Ana içeriğe geç
İlk adımlar
Önce hem elektrikli hem de gazlı kurutma makineleri için ortak olan durumları ele alacağız, ardından elektrikli kurutma makinelerine ve sonrasında gazlı ünitelere bakacağız.
Güç veya Yakıt Kontrolü
Elektrikli kurutma makinenizin yeterli gücü aldığından emin olun.
Gazlı kurutma makineniz için durum basittir:
  • Gazın bağlı ve açık olduğundan emin olun.
  • Gaz vanası kolu boruyla aynı hizadaysa vana açıktır.
  • Her şey yolundaysa sonraki adımlara geçin.
Güvenlik Cihazlarını Kontrol Edin
Kurutma makineleri bir dizi güvenlik cihazıyla donatılmıştır. Kurutma makineleri sadece kıyafetleri kurutmakla kalmayıp, kontrol edilmediğinde yangına da neden olabilen ısıyı kullanır. İşte çeşitli güvenlik cihazları ve kontrol sensörleri hakkında daha fazla bilgi içeren bir sayfa.
Aşağıda listelenen güvenlik cihazlarından herhangi birinin sorunlu olduğu anlaşılırsa, Kurutma Makinesi Bakımı sayfamızda gösterildiği gibi makinenizi ve kanalları temizlediğinizden de emin olun.
  • Kurutma makinesinin iç kısmında çalışacağınız için bu kontrolleri yapmadan önce fişini prizden çekin.
  • Termal sigorta ısı olmamasının nedeni olabilir, ancak çoğu durumda sigorta attıysa makine hiç çalışmayacaktır. Termal sigortanın nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla bilgi burada.
  • Whirlpool kurutma makinelerinde ayrıca termal kesiciler bulunur.
    • Sigorta gibi davranırlar, devreyi keserler ve sıfırlanamazlar.
    • Termal sigortanın aksine, bu parça attığında makine çoğu durumda dönmeye devam edecektir.
    • Elektrikli kurutma makinelerinde termal kesici genellikle ısıtma elemanlarının yakınında bulunur.
    • Gazlı kurutma makinelerinde, ısıtılmış havanın kurutma makinesi tamburuna girdiği kanalda bir termal kesici bulunur.
    • Bir multimetre ile sürekliliğini kontrol edin. Devre açıksa, değiştirin.
  • Ayrıca Hi-Limit termostatı da mevcuttur.
Çalışma veya Döngü Termostatı Arızası
Bu, elektrikli ve gazlı kurutma makinelerinin ortak olduğu başka bir öğedir.
Bu termostat, ısı kaynağını açıp kapatarak kurutma makinesinin içindeki sıcaklığı kontrol eder.
Döngü/çalışma termostatı, çoğu modelde kurutma makinesinin arkasında, arka panelin arkasında bulunmalıdır. Genellikle fan gövdesinin çıkışında yer alır.
  • Oda sıcaklığında süreklilik göstermelidir.
  • Bir multimetre ile test edin. Devre açıksa, değiştirin.
  • Sağlamsa bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Elektrikli Isıtma Elemanı (Elektrikli Modeller)
Whirlpool Elektrikli kurutma makinenizin ısıtma elemanı yanmış olabilir.
Çoğu modelde kurutma makinesinin arka kabininde bulunur. Kontrol etmek için:
  • Isıtma elemanına giden kabloları ayırmanız gerekecektir. Makineden elemana giden ikiden fazla kablo varsa, bu çoklu bobinli bir ısıtma elemanı olabilir. Bunun hakkında daha fazla bilgi aşağıdadır.
  • Bir multimetre ile direnci ölçün. 10-20 ohm (Ω) değerini göstermelidir.
  • Eleman çok daha yüksek bir direnç (50 Ω üzeri) veya açık devre gösteriyorsa değiştirilmelidir. Yüksek direnç (30 Ω üzeri), çok parçalı bir elemanın işareti olabilir. Aşağıya bakın.
Bazı elemanlar iki (veya daha fazla) parçadan oluşabilir. Biri bozulursa, kurutma makinesi yine de kurutur ancak çok daha yavaş çalışır.
Çoklu bobinli Isıtma Elemanları genellikle ısıtıcı bobinlerin kurutma makinesine bağlandığı 3 terminale (veya 2'den fazla bobin elemanı varsa daha fazlasına) sahiptir. Her bobin elemanı genellikle aynı dirence sahip olacaktır, ancak bazen her bobin için farklı direnç değerlerine sahip olabilir. Genellikle bir "ortak" terminal ve iki bobin terminali olacaktır. Aşağıdaki test için 2 bobin olduğunu varsayacağız.
  • Her bobinin ortak terminale karşı direncini ölçün. Genellikle 20-25 Ω aralığında olacaktır.
  • Her iki bobin terminalinden ölçüm yapmak, bir bobin terminali ve ortak terminal üzerinden ölçüm yapmanın iki katı direnç vermelidir.
  • Kontroller sağlamsa, geçerli olan bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Gaz Ateşleme Sistemi (Gazlı Modeller)
Whirlpool gazlı kurutma makineniz gaz alevini ateşlemede sorun yaşıyor olabilir. Bu daha karmaşık bir olaylar dizisi olduğu için burada sadece temel bilgileri geçeceğiz. Test etme dahil, Ateşleme Sistemi Arızası hakkında tam bilgi için bir bağlantı burada verilmiştir|new_window=true]]. Kurutma makinenizi bazı kabin parçaları çıkarılmış halde çalıştırmanız gerekebilir, bu yüzden dikkatli olun.
  • Gazlı kurutma makineniz, gazı ateşlemek için elektriksel olarak ısıtılan bir ateşleyici kullanır.
  • Ateşleyici yeterince sıcak görünmedikçe gaz vanaları açılmaz.
  • Bunu algılayan ve gaz vanalarının açılmasına (ve alevin yanmaya devam etmesine) izin veren cihaza alev sensörü denir.
  • Gaz vanaları, onları çalıştıran solenoid bobinler arızalandığı için açılmıyor olabilir.
  • Gaz vanasının kendisi arızalanmış olabilir.
Diğer Nedenler
  • Nem sensörü kablolaması bozuk olabilir ve kurutma makinesine açık devre sinyali verebilir (ıslak çamaşır yok algısı), bu durumda kurutma makinesi otomatik programlarda ısıtma yapmaz ancak zaman ayarlı programlarda muhtemelen ısıtma yapacaktır.
  • Zamanlayıcı bozuk olabilir; diğer tüm testlerde sorun görünmüyorsa zamanlayıcı kontaklarını test etmek iyi bir fikirdir.
  • Motor üzerindeki merkezkaç anahtarı arızalanmış olabilir; bu durum kurutma makinesinin hava akışı yokmuş gibi davranmasına neden olur (motor dönmüyorsa hava akışı yoktur) ve ısı kaynağının çalışmasına izin vermez.
  • Elektronik modellerde, ana devre kartı arızalı olabilir. Kurutma makinenizin kabininde bulunan teknik föyde teşhis prosedürleri mevcuttur.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Isıtmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Devre Ortasında Duruyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 144
Her zaman: 4,781
