Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım:
  • Sistem Güncellemelerini Kontrol Edin: Linux sisteminizi en son paket sürümleriyle güncel tutmak, sisteminizin işlevselliğini korumak için çok önemlidir. Sistem paketlerinizi güncellemek için sudo apt update && sudo apt upgrade komutunu çalıştırın.
  • Gereksiz İşlemleri Sonlandırın: Windows gibi işletim sistemlerinin aksine, Linux dağıtımları programlarınızı otomatik olarak kapatma konusunda genellikle çok isteksizdir. Bu, sistem kaynaklarınızın aşırı zorlanmasına neden olabilir. İşlemleri bulmak için sudo ps aux, sonlandırma talebinde bulunmak için sudo pkill -15 "process_name" veya işlemi hemen zorla sonlandırmak için sudo pkill -9 "process_name" komutunu kullanın.
  • Sistem Günlüklerinizi İnceleyin: Sistem günlükleri veya çökme raporları, işletim sistemi olaylarının bir kaydıdır ve sisteminizin çöktüğü ana kadar neler olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.
Bozuk veya Hatalı Sürücüler
Çözüm: Makinenizin sürücülerini güncelleyin
Cihazınız önceki adımlara rağmen çökmeye devam ediyorsa, muhtemelen sürücüleri manuel olarak yüklemeniz/yeniden yüklemeniz gerekecektir veya bir donanım parçası Linux dağıtımınızla uyumsuzdur.
  • Linux canlı USB kullanıyorsanız, /var/log/syslog veya dmesg dizinlerine bakmak isteyeceksiniz. Syslog dizini, cihazınızın sürücüleri ve donanımı hakkında önemli bilgiler sağlamalıdır. Grafik hataları ~/.Xsession-errors veya /var/log/Xorg.0.log dosyalarında listelenecektir.
  • Parçanın üreticisi, Acer'ınkinden bile daha güncel sürücülere sahip olabilir. Bu, özellikle grafik işleme için geçerlidir. Doğrudan AMD, Intel veya NVidia'yı kontrol edin.
Elektronik üreticisinden (örneğin Intel, AMD, Realtek) doğrudan gelmeyen sürücü güncelleyici olarak tanıtılan programlardan kaçının. Bunlar en iyi ihtimalle yanlış sürücüleri, en kötü ihtimalle de kötü amaçlı yazılımları yükleyebilir.
  • Güncelleme sorunu çözmezse ve hangi cihazın sorun yarattığını düşünüyorsanız, sürücüyü kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. Bu, Linux dağıtımınıza özel olacaktır.
Aşırı Isınma
Çözüm: Makinenizin toz ve kirlerden arınmış olduğundan emin olun
Makineniz rastgele çöküyorsa, bunun nedeni aşırı ısınma olabilir. Aşırı ısınma çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. iFixit'in Dell, Lenovo, HP, Razer, Acer, Asus ve Samsung dahil birçok cihaz için bu konuda sayfaları bulunmaktadır. Ancak başlamanıza yardımcı olması için şunları dikkate alın...
  • Birikmiş tüm iç tozları temizleyin: Mümkün olduğunca fazla tozu temizlemek için basınçlı hava veya başka bir çevre dostu alternatif kullanın. En iyi sonuç için fanları çıkarın ve ayrı ayrı temizleyin.
  • Soğutucu fanınızın arızalanıp arızalanmadığını kontrol edin: Sisteminizin soğutucu fanı sisteminizde hava akışı sağlamıyorsa, sisteminizde ısı birikebilir. Fanın çalışıp çalışmadığına dair belirtileri dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Eğer çıkarıyorsa, bu sesler normal mi? Fan tıkırtı yapıyorsa, sürtünme sesi çıkarıyorsa veya garip sesler çıkarıyorsa, onu değiştirmek en iyisidir.
  • Sisteminizin termal macununu değiştirin: Isı dağıtıcınızı çıkarın ve CPU'nuzdaki termal macunu yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya ısı transferini optimize edebilir, çalışma sıcaklıklarını düşürebilir ve sistem çökmelerini azaltabilir.
Arızalı Depolama Sürücüsü
Çözüm: Depolama sürücünüzün kusurlu olmadığından emin olun
Sorun yaşamaya devam ederseniz, sorun depolama sürücünüzdeki verilerin bozulmuş olması olabilir.
  • Depolama sürücünüz SMART özellikli ise, sürücünüzü smartmontools uygulama setiyle test edebilirsiniz.
  • Terminal programını açın ve smartmontools'u yüklemek için sudo apt-get install smartmontools komutunu, sürücünüzün SMART uyumlu olup olmadığını test etmek için ise sudo smartctl -I /dev/sda komutunu kullanın. /dev/sda sabit sürücünüzün yoludur.
  • Sürücünüz SMART özellikli ancak etkin değilse, sudo smartctl -H on /dev/sda komutuyla etkinleştirebilirsiniz.
  • Kullanılabilir disklerinizi listelemek için lsblk komutunu kullanın ve kontrol etmeyi düşündüğünüz diski sudo unmount /dev/sda (yolu ilgili bilgilerle değiştirerek) ile ayırın.
  • Diskinizin sağlığını sudo smartctl -H on /dev/sda ile kontrol edin.
  • Dosya sistemini kontrol etmek için sudo fsck /dev/sda komutunu çalıştırın
  • sudo badblocks -v /dev/sda komutunu kullanarak diski hatalı bloklar için tarayın.
  • Diski tekrar bağlayın: sudo mount /dev/sda. Cihazınızın sürücüsü hatalı çıkarsa veya daha geleneksel bir sabit disk (HDD) ise, performans artışı için onu bir katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. SSD'ler daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Arızalı veya Yetersiz RAM
Çözüm: Gerektiği şekilde RAM'i test edin ve değiştirin
Yaygın olarak RAM olarak bilinen Rastgele Erişim Belleği, işletim sisteminizdeki kernel panik ve donma sorunları için olası bir donanım sorumlusudur.
  • RAM modüllerinizi tekrar yerine oturtun. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Onları çıkarıp yeniden takmak bunu düzeltmek için yeterli olabilir.
  • Bir tanılama aracı çalıştırarak RAM'inizi test edin.
    • BT uzmanları RAM'i test etmek için yıllardır memtest86 kullanmaktadır. Ücretsiz bir araçtır ve belgeleri mükemmeldir! Ancak, kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirir.
  • RAM testleri oldukça uzun sürer ve küçük hataların testlerle bulunması zordur. Tanılama başarısızlıklarına güvenin, ancak başarılarına değil. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • Tanılama başarısız olursa belleği değiştirin; ya toplam boyutu artırın ya da aynı miktarı ve hızı koruyun.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 143
Her zaman: 1,536
