Ana içeriğe geç
Tek bir işiniz vardı: buz yapmak. Belki makineniz buzu dışarı vermiyor, vınlama sesi çıkarıyor veya sadece yeterince hızlı buz oluşturmuyordur. Buzdolabınız hala su veriyorsa, bu çözümler buz makinenizi sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Hadi potansiyel çözümlere geçelim.
Ice-Maker Repair Toolkit
İlk Adımlar
Buzdolabınıza elektrik geldiğinden emin olun ve ardından buz makinenizi sıfırlayın.
  • Buz makinesi anahtarını kontrol edin. Bu anahtar genellikle buz haznesinin arkasında bulunur ve sıklıkla yanlışlıkla kapatılır. Anahtar açık olmasına rağmen buz makinesi hala çalışmıyorsa, anahtarı bir multimetre ile süreklilik açısından kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.
  • Kontrol kolunu kontrol edin. Kontrol kolu, yönlü bir anahtara bağlı metal bir çubuktur. Buz tepsisi dolduğunda kol dikey konumuna itilir.
    • Buz üretimine devam etmek için kolu indirin.
  • Su filtresi tıkalıysa ve değiştirme ışığı yanıyorsa, buz makineniz buz üretimini durdurabilir. Bu, makinenin kalitesiz buz yapmasını önleyen bir güvenlik önlemidir.
    • Buzdolabınızın su filtresini en son değiştireli 6 aydan fazla olduysa, şimdi değiştirin.
Buz Hazneyi Tıkıyor
Buz yapıldıkça alt kısımdaki saklama tepsisine düşer. Buzun tamamen donmadığı veya eriyip tekrar donduğu durumlarda, bu durum gelecekteki buzlar için bir tıkanıklık oluşturabilir. Bu durumda, buz makinesi tıkırtı yapar ve ses çıkarır ancak buz üretilmez. Buz küplerinin yapıldığı hazneyi kontrol ederek değerlendirin:
  • Sıkışan buzu çıkarın tahta bir alet, saç kurutma makinesi veya ılık su ve bez yardımıyla. Plastik parçaları kırmamaya dikkat edin.
Buz kalıplarında buz birikmiş olabilir. Eski buzların erimesi ve yenilerinin oluşabilmesi için kalıpları çıkarın ve içlerinden ılık su dökün.
Dondurucu Sıcaklığı 10 Derece F'nin (-12 C) Üzerinde
Buz makineniz çalışmayı durdurduğunda dondurucu sıcaklığını kontrol edin. Dondurucu sıcaklığı 10 derece F'nin (-12 C) üzerindeyse buz makinesi düzgün çalışmayacaktır. Dondurucu sıcaklığı 0 ila 5 derece F (-18 ila -15 C) arasına ayarlandığında en iyi performansı gösterir.
  • Dondurucu sıcaklığı çok yüksekse, kondenser bobininin temiz olduğundan ve kondenser fanının kondenseri ve kompresörü soğutmak için çalıştığından emin olun. Bunlar kıl ve kirle kaplanabilir ve bir kondenser bobini fırçası ile temizlenebilir.
  • Buharlaştırıcı bobininde don olup olmadığını kontrol edin; çok fazla don birikirse hava bobin içinde dolaşamaz ve defrost bileşenlerinde bir arıza olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Hatalı Kapı Contası
Sıcaklık, hatalı bir kapı contası nedeniyle de dengesizleşebilir. İyi bir sızdırmazlık olmadığında, sıcak hava yiyecek bölmesine sızdığı için sıcaklıklar değişir. Sıcaklık sensörü daha sıcak havayı algıladığında, kontrolör taze yiyecekler için doğru olan 37 derecelik sıcaklığı korumak amacıyla kompresörü daha fazla çalıştırır. Bu aşırı soğutma, dondurucu sıcaklığının sıfırın oldukça altına düşmesine neden olur ve bu da buz makinesine su sağlayan su borusunun ucunu dondurur.
Doğru kapı vakumu ve yalıtımı için kapıların kendiliğinden kapanması gerektiğini unutmayın. Kapıların ağırlığı contanın sızdırmazlığını korumasına yardımcı olur.
  • Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğmek için dengeleyici silindirler veya ayaklar ayarlanmalıdır. Doğru bir yalıtım sağlandığında, 24 saat içinde defrost döngüleri su borusundaki buzu çözecek ve buz üretimi başlayacaktır.
Hatalı Kapı Anahtarı
Buzdolabının buz makinesi çalışmıyorsa, kapı anahtarı arızalı olabilir. Dondurucu kapısı açıldığında, dondurucu kapı anahtarı iki işlev gerçekleştirir: dondurucudaki ışığı yakar ve buz makinesi ile dağıtıcıyı kapatır. Kapı anahtarı arızalanırsa, dağıtıcı açılmaz.
Düşük Su Basıncı
Buz makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki su basıncı çok düşük olabilir. Buz makinesine su sağlayan su giriş vanası, en az 20 psi su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Öncelikle, buz makinesi parça değişim tarihini kontrol edin. Eski filtreler su basıncını önemli ölçüde düşürebilir.
  • Hattı takip edin ve her noktadaki basıncı kontrol edin. Sorun gidermeye ortadan başlamak yardımcı olabilir.
  • Herhangi bir noktadaki düşük su basıncı bir sızıntıya işaret eder. Basıncı takip edin.
Hatalı Su Giriş Vanası
Sıcaklık doğruysa ancak buz makinesi çalışmıyorsa, su giriş vanası arızalı olabilir. Su giriş vanası, dağıtıcıya ve buz makinesine su sağlamak için açılan, elektrik kontrollü mekanik bir vanadır. Su giriş vanası arızalıysa veya yetersiz basınç varsa, suyun akmasına izin vermez. Sonuç olarak, buz makinesi buz yapmaz.
Vananın düzgün çalışması için en az 20 psi basınca ihtiyacı vardır.
  • Vanaya gelen su basıncının en az 20 psi olduğundan emin olun. Su giriş vanasını kapatın ve ardından su giriş hortumunu ayırın. Hortumu bir kovanın üzerinde tutun ve vanayı açın.
Su basıncı yeterliyse, su giriş vanasında süreklilik kontrolü yapmak için bir multimetre kullanın.
  • Bir su giriş vanası 500Ω-1.5kΩ arasında bir direnç değeri göstermelidir. Bu aralığın dışındaki herhangi bir değer arızayı gösterir.
Su giriş vanası yeterli basınca sahipse ve güç alıyorsa ancak buz makinesi buz yapmak için suyla dolmuyorsa, su giriş vanasını değiştirin.
Çatlak Buz Küpü Tepsisi
Esnek veya çevirmeli buz makineleri, buz tepsisini bükerek küpleri çıkarır. Bu plastik tepsi eskidikçe kırılgan ve sert hale gelir, çatlaması daha olasıdır.
Gevşek veya Sızdıran Tesisat Bağlantıları
Buz makinesine giden su hattındaki su akışının kesintiye uğraması, yeni buz üretiminin olmamasına neden olabilir. Bu durum kapalı bir vana, hatta bükülme veya tıkanıklık ya da hatta bir bağlantı kopukluğu anlamına gelebilir.
  • Her vanayı, hattı ve bağlantıyı sızıntılara karşı inceleyin. İlerledikçe değiştirin ve sıkın.
Su hattı, dondurucunun içinden veya yakınından geçerken donmuş olabilir.
  • Hattaki veya bağlantı parçalarındaki buzun erimesini bekleyin. Çatlak plastik parçaları değiştirin.
Hatalı Buz Makinesi Düzeneği
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi düzeneğinin kendisi arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünde arızalanabilecek birkaç bileşen vardır ve çoğu ayrı olarak satılmaz. Bazı buz makinelerinin kullanım ömrü nispeten kısadır ve her zaman tamir etmeye değmeyebilir.
Buz Seviyesi Kontrol Kartı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz seviyesi kontrol kartı arızalı olabilir. Buzdolabı, buz haznesindeki buz seviyesini tespit etmek için bir kızılötesi ışık huzmesi ile donatılmıştır. Buz seviyesi tepeye ulaştığında, ışık huzmesi kesilir ve buz makinesi kapanır. Buz kullanıldıkça ve buz seviyesi huzmenin altına düştüğünde, buz makinesi tekrar çalışmaya başlar. Buz seviyesi kontrol kartı arızalanırsa, buz makinesi buz yapmayı durdurur.
Buz Makinesi Kalıp Termostatı
Buz makinesi çalışmıyorsa, buz makinesi kalıp termostatı arızalı olabilir. Buz makinesinin kontrol modülünün içinde, buz kalıbının (buz tepsisi) sıcaklığını izleyen bir termostat bulunur. Kalıp uygun sıcaklığa ulaştığında, buz makinesi buz küplerini dışarı atarak ve kalıbı suyla doldurarak bir hasat döngüsü başlatır. Kalıp termostatı arızalıysa, buz makinesi ilerlemez. Termostat süreklilik açısından kontrol edilebilir. Gerektiği şekilde değiştirin. Optimum performans için dondurucu sıcaklığı 0-5 derece arasında olmalıdır.
İlgili Sayfalar
Buz Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Buz Makinesi Sadece Kırık Buz Yapıyor
Buz Makinesi Buz Vermiyor
Buz Makinesi Durmadan Buz Yapıyor
Buz Makinesi Sızdırıyor
Ek Kaynaklar
Buz Makinesi Instructable Kılavuzu — Çalışmıyor
Samsung Buz Makinesi Onarımı
Frigidaire Buz Makinesi Çalışmıyor
Kenmore Buz Makinesi Çalışmıyor
Insignia Buz Makinesi Sorun Giderme
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 53
Son 30 gün: 228
Her zaman: 24,440
