Ana içeriğe geç
Bazı ilk değerlendirmeler:
  • Whirlpool kurutma makineniz çalışmaya başladığınızda ses çıkarıyor ancak dönmüyor mu?
  • Tamburun içindeki ışıklar yanıyor ancak makine dönmüyor mu?
  • Bir program başlatmaya çalıştığınızda motorun çalıştığını duyabiliyor musunuz, ancak sadece düzgün bir vınlama sesi mi geliyor?
  • Belki farklı bir vınlama sesi geliyor ve tambur yavaşça dönüyor.
  • Belki motor sesi yok ama zamanlayıcının çalıştığını duyuyorsunuz.
Bu durumun nedenlerini gözden geçireceğiniz yer burasıdır.
Bozuk Kapı Anahtarı
Bazı kurutma makineleri, ışıkların yanması gibi bazı yaşam belirtileri gösterebilir ancak başlat düğmesine basıldığında dönmezler. Daha eski veya daha basit kurutma makinelerinde, kapı anahtarı bozulursa kurutma makinesi tamamen ölü gibi davranır ya da sadece zamanlayıcı motorunun sesini duyabilirsiniz. Bazen kapıyı sertçe kapatırsanız kurutma makineniz döner, aksi takdirde dönmez.
Kapı anahtarı sorunları çok yaygındır, bu yüzden onları kontrol etmek için dikkatli çalışmalıyız.
Kapı anahtarını önce kurutma makinesinin dışından kontrol ederiz. Bu kontroller için kabini açmanıza gerek yoktur. Unutmayın, kapı anahtarı sağlam olabilir, bu nedenle dışarıdan yapılan bu kontroller sadece ön hazırlıktır.
  • Harici bir düğmesi veya kolu olmayan kapı anahtarları için hızlı bir kontrol, kapı anahtarı düğmesini bir kalemle veya parmağınızla çalıştırmayı denemek ve bir tık sesi duyup duymadığınızı dinlemektir,
  • Bir tık sesi duyarsanız, kurutma makinesinin fişini prize takın ve anahtarı tekrar çalıştırın. Kurutma makinesinin çalışıp çalışmadığına bakın.
  • Kurutma makinesini çalıştırıp çalıştıramayacağınızı görmek için anahtar düğmesini veya kolunu parmağınızla deneyebilirsiniz. Dikkatli olun, tambur dönmeye başlayabilir!
Eğer çalışmaya başlarsa, anahtarın işlevsel olduğunu anlarsınız. Ayrıca kurutma makinenizin de dönebileceğini bilirsiniz, yani sorun kapı anahtarı sistemindedir. Ya anahtar çalışmıyordur, ya aşınmıştır veya gevşemiştir ya da kapıda bir sorun vardır.
  • Kurutma makinesi kapınız hasarlı mı veya eğilmiş mi? Aşınmış veya eğilmiş menteşeler kapının düzgün kapanmamasına ve anahtarı tetiklememesine neden olabilir. Menteşeleri onarın veya değiştirin.
  • Anahtar yerinden mi gevşedi?
    • Sıkıysa değiştirin, aşınmıştır ve kurutma makinesinin başka türlü çalıştığını biliyorsunuz.
    • Sallanıyorsa veya gevşekse, sıkın ve ardından kapı ile tekrar kontrol edin. Çalışmıyorsa değiştirin.
  • Bazı kurutma makinelerinde kapı anahtarını çalıştıran küçük bir çıkıntı veya pim bulunur; bu kırılmış veya bükülmüşse anahtarı çalıştırmaz. Çıkıntıyı veya pimi değiştirin.
  • Bazı kurutma makinelerinde kapıyı kapalı tutan bir mandal da olabilir, ancak mandal tutuşunu kısmen kaybetmişse, kapı yeterince kapalı kalmadığı için anahtar çalışmayabilir.
Kapı sağlamsa, anahtar çalışıyor olabilir ancak içeriden aşınmış veya çalışma kolu kırılmış olabilir, böylece kapı artık onu çalıştıramaz. Bu durum, özellikle kurutma makinesini anahtarı parmağınızla çalıştırarak başlatabiliyorsanız ancak kapı ile başlatamıyorsanız geçerlidir.
  • Tık sesi yoksa ve çalışmıyorsa, kurutma makinesinin fişini çekin. Artık anahtarı bir ölçüm cihazıyla test etme zamanı gelmiştir.
    • Anahtar üzerindeki bir terminali ayırın.
    • Anahtarı kontrol etmek için süreklilik veya Rx1 ayarına getirilmiş bir multimetre kullanın.
    • Anahtara basıldığında süreklilik göstermelidir. Eğer gösteriyorsa, kapı içinde bir kez daha deneyebilirsiniz. Mümkünse, kapıyı kullanarak anahtar üzerinde süreklilik testi yapın; sorunun yukarıda açıklandığı gibi aşınma olduğunu fark edebilirsiniz.
    • Süreklilik göstermiyorsa, değiştirin.
  • Sağlam görünüyorsa ve test etmek için kapıyı kapattığınızda süreklilik gösteriyorsa, başlatma anahtarına geçin.
Kapı Anahtarı Testi-kapalı
Kapı Anahtarı Testi-açık
Başlatma Anahtarı Arızalı
Kurutma makinesinin fişini çekin. Kurutma makinesini başlatmak için mekanik bir basmalı düğme veya düğme (topuz) kullanıyorsanız, kontrol etmeniz gereken budur; başlatma anahtarı çalışmazsa kurutma makinesi başlamayacaktır.
  • Bu anahtara ünitenin üst konsolundan erişebilirsiniz ve tüm kurutma makinesini açmak zorunda kalmazsınız.
  • Makineden ayırın (muhtemelen çıkarmanız gerekmez).
  • Anahtar yalnızca anlık bir temas olduğu için basıldığında sürekliliği test edin.
  • Basıldığında süreklilik göstermiyorsa (ölçüm cihazındaki süreklilik sinyali burada yardımcı olur), değiştirilmesi gerekir.
  • Sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Başlatma anahtarı için dokunmatik tipte bir düğmeye sahip elektronik kontrollü bir kurutma makineniz varsa, modelinize bağlı olarak bir teşhis testi çalıştırabilirsiniz. Teknik belgeyi aramanın makineyi açmayı gerektireceği göz önüne alındığında, bir sonraki adımlara atlamayı ve daha sonra buraya geri dönmeyi düşünmelisiniz.
Teknik belgeyi makinenizin içinde, kontrollerin bulunduğu üst konsolun içinde veya ön kontrolleri olan makinelerde makinenin üst kısmının altında saklı halde bulabilirsiniz.
Bu belge, kullanıcı arayüzü testi (başlat düğmesi dahil) içeren teşhis moduna nasıl girileceğine dair daha fazla talimat içerecektir.
Tahrik Kayışı Sorunları
Bazı kurutma makineleri kopuk bir tahrik kayışı ile de bazı küçük hareketler gösterebilir. Işıklar hala yanabilir ve bir programı başlatabilirsiniz, ancak temelde hepsi budur. Tamburu döndürmez.
Bazı eski kurutma makinelerinde motor çalışır ancak tambur dönmez. Bu, kayış sorununun kesin bir işaretidir.
Daha yeni kurutma makinelerinde, bir program seçilip başlatılmaya çalışıldığında, kayışı kopuksa ünite hiçbir şey yapmaz. Kayış anahtarı motoru devre dışı bırakır.
  • Kopuk bir tahrik kayışını hızlıca kontrol etmek için:
    • Kurutma makinesinin içine uzanın ve tamburu elinizle döndürmeye çalışın.
    • Çok kolay dönüyorsa, bu kopuk bir tahrik kayışının işaretidir. Aşağıdaki Gevşek veya Kopuk Tahrik Kayışı adımına gidin.
    • Hiç dönmüyorsa veya döndürmesi çok zorsa, bu bir rulman sorunu veya tıkalı bir fan olabilir. Bu durumun kayışın kopmasına neden olmuş olması mümkündür.
  • Emin olmak için kayışı ve fanı görsel olarak kontrol etmeniz gerekecektir, bu da kurutma makinenizin kısmen sökülmesi anlamına gelir. Bir sonraki adıma gidin.
Termal Sigorta / Termal Kesici Atmış
Isıtıcı Muhafazasında Termal Kesici
Termal Kesicinin Yakın Çekimi
Fan Çıkış Yuvasında Termal Sigorta
Resim
Termal Kesici Testi
Termal Kesici Testi
Termal Sigorta Testi
Kurutma makinesi kabininin içine girdiğinizde, kayışı ve fanı kontrol ederken aynı zamanda termal sigortayı ve termal kesiciyi de kontrol edin. Bu sigorta, dönmeyen kurutma makineleri için olası bir suçludur. Kesici, ısıtma yapmadıklarında genellikle daha büyük bir suçludur.
  • Kurutma makinesinin fişini çekin. Birçok kurutma makinesi, termal sigorta attığında kurutma makinesi çalışmayacak şekilde tasarlanmıştır çünkü sigorta attığında motor çalışamaz. Sigorta muhtemelen tüy filtresinin bulunduğu yerin ve fanın yakınında, ısıtılmış havanın kurutma makinesi tamburundan dışarı akacağı yerde bulunacaktır.
    • Tüy filtresi kurutma makinesinin kapısının hemen içindeyse, termal sigorta hemen altındadır. Bu ünitelerde termal sigortaya erişim oldukça fazla sökme işlemi gerektirir. Makinenin sadece ön panelini çıkararak test edebilirsiniz.
    • Tüy filtresi makinenin üstündeki bir kapının altındaysa, termal sigortaya makinenin arkasından erişilecektir.
  • Termal kesici, elektrikli kurutma makinesindeki ısıtma elemanı muhafazası veya gazlı modeldeki brülör konisi gibi ısı kaynağının yakınında bulunur.
  • Bunları test etmek için sadece sürekliliği kontrol etmeniz gerekir. Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun. (Zor yoldan öğrenmeyin). Kabloları termal sigortadan ayırın ve ardından kontrol edin. Varsa ölçüm cihazınızın süreklilik sinyalini kullanın. Süreklilik belirtiyor mu? Süreklilik yoksa değiştirilmesi gerekir. Aynı şey termal kesici için de yapılabilir.
  • Kesici veya termal sigortadan herhangi biri attıysa, bu noktada tüm egzoz kanallarının tüy veya diğer nesnelerle tıkalı olmadığından emin olmak son derece iyi bir fikirdir. Bunlar hava akışını yavaşlatacak ve kurutma makinesinin aşırı ısınmasına ve termal sigortanın tekrar atmasına neden olacaktır. Termal sigorta sorunları hakkında daha fazla ipucu için bu sayfaya bakın.
  • Kesici veya termal sigortadan herhangi biri attıysa ancak tamburunuzu döndürmek zorsa, rulmanları, silindirleri ve fanı da kontrol etmelisiniz. Her şeyin serbestçe döndüğünden emin olun. Tıkalı veya kısmen sıkışmış, yavaş çalışan bir fan bir sorun olabilir ve motor termal korumasının aşırı yüklenmeden dolayı etkinleşmesine neden olabilir, bu da kurutma makinenizin dönmemesine yol açar.
Kurutma makinenizin içine bakıyorsunuz ve kurutma makinesi tamburunun etrafında dönen tahrik kayışını görebilirsiniz. Tambur, kayışın üzerinde çalıştığı devasa bir kasnak gibi çalışır.
  • Kayışı kontrol edin. Tambura o kadar sıkı mı ki yana doğru zar zor kaydırabiliyorsunuz? Gevşekse, kopuk olup olmadığını görmek için çekin; hala tek parça halindeyse devam edin. Kopuksa değiştirin.
  • Nervürlü taraf tambura mı bakıyor? Kayışın tamburun etrafını sardığı yerde nervürlerin göründüğünü görürseniz, kayışı ters çevirmeniz gerekir.
    • Kayışı avara kasnağından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takıldığına dikkatle bakın; hatta belki bir fotoğraf çekin.) Aşağıda belirtildiği gibi avara kasnağının durumunu da kontrol ettiğinizden emin olun.
    • Gevşek kayışı tambur üzerinde ters çevirin, ardından aşağı uzanın ve motor kasnağı üzerinde de ters çevirin.
    • Avara kasnağı ile kayışa tekrar gerginlik verin ve kayışın artık tambur ve motor kasnağı üzerinde pürüzsüz tarafı dışarıda olduğunu görmek için elinizle döndürün.
Avara Kasnağı
Kırmızı ile İşaretlenmiş Avara Kasnağı
Kayış gevşek mi ama kopuk değil mi? Ters mi dönmüştü? Bu muhtemelen avara veya gergi kasnağı ile ilgili bir sorundur. Kayış kasnaktan çıkmış olabilir veya yay kırılmış olabilir. Avara kasnağı genellikle makinenin içinde alt kısımda, motorun yakınında bulunur.
  • Serbestçe döndüğünden emin olun. Kasnağı döndürmek için kayışı biraz gevşetmeniz gerekebilir. Serbestçe dönmüyorsa değiştirin.
  • Çıktıysa kayışı geri takın. Avara kasnağındaki yay gerginliği, kasnağın kayışı sıkı tutmasını sağlayacak şekilde çalışmalıdır. Yay kırıksa değiştirin.
  • Kayış, kasnaktaki yay kayışı sıkıştıracak şekilde kasnağın etrafına dolanmalıdır. Kasnakta kayışın sürtünmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar varsa veya kasnağın kenarı aşınmış veya kırılmışsa değiştirin.
  • Kayış kopuksa, değiştirmeniz gerekecektir. Tam modeliniz için bir tane aldığınızdan emin olun.
Tıkalı veya Sıkışmış Fan
Kapağı Takılı Fan
Kapağı Takılı Fan
Kurutma makinenizin fanında, fan çarkının serbestçe dönmesine izin vermeyen bir engel olabilir. Bu, tüy filtresi tutucusundan düşmüş ve fanın içine emilmiş küçük bir çorap veya başka bir küçük çamaşır parçası olabilir. Hatta sıkışmış bir tüy yumağı bile olabilir. Makine kısmen sökülmüş durumdaysa, fanı temizlemeye değer.
  • Fan kapağını çıkarın ve tüy veya küçük çamaşır parçaları için içini kontrol edin
  • Bulduğunuz tüm tüyleri ve çamaşır parçalarını temizleyin.
Tambur Rulmanı Aşınmış
Bazı Whirlpool kurutma makinelerinde, tamburu destekleyen tamburun orta arka kısmında bir rulman bulunur. Bu rulman bozulabilir ve tamburun dönmesini zorlaştırabilir.
  • Bir göz atın; tambur kurutma makinesinin arka panelinden destekleniyor gibi görünüyor mu?
  • Kurutma makineniz 61 cm (24 inç) genişliğindeki kompakt modellerden biri mi? Eğer öyleyse muhtemelen bir arka rulmana sahiptir.
  • Üniteniz tamburu aşağıdan, önden ve arkadan destekleyen silindirlere sahipse, bir sonraki adıma gidin, Tambur Silindirleri Arızalandı.
Eğer rulman yeterince kötüyse, motor tamburu döndürmez. Gergi kasnağından çıkararak kayışı gevşetin (yapmadan önce nasıl takıldığına dikkatle bakın)
  • Tamburu elinizle döndürmeye çalışın ve kolayca dönüp dönmediğini izleyin. Eğer dönmüyorsa, tambur rulmanı veya tamburun önündeki kaydırıcılar bozuktur. Bunları değiştirmeniz gerekir.
  • Her şey serbestçe dönüyorsa, kayış anahtarını kontrol etme zamanı gelmiştir.
Birçok kurutma makinesinde tamburu hem önden hem de arkadan destekleyen silindirler bulunur. Bunu kontrol etmek için kayış gevşekken tamburu döndürmeyi deneyeceksiniz.
  • Kayışı avara kasnağından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takıldığına dikkatle bakın) (kılavuzlardan resim)
  • Tamburu elinizle döndürmeye çalışın ve kolayca dönüp dönmediğini izleyin. Eğer dönmüyorsa, tambur silindirlerinizden biri veya birkaçı bozulmuştur. Bunları değiştirmeniz gerekir.
  • Herhangi biri bozuksa, diğerleri de aşınıyor olabileceğinden hepsini aynı anda değiştirmek iyi bir fikirdir. Silindirleri tek tek kontrol etmek için tamburu çekmeye de değer.
  • Her şey serbestçe dönüyorsa, bir sonraki adıma gidin.
Kayış Anahtarı Sorunu
Tahrik kayışını, gergiyi veya avara kasnağını ve rulmanları veya silindirleri kontrol ettiniz ve her şey yolunda. Başka ne olabilir? Kayış anahtarını kontrol etmeyi deneyin. Sık sık bozulmaz, ancak kontrol etmesi oldukça basittir. Test etmek için yeterli erişim sağlamak amacıyla ciddi bir sökme işlemi yapmanız gerekebilir.
  • Daha önce Gevşek veya Kopuk Tahrik Kayışı adımına atladıysanız, geri dönün ve Atmış Termal Sigorta/Termal Kesici adımını uygulayın, ardından bu kontrolü yapın.
  • Bu, genellikle gergi veya avara kasnağı düzeneğinin yanında bulunan bir anahtardır. (Avara Kasnağı alt bölümündeki fotoğrafta, avara kolunun hemen altındaki fildişi renkli mandaldır)
  • Bu kasnak genellikle yaylı bir kol üzerine monte edilmiştir. Kurutma makinenizde kasnak sadece bir yaprak yay üzerine monte edilmiş olabilir ve kayış anahtarı olmayabilir, eğer durum buysa bir sonraki konuya geçin.
  • Kol, avara kasnağının etrafında kayış olmadığında (kayış koptuğunda olduğu gibi) yayın kolu aşağı çekeceği ve anahtarı çalıştıracağı şekilde ayarlanmıştır. Bu anahtar kurutma makinesini kapatır ve güvenlik nedeniyle çalışmasını engeller. Anahtar bozulursa kurutma makinesi çalışmayacaktır.
  • Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun. COM ve NC terminalleri arasında, anahtar çalıştırılmamış veya normal konumdayken sürekliliği test etmek istersiniz. Bazı modellerde bu önemli ölçüde sökme işlemi gerektirecektir. (Kılavuza Bağlantı)
Motor Arızası
Eğer motorunuz arızalandıysa, muhtemelen kurutma makinesinin programın ortasında durması ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bu, bir motorun aşırı ısınması ve soğuyana kadar durması nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu durum çok sık yaşanırsa, motor muhtemelen tamamen bozulacaktır.
Rulmanlar da bozulabilir. Arıza olarak çok yaygın değildir; sahip olan ünitelerdeki kontrol kartının arızalanması muhtemelen aynı derecede olasıdır. Birkaç husus:
  • Motorun kendisi serbestçe dönüyor mu? Dönmüyorsa, düzeltilmesi gereken bir sorun var demektir.
  • Motor rulmanları sadece aşınmış olabilir. Motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Motor iyi dönüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Zamanlayıcı Arızalandı (Zamanlayıcılı modeller için)
Zamanlayıcı arızalanmış olabilir, kontaklardaki sürekliliği kontrol ettikten sonra değiştirin. Bu, kontaklar arızalandığı için veya tahrik motoru arızalandığı için bozulabilen bir parçadır. Bunu yapmak için modeliniz hakkında özel bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Bu da çok yaygın olmayan ancak kontakların bozulabildiği ve yaşanabilen bir başka onarımdır.
Arızalı Ana Kontrol Kartı veya Program Kontrol Ünitesi (Elektronik kontrollü modeller)
Ana kontrol kartı veya Program Kontrol Ünitesi arızalanabilir ancak motor gibi, değiştirilmesi son çaredir. Yaygın arızalar arasında, genellikle motor rölesi bozulur ve bu da makinenin dönmemesine neden olur. Makinede başka hiçbir şey kötü görünmüyorsa, suçlu muhtemelen Program Kontrol Ünitesidir. Değiştirin.
İlgili Sayfalar
Dryer Won't Start
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesinden Gelen Gıcırtı Sesi
Kurutma Makinesi Bakımı
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınması
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınması
Kurutma Makinesi Programın Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesinden Gelen Yüksek Ses
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - Yanıt Paylaş
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 239
Her zaman: 6,461
