Ana içeriğe geç
Öncelikle hem elektrikli hem de gazlı kurutma makineleriyle ilgileneceğiz, ardından elektrikli kurutma makinelerine ve sonrasında gazlı ünitelere bakacağız.
Güç veya Yakıt Yok
Elektrikli kurutma makinenizin yeterli güç aldığından emin olun.
Gazlı kurutma makineniz için durum basittir:
  • Gazın bağlı ve açık olduğundan emin olun.
  • Gaz vanası veya musluğu, kol boruyla aynı hizadaysa açıktır.
Devreye Giren Güvenlik Cihazları
Kurutma makineleri bir dizi güvenlik cihazıyla donatılmıştır. Kurutma makineleri, sadece kıyafetleri kurutmakla kalmayıp kontrol edilmediğinde yangına da neden olabilen ısıyı kullanır. Çeşitli güvenlik cihazları ve kontrol sensörleri hakkında daha fazla bilgi içeren bir sayfa burada.
Aşağıda listelenen güvenlik cihazlarından herhangi birinin sorun olduğu ortaya çıkarsa, makinenizi ve kanallarınızı Kurutma Makinesi Bakımı sayfamızda gösterildiği gibi temizlediğinizden emin olun.
  • Kurutma makinesi kabininin içinde çalışacağınız için bu kontrolleri yapmadan önce kurutma makinesinin fişini prizden çekin.
  • Isıl sigorta ısı olmamasının nedeni olabilir, ancak çoğu durumda sigorta attıysa makine hiç çalışmayacaktır. Isıl sigortanın nasıl kontrol edileceğiyle ilgili daha fazla bilgi burada.
  • Kenmore kurutma makinelerinde ayrıca termal kesiciler de bulunur.
    • Sigorta gibi davranırlar, atarlar ve sıfırlanamazlar.
    • Isıl sigortanın aksine, bu parça attığında bile makine çoğu durumda dönmeye devam eder.
    • Elektrikli kurutma makinelerinde, termal kesici genellikle ısıtma elemanlarının yakınında bulunur.
    • Gazlı kurutma makinelerinde, ısıtılmış havanın kurutma makinesi tamburuna girdiği kanalda bir termal kesici bulunur.
    • Süreklilik için bir multimetre ile kontrol edin. Devre açıksa, değiştirin.
  • Ayrıca Yüksek Limit (Hi-Limit) termostatı da vardır.
Çalışma veya Devir Daim Termostatı Arızası
Bu, elektrikli ve gazlı kurutma makinelerinin ortak olan bir başka parçasıdır.
  • Bu termostat, ısı kaynağını açıp kapatarak kurutma makinesinin içindeki sıcaklığı kontrol eder.
  • Oda sıcaklığında süreklilik göstermelidir.
  • Bir multimetre ile test edin. Devre açıksa, değiştirin.
    • Çalışma/devir daim termostatı çoğu modelde arka panelin arkasında, kurutma makinesinin arka kısmında bulunur.
Arızalı Isıtma Elemanı (Elektrikli Modeller)
Kenmore Elektrikli kurutma makinenizin ısıtma elemanı yanmış olabilir.
Çoğu modelde kurutma makinesinin arka kabininde bulunur. Kontrol etmek için:
  • Ona giden kablolardan bağlantısını kesmeniz gerekecektir. Makineden elemana giden ikiden fazla kablo varsa, bu çok bobinli bir ısıtma elemanı olabilir. Bunun hakkında aşağıda daha fazla bilgi var.
  • Direnci bir multimetre ile ölçün. 10-20 ohm (Ω) değerini göstermelidir.
  • Eleman çok daha yüksek bir direnç (50 Ω'un üzerinde) veya açık bir devre gösteriyorsa değiştirilmelidir. Yüksek direnç (30 Ω'un üzerinde) çok parçalı bir elemanın işareti olabilir. Aşağıya bakın.
Bazı elemanlar iki (veya daha fazla) parçayla kurulmuş olabilir. Bir tanesi bozulursa kurutma makinesi yine kurutur ancak çok daha yavaş kurutur.
Çok bobinli Isıtma Elemanlarında genellikle ısıtıcı bobinlerin kurutma makinesine bağlandığı 3 terminal (veya 2 bobin elemanından fazlaysa daha fazla) bulunur. Her bobin elemanı genellikle aynı dirence sahip olacaktır ancak zaman zaman her bobin için farklı direnç değerlerine sahip olabilir. Genellikle bir "ortak" terminal ve iki bobin terminali olacaktır. Aşağıdaki test için 2 bobin olduğunu varsayacağız.
  • Her bobinin direncini ortak terminale göre ölçün. Genellikle 20-25 Ω aralığında olacaktır.
  • Her iki bobin terminali üzerinden ölçüm yapmak, tek bir bobin terminali ile ortak terminal üzerinden ölçüm yapmanın iki katı direnç vermelidir.
  • Eğer kontroller normalse, ilgili bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Ateşleme Sistemi (Gazlı Modeller)
Kenmore gazlı kurutma makineniz gaz alevini ateşleme konusunda sorun yaşıyor olabilir. Bu daha karmaşık bir olaylar dizisi olduğundan, burada sadece temel bilgilere değineceğiz. Test etme dahil Ateşleme Sistemi Arızası hakkında tam bilgi için bağlantı burada. Kurutma makinenizi bazı kabin parçaları sökülmüş halde çalıştırmanız gerekebilir, bu yüzden dikkatli olun.
  • Gazlı kurutma makineniz gazı ateşlemek için bir ateşleyici kullanır.
  • Ateşleyici yeterince sıcak görünmedikçe gaz vanaları açılmaz.
  • Bunu algılayan ve gaz vanalarının açılmasına (ve alevin devam etmesine) izin veren cihaza alev sensörü denir.
  • Gaz vanaları, onları çalıştıran selenoid bobinleri bozulduğu için açılmayabilir.
  • Gaz vanasının kendisi arızalanmış olabilir.
Diğer Nedenler
  • Nem sensörü kablolaması hatalı olabilir ve kurutma makinesine açık devre göstergesi (ıslak çamaşır yok) verebilir; bu durumda kurutma makinesi otomatik programlarda ısıtma yapmaz ancak zaman ayarlı kurutma programlarında muhtemelen ısıtma yapacaktır.
  • Zamanlayıcı bozulmuş olabilir; diğer tüm testler sorun göstermiyorsa zamanlayıcı kontaklarını test etmek iyi bir fikirdir.
  • Motor üzerindeki santrifüj anahtarı arızalanmış olabilir; bu durum kurutma makinesinin sanki hava akışı yokmuş gibi davranmasına neden olur (motorun dönmemesi hava akışı olmadığı anlamına gelir) ve ısı kaynağının çalışmasına izin vermez.
  • Elektronik modellerde, ana kontrol kartı bozuk olabilir. Kurutma makinenizin kabininde bulunan teknik föyde mevcut olan teşhis prosedürleri mevcuttur.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Isıtmıyor
Kurutma Makinesinden Gıcırtı Geliyor
Kurutma Makinesi Program Ortasında Duruyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesinden Yüksek Ses Geliyor
Ek Kaynaklar
Sears Parts Direct'ten Gazlı Kurutma Makinesi Isıtmıyor Sorun Giderme hakkında mükemmel bir video.
Sears Parts Direct'ten Elektrikli Kurutma Makinesi Isıtmıyor Sorun Giderme hakkında iyi bir video.
2006 yılında üretilen Kenmore Elite Heavy Duty King Size kapasiteli kurutma makinesinin ısıtmaması üzerine elektrikli kurutma makinesi sorun giderme hakkında yardımcı ama uzun bir video.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 72
Son 30 gün: 361
Her zaman: 22,675
