Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığı yaşadığınız anlarda sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızda önemli bir onarım yapmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.
  1. Cihazınızdaki havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Cihazınızın hava çıkışları tıkalıysa, hava akışı kısıtlanır. Genellikle havalandırma deliklerinde biriken toz ve kir, sisteminizin fanının cihazın iç bileşenlerini soğutmak için daha hızlı dönmesine neden olur.
  2. Cihazınızı düz ve pürüzsüz bir yüzeyde kullanmayı deneyin. Halı veya kumaş gibi düzensiz yüzeyler, cihazınızın havalandırma deliklerini tıkayarak hava akışını kısıtlayabilir. İdeal olarak, dizüstü bilgisayarınızı çalışma masası veya sehpa gibi düz bir yüzeyde kullanmalısınız. Bu, cihazınızı asla yatağınızda veya kucağınızda kullanmamanız gerektiği anlamına gelmez, ancak fanın yüksek sesle çalıştığını fark ederseniz düz bir yüzeyde kullanmayı deneyin.
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, aşağıdaki daha kapsamlı sorun giderme adımlarını deneyin.
İç Kısımda Toz ve Kir Birikmiş Olması
Chromebook'unuzun dış havalandırma delikleri temiz olsa bile, iç kısımda toz ve kir birikerek soğutucu fanı tıkayabilir ve daha fazla çalışmasına neden olarak sesin artmasına yol açabilir. Bu nedenle, iç kısımları zaman zaman basınçlı hava ve yumuşak bir fırça ile temizlemek her zaman iyi bir fikirdir.
  1. Chromebook'unuzu kapatın.
  2. Cihazınızı açın. (Bu işlem, cihazınızın özel modeline bağlı olarak değişiklik gösterecektir.)
  3. Basınçlı hava ve yumuşak bir fırça kullanarak fan deliklerini ve çevresindeki alanları nazikçe temizleyin.
  4. Soğutucu fanın ve soğutma bloğunun hiçbir engel içermediğinden emin olun.
  5. Her şey temizlendikten sonra cihazınızı tekrar birleştirin ve fan gürültüsünün azalıp azalmadığını kontrol edin.
ChromeOS Güncel Değil
Yazılımın güncel olmaması, soğutucu fanınızın gereksiz yere hızlı çalışmasına neden olabilir. ChromeOS'in güncel olduğundan emin olmak için şu adımları izleyin:
  1. Ekranınızın sağ alt köşesindeki Zaman kısmına tıklayın ve Ayarlar'a erişmek için dişli simgesini seçin.
  2. Aşağı kaydırın ve ChromeOS hakkında seçeneğine tıklayın.
  3. Güncellemeleri denetle düğmesine tıklayın ve varsa güncellemeleri yükleyin.
Cihazınız için herhangi bir ChromeOS güncellemesi yoksa veya güncellemeyi bitirdikten sonra sorun çözülmediyse, bir sonraki bölüme geçin.
Yoğun Kaynak Kullanımı
Birden fazla uygulama çalıştırıyorsanız veya aynı anda çok sayıda tarayıcı sekmesi açıksa, bu durum sistem kaynaklarını zorlayabilir ve sistemin ürettiği ısı nedeniyle fanın daha hızlı dönmesine neden olabilir. Genellikle bu durumda Chromebook'unuzun normalden daha yavaş olduğunu fark edebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusuysa, Acer Chromebook Yavaş Çalışıyor Sorun Giderme sayfasına göz atmayı düşünün.
Ayrıca, Chromebook klavyenizdeki Arama düğmesi ile Esc tuşlarına basarak ChromeOS'in Görev Yöneticisi'ni açabilir ve hangi uygulamaların önemli miktarda güç tükettiğini görebilirsiniz.
Donanım veya Yazılım Kaynaklı Sorun
Fanınızın sürekli olarak gürültülü çalıştığını fark ederseniz, sorun temel bir donanım arızasından kaynaklanıyor olabilir. Donanımı sıfırlamak genellikle bu sorunu çözer.
  2. Şarj cihazını çıkarın.
  3. Cihazınızın alt veya yan kısmındaki küçük iğne deliğini bulun.
  4. Bir ataş veya benzeri bir nesneyi iğne deliğine sokun ve sıfırlama düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
  5. Düğmeyi bırakın ve fan gürültüsünün azalıp azalmadığını görmek için Chromebook'unuzu açın.
Cihazınızda bu iğne deliği yoksa, şu adımları izleyin:
  1. Chromebook'unuzu tamamen kapatın.
  2. Şarj cihazını Chromebook'unuzdan çıkarın.
  3. Yenileme tuşuna (genellikle dört tuşun üzerinde bulunur) ve başlatma düğmesine aynı anda basın.
  4. Her iki düğmeyi de yaklaşık 10 saniye basılı tutmaya devam edin.
  5. Düğmeleri bırakın.
  6. Chromebook'unuzu açın ve fan gürültüsünün iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.
Sorun devam ederse, bu Chromebook'un işletim sistemiyle ilgili bir sorun olabilir. Eğer öyleyse, bir Kurtarma USB'si kullanarak ChromeOS'i geri yüklemeniz gerekebilir. Neyse ki, işlem oldukça basittir ve talimatlar burada bulunabilir. Bu işlem cihazınızı fabrika ayarlarına döndürecektir, bu yüzden kaydetmek istediğiniz tüm dosyaların Google Drive'a veya harici bir depolama cihazına yedeklendiğinden emin olun.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 67
Her zaman: 3,808
