Ana içeriğe geç
GE bulaşık makineniz kirli bulaşıklarla doluyken çalışmıyorsa; döngüde ses, su veya ışık yoksa, makineyi tekrar çalıştırmak için aşağıdaki kılavuza göz atın.
Priz Atmış veya Güç Kesilmiş
Elektrik fişinin takılı olduğundan ve fişin ıslak olmadığından emin olun. GFCI priz attıysa ve artık ışığı yanmıyorsa, doğrudan priz üzerinden sıfırlanabilir. Prizin sorunlu olup olmadığını doğrulamak için prize başka bir cihaz (örneğin bir lamba) takın veya bir uzatma kablosu yardımıyla çöp öğütücüsünü başka bir prizde test edin.
Devre Kesici (Sigorta) Atmış
Devre kesici attıysa, elektrik yetersizliği nedeniyle çöp öğütücünüz çalışmayacaktır. Sigorta kutunuzu bulun ve mutfak anahtarlarınızdan herhangi birinin 'kapalı' veya yarı atık konumda olup olmadığını kontrol edin. Anahtarları kapatıp tekrar açın.
Kapı Kilidi Arızası
Kapı, döngü boyunca kilitli kalmalıdır. Arızalı bir kapı kilidi düzeneği, kapı açıldığında bulaşık makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Kilidi, kapının temas ettiği yerlerde kırık parça veya kalıntı olup olmadığını görmek için inceleyin.
Elektronik anahtar da arızalanmış olabilir. Bazı durumlarda mikro anahtar, düzeneğinden bağımsız olarak test edilebilir ve değiştirilebilir. Anahtara basarak sürekliliği test edin. 0-1Ω aralığının dışındaki bir direnç değeri, parça değişimi gerektirir.
Kırık Kapı Karşılığı veya Kapı Menteşesi
Kapıyı açarken veya kapatırken sorun yaşıyorsanız, kapı karşılığı ve menteşesi gözle kontrol edilebilir. Kapı karşılığında bükülme olup olmadığını veya kapının çok hızlı açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekirse parçaları değiştirin.
Atık Termal Sigorta
Bazı makinelerde, aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarları önlemek için bir termal sigorta bulunur. Sigorta, kontrol panosu, tank veya makinenin alt kısmında yer alabilir. Elektrik bağlantılarını çıkararak sigortayı sökün veya izole edin ve ardından sürekliliği test edin. Süreklilik 0-1Ω okuyorsa sorun yok demektir. Sigortayı değiştirmeniz gerekirse, termostatın ve ısıtıcı rezistansın sürekliliğini de kontrol etmekte fayda vardır; çünkü bu parçaların arızalanması sigortanın atmasına neden olabilir. Oda sıcaklığında, makinenin arkasında bulunan termostatın direnç değeri 0-1Ω arasında olmalıdır. Makinenin altındaki ısıtıcı rezistansın değeri ise 0-50Ω arasında olmalıdır.
Arızalı Dokunmatik Mat
Ekran veya kontrol paneli ışıkları yanıyor ancak düğmelere basıldığında ekranda değişiklik olmuyorsa, dokunmatik mat veya kontrol paneli arızalı olabilir. Önce şerit bağlantısını bir silgiyle temizlemeyi deneyebilirsiniz; ancak dokunmatik matın veya kontrol panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Tahliye veya Devridaim Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu sadece birkaç dakika içinde boşaltmalıdır. Suyu boşaltmanın uzun sürmesi veya makinede su kalması, pompanın kötü olduğunun bir işaretidir. Alçak perdeden uğultu, gıcırtı veya tiz sesler de pompa sorunu olduğunu gösterir. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye eden ve devridaim yapan ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmında bulunur.
Bulaşık makineniz su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyor ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun muhtemelen devridaim pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek bir uğultu sesi, tahliye pompasının veya yıkama pompasının tıkalı veya kirli olduğunu gösterir. Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Herhangi bir tıkanıklık yoksa, tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Tiz bir ses veya sürekli bir vızıltı, yıkama pompasının bozulduğuna işaret eder. Pompada tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir çarkı veya çark kanadının pompa yuvasına sürttüğünü gösterir. Çark, pompanın içindedir ve suyu sistem içinde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine çarkı değiştirmek mümkün olabilir. Çarkı inceleyin. Kırık ise, değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında ayrıca bir delik, çatlak veya sızıntıya neden olan aşınmış rulmanlar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerin hiçbiri duyulmuyorsa, tahliye pompasının sistemle bağlantısını kesin ve sürekliliğini test edin. Uçlar arasında ölçülen empedans 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Pompa çalışması gerektiği halde sadece uğultu yapıyorsa, tüm pompa düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir.
Kontrol Kartı Arızası
Kontrol kartı, tüm bulaşık makinesi işlemlerinden sorumludur. Kontrol kartının tamamını değiştirmeden önce ekranın ve dokunmatik matın çalıştığından emin olun. Kartta yanık veya kısa devre yapmış bileşen izleri olup olmadığını kontrol edin.
Zamanlayıcı Arızası
Kontrol kartı gibi, zamanlayıcı da arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kartta yanık veya kısa devre yapmış bileşen izleri olup olmadığını kontrol edin.
Desteklenen Modeller
Bu kılavuz, aşağıdaki seri numaralarına sahip tüketici tipi bulaşık makinelerini kapsamalıdır:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Diğer insanların bu konuda sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 115
Her zaman: 5,958
