Ana içeriğe geç
Maytag kurutma makineniz ses çıkarıyor ama çalıştırmaya çalıştığınızda dönmüyor mu? Tamburun içindeki ışıklar yanıyor ama dönmüyor mu? Bir program başlattığınızda motorun çalıştığını duyuyor ancak sadece uğultu mu geliyor? Belki de hiç motor sesi yok ama zamanlayıcının çalıştığını duyuyorsunuz. Bu durumun nedenlerini gözden geçirmek için doğru yerdesiniz.
Arızalı Kapı Anahtarı
  • Kurutma makineniz zamanlayıcı motorunun uğultusu gibi bazı yaşam belirtileri gösterebilir ancak başlatma düğmesine basıldığında çalışıp çamaşırları çevirmeyebilir.
  • Daha eski veya daha basit kurutma makinelerinde, kapı anahtarı bozulursa kurutma makinesi tamamen ölü gibi davranır.
Kapı anahtarı kurutma makinesinin dışından hızlıca kontrol edilebilir, bu yüzden işe buradan başlıyoruz.
  • Hızlı bir kontrol için kurutma makinesinin fişini takın ve kapı anahtarını bir kurşun kalem veya parmağınızla çalıştırmayı deneyin. Bir tık sesi duyup duymadığınızı dinleyin ve kurutma makinesinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Eğer çalışmaya başlarsa, anahtarın çalışabildiğini ancak normal çalışma sırasında işlevini yerine getirmediğini anlarsınız.
    • Kurutma makinesi kapısında hasar veya eğilme olup olmadığını inceleyin.
    • Bazı kurutma makinelerinde kapı anahtarını çalıştıran küçük bir çıkıntı veya pim bulunur. Bu kırılmışsa çalışmaz. Değiştirin.
    • Kapı sağlamsa, anahtar çalışıyor olabilir ancak aşınmış veya çalışma kolu kırılmış olabilir, bu yüzden kapı artık anahtarı tetikleyemiyordur.
    • Anahtarın gevşeyip gevşemediğini veya sallanıp sallanmadığını kontrol edin.
      • Sağlamsa değiştirin, ömrünü tamamlamıştır.
      • Sallanıyor veya gevşekse sıkın ve kapıyla tekrar kontrol edin. Hala çalışmıyorsa değiştirin.
  • Tık sesi gelmiyorsa ve makine çalışmıyorsa fişini çekin. Artık bir ölçü aletiyle test etme zamanı.
    • Anahtar üzerindeki bir terminali ayırın.
    • Anahtarı kontrol etmek için süreklilik veya Rx1 ayarına getirilmiş bir multimetre kullanın.
    • Anahtara basıldığında süreklilik göstermelidir. Göstermiyorsa değiştirin.
  • Eğer anahtar sağlamsa, başlatma anahtarına geçin.
Başlatma Anahtarı Arızalı
Kurutma makinesinin fişini çekin. Kurutma makinesini çalıştırmak için mekanik bir basma düğmesi veya düğme (topuz) kullanıyorsanız kontrol etmeniz gereken parça budur. Başlatma anahtarı çalışmazsa kurutma makinesi başlamayacaktır.
  • Bu anahtara ünitenin üst konsolundan erişebilir ve tüm kurutma makinesini açmak zorunda kalmayabilirsiniz.
  • Makineden ayırın (muhtemelen sökmeniz gerekmez).
  • Anahtar sadece anlık temas sağladığı için basıldığında sürekliliği test edin.
  • Basıldığında süreklilik göstermiyorsa (ölçü aletindeki bir süreklilik uyarıcısı burada yardımcı olur) değiştirilmesi gerekir.
  • Sağlamsa bir sonraki adıma geçin.
Elektronik kontrollü bazı kurutma makinelerinde, kontrol paneline entegre edilmiş bir başlatma düğmesi bulunabilir. Bunların test edilmesi çok daha zahmetlidir.
Tahrik Kayışı Sorunu
Bazı kurutma makineleri kırık bir tahrik kayışıyla bile küçük hareket belirtileri gösterebilir.
  • Bazı durumlarda motor çalışır ancak tambur dönmez. Bu, bir kayış sorununun kesin işaretidir.
  • Diğerlerinde, özellikle daha yeni kurutma makinelerinde ünite hiçbir şey yapmaz. Bir program seçip başlatmaya çalıştığınızda, kayış kırılmışsa ünite hiçbir tepki vermez. Kayış anahtarı makineyi devre dışı bırakır.
  • Kırık bir tahrik kayışını hızlıca kontrol etmek için:
    • Kurutma makinesinin içine elinizi uzatın ve tamburu elinizle döndürmeye çalışın.
    • Çok kolay dönüyorsa, bu kırık bir tahrik kayışına işaret eder. Aşağıdaki Gevşek veya Kırık Tahrik Kayışı bölümüne gidin.
    • Hiç dönmüyorsa veya döndürmek çok zorsa, bu bir yatak sorunu veya tıkalı bir fan olabilir.
  • Emin olmak için kayışı ve fanı görsel olarak kontrol etmeniz gerekecektir; bu da kurutma makinenizin bir miktar sökülmesini gerektirir. Bir sonraki adıma gidin.
Atık Termal Sigorta / Termal Kesici
Kurutma makinesinin kabininin içini açtığınızda, kayışı ve fanı kontrol ederken aynı anda termal sigortayı ve termal kesiciyi de kontrol edin. Bu sigorta, dönmeyen kurutma makineleri için olası bir sorumludur. Kesici ise daha çok ısınmayan makinelerde sorun kaynağıdır. Bu parçalara ulaşmak için epey bir sökme işlemi yapmanız gerekebilir. Havalandırma filtresinin konumu, genellikle fana çok yakın olduğu için bu parçaların nerede olduğu konusunda size ipucu verecektir.
  • Kurutma makinesinin fişini çekin. Birçok kurutma makinesi, termal sigorta attığında motor çalışamadığı için kurutma makinesinin başlamayacağı şekilde tasarlanmıştır. Sigorta muhtemelen, ısıtılmış havanın kurutma makinesi tamburundan dışarı akacağı fanın yakınında bulunacaktır.
  • Bazı modellerde bu sigortalardan iki tane olabilir; biri termal sigorta, diğeri ise termal kesici olarak adlandırılır. Bu genellikle elektrikli bir kurutma makinesinde ısıtıcı eleman muhafazası gibi ısı kaynağının yakınında bulunur.
  • Bunları test etmek için sürekliliği kontrol etmeniz gerekir. Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun (kötü bir sürprizle karşılaşmayın). Termal sigortadaki kabloları ayırın ve ardından kontrol edin. Eğer varsa ölçü aletinizin süreklilik uyarıcısını kullanın. Süreklilik var mı? Eğer yoksa, değiştirilmesi gerekir. Aynı işlem termal kesici için de yapılabilir.
Kesici veya termal sigortadan herhangi biri attıysa, bu aşamada tüm egzoz kanallarının tiftik veya diğer nesnelerle tıkalı olmadığından emin olmak son derece önemlidir. Bunlar hava akışını yavaşlatır ve kurutma makinesinin aşırı ısınmasına neden olarak termal sigortanın tekrar atmasına yol açar. Termal sigorta sorunları hakkında daha fazla ipucu için bu sayfaya bakın.
  • Eğer kesici veya termal sigortadan biri attıysa ancak tamburunuzu döndürmek zorduysa, yatakları ve makaraları da kontrol etmelisiniz. Her şeyin serbestçe dönüp dönmediğini doğrulayın. Tıkalı olduğu için yavaş çalışan bir fan, motorun aşırı yüklenerek termal korumasının devreye girmesine neden olan bir sorun yaratabilir.
Kurutma makinenizin içine baktığınızda, kurutma tamburunun etrafından geçen tahrik kayışını görebilirsiniz. Tambur, kayışın üzerinde çalıştığı dev bir makara görevi görür.
  • Kayışı kontrol edin. Tambura tam oturuyor mu? Yanlara çok az hareket edebilmelidir. Sağlamsa bir sonraki adıma geçin.
  • Gevşek mi ama kopmamış mı? Bu büyük ihtimalle avara makarası veya gergi makarası ile ilgili bir sorundur. Kayış makaradan çıkmış veya yayı kırılmış olabilir. Avara makarası genellikle makinenin alt kısmında, motorun yakınında bulunur.
    • Serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. Makarayı döndürmek için kayışı hafifçe gevşetmeniz gerekebilir.
    • Eğer düştüyse kayışı tekrar yerine takın. Avara makarasındaki yay gerginliği, makaranın kayışı sıkı tutmasını sağlamalıdır. Yani kayış, makara üzerindeki yay kayışı gerecek şekilde makaranın etrafından geçirilmelidir.
  • Kayış koptuysa değiştirmeniz gerekir. Tam modelinize uygun olanı aldığınızdan emin olun.
Kayışın ters takılmış veya bükülmüş olması da mümkündür. Tırtıklı taraf tambura bakıyor mu? Bakması gerekir. Eğer tırtıkları görüyorsanız, kayışı çevirmeniz gerekir.
  • Kayışı gergi makarasından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takıldığına dikkat edin; referans olması için fotoğrafını çekin).
  • Gevşek kayışı tambur üzerinde ters çevirin, ardından alt tarafa uzanıp motor makarasına takın.
  • Avara makarası ile kayışa tekrar gerginlik verin ve kayışın artık tambur ve motor makarası üzerinde düz tarafı dışarıda olacak şekilde oturduğundan emin olmak için her şeyi elinizle döndürün.
Tıkalı veya Sıkışmış Fan
Kurutma makinenizin fanında, fan çarkının serbestçe dönmesini engelleyen bir engel olabilir. Bu, havalandırma filtresi yuvasından düşmüş küçük bir çorap veya başka bir çamaşır parçası olabilir. Sıkışmış bir fan, motorun dönmeye çalışırken çıkardığı uğultu sesiyle birlikte olabilir. Tıkanıklık ayrıca fan kanatlarına sıkışmış olabilir ve bu da fanın dönmesini zorlaştırır.
  • Fan kapağını çıkarın ve içini tiftik veya küçük çamaşır parçaları açısından kontrol edin.
  • Bulduğunuz tüm tiftikleri veya çamaşır parçalarını temizleyin.
Tambur Yatağı Aşınmış
Bazı Maytag kurutma makinelerinin tamburun arka orta kısmında tamburu destekleyen bir yatak bulunur. Bu yatak arızalanarak tamburun dönmesini çok zorlaştırabilir.
Bir göz atın; tambur kurutma makinesinin arka panelinden destekleniyor gibi mi görünüyor? Bu üniteler tamburu desteklemek için kurutma makinesi kapısının yakınında kızaklar da kullanır. Bunlar aşınabilir ve tamburun dönmesini zorlaştırabilir. Ünitenizde tamburu alttan destekleyen makaralar varsa, bir sonraki adıma geçin.
Eğer yatak yeterince kötüyse, motor tamburu döndürmeyecektir. Kayışı gergi makarasından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takıldığına dikkat edin).
  • Tamburu elinizle döndürmeyi deneyin ve kolay hareket edip etmediğini izleyin. Eğer etmiyorsa tambur yatağı bozuktur. Değiştirmeniz gerekir.
  • Eğer parçalar serbestçe dönüyorsa, artık kayış anahtarını kontrol etme zamanı gelmiştir.
Tambur Makaraları Arızalı
Birçok kurutma makinesinde tamburu hem ön hem de arka taraftan destekleyen makaralar bulunur. Bunu kontrol etmek için kayış gevşekken tamburu döndürmeyi deneyin.
  • Kayışı gergi makarasından çıkararak gevşetin (yapmadan önce nasıl takıldığına dikkat edin).
  • Tamburu elinizle döndürmeyi deneyin ve kolay dönüp dönmediğini izleyin. Eğer dönmüyorsa, tambur makaralarınızdan biri veya birkaçı bozulmuştur. Bunları değiştirmeniz gerekir.
  • Eğer herhangi biri bozuksa, diğerleri de aşınıyor olabileceğinden hepsini bir kerede değiştirmek iyi bir fikirdir.
  • Eğer her şey serbestçe dönüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Kayış Anahtarı Arızalı
Tahrik kayışını, gerdiriciyi veya avara makarasını ve yatakları kontrol ettiniz ve her şey yolunda. Başka ne olabilir? Kayış anahtarını kontrol etmeyi deneyin. Sık bozulmaz ancak kontrol etmesi oldukça basittir.
  • Eğer buraya atladıysanız bu kontrolü yapın.
  • Bu, genellikle kurutma makinesinin tamburu etrafındaki kayışı gergin tutan gerdirici veya avara makarası düzeneğinin yanında bulunan bir anahtardır. Henüz kontrol etmediyseniz, bu makaranın serbestçe döndüğünden emin olun. Kurutma makinenizde makara sadece bir yaprak yay üzerine monte edilmiş olabilir ve kayış anahtarı olmayabilir; bu durumda bir sonraki konuya geçin.
  • Bu makara genellikle yaylı bir kola monte edilir. Kol, etrafında kayış olmadığında (kayış koptuğunda olduğu gibi) yayın kolu aşağı çekip bir anahtarı tetikleyeceği şekilde ayarlanmıştır. Bu anahtar, güvenlik nedeniyle kurutma makinesini kapatır ve çalışmasını engeller. Çamaşırlar dönemezse aşırı ısınabilir veya hava akışını engelleyebilir. Anahtar arızalanırsa kurutma makinesi çalışmayacaktır.
  • Kurutma makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun. Anahtar çalışmaz veya normal konumdayken, COM ve NC terminalleri arasında süreklilik testi yapmanız gerekir. Bunu yapmak için ciddi bir sökme işlemi yapmanız gerekebilir.
  • Eğer kayış anahtarı testi başarılıysa, bir sonraki adıma geçin.
Motor Yatakları Arızalı
  • Motorun kendisi serbestçe dönüyor mu? Dönmüyorsa, düzeltilmesi gereken bir sorun var demektir.
  • Motor yatakları aşınmış olabilir. Eğer öyleyse, motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Zamanlayıcı Arızalı
Zamanlayıcı arızalanmış olabilir. Kontaklarda süreklilik testi yaptıktan sonra değiştirin. Bunu yapmak için modeliniz hakkında özel bilgilere ihtiyacınız olacaktır.
Motor Arızalı
Eğer motorunuz arızalandıysa, muhtemelen kurutma makinesinin programın ortasında durması ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bu, motorun aşırı ısınmasından kaynaklanabilir. Soğuyana kadar durur.
Motor santrifüj anahtarının arızalı olup olmadığını kontrol etmekte fayda var, çünkü bazı kurutma makinelerinde anahtar motordan ayrı olarak (çok daha ucuza) değiştirilebilir. Bu anahtarı test etmek için kurutma makinenizin teknik bilgi formunu (konsolda veya kabinin yan duvarlarından birinde, üst kısmın altında) bulmanız gerekecektir. Model numaranızla arama yaparak bu parçanın motordan ayrı olarak satılıp satılmadığını belirlemek isteyebilirsiniz.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Ana kontrol kartı arızalanabilir, ancak motor gibi bu da ancak son çare olarak değiştirilmesi gereken bir parçadır.
İlgili Sayfalar
Dryer Won't Start
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Programın Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 198
Her zaman: 4,490
