Ana içeriğe geç
Frigidaire bulaşık makineniz kirli bulaşıklarla doluyken programı başlatmıyorsa, ses çıkarmıyorsa, su almıyorsa veya ışıkları yanmıyorsa, makineyi tekrar çalıştırmak için aşağıdaki kılavuza göz atın.
Priz Attı veya Güç Bağlantısı Kesildi
Elektrik fişinin takılı olduğundan ve fişin ıslak olmadığından emin olun. GFCI priz atmışsa ve ışığı yanmıyorsa, priz üzerindeki sıfırlama düğmesiyle doğrudan sıfırlanabilir. Prizin sorunlu olup olmadığını doğrulamak için prize başka bir cihaz (örneğin bir lamba) takın veya bir uzatma kablosu kullanarak çöp öğütücüsünü başka bir prizde test edin.
Devre Kesici (Sigorta) Attı
Devre kesici attıysa, güç gelmediği için çöp öğütücünüz çalışmayacaktır. Sigorta kutunuzu bulun ve mutfak düğmelerinden herhangi birinin ‘kapalı’ veya yarı atmış konumda olup olmadığını kontrol edin. Düğmeleri kapatıp tekrar açın.
Kapı Kilidi Arızası
Kapı, programın tamamı boyunca kilitli kalmalıdır. Kusurlu bir kapı kilidi düzeneği, kapı açıldığında bulaşık makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Kilidi, kapının temas ettiği yerlerde kırık parça veya kalıntı olup olmadığı açısından inceleyin.
Elektronik anahtar da arızalanmış olabilir. Bazı durumlarda mikro anahtar, düzenekten bağımsız olarak test edilebilir ve değiştirilebilir. Anahtara basarak süreklilik testi yapın. 0-1Ω dışındaki bir direnç değeri, parça değişimi gerektirir.
Kırık Kapı Karşılığı veya Kapı Menteşesi
Kapı açılmakta veya kapanmakta zorlanıyorsa, kapı karşılığı ve menteşe görsel olarak incelenebilir. Kapı karşılığının eğrilip eğrilmediğini veya kapının çok hızlı açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekirse parçaları değiştirin.
Atık Termal Sigorta
Bazı makinelerde aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için bir termal sigorta bulunur. Sigorta, kontrol kartının, tankın veya makinenin altında bulunabilir. Elektrik konnektörlerini çıkararak sigortayı sökün veya izole edin ve ardından süreklilik testi yapın. Süreklilik değeri 0-1Ω ise sigorta sağlamdır. Sigortayı değiştirmeniz gerekirse, termostat ve ısıtıcı elemanın sürekliliğini de kontrol etmekte fayda vardır çünkü bu parçaların arızalanması sigortayı attırabilir. Oda sıcaklığında, makinenin arkasında bulunan termostatın direnç değeri 0-1Ω arasında olmalıdır. Makinenin tabanındaki ısıtıcı elemanın değeri ise 0-50Ω arasında olmalıdır.
Arızalı Dokunmatik Mat
Ekran veya kontrol paneli yanıyor ancak düğmelere basıldığında ekran değişmiyorsa, dokunmatik mat veya kontrol ünitesi arızalı olabilir. Önce şerit konnektörü bir silgiyle temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak yine de dokunmatik matın veya kontrol panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Tahliye veya Sirkülasyon Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu yalnızca birkaç dakika içinde boşaltmalıdır. Suyu boşaltmanın daha uzun sürmesi veya makinede su kalması, pompanın kötü olduğunun bir işaretidir. Hafif vınlama, öğütme veya gıcırtı sesleri de bir pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu boşaltmak ve sirküle etmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun büyük olasılıkla sirkülasyon pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek bir vızıltı sesi, tahliye pompasının veya yıkama pompasının tıkalı veya kirli olduğunu gösterir. Pompa sıkışmışsa tıkanıklığı giderin. Tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya uğultu sesi, yıkama pompasının arızalandığını gösterir. Pompada tıkanıklık olup olmadığını arayın ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir pervanenin veya pervane kanadının pompa yuvasına sürttüğünü gösterir. Pervane, pompanın içindedir ve suyu sistemde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine pervaneyi değiştirmek mümkün olabilir. Pervaneyi inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerin hiçbiri yoksa, tahliye pompasının sistemle bağlantısını kesin ve sürekliliğini test edin. Terminaller arasındaki empedans değeri (Ω) 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiğinde sadece vınlıyorsa, tüm pompa düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir.
Kontrol Kartı Arızası
Kontrol kartı, bulaşık makinesinin her işleminden sorumludur. Kontrol kartının tamamını değiştirmeden önce ekranın ve dokunmatik matın çalıştığını doğrulayın. Kartta yanık veya kısa devre yapmış bileşen izleri olup olmadığını kontrol edin.
Zamanlayıcı Arızası
Kontrol kartı gibi zamanlayıcı da arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kartta yanık veya kısa devre yapmış bileşen izleri olup olmadığını inceleyin.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 137
Her zaman: 5,033
