Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığına uğradığınız anlarda sorun giderme temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızda önemli bir tamir işlemine başlamadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
  1. Güç Bağlantısını Kontrol Edin. Acer Chromebook cihazınızın, kutu içeriğinde gelen şarj adaptörüne doğru şekilde bağlandığından emin olun. Şarj kablosunun cihaza sıkıca takıldığından ve şarj cihazının çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun.
  2. Şarj Kablosunu ve Adaptörü İnceleyin. Şarj kablosunu ve adaptörü gözle görülür herhangi bir hasar veya aşınmış kablolama açısından inceleyin. Hasarlıysa, başka bir uyumlu şarj kablosu veya adaptör deneyin.
  3. Farklı Bir Priz Deneyin: Bazen priz arızalı olabilir. Orijinal güç kaynağıyla ilgili sorunları ortadan kaldırmak için Chromebook cihazınızı farklı bir prize takın. Prizin çalışıp çalışmadığını, lamba gibi başka bir cihazı takarak test edebilirsiniz. Duvar priziniz çalışmıyorsa, Elektriksel Onarım sayfasına göz atmayı düşünebilirsiniz.
  4. Şarj Göstergesini Doğrulayın: Chromebook cihazınızı prize taktığınızda, uyarı ışığının (varsa) yanıp yanmadığını veya renk değiştirip değiştirmediğini gözlemleyin; bu, cihazın güç alıp almadığını gösterir.
  5. Donanımdan Sıfırlama (Hard Reset) Yapın: Aşağıdaki adımları uygulayarak bir donanımdan sıfırlama işlemi gerçekleştirin:
    1. Şarj cihazını Chromebook cihazınızdan ayırın.
    2. Başlatma düğmesini en az 10 saniye basılı tutun ve ardından bırakın.
    3. Şarj cihazını tekrar bağlayın ve cihazın şarj olmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin.
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, aşağıdaki daha ayrıntılı sorun giderme adımlarına geçin.
Arızalı veya Eskimiş Pil
Acer Chromebook cihazınız şarj olmuyorsa, pilde bir sorun olabilir. Pil ile ilgili sorunları gidermek için bu adımları izleyin.
  • Pil seviyesini kontrol edin: Chromebook cihazınızı en az 15 dakika prize takılı tutun ve ardından şarj olup olmadığını göstermek için uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa, pil bitmiş veya arızalanmış olabilir.
  • Pili sıfırlayın: Bazı Acer Chromebook modellerinin cihazın altında veya yan tarafında küçük bir iğne ucuyla basılabilen sıfırlama düğmesi bulunur. İğne ucu yuvasına bir ataş veya benzeri bir alet sokun ve pili sıfırlamak için nazikçe bastırın.
  • Pil sağlığını kontrol edin: Ne yazık ki hiçbir pil sonsuza kadar dayanmaz. Chromebook cihazınızı birkaç yıldır kullanıyorsanız, pilin eskimiş olma ihtimali yüksektir. Chromebook pil sağlığını CROSH ile kontrol etme hakkındaki kapsamlı kılavuza bakabilirsiniz, ancak işlem aşağıda özetlenmiştir.
    • Chromebook masaüstünüzden aynı anda Ctrl + Alt + T tuşlarına basın.
    • battery_test [<Test Süresi>] komutunu girin.
      • Test süresi saniye cinsinden ölçülür. Herhangi bir test süresi girilmezse, varsayılan 300 saniyelik test süresi kullanılır.
      • Belirli pil sağlığı bilgisi komut girilir girilmez verilecektir, ancak test tamamlandığında ek bilgiler de sağlanacaktır.
  • Pili değiştirin: Yukarıdaki adımları denedikten sonra bile şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa değiştirilmesi gerekebilir. pili değiştirme ile ilgili talimatları kendi özel cihazınız için izlemelisiniz.
Arızalı Şarj Yuvası
Acer Chromebook cihazınız şarj yuvasına düzgün bir şekilde bağlanmasına rağmen şarj olmuyorsa, şarj yuvası veya kablo ile ilgili bir sorun olabilir.
  • Cihazın Şarj Yuvasını İnceleyin: Chromebook cihazınızdaki şarj yuvasını, şarj işlemini engelleyebilecek fiziksel hasar, kalıntı veya eğilmiş pinler açısından inceleyin.
  • Şarj Yuvasını Temizleyin: Şarj yuvasında herhangi bir kalıntı veya toz fark ederseniz, dikkatlice temizlemek için bir toz üfleme pompası veya %90 izopropil alkollü pamuklu çubuk kullanın. Şarj kablosu ile yuva arasındaki bağlantıyı engelleyen hiçbir yabancı cisim olmadığından emin olun.
Eğer görünür bir hasar varsa ve yuvayı temizlemek bir sonuç vermiyorsa, şarj yuvasını içeren yardımcı kartı veya şarj yuvasının kendisini değiştirebilirsiniz. Dahili parçaları görmek ve oradan devam etmek için kendi özel cihazınızın cihaz sayfasına göz atın. Şarj yuvası sorun giderme işlemi sorunu çözmezse, bir sonraki bölüme geçin.
Dahili Donanım veya Yazılım Sorunu
Acer Chromebook cihazınız hala şarj olmuyorsa, dahili bir donanım veya yazılım sorunu olabilir.
  • Chromebook cihazınızı geri yüklemek için Google'ın Chromebook Kurtarma aracını kullanın. Cihazınız şarj cihazıyla ilgili sorunlar yaşıyorsa, bu Chromebook İşletim Sistemi ile ilgili bir sorun olabilir. Öyleyse, ChromeOS kurtarma USB'si oluşturma kılavuzumuza bakın. Neyse ki işlem oldukça basittir ve Kurtarma Sürücüsü oluşturmak 5 dakikadan uzun sürmeyecektir. Aracı Chrome Web Mağazası adresinden indirebilirsiniz.
  • Anakartı detaylı bir görsel incelemeden geçirin. Yanmış veya hasarlı bileşen izleri olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir görünür hasar fark ederseniz, anakart değiştirilmelidir.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik tamire olan tutkum ve altı yılı aşkın uygulamalı tecrübemle, MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı bir şekilde çalıştım; ayrıca Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri gibi oyun konsolu donanımlarının tamiriyle ilgilendim. Kariyerim, büyük bir tema parkında Satış Noktası sistemlerinin bakımını yaparak başladı ve burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi becerilerimi, öğrencilerden öğretmenlere kadar bilgisayar tamirlerinden ağ sorun gidermeye kadar her şeyi üstlenerek eğitim alanında uyguluyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesine sahip olmanın yanı sıra Ağ Yönetimi ve Siber Güvenlik sertifikalarım bulunmaktadır.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 91
Son 30 gün: 456
Her zaman: 24,012
