Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığı anlarında sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınız için herhangi bir önemli onarım denemeden önce şunları kontrol edin:
  • Chromebook'unuzu yeniden başlatın. Cihazınızı yeniden başlatmak bazen geçici hataları düzeltebilir veya sorunlara neden olabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Chromebook'unuzu, ekranın sağ alt köşesindeki saate tıklayıp Yeniden Başlat seçeneğini belirleyerek veya Ctrl, Shift ve Yenile tuşlarına aynı anda basarak yeniden başlatabilirsiniz.
  • Chromebook'unuzun ekran konumunu ayarlayın. Chromebook'unuzun ekranının konumunu nazikçe ayarlayarak, gevşek bir bağlantının veya yanlış hizalamanın soruna neden olup olmadığını görebiliriz. Çizgiler değişirse veya kaybolursa, bu muhtemelen bağlantıdan kaynaklanan bir sorundur.
Yukarıdaki adımlardan sonra ekrandaki çizgiler devam ederse, cihazınıza harici bir ekran bağlayın. Çizgiler harici ekranda da görünüyorsa, bu işletim sistemi veya cihazınızın ayarlarıyla ilgili bir soruna işaret ediyor olabilir.
Çizgiler görünmüyorsa, Chromebook'unuzun ekranı hasar görmüş olabilir.
İşletim Sisteminden Kaynaklanan Sorun
ChromeOS, işletim sistemiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir ve bu durum içeriğin ekranınızda görünme biçiminde sorunlara yol açabilir. Chromebook'unuz için bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Cihazınızın hangi Chrome OS sürümünü çalıştırdığını şu adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz:
  1. Ekranın sağ alt köşesindeki saate tıklayın.
  2. Ayarlar menüsünü açmak için dişli çark simgesini seçin.
  3. Aşağı kaydırın ve Chrome OS Hakkında seçeneğine tıklayın.
  4. Güncellemeleri kontrol et kısmına tıklayın ve varsa sistemin güncellenmesine izin verin.
  5. Chromebook'unuzu yeniden başlatın ve ekrandaki çizgilerin devam edip etmediğini kontrol edin.
Görüntü Ayarlarından Kaynaklanan Sorun
Ekran ayarlarınız yakın zamanda değiştirildiyse, bu durum ekranınızda çizgilerin görünmesine neden olabilir. Aşağıdaki ayarların her birini değiştirin ve ekranınızdaki çizgilerin değişip değişmediğine bakın.
  • Parlaklık: Çizgilerin görünümünü etkileyip etkilemediğini görmek için ekran parlaklığını ayarlayın. Bazen aşırı parlaklık ayarları, belirli görsel bozulmaları ortaya çıkarabilir veya gizleyebilir.
  • Ekran Çözünürlüğü: Çizgilerin etkilenip etkilenmediğini görmek için farklı ekran çözünürlüklerini deneyin. Daha düşük çözünürlükler daha az detaylı bir görüntüyle sonuçlanabilir, ancak olası sorunları yalıtmaya yardımcı olabilir.
  • Renk Ayarları: Bazı görüntü sorunları renk kalibrasyonu veya ayarlarıyla ilgili olabilir. Bir fark yaratıp yaratmadığını görmek için renk sıcaklığını, kontrastı ve doygunluğu ayarlamayı deneyebilirsiniz.
  • Ekran Yönü: Bazı Chromebook'ların ayarlarında ekran yönünü (yatay, dikey) değiştirebilirsiniz. Bu, çizgilerin belirli bir yöne özgü olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.
  • Gece Işığı veya Mavi Işık Filtresi: Chromebook'unuzda gece ışığı veya mavi ışık filtresi özelliği varsa, çizgilerin görünümünü etkileyip etkilemediğini görmek için etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı deneyin.
Ayrıca cihazınıza Powerwash (fabrika ayarlarına sıfırlama) yapabilir veya cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek için bir ChromeOS Kurtarma USB Sürücüsü kullanabilirsiniz.
Ekranda Fiziksel Hasar
Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri Chromebook'unuzdaki sorunu çözemezse, ekranınızın veya başka bir bileşenin fiziksel olarak hasar görmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Sorunu çözmek için bu basit adımları deneyin.
  • Ekranınızı fiziksel hasar açısından inceleyin. Buna ekrandaki büyük veya küçük çatlaklar dahildir. Ekran hasarlıysa, en iyi çözüm ekranı değiştirmektir. Belirli Chromebook modeliniz için uygun onarım kılavuzunu kullanın.
  • Ekran kablosunun görsel incelemesini yapın. Ekranda görünür bir hasar yoksa veya ekran panelini değiştirmek sorunu çözmediyse, ekran kablosunu ve bağlantılarını iyice inceleyin. Hem ekranın ucunu hem de ekran kablosunun anakarta bağlandığı noktayı kontrol edin. Yanık izleri veya sıvı teması belirtileri gibi herhangi bir hasar işareti olup olmadığına bakın.
Chromebook'unuzun ekranında çizgiler hala varsa, son bölüme devam edin.
Anakart Hasarı
Cihazınızın ekranında çizgiler hala görünüyorsa, büyük olasılıkla anakart ile ilgili bir sorun vardır.
  1. Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenecek ve sistem varsayılan ayarlarla başlayacaktır. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  2. RAM modüllerinin doğru takıldığından ve düzgün çalıştığından emin olun. RAM modülü düzgün yerleştirilmemişse, görüntü sorunlarına yol açabilir. RAM modülünü güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olarak yeniden takmayı deneyin. Alternatif olarak, olası RAM kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için RAM modülünü aynı türden bir başkasıyla değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
  3. Anakart üzerinde yanık veya hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını görsel olarak inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen bileşenler gibi herhangi bir görünür hasar fark ederseniz, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Belirli Chromebook modeliniz için uygun onarım kılavuzunu kullanın.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik onarıma duyduğum tutku ve altı yılı aşkın uygulamalı deneyimimle, MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı bir şekilde çalıştım; ayrıca Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri gibi oyun konsolu donanım onarımlarına da daldım. Kariyerim, büyük bir tema parkında Satış Noktası sistemlerinin bakımını yapmakla başladı ve burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi, öğrenciler ve öğretmenler için bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyi üstlenerek becerilerimi eğitim ortamında uyguluyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesine sahibim ve Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik sertifikalarına ve daha fazlasına sahibim.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 72
Her zaman: 5,066
