Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığı anlarında sorun gidermenin temel adımlarını unutmak kolaydır. Cihazınız için önemli onarımlara girişmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.
  • Cihazınızın doğru konumda olduğundan emin olun. Eğer cihazınız 2'si 1 arada tablet model değilse, cihazın kullanıma uygun şekilde doğru konumlandırıldığından emin olmanız gerekir (Örneğin; klavyenin alt kısmı düz bir zeminde durmalı ve ekran size paralel olmalıdır).
  • Ekran döndürme kilidinin açık olmadığından emin olun. Cihazınız 2'si 1 arada bir modelse, ekran döndürme özelliğiniz kilitlenmiş olabilir.
Eğer bu çözümlerden hiçbiri sorunu gidermezse, daha derinlemesine sorun giderme ipuçlarına geçin.
Ekran Yanlışlıkla Döndü
Bazı durumlarda bu sorun, belirli bir tuş kombinasyonuna yanlışlıkla basıldığında ortaya çıkar; bu durum genellikle klavyeye sertçe basan çocuklar veya klavyenin üzerine yatan kedi gibi küçük evcil hayvanlar nedeniyle yaşanır. Bu, ChromeOS'in standart bir özelliğidir ve neyse ki aşağıdaki adımlar izlenerek kolayca çözülebilir.
  1. Ekranı saat yönünde 90 derece döndürmek için CTRL + Shift tuşlarına ve Yenile (ok simgeli daire) tuşuna basılı tutun.
  2. Ekranınız doğru konuma gelene kadar birinci adımı tekrarlayın.
Ekran döndürme ayarını Chromebook'unuzun ayarlarından şu adımları izleyerek yapabilirsiniz.
  1. Ekranın sağ alt köşesindeki saate tıklayın.
  2. Ayarlar menüsünü açmak için dişli simgesini seçin.
  3. Aşağı kaydırın ve gelişmiş ayarları genişletmek için Gelişmiş seçeneğine tıklayın.
  4. Cihaz bölümünün altında, ekran ayarlarına erişmek için Ekranlar seçeneğine tıklayın.
  5. Döndürme seçeneğini bulun ve Standart veya 0 derece olarak ayarlandığından emin olun.
  6. Farklı bir döndürme ayarı seçilmişse, doğru ayara getirin.
Ayarları düzenlemenin yanı sıra, ekran ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına döndürmek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.
  1. Ekran ayarları menüsünde en alta kaydırın ve Varsayılanlara Sıfırla seçeneğine tıklayın.
  2. İstendiğinde işlemi onaylayın.
  3. Bu işlem, ekran yönü de dahil olmak üzere tüm ekran ayarlarını varsayılan değerlerine döndürecektir.
Eğer bu ipuçları sorunu çözmezse, sonraki bölüme geçin.
İşletim Sisteminden Kaynaklanan Sorun
Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmezse, cihazınızın işletim sistemiyle ilgili temel bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmenin bir yolu cihazınıza Powerwash işlemi uygulamaktır. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz ancak Acer Chromebook'unuzu Powerwash yapmanın en kolay yolu aşağıdaki talimatlardır.
  1. Ekranın sağ alt köşesindeki profil resminize tıklayıp "Oturumu kapat"ı seçerek Chromebook'unuzdan çıkış yapın. (Giriş ekranında olmanız gerekir)
  2. Giriş ekranında şu tuş kombinasyonuna basın: Ctrl + Shift + Alt + R (İki kez).
  3. Chromebook'unuzu Powerwash yapmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir iletişim kutusu görünecektir. Devam etmek için "Powerwash" düğmesine tıklayın.
  4. Powerwash işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Chromebook'unuz fabrika ayarlarına döndürülecektir.
  5. Powerwash tamamlandıktan sonra, Chromebook'unuz yeni bir cihazmış gibi başlayacaktır. WiFi ağına bağlanmak ve Google Hesabınızla giriş yapmak da dahil olmak üzere Chromebook'unuzu kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Alternatif olarak, Google'ın ChromeOS Kurtarma Aracı'nı kullanarak ChromeOS'i tamamen geri yükleyebilirsiniz. Bu araç, cihazınızın ağınızı görmesini engelleyen olası yazılım sorunlarını çözebilir. ChromeOS kurtarma diski oluşturmak için talimatlar aşağıdadır, ancak kapsamlı bir kılavuz burada bulunabilir. En az 8 GB depolama alanına sahip boş bir USB sürücü gereklidir.
  1. Chromebook Kurtarma Yardımcı Programı Uzantısını Yükleyin: Google Chrome'u açın ve Chrome Web Mağazası'ndan Chromebook Kurtarma Yardımcı Programı Uzantısını yükleyin. Uzantıya tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
  2. Chromebook'u Kurtarmaya Hazırlayın: Acer Chromebook'unuzu kapatın ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Esc + Yenile (F3) tuşlarına aynı anda basın ve ardından Başlatma düğmesine basın. Chromebook başladığında Başlatma düğmesini bırakın ancak kurtarma diskini takmanızı isteyen bir ekran görene kadar Esc + Yenile tuşlarını basılı tutmaya devam edin.
  3. ChromeOS'i Kurtarın: Daha önce oluşturduğunuz kurtarma diskini Chromebook'unuza takın ve ChromeOS kurtarma işlemini başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Bu işlem işletim sistemini yeniden yükleyecek ve siyah ekran sorununa neden olabilecek yazılımsal sorunları çözebilir.
  4. Sistem Kurulumunu Tamamlayın: ChromeOS kurtarma işlemini tamamladıktan sonra, Acer Chromebook'unuzu ilk kurulumdaki gibi kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Siyah ekran sorununun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 113
Her zaman: 1,153
