Ana içeriğe geç
Steam Deck'in dokunmatik ekranı, konsolda gezinmek için güzel bir özelliktir. Ancak oyun oynamak söz konusu olduğunda? Beklentileri tam olarak karşılamıyor. Düğmeleriniz yanıt vermiyorsa, bazı oyunları oynanamaz hale getirebilir. Bu yüzden parmaklarınızı gövdeye bastırarak durumu daha da kötüleştirmeyi bırakın ve sorunun kökenine inin.
Temel Bilgiler
  • Steam Deck'inizi yeniden başlatın (Yazılım Güncellemeleri bölümünden veya Steam > Güç > Yeniden Başlat menüsünden). Düğmelerinizden hiçbiri çalışmıyorsa, cihazınızın donmadığından veya çökmediğinden emin olmak için dokunmatik ekranı kullanın.
  • Mevcut tüm sistem güncellemelerini yükleyin. Güncellemeleri bulmak için Steam düğmesine basın ve ardından Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyin.
  • Sorunlu düğme bir tetik (trigger) ise, kalibre etmeyi deneyin. Bu işlem, varsayılan bekleme konumunu sıfırlar.
  • Şu anda çalışan tüm masaüstü uygulamalarından çıkın. Düğme işlevselliğini engelleyebilirler. Not: Masaüstü modunda, Steam istemcisi çalışmıyorsa düğmeler yanıt vermeyebilir. Çalışmıyorsa uygulamayı açın.
  • Denetleyici Giriş Testini (Controller Input Test) çalıştırın. Ayarlar > Denetleyici > Denetleyici Girişlerini Test Et yolunu izleyin. Düğmeler bu testten geçiyor ancak başka yerlerde çalışmıyorsa, sorun yazılımsaldır. Öncelikle Oyun Uyumluluğunu kontrol ederek başlayın.
  • Aynı alandaki birden fazla düğme çalışmıyorsa, sıvı dökülmesi olup olmadığını tekrar kontrol edin. Aksi takdirde, düğme yardımcı kartlarından veya bağlantı kablolarından biri arızalıdır.
Düğmelerdeki Kir ve Kalıntılar
Uzun bir oyun oturumu sırasında atıştırma isteği oldukça fazladır. Guruldayan midenizi yatıştırsa bile, kırıntılar, yağ ve diğer kalıntılar düğmelerinizin içine girebilir. Bu durum, düğmelerden tutarsız yanıtlar almanıza veya hiç yanıt alamamanıza neden olabilir.
  • Düğmenin hareketini kontrol edin. Bastığınızda hareket etmiyormuş gibi hissediliyorsa, temizleyerek işe başlayın. Kalıntılar gövdedeki boşluklara girerek mekanizmayı yapışkan hale getirir. Düğmenin tamamı gevşek veya yumuşak hissediliyorsa, mekanizmanın bir parçası aşınmış olabilir. Aşınmış düğme bölümüne atlayın.
  • Steam Deck'inizin dışını, özellikle sorunlu düğmelerin çevresini temizlemek için izopropil alkol ve kuru bir mikrofiber bez kullanın.
    • Gözle görülür kirlerle mücadele ediyorsanız, daha zayıf bir alkol çözeltisi deneyin—%90 veya daha düşük oranlı olması en iyisidir. Daha yüksek su yüzdeleri, kalıntıların çözülmesine yardımcı olur.
  • İnatçı parçaları gevşetmek ve çatlakları temizlemek için tahta bir kürdan kullanın.
  • İşlevi geri kazandırmak için dahili temizlik gerekebilir. Bazı düğmelere ulaşmak ciddi bir sökme işlemi gerektirir. Bunu, kesinlikle ihtiyaç duyacağınızdan emin olana kadar ertelemeniz en iyisidir. Oyun Uyumluluğunu kontrol ederek yazılımsal çözümleri deneyin; tabii ki sıvı döküldüğünü veya düğme ya da gövde hasarı olduğunu biliyorsanız durum farklıdır.
Oyun Tam Uyumlu Değil
Düğme sorunlarınız sadece belirli oyunlarda ortaya çıkıyorsa, uyumluluk problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Steam'in düğme düzeni benzersizdir ve denetleyiciler için mevcut çeviriler her zaman mükemmel değildir. Her şeyin düzgün çalışması için bazı yapılandırmalar gerekebilir.
  • Valve'in uyumluluk derecesi için Steam Mağazasındaki oyun sayfasına bakın.
  • Uyumluluk menüsü, oyun başlığıyla ilgili bilinen sorunları vurgular. Denetleyici sorunları özellikle ele alınır.
Tam uyumlu oyunlar bile sorun yaşayabilir, ancak her şey için yeşil onay işaretleri alırsanız şansınız daha yüksek olur.
  • Birçok denetleyici uyumluluğu sorunu, oyunun ayarlarından düğmeler manuel olarak atanarak çözülebilir.
  • Resmi kaynakların ötesinde, diğer siteler kendi uyumluluk derecelendirmelerini kitle kaynaklı olarak sunmaktadır. Proton DB, Steam Deck kullanıcılarından gelen yorumlar da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analizler sunar.
  • Sorun yaşadığınız oyun uyumluluk bayraklarına sahipse veya Masaüstü Modunda Steam dışı oyunlar çalıştırıyorsanız, sorunlu oyunları Proton'un diğer sürümlerinde çalıştırmayı deneyin. Bu, yanıt verme hızını artırabilir.
    1. Kitaplığınızda ayarlarını değiştirmek istediğiniz oyunu bulun. Oyunun sayfasında, ekranın sağ tarafındaki dişli çarka tıklayın.
    2. İzleyen menüde "Yönet" seçeneğini seçin ve Uyumluluk kısmını açın.
    3. Belirli bir Steam Play uyumluluk aracının kullanımını zorunlu kıl kutusunu işaretleyin. Listeden herhangi bir Proton sürümü seçin (Proton DB'nin özel önerileri olabilir) ve tekrar test edin.
Yazılım veya Ürün Yazılımı Bozulması
Herhangi bir bilgisayarlı cihazda bilgileri düzenli tutmak karmaşık bir iştir. Veriler sürekli hareket halindedir; yazılır ve üzerine yazılır. Bazen bitler yanlış yazılır veya kaybolur. Programlardaki bu kusurlar önemsiz olabilir ancak düğmelerin yanıt vermemesine de yol açabilir.
Ayarlarınız konusunda endişelenmiyorsanız veya herhangi bir verinizin iyi bir yedeği varsa, bir sistem sıfırlaması gerçekleştirin.
  • Kurtarma medyası oluşturmak ve bunu Steam Deck'inizden çalıştırmak için Valve'in İşletim Sistemi Kurtarma Talimatlarını kullanın.
  • Kurtarma sürücüsüne önyükleme yaptıktan sonra, etkilenen düğmelerin Kurtarma modunda çalışıp çalışmadığına bakın. Çalışıyorlarsa, Kurtarma seçeneklerinden SteamOS'i seçerek yeniden yükleyin. Bu, kullanıcı verilerini etkilememeli ancak işlemin bir parçası olarak ayarları varsayılana döndürmelidir.
  • Son çare olarak, Steam Deck'inizi tamamen yeniden görüntüleyebilirsiniz (reimage). Bu, yazılımın fabrika "görüntüsünü" (image) kullanarak cihazı ilk ayarlarına döndürecektir. Bu işlem birincil sürücünüze yüklenen tüm kullanıcı verilerini ve oyunları kaldıracaktır. Devam etmeden önce önemli olan her şeyin yedeklendiğinden emin olun.
Düşme Hasarı
İnsanlar genellikle reddetse de, elektronik cihazlarınızı düşürmek hayatın bir parçasıdır. Dikkatli olsanız bile, tek bir anlık kayma yeterlidir. Tetikler (trigger), tamponlar (bumper) ve başparmak çubukları (thumbstick), bulundukları konum nedeniyle düşme hasarını en kolay alan parçalardır. Steam Deck'in profilinin geri kalanından dışarı çıkarlar ve genellikle bir düşüşün tüm etkisini alırlar.
  • Başparmak çubuklarınız veya tetikleriniz gevşekse veya oynuyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla budur.
  • Düğme(ler) üzerinde görsel bir inceleme yapın. Herhangi bir çatlak veya hasar görürseniz, etkilenen bileşeni değiştirin. iFixit'in, işi halletmenize yardımcı olacak her düğme için kılavuzları bulunmaktadır.
  • Düğmelerin çevresini de kontrol edin! Kasadaki çatlaklar, düğmelerin hizasının bozulmasına yol açabilir. Hasar tespit ederseniz ön kapağı veya arka kapağı yeni bir tane ile değiştirin.
Düğme Aşınmış
Steam Deck, beklenen kullanıma bağlı olarak birkaç düğme mekanizması kullanır. Tetikler, tamponlar ve arka düğmeler, ön kısımdaki çoğu düğmeden farklıdır. Yine de, mekanik yapıları aşınmaya yatkın oldukları anlamına gelir. O düğmeye kaç kez bastığınızı bir düşünün. Sonunda ömrünü tamamlayacaktır.
  • Ön taraftaki düğmeler, "basma" işlevini yerine getirmek için esnek bir parça kullanır. Bu düğmeler esnek bir membranın üzerine yerleştirilmiştir. Düğmeye basmak membranı büker. Kartla temas sağlandığında devre tamamlanır.
  • Bunun gibi membranlar aşınmaya yatkındır. Düğmelere sürekli basmak eğlencelidir, ancak konsolunuza iyi davranmaz. Membranlar esnerse veya yırtılırsa, düğmeniz kart üzerindeki temas noktalarını kaçırabilir. Uygunsa düğme membranını değiştirin.
  • Başlatma düğmesi, L1, L2 ve ayrıca R3, R4, L3 ve L4, doğrudan bir devre kartına lehimlenmiş düzgün düğmeler kullanır. Bu yüzeye monte düğmeler dolaylı olarak tetiklenir; dış düğmeye baskı uygulandığında, kart montaj düğmesi de basılmış olur. Hizalama çok önemlidir. Küçük aşınmalar bile önemli bir etkiye sahip olabilir.
    • Birçok Steam Deck kullanıcısı, arka kasadaki düğmelerin tuhaf veya basılması zor olduğunu bildirmektedir. Bu muhtemelen normaldir ve daha fazla oyun oynadıkça buna alışacaksınız.
Sıvı Dökülmesi veya Kirli Temas Noktaları
Kontrolcünüzün kırıntıları çekme eğilimi gibi, kontrolcünüze kola dökmek de bir oyuncunun rüştünü ispat etme biçimidir. Dökülme belirli bir noktayla sınırlı kaldıysa veya o bölge özellikle kirliyse, düğmenin içine sızmış olabilir.
  • Konsolu sökün ve dahili bileşenlerdeki her türlü kiri temizleyin. Düğme işlevini engelleyen her şeyden kurtulmak için izopropil alkolün bolca kullanılması ve nazikçe çaba gösterilmesi en iyisidir.
  • Tüm elektriksel temas noktalarının temiz olduğundan emin olun. Düğmenin geri kalanı tertemiz olsa bile, elektriksel süreklilik yine de gereklidir.
Arızalı Düğme Kartı veya Kablosu
Hala başarılı olamıyorsanız, bir yardımcı kart ile ilgili sorununuz olabilir. Aynı yakınlıktaki birçok düğme çalışmıyorsa bu durum da geçerli olabilir. Çok sayıda düğmenin olması, kablolar ve çok sayıdaki kart nedeniyle karmaşıklaşır.
  • Sistematik olarak teşhis koyun. Düğmenizden anakarta giden yoldaki tüm kabloları ve parçaları doğrulayın. Görünür hasar veya arıza belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
  • Steam Deck açıkken düğmeyi kullanmaya çalışmak ve mekanizmayı yakından incelemek, neden çalışmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
  • Arızalı olduğunu tespit ettiğiniz tüm kartları veya kabloları değiştirin.
Resim
Hangi Düğmeler Hangi Kartta?
Her Steam Deck düğmesi için hangi parça(ları) test etmeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olacak kullanışlı bir referans burada. Tüm düğme sinyallerinin anakarta ulaşması gerektiğini unutmayın.
  • Başparmak çubuklarının her birinin kendi kartı vardır; biri sol, diğeri sağ için.
  • Sol Düğme Kartı, arka tarafında L3 ve L4 düğmelerini, ön tarafında ise Steam düğmesini barındırır. L1 düğmesi ve L2'nin Hall sensörü üst kısma monte edilmiştir.
  • Sağ Düğme Kartı, arka tarafında R3 ve R4 kartlarını, ön tarafında ise Hızlı Erişim düğmesini içerir. R1 düğmesi ve R2'nin Hall sensörü üst kenar boyunca yer alır.
  • Sağ Tampon (Bumper) Tertibatı, Menü düğmesinin yanı sıra Eylem (A, B, X ve Y) düğmeleri için temas noktalarını içerir. Bunlar, Sağ Düğme Kartı aracılığıyla anakarta iletilir.
  • Sol Tampon Tertibatı, Görünüm düğmesinin yanı sıra D-Pad için temas noktalarını içerir. Bunlar, Sol Düğme Kartı aracılığıyla anakarta iletilir.
  • Ses düğmeleri, Ses Kartının bir parçasıdır.
  • Başlatma düğmesi doğrudan anakarta monte edilmiştir.
Anakart Arızası
Anakart, Steam Deck işlevlerinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki bileşenlerden herhangi biri arızalanmış olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, bu nedenin geçerli bir varsayım olduğu söylenebilir.
  • Anakart sorununun bariz işaretlerini kontrol edin: yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı izleri varsa, iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir. Bu kılavuz, iPhone'lar düşünülerek yazılmış olsa da, sıvı hasarı olan tüm devre kartları için geçerlidir.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir kullanıcı (DIYer) için genellikle en pratik çözümdür.
Yazar Hakkında
Altı yaşındayken bilgisayarda ilk video oyunumu oynadım. Bir hafta içinde babama Jill of the Jungle'ı çalıştırmak için DOS komutlarını öğretmesi için yalvarıyordum. Oyunlar beni çocukken DOS dilinde "yeterince" akıcı yapmakla kalmadı, hayatım boyunca benimle kaldılar. Kendi kendine ölen GameBoy Color'ımı tamir etmeyi başaramamış olsam da, başka hiçbir konsolun beni yenmesine izin vermedim. Disk tepsisi sıkıştığında Playstation 2'yi açan bendim. Xbox One'ıma SSD taktım çünkü Minecraft'ın yüklenmesi çok uzun sürüyordu. El tipi oyun konsollarında şarj yuvasını, parmaklarımı ve ayak parmaklarımı sayabileceğimin çok daha fazlasında değiştirdim (arkadaşlar, arkadaşlarının çocuklarının Switch'lerini iPhone şarj aletiyle şarj etmesine izin vermez... birden fazla kez).
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 227
Son 30 gün: 1,069
Her zaman: 45,648
