışarı vermiyor, vınlama sesi çıkarıyor veya hızlı bir şekilde buz üretmiyorsa, buzdolabınız hala su veriyorsa bu çözümler Samsung buz makinenizi sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi potansiyel çözümlere geçelim.
Eğer yeni bir buz makinesine ihtiyacınız varsa, iFixit Samsung buz makinesi grupları sunmaktadır.
İlk Adımlar
Buzdolabınız su vermiyorsa, önce makineyi dışarı çekmeli ve buzdolabının arkasındaki su beslemesini kontrol etmelisiniz. İlk olarak buz makinenizi sıfırlamayı düşünün.
Buz Makinesi Kapalı
Buz makinesi çalışmıyorsa buz makinesi anahtarını kontrol edin. Bu anahtar genellikle buz haznesinin arkasında bulunur ve sık sık yanlışlıkla kapatılır. Anahtar açık olmasına rağmen buz makinesi hala çalışmıyorsa, anahtarın sürekliliğini bir multimetre ile kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.
Buz Kanalı Tıkamış
Buz yapıldığında alt kısımdaki depolama tepsisine düşer. Buzun tamamen donmadığı veya eriyip tekrar donduğu durumlarda, gelecekteki buzlar için bir tıkanıklık oluşturabilir. Bu durumda, buz makinesi tıkırtı sesi çıkarır ve buz üretimi yapamaz.
  • Buz küplerinin yapıldığı kanalı kontrol edin ve tıkanıklığın ne kadar büyük olabileceğine bakın.
  • Bir buz çözme prosedürü uygulayın.
  • Plastik parçaları kırmamaya dikkat ederek bir keski, saç kurutma makinesi veya ılık su ve bez yardımıyla sıkışan buzu çıkarın.
Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir. Eski buzun erimesi ve yeni buzun oluşabilmesi için kalıpları çıkarın ve içlerinden ılık su dökün.
Dondurucu Sıcaklığı 10 Derece F (-12 C) Üzerinde
Buz makineniz çalışmayı durdurduğunda dondurucu sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 derece F (-12 C) üzerindeyse buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. Dondurucu sıcaklığı 0 ile 5 derece F (-18 ila -15 C) arasında ayarlandığında en iyi şekilde çalışır.
Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenseri ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Bunlar kıl ve kirle kaplanabilir; bir kondenser bobin fırçası ile temizlenebilirler.
Buharlaştırıcı bobininde don olup olmadığını kontrol edin; çok fazla don birikirse hava bobin içinde dolaşamaz ve buz çözme bileşenlerinde bir arıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Arızalı Kapı Contası
Sıcaklığın dengesiz olmasının bir diğer nedeni de arızalı bir kapı contasıdır. İyi bir sızdırmazlık olmazsa, taze gıda kapısına sızan sıcak hava nedeniyle sıcaklıklar dengesizleşir. Sıcaklık sensörü daha sıcak havayı algıladığında, kontrolcü taze gıda için doğru olan 37 derecelik sıcaklığı korumak adına kompresörü sürekli çalıştırır. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın oldukça altına düşmesine neden olur ve bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunu dondurur.
Doğru kapı vakumu ve sızdırmazlığı için kapıların kendiliğinden kapanması gerektiğini ve ağırlıklarının sızdırmazlığı korumaya yardımcı olduğunu unutmayın.
  • Buzdolabını hafifçe geriye eğmek için dengeleme silindirleri veya ayakları ayarlanmalıdır. Doğru bir sızdırmazlık sağlandığında, 24 saat içinde buz çözme döngüleri su borusunu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
Arızalı Kapı Anahtarı
Buzdolabı buz makinesi çalışmıyorsa kapı anahtarı arızalı olabilir. Dondurucu kapısı açıldığında, dondurucu kapı anahtarı iki şey yapar: dondurucudaki ışığı yakar ve buz makinesi ile dağıtıcıyı kapatır. Kapı anahtarı arızalanırsa, dağıtıcı açılmaz. Anahtar bir multimetre ile süreklilik açısından kontrol edilebilir. Sürekliliği yoksa değiştirilmelidir.
Kalkık Kontrol Kolu
Kontrol kolu, yönlü bir anahtara bağlı metal bir çubuktur. Buz tepsisi dolduğunda kol dikey konumuna itilir.
  • Buz üretimine devam etmek için kolu indirin.
Kirli Su Filtresi
Su filtresi tıkalıyken ve değişim ışığı yanıyorken buz makineniz buz üretimini durdurabilir. Bu, bir güvenlik ve lezzet önlemidir ve makinenin düşük kaliteli buz yapmasını engeller.
  • Buzdolabınızın su filtresini en son değiştirdiğinizden bu yana 6 aydan fazla zaman geçtiyse, şimdi değiştirin.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Arızalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, dağıtıcıya ve buz makinesine su sağlamak için açılan, elektrik kontrollü mekanik bir vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya yetersiz basınç varsa, suyun akmasına izin vermez. Sonuç olarak buz makinesi buz yapmaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi gerekir.
  • Vanaya gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su giriş vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu ayırın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasına giden gücü (sürekliliği) kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Esnek tepsili veya çevirmeli buz makineleri, buz tepsisinin bükülmesiyle küpleri dışarı atar. Bu plastik tepsi yaşlandıkça kırılgan, sert hale gelir ve çatlama olasılığı artar.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışındaki kesinti, yeni buz üretilmemesine neden olabilir. Bu; kapalı bir vana, hatta bir bükülme veya tıkanıklık ya da hattın bağlantısının kesilmesi anlamına gelebilir.
  • Her vanayı, hattı ve bağlantı elemanını sızıntı açısından inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
Arızalı Buz Makinesi Grubu
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi grubunun kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve çoğu ayrı olarak satılmaz. Bazı buz makinelerinin kullanım ömrü nispeten kısadır ve her zaman onarmaya değmeyebilir.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz haznesindeki buz seviyesini tespit etmek için bir kızılötesi ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında huzme kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve seviye huzmenin altına düştüğünde, buz makinesi tekrar çalışmaya başlar. Buz seviyesi kontrol kartı arızalanırsa, buz makinesi buz yapmayı durdurur.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini dışarı atarak ve tepsiyi suyla doldurarak bir hasat döngüsü başlatır.
Kalıp termostatı arızalıysa buz makinesi ilerlemez. Termostat süreklilik açısından kontrol edilebilir. Gerektiğinde değiştirin. Optimum performans için dondurucu sıcaklığı 0-5 derece arasında olmalıdır.
Yazılım Hataları
Makineniz daha fazla buz üretimini engelleyen hata kodları depolamış olabilir. Tıkanmış buzu temizlediyseniz, makinenizi açıp kapatmaya değer olabilir. Bir kontrol panelinde buz makinesi ayarlarını sıfırlamak mümkünse, sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
Buz makineniz bu girişimlere yanıt vermiyorsa, buz makinesine, kontrol paneline ve prize giden elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu doğrulayın.
Dahil Olan Modeller
Bu kılavuz aşağıda listelenen modelleri kapsamalıdır. CTRL+F veya CMD+F tuşlarına basın ve model numaranızla arama yapın:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Sadece Kırık Buz Yapıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Yapmayı Durdurmuyor
Buz Makinesi Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
Samsung Buz Makinesi Sorun Giderme
Buz Makinesi Eğitimi — Çalışmıyor
Samsung Buz Makinesi Onarımı
Frigidaire Buz Makinesi Çalışmıyor
Kenmore Buz Makinesi Çalışmıyor
Insignia Buz Makinesi Sorun Giderme
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 281
Her zaman: 24,560
