Giriş
Diğer sayfalarda, havya ucunuzun bakımı nasıl yapılır konusunu incelemiştik. Mevcut tüm şekillerin bir sebebi olması gerektiğini biliyoruz, bu yüzden soru şu: "Hangi uç şeklini seçmeliyim?"
Bu soruyu cevaplamak için, havya ucu anatomisini anlamanın yanı sıra, ne tür bir lehimleme yapmaya çalıştığınızı da düşünmeniz gerekir.
Havya Ucu Anatomisi
Her havya ucu, genellikle genel bir demir kaplamaya ve çalışmayan kısımda (ucun "ucu") ayrıca bir krom kaplamaya sahip bakır bir çekirdekten oluşur. Yıllar önce havya uçları kaplamasız bakırdan yapılırdı. Lehim bakırı yavaşça çözdüğü için uçlar zamanla aşınır ve şekli bozulurdu.
İnce bir demir kaplama bu sorunu çözdü; çünkü demir lehim içinde o kadar çözünür değildir ancak lehimi eritecek kadar yeterli ısıyı iletir. Bu, uçların lehimle tepkimeye girme eğilimi daha az olduğu için çok daha uzun süre dayanmasını sağlar. Şaft üzerindeki krom kaplama, lehimi ıslatma konusunda o kadar yetenekli değildir ve kolayca oksitlenmez. Lehimleme yapmak için ucun demir kaplı kısımlarını kullanırsınız.
Uç sıcakken ve kalaya maruz kaldığında aşınma meydana gelir. Modern kurşunsuz lehimlerin daha yüksek kalay içeriği ve bunun sonucunda ortaya çıkan daha yüksek lehimleme sıcaklıkları, uç aşınmasının arttığı anlamına gelir. Ancak, En İyi Uygulamalar izlendiğinde modern uç üretimindeki ilerlemeler sayesinde aşınma daha az endişe verici hale gelmektedir.
Ne Tür Lehimleme
Sizin için en iyi uç, ne yapmaya çalıştığınıza ve bağlantının durumuna bağlıdır. Hadi detaylara inelim.
- İki kabloyu birleştirme
- Baskı devre (PCB veya PWB) üzerinde lehimleme
- Delik içi bileşenler (Bacak çapını karşılaştırmak için mekanik bir kurşun kalem kullanabilirsiniz)
- Yüzey montajlı bileşenler (SMD)
- Bağlantıya sınırlı erişim
- Bileşenler birbirine yakın kümelenmiş: Konik (küçük), İğne, Eğri (küçük)
- Daha büyük bileşenler hedeflenen bileşeni çevreliyor: İğne
- Bacaklar arasında küçük mesafeler olan yüzey montajlı bileşenleri lehimleme: Kama (küçük), İğne, Eğri
- Lehim köprüsünü onarma: Eğik, Kama, Bıçak
- Bileşen bacaklarını veya kabloları kalaylıyor musunuz? Eğik, Nal, (muhtemelen Kama)
- Örgü fitillerle lehim sökme işlemi mi yapıyorsunuz?
- Tırnaklı veya kalın (0,75 mm) bacaklı büyük bileşenler: Eğik (büyük), Kama
- Normal (0,5 mm) bacaklı küçük bileşenler: Eğik, Kama
Fark edebileceğiniz gibi, Eğik ve Kama uçlar harika bir kullanım alanına sahiptir ve her ikisi de iyi bir genel amaçlı tercihtir; onları genel amaçlı küçük işler için konik uç yakından takip eder.
Uçlar
Aşağıda bazı uç türleri ile bunların özellikleri ve uygunlukları yer almaktadır. Çoğu zaman, belirli bir iş için birden fazla tür uygun olabilir.
Gösterilen isimler sadece yaygındır; bir standart yoktur. Tanımlamaya yardımcı olması için diğer yaygın isimleri de dahil ettik.
Ayrıca, uçlar şekillerine göre düzenlenmiş olsa da, her şeklin farklı boyutlarını elde edebilirsiniz, bu da belirli bir iş için uygunluğu etkiler. Havya, bağlantıyı ısıtmak için yeterli watt değerine sahip olduğu sürece, daha büyük uçlar daha büyük işler için uygun olacaktır.
Her şekil için kısmen kabul görmüş harf kodları vardır ve bunlar ismin yanında belirtilmiştir.
Her bölüm, sattığımız FixHub akıllı havya ile eşleşen uçlarla sona erer.
Konik Şekil (Tip B)
Bilinen Takma Adları: Koni, Yuvarlak Koni
İyi bir genel amaçlı başlangıç ucu olan bu şekil ve keski şekli, genellikle varsayılan uç olarak bulunur. En uç kısmı ısı transferi için genellikle daha az verimli olduğundan ve daha soğuk çalıştığından, konik ucun yan tarafı lehimleme için sıkça kullanılır. Bazı konik uçlar, genel kullanımda ısı transferini iyileştiren yuvarlatılmış bir uca sahiptir.
FixHub uçları: Konik Uç. Eğri koniler için bkz. Eğri Şekil.
Eğik Şekil (Tip C)
Bilinen Takma Adları: Keski, Nal (olağandışı)
Esasen ucunda eğim bulunan konik bir uçtur, genel lehimleme için kullanılabilir ve daha iyi ısı transferi için kullanışlı bir düz nokta sağlar. Özellikle, bacaklara da ısı transferi sağlarken baskı devre üzerindeki temas noktalarını ısıtmak için yararlıdır. Keski şekli ile birleştiğinde, kullanıcıya daha fazla lehimleme açısı sağlar. Bu uç ayrıca koni yerine düz bir şaft ile de bulunabilir. Hatta sadece eğimin yüzünde demir kaplaması olan uçlarla bile karşılaşabilirsiniz.
FixHub uçları: Eğik 1.5 Uç (havya ile birlikte gelir) ve Eğik 2.6 Uç. İçi oyuk yüzlü eğik uçlar için bkz. Nal Şekil.
Kama Şekil (Tip D)
Bilinen Takma Adları: Keski, Tornavida
Bu şekil, hem geniş bir düz profili hem de dar bir ucu olduğundan, muhtemelen eğik şekil ile birlikte en genel amaçlı yararlı uçtur. Geniş temas alanı, bunu özellikle kullanışlı kılar çünkü dar uç, konik bir ucun sivri kısmından ısı transferi için daha uygundur.
FixHub uçları: Kama 1.5 Uç ve Kama 4.0 Uç.
İğne Şekil (Tip I)
Çok hassas küçük işler için kullanılır, termal kütleleri küçük olduğundan ve büyük miktarda ısı transfer edemediklerinden sadece küçük bağlantılar için uygundurlar. Ayrıca kalabalık küçük bileşenlerin arasına da erişebilirler.
FixHub ucu: İğne Uç.
Eğri Şekil (Tip J)
Bu uçlar, düz bir uçla daha zor olacak alanlara ulaşmanızı sağlar. Ayrıca ucun sürükleyerek lehimleme için kullanılmasına da imkan tanırlar. Genellikle iğne veya keski noktalarından yapılırlar.
FixHub uçları: Açılı Konik Uç, Eğri Konik Uç ve Açılı Bıçak Uç.
Bıçak Şekil (Tip K)
Bıçak şekli, keskin eğik bir noktaya sahip küçük bir tıraş bıçağına benzer. Esas olarak lehim köprülerini onarmak ve ayrıca sürükleyerek lehimleme yapmak için kullanılır. Bazı lehim pastası kalıntılarını temizlemek ve makaronları kesmek için de kullanılabilir.
FixHub uçları: Bıçak 1.4 Uç ve Bıçak 2.5 Uç. Açılı bıçak uç için bkz. Eğri Şekil.
Nal Şekil
Nal veya içbükey uç, yeni lehim uca beslenirken lehim boncuğunun yayıldığı lehimleme işlemlerinde çok kullanışlıdır. Bir çeşidi, bir tarafında çentik bulunan keski ucu gibi olan oluklu noktadır. Bu, bacakları kalaylamak ve her türlü "hareketli" tip lehimleme tekniği için iyi çalışır. Bazı uçlar, eğimin merkezi oyulmuş bir eğik nokta üzerine kuruludur.
FixHub uçları: Çanak Uç 1.5 ve Çanak Uç 2.6, her ikisi de içi oyuk yüzlü eğik uçlardır.
Özel Şekiller
Bazı uçlar sıradan lehim bağlantıları için yapılmamıştır. Belirli bir iş için şekillendirilmişlerdir ve bu işi genel amaçlı bir uçtan çok daha hızlı yaparlar.
- Dişli insertleri ısıtarak yerleştirme uçları, 3D baskılı veya plastik parçaların içine dişli pirinç insertleri bastırarak yerleştirir. Isı, insertin etrafındaki plastiği yumuşatır ve insert, parça içinde kalıplanmış bir diş gibi parçayı kavrar. Kademeli bir uç, uç değişimi gerektirmeden birkaç insert boyutunu oturtur.
- FixHub ucu: Dişli insertleri ısıtarak yerleştirme ucu, M3, M4 ve M5 insertleri için kademelere ve M2 için havşalı bir uca sahiptir.
- Analog çubuk sökme uçları, bir oyun kumandasının analog çubuk modülünün tüm pinlerini aynı anda ısıtan şekillendirilmiş bir yüze sahiptir. Modül, her pini lehim sökme fitiliyle ayrı ayrı sökmek yerine tek seferde karttan ayrılır.
Daha fazla bilgi
Bağlantılar Nasıl Lehimlenir ve Lehimleri Nasıl Sökülür
Ek Kaynaklar
Hakko Incorporated'dan havya ucu şekilleri hakkında çok bilgilendirici bir sayfaya bağlantı burada. Hakko, profesyonel sınıf lehimleme ekipmanı üreticisidir.
Endüstriyel bir tedarik şirketi olan Tameson'dan havya uçları hakkında bir sayfaya bağlantı burada.
ElectronicsHub'dan, lehimleme hakkında da ipuçları içeren, havya uçlarıyla ilgili yararlı bir sayfaya bağlantı burada.
1 Yorum
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - Yanıt Paylaş
