Ana içeriğe geç
Ice-Maker Repair Toolkit
Tek bir görevi vardı; o da buz yapmak. Belki makineniz buzu boşaltmıyor, vınlıyor veya sadece buz üretimi yavaş. Buzdolabınız hala su veriyorsa, bu çözümler Bosch buz makinenizi sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Potansiyel çözümlere geçelim.
Buzdolabınız su vermiyorsa, önce makineyi yerinden çekmeli ve buzdolabının arkasındaki su beslemesini kontrol etmelisiniz. İlk olarak buz makinenizi sıfırlamayı düşünün.
Eğer bir buz makinesi düzeneği değişimi gerekiyorsa, iFixit en yaygın buz makinesi düzeneklerinden birçoğunu sunmaktadır.
Buz Makinesi Kapalı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi anahtarını kontrol edin. Bu anahtar genellikle buz haznesinin arkasında bulunur ve sık sık kazara kapatılır. Anahtar açık olmasına rağmen buz makinesi hala çalışmıyorsa, anahtarın sürekliliğini bir multimetre ile kontrol edin. Gerektiği gibi değiştirin.
Buz Kanalı Tıkanmış
Buz yapıldığında, alt kısımdaki saklama tepsisine düşer. Buzun tamamen donmadığı veya eriyip tekrar donduğu durumlarda, bu durum sonraki buzlar için bir tıkanıklık oluşturabilir. Bu durumda, buz makinesi tıkırtı çıkarır ve gürültü yapar ancak buz üretilmez.
  • Buz küplerinin yapıldığı kanalı kontrol edin ve tıkanıklığın ne kadar büyük olabileceğine bakın.
  • Bir buz çözme prosedürü gerçekleştirin.
  • Sıkışan buzu bir keski, saç kurutma makinesi veya ılık su ve bez yardımıyla plastik parçaları kırmamaya dikkat ederek çıkarın.
Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir. Eski buzun erimesi ve yeni buzun oluşabilmesi için kalıpları çıkarın ve içlerinden ılık su dökün.
Dondurucu Sıcaklığı 10 Derece F'nin (-12 C) Üzerinde
Buz makineniz ne zaman çalışmayı durdurursa, dondurucunun sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 derece F'nin (-12 C) üzerindeyse buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. En iyi performansını, dondurucu sıcaklığı 0 ile 5 derece F (-18 ile -15 C) arasında ayarlandığında gösterir.
Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenseri ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Bunlar saç ve kirle kaplanabilir ve bir kondenser bobini fırçası ile temizlenebilir.
Buharlaştırıcı bobininde don olup olmadığını kontrol edin; çok fazla don birikirse, hava bobinin içinden dolaşamaz ve buz çözme bileşenlerini bir arıza açısından kontrol etmeniz gerekir.
Kapı Contası Arızası
Sıcaklığın dengesiz olmasının bir başka nedeni de hatalı bir kapı contasıdır. İyi bir conta olmadan, taze gıda kapısından içeri sızan sıcak havayla sıcaklıklar dengesiz hale gelir. Sıcaklık sensörü daha sıcak havayı algıladığında, kontrol ünitesi taze gıda için doğru olan 37 derecelik sıcaklığı korumak için kompresörü fazla mesai yaptırır. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın altına düşmesine neden olur ve bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunu dondurur.
Doğru kapı vakumu ve sızdırmazlığı için, kapıların kendiliğinden kapanması gerektiğini ve kendi ağırlıklarının contayı korumaya yardımcı olduğunu unutmayın.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğmek için dengeleme silindirlerinin veya ayaklarının ayarlanması gerekir. Düzgün bir sızdırmazlık sağlandığında, 24 saat içinde buz çözme döngüleri su borusunu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
Hatalı Kapı Anahtarı
Buzdolabının buz makinesi çalışmıyorsa, kapı anahtarı arızalı olabilir. Dondurucu kapağı açıldığında, dondurucu kapı anahtarı iki şey yapar: dondurucudaki ışığı açar ve buz makinesi ile dağıtıcıyı kapatır. Kapı anahtarı arızalanırsa, dağıtıcı açılmaz. Anahtar, bir multimetre ile süreklilik açısından kontrol edilebilir. Süreklilik yoksa, değiştirilmelidir.
Kaldırılmış Kontrol Kolu
Kontrol kolu, bir yön anahtarına bağlı metal bir çubuktur. Buz tepsisi dolduğunda, kol dikey konumuna itilir.
  • Buz üretimine devam etmek için kolu indirin.
Kirli Su Filtresi
Su filtresi tıkalıyken ve değişim ışığı yanıyorken buz makineniz buz üretimini durdurabilir. Bu bir güvenlik ve lezzet önlemidir ve makinenin düşük kaliteli buz yapmasını önler.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Hatalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa, su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, dağıtıcıya ve buz makinesine su sağlamak için açılan elektriksel kontrollü mekanik bir vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya yetersiz basınca sahipse, suyun akmasına izin vermez. Sonuç olarak, buz makinesi buz yapmaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi gereklidir.
  • Vana su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su giriş vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu ayırın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasına giden gücü (sürekliliği) kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Esnek tepsili veya çevirmeli buz makineleri, buz tepsisini bükerek küpleri çıkarır. Bu plastik tepsi yaşlandıkça kırılgan ve sert hale gelir, bu da çatlama olasılığını artırır.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışındaki kesinti, yeni buz üretilmemesine neden olabilir. Bu durum kapalı bir vana, hatta bir bükülme veya tıkanıklık ya da hattın çıkması anlamına gelebilir.
  • Her vanayı, hattı ve konnektörü sızıntılara karşı inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
Hatalı Buz Makinesi Düzeneği
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düzeneğinin kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve çoğu ayrı olarak satılmaz. Bazı buz makineleri nispeten kısa bir kullanım ömrüne sahiptir ve her zaman tamir etmeye değmeyebilir.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz haznesindeki buz seviyesini tespit etmek için kızılötesi bir ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında, huzme kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve buz seviyesi huzmenin altına düştükçe, buz makinesi tekrar çalışmaya başlar. Buz seviyesi kontrol kartı arızalanırsa, buz makinesi buz yapmayı durdurur.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini boşaltıp suyla doldurarak bir hasat döngüsü başlatır. Kalıp termostatı arızalıysa, buz makinesi ilerlemez. Termostat süreklilik açısından kontrol edilebilir. Gerektiği gibi değiştirin. Dondurucu sıcaklığı optimum performans için 0-5 derece arasında olmalıdır.
Yazılım Hataları
Makineniz daha fazla buz üretimini engelleyen hata kodları depolamış olabilir. Tıkalı buzu temizlediyseniz, makinenizi açıp kapatmaya değer olabilir. Bir kontrol panelinde buz makinesi ayarlarını sıfırlamak mümkünse, sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
Buz makineniz bu girişimlere yanıt vermiyorsa, buz makinesine, kontrol paneline ve prize giden elektrik bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
Dahil Edilen Modeller
Bu kılavuz aşağıda listelenen modelleri kapsamalıdır. CTRL+F veya CMD+F tuşlarına basın ve model numaranızla arama yapın:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Sadece Buz Kırıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Buz Yapmayı Durdurmuyor
Buz Makinesi Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
Buz Makinesi Instructable Kılavuzu — Çalışmıyor
Samsung Buz Makinesi Onarımı
Frigidaire Buz Makinesi Çalışmıyor
Kenmore Buz Makinesi Çalışmıyor
Insignia Buz Makinesi Sorun Giderme
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 130
Son 30 gün: 388
Her zaman: 66,581
