Ana içeriğe geç
Bulaşık makinenizin hoş olmayan bir koku edinmesi an meselesidir. Sıkışan yemek artıkları, yağ birikintileri veya durgun su bakteri oluşumuna ve küflenmeye neden olabilir. Temiz bulaşıkların kokusunu sevsek de, yumurta veya yanık kokusundan pek hoşlanmayız. Gelin, bulaşık makinenizi normale döndürelim.
Benzer bir diğer sorun da bulaşık makinesinin temizlememesi durumudur. Eğer o sorun daha geçerliyse, bunun yerine o sayfadaki çözümleri deneyin.
Çöp Kokusu
Kirli Tahliye Filtresi
Filtre, bulaşık makinesinin tabanında bulunur ve periyodik olarak boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Filtreyi ve süzgeci yerine takmadan önce çıkarın ve sabunla fırçalayın. Makinenin tabanındaki diğer büyük yemek parçalarını temizleyin.
Sabun Artığındaki Yemek Parçacıkları
Sabun artığı, yemek parçacıkları için yapıştırıcı görevi görebilir. Bulaşık makinenizde damıtılmış beyaz sirke ile bir temizleme döngüsü çalıştırmak kokuları nötralize edebilir. Boş bulaşık makinesinin alt rafındaki bulaşık makinesine uygun bir kaba iki bardak beyaz sirke ekleyin. Döngü sonunda makinenin havayla kurumasını sağlayın.
Tıkalı Püskürtme Kolu
Püskürtme kolu yemek parçacıklarıyla tıkanmış olabilir. Delikleri açın ve sabunla yıkayın. Hem üst hem de alt püskürtme kollarını temizlediğinizden emin olun. Püskürtme kolu contalarını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
Kanalizasyon ve Küf Kokusu
Conta Contalar
Küf ve mantar, sürekli ıslak kalan conta contaların kıvrımlarında yaşayabilir. Özellikle koku olduğunda bu contaları düzenli olarak inceleyin ve temizleyin.
Tıkalı veya Kıvrılmış Tahliye Hortumu
Tahliye hortumu, sıvıyı bulaşık makinenizin tabanından çöp öğütücünüze veya lavabo altı tahliye bağlantısına taşır. Katı kalıntılar (yemek, saç vb.) zamanla tahliye hortumunda birikebilir, ancak tıkanıklıklar genellikle kırık plastik, etiket veya porselen parçalarından oluşur.
  • Bulaşık makinenizin tabanından tahliye borusuna (genellikle lavabonun altında) giden tahliye hortumunda bir kıvrılma olup olmadığını kontrol edin. Sıkışmadığından veya kıvrılmadığından emin olun. Gerekirse yeni bir hortumla değiştirin.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumu ucunu lavabonun altında veya çöp öğütücüde bağlı olduğu nipelden çıkarın, ucu bir kovaya koyun, ardından bir çöp tıkanıklığının basitçe dışarı çıkıp çıkmayacağını görmek için bulaşık makinesini doldurup boşaltın.
  • Eğer bu işe yaramazsa ancak az miktarda su akışı görüyorsanız, bulaşık makinesini dışarı çekip temizlemek veya değiştirmek için tahliye hortumunu çıkarmanız gerekebilir.
    • Unutmayın, ünitede hala su var; bu nedenle hortumu çıkarmadan önce altına bir tahliye tavası koyun.
  • Bulaşık makinenizin tabanındaki atık su pompası süzgecini çıkarın ve orada olmaması gereken malzemeleri temizleyin. Bu süzgeç genellikle birkaç vida ile tutturulmuştur. Kaba ve ince filtreleri çıkarın ve tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Tıkalı Hava Boşluğu Bağlantısı
Tahliye hortumu bulaşık makinesinin tabanından ayrıldıktan sonra hortum makinenin dışındaki bir döngüden geçer. Hortum daha sonra çöp öğütücüsüne veya lavabo altı tahliye konektörüne bağlanmadan önce lavabonuzun altındaki bir hava boşluğuna, çek valfe veya yüksek döngüye gider.
Bazı bölgelerde hava boşlukları sıhhi tesisat standardıdır, bazılarında ise isteğe bağlıdır. Emin değilseniz yerel yönetmelikleri kontrol edin. Hava boşluğu olmadan, kanalizasyon kirleticilerinin içme suyu sisteminize geri emilme ihtimali vardır.
  • Lavaboda bulunan hava boşluğu bağlantılarınızda herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.
Hava Boşluğu üniteleriYüksek Döngü üniteleri
Resim
Resim
Yanık Kokusu
Isıtma Elemanına Yakın Plastik
Bazı plastik parçalar, yakın ısıtmaya maruz kalmamaları için yalnızca üst rafta yıkanmalıdır. Ayrıca, plastik bulaşıklarınız döngü ortasında üst raftan düşmüş olabilir. Döngüyü duraklatın ve plastik nesneyi çıkarın.
Isıtma Elemanı
Kısa devre, yanık kokusuna neden olmuş olabilir. Isıtma elemanını kabarcıklar veya kabarık kısımlar açısından kontrol edin veya ikiye ayrılıp ayrılmadığına bakın. Bir multimetre, Ohm (Ω) cinsinden sürekliliği test etmek için kullanılabilir. Eğer sayaç 0-50Ω arası bir değer okuyorsa, eleman sürekliliğe sahiptir. Süreklilik yoksa, ısıtma elemanını değiştirin.
Kontrol Kartı
Bir elektrik dalgalanması veya bileşen arızası durumunda, kontrol kartı kısa devre yapabilir. Kartı yanık izleri açısından inceleyin ve yanmışsa değiştirin.
Güç Kablosu
Aşırı ısınan kablolar, teller üzerindeki kaplamayı eritebilir. Kablo uçlarındaki bağlantıların sıkı olduğunu ve erimediğini veya yanmadığını doğrulayın. Hasar durumunda, makinenin fişini çekin ve bağlantıları veya kabloyu değiştirin.
Bulaşık Yıkama İpuçları
Bulaşık makineniz belirli bir deterjanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Düzenli bir bulaşık makinesi temizliği yapmak, makinenizin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır.
İlgili Sayfalar
Bulaşık Makinesi Suyu Tahliye Etmiyor
Bulaşık Makinesi Temizlemiyor
Bulaşık Makinesi Kurutmuyor
Bulaşık Makinesi Açılmıyor
Bulaşık Makinesi Döngünün Ortasında Duruyor
Bulaşık Makinesi Sızdırıyor
Bulaşık makinemden gelen berbat, çürük kokuyu nasıl çıkarırım?
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 275
Her zaman: 7,173
