Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınız için önemli bir onarım işlemine girişmeden önce aşağıdakileri kontrol edin. SORUN GİDERME
  • Chromebook'unuzun şarj kablosunun şarj yuvasına düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Düzgün şarj olabilmesi için şarj cihazı, Chromebook ve güç kaynağı arasında tam bir devre kurulmalıdır.
  • Chromebook'unuza donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmayı deneyin. Birikmiş elektriği boşaltmak ve olası yazılım hatalarını çözmek için başlatma düğmesini en az 10 saniye basılı tutun. Ardından Chromebook'unuzu tekrar açmayı deneyin.
  • Şarj yuvasının temiz olduğundan emin olun. Şarj yuvasında bazen toz veya kir birikerek düzgün bağlantıyı engelleyebilir. Şarj yuvasını nazikçe temizlemek için yumuşak bir fırça veya basınçlı hava kullanın.
Pille İlgili Sorun
Chromebook'unuz açılmıyorsa veya hiçbir tepki vermiyorsa, sorun pille ilgili olabilir. Pille ilgili sorunları gidermek için bu adımları izleyin.
  1. Pil Seviyesini Kontrol Edin: Chromebook'unuzu şarj cihazına bağlayın ve en az 15 dakika bekleyin. Ardından, uyarı ışığının cihazın şarj olduğunu gösterip göstermediğine bakın. Eğer göstermiyorsa pil tamamen bitmiş veya arızalı olabilir.
  2. Farklı Bir Şarj Cihazı Deneyin: Chromebook modelinizle çalıştığı bilinen başka bir şarj cihazı kullanın. Cihaz yeni şarj cihazıyla şarj olmaya başlarsa, orijinal şarj cihazınız arızalı olabilir.
  3. Harici Çevre Birimlerini Çıkarın: USB sürücüleri, kulaklıklar veya monitörler gibi harici cihazların bağlantısını kesin. Bazen arızalı bir çevre birimi Chromebook'un açılmasını engelleyebilir.
  4. Pili Sıfırlayın: Bazı Acer Chromebook modellerinin altında veya yan tarafında küçük, iğne deliği şeklinde bir sıfırlama düğmesi bulunur. Pili sıfırlamak için iğne deliğine bir ataş veya benzeri bir alet sokup hafifçe bastırın. Ardından Chromebook'u açmayı deneyin.
Chromebook hala açılmıyorsa bir sonraki bölüme geçin.
Hatalı Ekran
Bazen sorun Chromebook'un kendisinde değil, arızalı ekrandadır. Chromebook'un çalışıp çalışmadığını, ancak görüntü verip vermediğini anlamak için harici bir monitör ile kontrol edin.
Eğer Chromebook'unuz açık ama ekran karanlıksa, bunun yerine Acer Chromebook Siyah Ekran sayfamıza bir göz atın.
İşletim Sistemi ile İlgili Sorun
Chromebook'unuz bir ChromeOS güncellemesi sırasında cihazın kapalı görünmesine veya siyah ekran vermesine neden olan bir sorunla karşılaşmış olabilir. Bu, yazılımın açılmak için gerekli talimatları verememesinden kaynaklanır. Bunu çözmek için bu kılavuzu veya aşağıdaki talimatları izleyerek ChromeOS'i geri yükleyebilirsiniz.
Not: ChromeOS kurtarma işlemi, doğrudan Chromebook üzerinde depolanan tüm verileri silecektir.
  1. Ayrı bir cihaz kullanarak Chromebook Kurtarma Yardımcı Programı web sitesine gidin.
  2. Chromebook Kurtarma Yardımcı Programını yükleyin.
  3. Bir USB kurtarma sürücüsü hazırlayın: Bir USB flaş sürücüyü (en az 8 GB) bilgisayara bağlayın ve Chromebook Kurtarma Yardımcı Programını başlatın. Listeden Chromebook modelinizi seçin ve Devam'a tıklayın. Program, gerekli kurtarma görüntüsünü flaş sürücüye indirecektir.
  4. Chromebook'unuzda ChromeOS'i kurtarmak için USB sürücüyü arızalı Chromebook'a takın. Cihazı kapatın, Esc ve Yenile (F3) tuşlarını basılı tutun ve kurtarma işlemini başlatmak için güç düğmesine basın.
  5. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Chromebook'unuz, temiz bir ChromeOS kurulumu ile orijinal fabrika ayarlarına döndürülecektir.
Sorun ChromeOS'i geri yükledikten sonra bile devam ederse, bu bir donanım sorunu olduğuna işaret edebilir. Bu durumda bir sonraki bölüme geçin.
Anakart Hasarı
Acer Chromebook'unuzun, daha önce bahsedilen sorun giderme adımlarını izledikten sonra bile siyah ekran verdiğini varsayalım. Bu durumda anakart veya çevresindeki bileşenlerle ilgili bir sorun olma olasılığı yüksektir.
  1. Düzgün hava akışı için cihazın içindeki tüm toz veya kirleri temizleyin.
  2. Cihazınızın işlemcisinin (CPU) yeterince soğutulduğundan emin olun. C712 Serisi gibi belirli Acer Chromebook modellerinde, yerinden çıkmış ribbon kabloların neden olduğu fan arızaları yaşanmıştır. Isı emicinizi (heatsink) yakın zamanda yeniden taktıysanız, tellerin güvenli bir şekilde bağlandığından ve termal macunun düzgün bir şekilde uygulandığından emin olun.
  3. CMOS pilini çıkarıp yeniden takarak cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Bu, olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları temizler.
  4. RAM modülünün doğru takıldığından ve düzgün çalıştığından emin olun. Eğer düzgün yerleşmemişse, yeniden takmayı veya değiştirmeyi deneyin.
  5. Anakartta yanık veya hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını kapsamlı bir şekilde görsel olarak inceleyin. Eğer yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş parçalar gibi görünür bir hasar gözlemlerseniz, anakartın muhtemelen değiştirilmesi gerekiyordur.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik onarıma duyduğum tutku ve altı yılı aşkın uygulamalı deneyimimle; MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptım. Ayrıca Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri gibi oyun konsolu donanımlarının onarımı ile uğraştım. Kariyerime büyük bir tema parkında Satış Noktası (POS) sistemlerinin bakımını yaparak başladım ve bu süreçte donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi, öğrenciler ve öğretmenler için bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyle uğraşarak becerilerimi eğitim ortamında uyguluyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecemle desteklenen Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik sertifikalarım ve daha fazlasına sahibim.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 69
Son 30 gün: 373
Her zaman: 11,282
