Ana içeriğe geç
Bulaşık makinesi kirli bulaşıklarla tamamen doluyken döngüyü başlatmıyorsa; ses, su veya ışık belirtisi yoksa, makineyi tekrar çalıştırmak için aşağıdaki kılavuzu kontrol edin.
Priz Koruması Devreye Girmiş veya Güç Kesilmiş
Elektrik fişinin takılı olduğundan ve fişin ıslak olmadığından emin olun. GFCI priz devreye girdiyse ve üzerindeki ışık yanmıyorsa, doğrudan priz üzerinden sıfırlanabilir. Prizin sorunlu olup olmadığını doğrulamak için prizde başka bir cihazı (örneğin bir lamba) test edin veya bir uzatma kablosu yardımıyla çöp öğütücüsünü başka bir prizde deneyin.
Devre Kesici (Sigorta) Atmış
Devre kesici attıysa, güç eksikliği nedeniyle çöp öğütücünüz çalışmayacaktır. Sigorta kutunuzu bulun ve mutfak anahtarlarınızdan herhangi birinin 'kapalı' veya yarı atık konumda olup olmadığını kontrol edin. Anahtarları kapatıp tekrar açın.
Kapı Kilidi Arızası
Kapı, döngü boyunca kilitli kalmalıdır. Arızalı bir kapı kilit düzeneği, kapı açıldığında bulaşık makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Kapının temas ettiği yerlerde kırık parça veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
Elektronik anahtar da arızalanmış olabilir. Bazı durumlarda mikro anahtar, düzenekten bağımsız olarak test edilebilir ve değiştirilebilir. Anahtara basarak süreklilik testi yapın. 0-1 Ω dışındaki bir direnç değeri, parça değişimi gerektirir.
Kapı Karşılığı veya Kapı Menteşesi Kırık
Kapı açılma veya kapanma sorunu yaşıyorsa, kapı karşılığı ve menteşe gözle kontrol edilebilir. Kapı karşılığının eğilip eğilmediğini veya kapının çok hızlı açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekirse parçaları değiştirin.
Termal Sigorta Atmış
Bazı makinelerde aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için bir termal sigorta bulunur. Sigorta, kontrol panosu, tank veya makinenin alt kısmında bulunabilir. Elektrik konnektörlerini çıkararak sigortayı sökün veya izole edin ve ardından süreklilik testi yapın. Süreklilik değeri 0-1 Ω ise sorun yoktur. Sigortayı değiştirmeniz gerekirse, termostat ve ısıtma elemanının sürekliliğini kontrol etmekte fayda vardır; bu parçaların arızası sigortanın atmasına neden olabilir. Oda sıcaklığında, makinenin arkasındaki termostat 0-1 Ω arasında bir direnç değerine sahip olmalıdır. Makinenin altındaki ısıtma elemanının değeri 0-50 Ω arasında olmalıdır.
Arızalı Dokunmatik Mat
Ekran veya kontrol paneli aydınlanıyor ancak düğmelere basıldığında ekranda değişiklik olmuyorsa, dokunmatik mat veya kontrol ünitesi arızalı olabilir. Yine de önce şerit konnektörü bir silgiyle temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak dokunmatik matın veya kontrol panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Tahliye veya Sirkülasyon Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu yalnızca birkaç dakika içinde boşaltmalıdır. Suyun boşaltılmasının daha uzun sürmesi veya makinede su kalması, pompanın kötü olduğunun bir işaretidir. Düşük uğultu, gıcırtı veya tiz sesler de pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve devridaim ettirmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun muhtemelen sirkülasyon pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek bir uğultu sesi, tıkalı veya kirli bir tahliye pompasını veya yıkama pompasını gösterir. Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Herhangi bir tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya derinden gelen bir ses, arızalanan bir yıkama pompasını işaret eder. Pompadaki tıkanıklıkları arayın ve yıkama pompasını değiştirin.
Kazınma sesi, hasarlı bir çarkın veya çark kanadının pompa yuvasına sürtündüğünü gösterir. Çark pompanın içindedir ve suyu sistemde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine çarkı değiştirmek mümkün olabilir. Çarkı inceleyin. Kırıksa değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri yoksa, tahliye pompasını sistemden ayırın ve süreklilik testi yapın. Terminaller arasındaki Ohm (Ω) cinsinden ölçülen empedans 15-40 Ω ise, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiğinde sadece uğultu yapıyorsa, tüm pompa düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir.
Kontrol Kartı Arızası
Kontrol kartı, bulaşık makinesindeki her işlemden sorumludur. Tüm kontrol kartını değiştirmeden önce ekranın ve dokunmatik matın çalıştığını doğrulayın. Kartta yanma veya kısa devre yapmış bileşen belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
Zamanlayıcı Arızası
Kontrol kartı gibi, zamanlayıcı da arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kartı yanma veya kısa devre yapmış bileşen belirtileri açısından inceleyin.
Bu konu hakkında insanların sorduğu diğer sorular
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 267
Her zaman: 7,550
