Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığı anlarında temel sorun giderme adımlarını unutmak kolaydır. Cihazınız için herhangi bir ciddi onarıma girişmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.
  • Gereksiz Sekmeleri ve Uygulamaları Kapatın: Açık olan birden fazla sekme ve uygulama sistem kaynaklarını tüketebilir ve performansı etkileyebilir. Yalnızca temel olanları açık tutun. Klavyenizdeki Arama düğmesine ve Esc tuşuna basarak ChromeOS'in Görev Yöneticisi'ni açabilir ve hangi uygulamaların çok kaynak kullandığını görebilirsiniz.
  • Chromebook'unuzu Yeniden Başlatın: Chromebook'unuzu yeniden başlatmak, sorunlu geçici dosyaları temizleyecek ve yanıt vermeyen yazılım bileşenlerini sıfırlayacaktır. Chromebook'unuzu yeniden başlatmak için sistem tepsisine tıklayın, güç simgesini seçin ve Yeniden Başlat'ı seçin. Ayrıca Chromebook'unuzu Esc + Yenile (F3) tuşlarına aynı anda basıp ardından Başlatma düğmesine basarak da yeniden başlatabilirsiniz.
  • İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Web tabanlı uygulamaların özellikle yavaş olduğunu fark ederseniz, ağ bağlantınızla ilgili bir sorun olma ihtimali yüksektir.
Yetersiz Depolama Alanı
Yetersiz depolama alanı, Chromebook'unuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Chromebook'lar bulut tabanlı bir çözüm olarak pazarlansa da, dosyaları yerel olarak depolayabileceğiniz bir dahili depolama sistemine sahiptirler. İdeal olarak, tuttuğunuz dosya sayısının toplam disk alanınızın %80'ini aşmadığından emin olmak istersiniz. Yerel depolama alanınızı kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:
  1. Sistem tepsisine tıklayın.
  2. Ayarlar menüsünü açmak için dişli simgesini seçin.
  3. Depolama kısmına gidin. Yeterli boş alanınız olduğundan emin olun.
Depolama alanı neredeyse doluysa gereksiz dosyaları silmeyi veya bunları harici bir depolama cihazına ya da Google Drive'a taşımayı düşünün. Ayrıca depolama alanını boşaltmak için kullanılmayan Kullanıcı Hesaplarını cihazdan kaldırabilirsiniz.
İşletim Sistemiyle İlgili Sorun
Chromebook'unuzun yavaş çalışmasının bir nedeni, işletim sistemiyle ilgili birkaç farklı sorun olabilir.
  • Önbelleğe Alınmış Verilerden Kaynaklanan Potansiyel Sorun: Önbelleğe alınmış bir dosya bozulursa veya bu dosyalardan çok fazla depolanırsa, sisteminizin yavaşlamasına neden olabilir. Tarama verilerinizi aşağıdaki adımları izleyerek temizleyebilirsiniz.
    • Ayarları Açın: Sistem tepsisine ve dişli şeklindeki "Ayarlar" simgesine tıklayarak Chromebook ayarlarını açın.
    • "Gelişmiş" Seçeneğini Genişletin: Ek ayarları görmek için aşağı kaydırın ve "Gelişmiş" bölümüne tıklayın.
    • "Gizlilik ve Güvenlik" Seçeneğine Tıklayın: Gelişmiş bölümünün altında, ilgili ayarlara erişmek için "Gizlilik ve Güvenlik" kısmına tıklayın.
    • "Tarama Verilerini Temizle" Seçeneğine Tıklayın: Gizlilik ve Güvenlik bölümünde, veri temizleme seçeneklerini açmak için "Tarama Verilerini Temizle" düğmesine tıklayın.
  • Eski İşletim Sistemi: İşletim sisteminizin güncel olup olmadığını Ayarlar > Chrome OS Hakkında > Güncellemeleri Kontrol Et yolunu izleyerek kontrol edebilirsiniz. Mevcut güncellemeleri yükleyin. Güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri içerir ve sıklıkla işletim sisteminiz için performans iyileştirmeleri sunar.
Gereksiz Uzantılardan Kaynaklanan Sorun
Gereksiz uzantıları devre dışı bırakmak veya kaldırmak, Chromebook'unuzun hızını ve performansını önemli ölçüde artırabilir. Chromebook'unuza yüklediğiniz her uzantı; CPU, bellek ve disk alanı gibi sistem kaynaklarını tüketir. Uzantılarınızı kontrol etmek ve kapatmak için aşağıdakileri yapın:
  1. Chrome tarayıcısının sağ üst köşesindeki üç noktalı menü simgesine tıklayın.
  2. Diğer Araçlar > Uzantılar yolunu izleyin.
  3. Sistem kaynaklarını tüketebilecek ve Chromebook'unuzu yavaşlatabilecek gereksiz veya kullanılmayan uzantıları devre dışı bırakın veya kaldırın.
Bazı uzantılar arka planda sürekli çalışır ve toplu olarak kaynak kullanımının artmasına neden olarak Chromebook'unuzu yavaşlatabilir. Gereksiz uzantıları devre dışı bırakmak veya kaldırmak, tüketilen toplam kaynağı azaltarak cihazınızın kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlar.
Kötü Amaçlı Yazılımdan Kaynaklanan Potansiyel Sorun
ChromeOS, güvenli olacak ve virüslere karşı neredeyse bağışıklık kazanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, işlem hızlarında sorunlara yol açabilen kötü amaçlı yazılımlara karşı hala oldukça savunmasızdır. Bu nedenle, cihazınızın kötü amaçlı yazılımlardan veya istenmeyen yazılımlardan arınmış olduğundan emin olmak için her zaman aşağıdakileri yapmanız iyi bir fikirdir:
  1. Chrome tarayıcısını açın.
  2. Sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesine tıklayın.
  3. Ayarlar kısmına gidin ve aşağı kaydırarak Gizlilik ve Güvenlik bölümüne gelin.
  4. Güvenlik seçeneğine tıklayın.
  5. Güvenlik bölümünün altında, Kötü amaçlı yazılımları kontrol et seçeneğine tıklayın.
Ayrıca bir Powerwash (Güç Yıkaması) gerçekleştirerek cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmadan önce verilerinizi harici bir USB depolama cihazına veya Google Drive'a kaydetmeniz idealdir, çünkü bu işlem bilgisayarı fabrika ayarlarına döndürecektir.
  2. Sağ alt köşedeki hesap resmine veya baş harflere tıklayın.
  3. Ayarlar düğmesine tıklayın.
  4. Aşağı kaydırın ve Gelişmiş seçeneğine tıklayın.
  5. Ayarları sıfırla bölümünün altında, Powerwash düğmesine tıklayın.
  6. Powerwash işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Powerwash yapmak, kalıcı performans sorunları, yazılım çakışmaları veya sistem hataları dahil olmak üzere daha karmaşık sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik onarıma olan tutkum ve altı yılı aşkın uygulamalı deneyimimle, MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptım; ayrıca Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri için oyun konsolu donanım onarımlarına odaklandım. Kariyerim, büyük bir tema parkında Satış Noktası (POS) sistemlerinin bakımını yaparak başladı ve burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi, becerilerimi eğitim ortamında kullanarak öğrenciler ve öğretmenler için bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyi üstleniyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecemle desteklenen Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik sertifikalarım ve daha fazlasına sahibim.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 65
Her zaman: 3,360
