Ana içeriğe geç
GE kurutma makineniz çalıştırdığınızda ses çıkarıyor ama dönmüyor mu? Tamburun içindeki ışıklar yanıyor ama makine dönmüyor mu? Bir program başlattığınızda motorun çalıştığını duyabiliyor musunuz, ancak sadece vızıltı sesi mi geliyor? Belki de hiç motor sesi gelmiyor, sadece zamanlayıcının çalıştığını duyuyorsunuz. Bu durumun nedenlerini adım adım incelemek için doğru yerdesiniz.
Kapı Anahtarı Arızalı
  • Bazı kurutma makineleri, vızıltı yapan bir zamanlayıcı motoru gibi küçük yaşam belirtileri gösterebilir, ancak başlat düğmesine basıldığında çalışmaz ve çamaşırları altüst etmez.
  • Daha eski veya daha basit kurutma makinelerinde kapı anahtarı bozulursa, kurutma makinesi tamamen ölü gibi davranır.
Kapı anahtarı kurutma makinesinin dışından daha kolay kontrol edilebilir, bu yüzden önce bunu yapıyoruz.
  • Hızlı bir kontrol için kurutma makinesinin fişini takın ve kapı anahtarını bir kalem veya parmağınızla çalıştırmayı deneyin, bir tık sesi duyup duymadığınızı dinleyin ve kurutma makinesinin çalışıp çalışmadığına bakın.
  • Eğer çalışırsa, anahtarın işlevsel olduğunu anlarsınız.
    • Kurutma makinesi kapağının hasarlı veya eğri olmadığını kontrol edin.
    • Bazı kurutma makinelerinde kapı anahtarını çalıştıran küçük bir çıkıntı veya pim bulunur; eğer bu kırılmışsa çalışmayacaktır. Değiştirin.
    • Kapı sağlamsa, anahtar çalışıyor olabilir ancak aşınmış veya çalışma kolu kırılmış olabilir, bu yüzden kapı artık onu çalıştıramıyordur.
    • Anahtarın gevşeyip gevşemediğini veya sallanıp sallanmadığını kontrol edin.
      • Eğer sağlamsa değiştirin, aşınmıştır.
      • Eğer sallanıyor veya gevşekse, sıkın ve ardından kapıyla tekrar deneyin. Çalışmıyorsa değiştirin.
  • Tık sesi yoksa ve başlamıyorsa, kurutma makinesinin fişini çekin. Bir ölçüm aletiyle test etme zamanı gelmiştir.
    • Anahtardaki terminallerden birinin bağlantısını kesin.
    • Anahtarı kontrol etmek için süreklilik (continuity) veya Rx1 ayarına getirilmiş bir multimetre kullanın.
    • Anahtara basıldığında süreklilik göstermelidir. Göstermiyorsa, değiştirin.
  • Eğer test iyi sonuç verirse, başlat anahtarına geçin.
Başlat Anahtarı Arızalı
Kurutma makinesinin fişini çekin. Kurutma makinesini başlatmak için mekanik bir basmalı düğme veya düğme (topuz) varsa, kontrol etmeniz gereken budur; eğer başlat anahtarı çalışmazsa kurutma makinesi çalışmayacaktır.
  • Bu anahtara ünitenin üst konsolundan erişebilirsiniz ve tüm kurutma makinesini açmak zorunda kalmazsınız.
  • Makineden bağlantısını kesin (muhtemelen sökmeniz gerekmeyecektir).
  • Yalnızca anlık bir temas olduğu için anahtara basıldığında sürekliliği test edin.
  • Basıldığında süreklilik göstermiyorsa (ölçüm aletindeki süreklilik uyarı sesi burada işe yarar), değiştirilmesi gerekir.
  • Eğer sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Tahrik Kayışı Sorunu
Bazı kurutma makineleri, kopuk bir tahrik kayışıyla da küçük hareketlilik belirtileri gösterebilir.
  • Bazı durumlarda motor çalışır ancak tambur dönmez. Bu, kesin bir kayış sorunu işaretidir.
  • Diğerlerinde, özellikle daha yeni kurutma makinelerinde, bir program seçilip başlatılmaya çalışıldığında kayış kopuksa ünite hiçbir şey yapmaz. Kayış anahtarı makineyi devre dışı bırakır.
  • Kopuk bir tahrik kayışını hızlıca kontrol etmek için:
    • Kurutma makinesinin içine uzanın ve tamburu elinizle döndürmeye çalışın.
    • Eğer çok kolay dönüyorsa, bu kopuk bir tahrik kayışının işaretidir. Aşağıdaki Gevşek veya Kopuk Tahrik Kayışı adımına gidin.
    • Eğer hiç dönmüyorsa veya döndürülmesi çok zorsa, bu bir yatak sorunu veya tıkalı bir üfleyici olabilir.
  • Emin olmak için kayışı ve üfleyiciyi görsel olarak kontrol etmeniz gerekecektir, bu da kurutma makinenizin kısmen sökülmesi anlamına gelir. Bir sonraki adıma geçin.
Yanmış Termal Sigorta / Termal Kesici
Kurutma makinesinin içine girdiğinizde, kayışı ve üfleyiciyi kontrol ederken aynı zamanda termal sigortayı ve termal kesiciyi de kontrol edin. Bu sigorta, dönmeyen kurutma makineleri için olası bir sorumludur. Kesici ise daha çok ısınmayan makinelerde sorun kaynağıdır.
  • Kurutma makinesinin fişini çekin. Birçok kurutma makinesi, termal sigorta yandığında kurutma makinesinin çalışmayacağı şekilde tasarlanmıştır çünkü sigorta yandığında motor çalışamaz. Sigorta muhtemelen ünitenin arka kısmında, ısıtılmış havanın kurutma makinesi tamburundan dışarı akacağı yerin yakınında bulunacaktır.
  • Bazı modellerde bunlardan iki tane olabilir; biri termal sigorta, diğeri ise termal kesici olarak adlandırılır. Kesici genellikle elektrikli bir kurutma makinesindeki ısıtma elemanı mahfazası gibi ısı kaynağının yakınında bulunur.
  • Bunları test etmek için sadece sürekliliği kontrol etmeniz gerekir. Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun (kötü yolu öğrenmeyin). Kabloları termal sigortadan ayırın ve ardından kontrol edin. Eğer varsa ölçüm aletinizin süreklilik uyarı sesini kullanın. Süreklilik gösteriyor mu? Süreklilik yoksa, değiştirilmesi gerekir. Aynı işlem termal kesici için de yapılabilir.
  • Eğer kesici veya termal sigorta yandıysa, bu noktada tüm egzoz kanallarının tiftik veya başka nesnelerle tıkalı olmadığından emin olmak son derece iyi bir fikirdir. Bunlar hava akışını yavaşlatacak ve kurutma makinesinin aşırı ısınmasına ve termal sigortayı tekrar yakmasına neden olacaktır. Termal sigorta sorunlarıyla ilgili daha fazla ipucu için bu sayfaya bakın.
  • Eğer kesici veya termal sigorta yandıysa, ancak tamburunuzu döndürmek zorduysa, yatakları ve makaraları da kontrol etmeli ve her şeyin serbestçe döndüğünden emin olmalısınız. Yavaş çalışan bir üfleyici sorun olabilir ve aşırı yüklenme nedeniyle motor termal korumasının devreye girmesine neden olabilir.
Kurutma makinesinin içine bakıyorsunuz ve kurutma makinesi tamburunun etrafından geçen tahrik kayışını görebiliyorsunuz. Tambur, kayışın üzerinde çalıştığı dev bir kasnak gibi çalışır.
  • Kayışı kontrol edin. Tambura, yanlara zar zor kaydırabileceğiniz kadar sıkı mı oturuyor? Eğer iyiyse, bir sonraki adıma geçin.
  • Gevşek mi ama kopuk değil mi? Bu muhtemelen avara kasnak veya gergi ile ilgili bir sorundur. Kayış kasnaktan çıkmış olabilir veya yay kırılmış olabilir. Avara kasnak genellikle makinenin içinde alt kısımda, motorun yakınında bulunur.
    • Serbestçe döndüğünü kontrol edin. Kasnağı döndürmek için kayışı biraz gevşetmeniz gerekebilir.
    • Eğer çıktıysa kayışı geri takın. Avara kasnak üzerindeki yay gerginliği, kasnağın kayışı sıkı tutmasını sağlayacak şekilde çalışmalıdır. Bu nedenle kayış, kasnak üzerindeki yay kayışı sıkacak şekilde kasnağın etrafından geçirilmelidir.
  • Eğer kayış kopmuşsa, değiştirmeniz gerekecektir. Tam modeliniz için uygun olanı aldığınızdan emin olun.
Ayrıca, kayışın ters takılmış veya bükülmüş olması da mümkündür. Tırtıklı taraf tambura bakıyor mu? Eğer tırtıkları görüyorsanız, kayışı ters çevirmeniz gerekir.
  • Kayışı gergi kasnağından kaydırarak gevşetin (bunu yapmadan önce nasıl takıldığına dikkatle bakın; hatta bir fotoğraf çekin.)
  • Gevşek kayışı tambur üzerinde ters çevirin, ardından aşağı uzanıp motor kasnağı üzerinde de ters çevirin.
  • Avara kasnak ile kayışa tekrar gerginlik verin ve kayışın artık tambur ve motor kasnağında pürüzsüz tarafı dışa gelecek şekilde düzgün olup olmadığını görmek için her şeyi elinizle döndürün.
Tıkalı veya Sıkışmış Üfleyici
Kurutma makinenizin üfleyicisinde, üfleyici çarkının serbestçe dönmesini engelleyen bir engel olabilir. Bu, tiftik filtresi tutucusundan aşağı düşmüş ve üfleyiciye emilmiş küçük bir çorap veya başka bir küçük çamaşır parçası olabilir.
  • Üfleyici kapağını çıkarın ve içeride tiftik veya küçük çamaşır parçaları olup olmadığını kontrol edin.
  • Bulduğunuz tiftikleri ve çamaşır parçalarını temizleyin.
Tambur Yatağı Aşınmış
Bazı kurutma makinelerinde, tamburu destekleyen tamburun orta arka kısmında bir yatak bulunur. Bu yatak arızalanarak tamburun dönmesini çok zorlaştırabilir. Bir bakın; tambur, kurutma makinesinin arka paneli tarafından destekleniyor gibi mi görünüyor? Eğer ünitenizde tamburu alttan destekleyen makaralar varsa, bir sonraki adıma, Tambur Makaraları Arızalı. adımına gidin.
Eğer yatak yeterince kötüyse, motor tamburu döndürmeyecektir. Kayışı gergi kasnağından kaydırarak gevşetin (bunu yapmadan önce nasıl takıldığına dikkatle bakın)
  • Tamburu elinizle döndürmeye çalışın ve kolayca dönüp dönmediğini izleyin. Eğer dönmüyorsa, tambur yatağı bozuktur. Değiştirmeniz gerekir.
  • Eğer parçalar serbestçe dönüyorsa, kayış anahtarını kontrol etme zamanı gelmiştir.
Birçok kurutma makinesinde tamburu hem önden hem de arkadan destekleyen makaralar bulunur. Bunu kontrol etmek için kayış gevşekken tamburu döndürmeyi deneyeceksiniz.
  • Kayışı gergi kasnağından kaydırarak gevşetin (bunu yapmadan önce nasıl takıldığına dikkatle bakın)
  • Tamburu elinizle döndürmeye çalışın ve kolayca dönüp dönmediğini izleyin. Eğer dönmüyorsa, makaralarınızdan bir veya daha fazlası bozulmuştur. Onları değiştirmeniz gerekir.
  • Eğer herhangi biri bozuksa, diğerleri de aşınıyor olabileceğinden hepsini bir kerede değiştirmek iyi bir fikirdir.
  • Eğer her şey serbestçe dönüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Kayış Anahtarı Sorunu
Tahrik kayışını, gergiyi veya avara kasnağı ve yatakları kontrol ettiniz ve her şey yolunda. Başka ne olabilir? Kayış anahtarını kontrol etmeyi deneyin. Sık arızalanmaz ama kontrol etmesi oldukça basittir.
  • Eğer daha önce Gevşek veya Kopuk Tahrik Kayışı adımına atladıysanız, geri dönün ve Yanmış Termal Sigorta / Termal Kesici adımını uygulayın, ardından bu kontrolü yapın.
  • Bu, genellikle kurutma makinesinin tamburu etrafındaki kayışı gergin tutan gergi veya avara kasnak düzeneğinin yanında bulunan bir anahtardır. Eğer henüz kontrol etmediyseniz, bu kasnağın serbestçe döndüğünden emin olun. Kurutma makinenizin kasnağı bir yaprak yaya monte edilmiş olabilir ve kayış anahtarı olmayabilir; eğer durum buysa, bir sonraki konuya geçin.
  • Bu kasnak genellikle yaylı bir kol üzerine monte edilmiştir. Kol, kasnak etrafında kayış olmadığında (kayış koptuğunda olduğu gibi) yayın kolu aşağı çekip bir anahtarı çalıştıracağı şekilde ayarlanmıştır. Bu anahtar kurutma makinesini kapatır ve güvenlik nedeniyle çalışmasını engeller. Çamaşırlar altüst olamazsa aşırı ısınabilir veya hava akışını engelleyebilirler. Eğer anahtar arızalanırsa kurutma makinesi çalışmayacaktır.
  • Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun. Anahtar çalıştırılmamış veya normal konumdayken, COM ve NC terminalleri arasında süreklilik testi yapmanız gerekir.
Motor Yatakları
  • Motorun kendisi serbestçe dönüyor mu? Eğer dönmüyorsa, bu düzeltilmesi gereken bir sorundur.
  • Motor yatakları aşınmış olabilir. Motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Zamanlayıcı Arızalı
Zamanlayıcı arızalanmış olabilir; kontaklardaki sürekliliği kontrol ettikten sonra değiştirin. Bunu yapmak için modelinize özel bilgilere ihtiyacınız olacaktır.
Motor Arızası
Eğer motorunuz arızalandıysa, muhtemelen kurutma makinesinin programın ortasında durması ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bu, motorun aşırı ısınması ve soğuyana kadar durması nedeniyle ortaya çıkabilir.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Ana kontrol kartı arızalanabilir, ancak motor gibi, değiştirilmesi son çarelerden biridir.
İlgili Sayfalar
Dryer Won't Start
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Programın Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 151
Her zaman: 3,543
