Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Kurutma makineniz için bakım adımlarını uyguladığınızdan emin olun.
Garip koku ve kokular, kirlenmiş bir makinenin sonucu olabilir.
  • Makinenizi ve hava kanallarını açıklandığı gibi derinlemesine temizlemek, ihtiyaç duyulan tek şey olabilir.
  • Kötü hava akışı, bu garip kokuların arkasındaki temel sorundur.
Bakımı yaptıktan sonra:
  • Kurutma makinesi alanının dışından bir fan yardımıyla, 5 dakika boyunca alana temiz hava üfleyin.
  • Ardından, fan temiz hava üflemeye devam ederken kurutma makinesini 20 dakika boyunca ısıtmasız (no-heat) ayarda çalıştırın.
  • Her şeyi kapatın.
  • Yarım saat boyunca hiçbir şeye dokunmadan beklettikten sonra koku yoksa, kokunun geri gelip gelmediğini kontrol etmek için bir sonraki güne kadar bekletin. Koku yoksa sorun çözülmüştür. Yarım saat sonra veya ertesi gün koku hala devam ediyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Boya veya Cila Kokuları
Daha ileri gitmeden önce, evinizde yakın zamanda herhangi bir cilalama veya boyama işlemi yapıp yapmadığınızı göz önünde bulundurun. Yapmadıysanız, bir sonraki adıma geçin.
  • Bu işlemlerin kokusu, kurutma makinesi alanına çekilebilir.
  • Gazlı bir kurutma makinesi, gazı yakmak için hava kullandığından, havadaki bu kokuları da yakacak ve bu durum alışılmadık kokulara neden olabilecektir.
  • Tam olarak gaz gibi kokmayabilirler ancak genellikle daha yanık bir kokuya sahiptirler.
  • Bu kokuları en çok kurutma makinesinin kapağını açtığınızda fark edebilirsiniz.
Ev Tesisatı Gaz Sızıntısı
  • İlk adım, duvarda veya zeminde bulunan kurutma makinesine ait gaz vanasını bulmak ve kapatmaktır.
  • Odanın dışından bir fan ile 5 dakika boyunca odaya temiz hava üfleyin. Bir sonraki adım için fanı çalışır durumda bırakın.
  • Kurutma makinenizi 10 dakika boyunca ısıtmasız ayarda çalıştırın. Ardından (gaz vanası hala kapalıyken) 10 dakika daha ısıtmalı ayarda çalıştırın. Bu, alandaki ve besleme borusundaki tüm kalıntı gazı dışarı atacaktır.
  • Her şeyi kapatın. Kurutma makinesinin fişini çekin.
  • Odayı yarım saat boyunca dokunulmadan bırakın. Fanı kapatın ve mümkünse kapıyı kapalı tutun.
  • Alana girin ve gaz kokusu olup olmadığını kontrol edin. Koku varsa, evinizdeki gaz tesisatında bir sorun olması muhtemeldir. Gerekirse bir tesisatçıya danışın.
  • Gaz kokusu yoksa, bir sonraki adıma geçin.
Besleme Sızıntıları
  • Şimdi kurutma makinesini besleyen gaz vanasını veya gaz musluğunu açın. Başka hiçbir şeye dokunmayın.
  • Oda kapalıyken 15 dakika bekleyin.
  • Gaz kokusu olup olmadığını kontrol edin.
  • Koku varsa, aşağıdakileri yaparak başlayın:
  • Alanın dışına yerleştirilen bir fanla 5 dakika boyunca alana temiz hava üfleyin.
  • Sabunlu su veya sızıntı tespit sıvısı kullanın ve gaz vanasından başlayarak gaz beslemesindeki tüm bağlantı parçalarına bolca uygulayın.
    • Gaz vanasından kurutma makinesine giden boruya sıvı uygulayın.
    • Kabarcık oluşmazsa bir sonraki adıma geçin.
    • Kabarcık oluşuyorsa sızıntıyı buldunuz demektir. Gazı kesin ve sızıntıyı onarın.
Vana Sızıntıları
Şimdi makinenin içindeki sızıntıları kontrol etmeniz gerekir. Fabrika çıkışlı tesisatın sızdırması pek olası değildir, ancak sabunlu su ile kontrol etmek çok kolaydır.
Bu sızıntıların bir kaynağı vana olabilir.
  • Bazen vanada gevşek bir bağlantı olabilir, bu yüzden orayı kontrol edin.
  • Vana selenoidleri zayıf olabilir; bu durumda yavaş açılırlar veya doğru karışımı oluşturacak kadar açılmazlar. Açıldıklarında ise ateşleyici çoktan fazla soğumuş olur. Alev sensörü soğuyup sıfırlandığında vana hemen kapanacaktır.
  • Bazı elektronik kontrollü kurutma makineleri, vanayı çalıştırmak için ana kontrol kartındaki bir röleyi kullanır. Bu röle yapışırsa kurutma makinesi özellikle çalışırken gaz sızdırır ve sonuç olarak kıyafetlerinizin arasından yanmamış gaz içeren hava dolaştırırsınız.
  • Selenoid pistonlarındaki dahili vana contalarının çatlamış olması mümkündür. Bu durum, makine eskidikçe daha yaygın görülür.
Ateşleme Sorunları
Bir diğer kaynak ise ateşleme sürecindeki bir arızadır. Bu durum şunlardan kaynaklanabilir:
  • Zayıf bir ateşleyici. Alev sensörünün vanayı açmasına izin verecek kadar güçlüdür ancak gaz serbest bırakıldığında onu tutuşturacak kadar sıcak değildir.
  • Zayıf bir alev sensörü. Bir alev veya radyant sensör, ateşleyici yeterince sıcak olmadığında çok erken açılabilir; gaz bir süre akar ancak tutuşmaz ve siz de bunu koklarsınız. Ardından sensör tekrar kapanır ve gaz kesilir.
  • Aşırı zengin karışım; gazla karıştırılan hava yeterli olmadığından tutuşma gerçekleşmez.
    • Kurutma makinesinin içindeki, özellikle brülör düzeneğindeki tüm toz ve havların temizlendiğinden emin olmak yardımcı olacaktır.
    • Brülör düzeneğindeki hava kapaklarının en azından kısmen açık olduğundan emin olun.
  • Genellikle kirli bir brülör ağzından kaynaklanan çok fakir karışım. Alevin kolayca söndüğünü fark edebilirsiniz. Mümkünse, brülör ağzını yumuşak bir bakır tel kullanarak temizlemeye değer. Bakır, ağza zarar vermeyecektir.
  • Yanlış yerleştirilmiş bir ateşleyici. Bazen montaj braketi bükülmüş olabilir ve ateşleyici, gaz-hava akışını tutuşturacak kadar yakın değildir. Ateşleyiciyi brülör konisine daha yakın olacak şekilde ayarlamayı deneyebilirsiniz.
  • Isıya karşı duyarlı hale gelen ve kurutma makinesi ısındığında düzgün çalışmayan zayıf vana bobinleri.
Düşük Yakıt
Propan ile çalışan bir kurutma makinesinde, ana yakıt tankındaki düşük seviye ateşleme sürecini yavaşlatabilir ve dolayısıyla daha fazla çiğ gaz salınabilir. Evdeki diğer gazlı cihazlar da daha fazla gaz kokusu yayabilir.
Kendi Egzozunu İçeri Çekme
Kurutma makinesi, giriş havasını egzozunun gittiği bir yerden alıyorsa, kokuya neden olabilecek bir sirkülasyon etkisi yaratıyor olabilir.
  • Kurutma makineniz için aldığınız giriş havasının, egzoz çıkışından ayrılmış olduğundan emin olun.
  • Bu, çamaşır alanındaki bir pencere olabilir. Öyleyse pencereyi kapatın ve evin karşı tarafındaki bir pencereyi açın.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Isıtmıyor
Kurutma Makinesinden Gıcırtı Geliyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Programın Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
Vana selenoidlerinin çalışması ve vananın sökülmesi üzerine video. Biraz hızlı geçiyor ve her zaman en net anlatıma sahip değil, ancak faydalı.
Daha yeni bir Kenmore veya LG kurutma makinesindeki ana vananın değişimini gösteren video. Tüm kurutma makinesinin sökülmesi için iyi bir video.
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 71
Son 30 gün: 302
Her zaman: 53,226
