Ana içeriğe geç
Kontrollerde küçük de olsa bir hareketlilik var ancak başlatma düğmesi hiçbir işe yaramıyor mu? Kurutma makineniz ölü gibi davranıyor ve çalışmıyorsa, Kurutma Makinesi Çalışmıyor sayfamıza gitmelisiniz. Kurutma makineniz dönüyor ama sadece soğuk hava mı üflüyor? Okumaya devam edin!
İlk Adımlar
Güç veya Yakıt Kontrolü
Bazen sorunlar küçük şeylerden kaynaklanır, bu yüzden ısı kaybına neden olabilecek daha basit öğeleri kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Elektrikli kurutma makinesi - Doğru güç aldığından emin olun.
  • Kurutma makinesinin sigortasının atmadığından emin olun.
  • Elektrikli kurutma makineleri 240V ile çalıştığından 2 kutuplu bir sigorta kullanırlar; bazen bir kutup atabilir, diğeri atmaz.
  • Kurutma makinesi yine de dönecektir çünkü atmayan sigortadan gelen 120V hala mevcuttur; bu, motoru ve kontrolleri çalıştırır ancak ısıtma elemanını çalıştırmaz. Kurutma makinesi sigortasını tamamen kapatın ve ardından tekrar açın.
  • Ardından, kurutma makinesini besleyen prizi kontrol etme sayfasına gidin. Güç kontrolleri normalse, bir sonraki adımlara geçin.
Gazlı kurutma makinesi - oldukça basit:
  • Özellikle tek gazlı cihazınız buysa, gaz faturasının ödendiğinden emin olun.
  • Gazın bağlı ve açık olduğundan emin olun.
  • Gaz vanası veya musluğu, kol boruyla aynı hizadaysa açıktır.
  • Eğer bu durum ilk kurulumda oluyorsa, gaz besleme borusunu tıkanıklıklar açısından kontrol edin. Bu, besleme hattının sökülmesini ve temiz olduğunun kontrol edilmesini gerektirecektir.
Bakım
Bu noktada, bir sonraki adımlar kurutma makinenizin kabinini açmanızı gerektirecektir.
  • Kirli bir kurutma makinesi birçok arızaya maruz kaldığından, bu temizlik yapmak için iyi bir zamandır.
  • Kabini (veya kasayı/muhafazayı) açmanız gerektiğinden, temizlik yaparak hiçbir şey kaybetmezsiniz ve sorun tespiti için daha iyi bir çalışma alanı elde edersiniz.
Kurutma makinenizin düzgün bir hava akışına ihtiyacı vardır. Tıkalı egzoz kanallarının neden olabileceği kötü hava akışı, aşırı ısınmaya ve dolayısıyla ısı kaybına yol açar. Kurutma Makinesi Bakım sayfamız, hem makinenizi hem de egzoz kanallarınızı nasıl temizleyeceğiniz ve hava akışınızı nasıl kontrol edeceğiniz konusunda size rehberlik edecektir.
Arızalı Termal Kesici veya Yüksek Sınır Termostatı
Burada belirtilen güvenlik sistemleri genellikle hava akışı sorunları nedeniyle çalışır, bu yüzden özellikle kurutma makineniz veya kanallarınız kirliyse, bunları kontrol etmek için iyi bir zamandır.
  • Kurutma makineniz döndüğü için, termal sigortanın (Samsung elektrikli modellerinde fan çıkışında bulunur) veya gazlı modellerde termal kesicinin (fan muhafazasında bulunur) patlamış olması çok düşük bir ihtimaldir; çünkü bu, motorun durmasına ve tekrar çalışmamasına neden olur.
  • Öncelikle elektrikli kurutma makinenizdeki termal kesiciyi kontrol etmelisiniz.
    • Kurutma makinesinin ön tarafında, ısıtıcı grubunun üzerinde bulunur. Bir multimetre ile sürekliliğini kontrol edin.
    • Sağlam ise, bu listedeki bir sonraki öğeye geçin. Arızalıysa, Yüksek Sınır termostatı ile birlikte değiştirin. Kontrol cihazlarına geçin.
  • Yüksek Sınır termostatını kontrol edin. Bunlar arızalanabilir (açılmazlar) ve bu arıza, Termal Kesicinin çalışmasına neden olur.
    • Yüksek Sınır, gazlı modellerde brülör konisi üzerindedir.
    • Yüksek Sınır, elektrikli modellerde ısıtma elemanının terminallerinin hemen yanında, ısıtıcı kutusunun üzerindedir. Termal kesici hemen yanındadır.
    • Yüksek Sınır'ı bir multimetre ile süreklilik açısından kontrol edin. Sağlam ise ve termal kesici patlamadıysa, kontrol cihazlarına geçin. Termal kesici patladıysa, Yüksek Sınır'ı da değiştirin ve ardından kontrol cihazlarını kontrol edin.
Arızalı Kontrol Cihazları
Çoğu Samsung Kurutma Makinesi, sıcaklık kontrolü için termostat yerine Sıcaklık sensörü kullanır.
  • Bu cihazların direncini test etmek için genellikle kurutma makinenizin kabininin içinde bulunan bir teknik bilgi kağıdına ihtiyacınız olacaktır.
  • Sıcaklık sensörlerinin direncini bir multimetre ile kontrol edin. Okunan değerlerden herhangi biri sıcaklık için %5'ten fazla sapma gösteriyorsa, Sıcaklık sensörünü değiştirin.
    • Belirli bir sıcaklık için daha yüksek direnç okuyan bir Sıcaklık sensörünün makineye daha fazla ısınması sinyalini vereceğini ve bunun aşırı ısınmaya yol açacağını unutmayın.
    • Makine sıcak çalışacağından, bu durum termal kesicinin çalışmasının nedeni olabilir.
  • Kurutma makinesinde sıklıkla iki adet Sıcaklık sensörü bulunur. Her ikisini de teknik kağıda göre kontrol edin; dirençler çok farklı olabilir.
Isıtma Elemanı Arızası (Yalnızca Elektrikli Modeller)
Elektrikli kurutma makinenizde, ısıtma elemanı zamanla yanabilir.
  • Direnci bir multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
  • Kontaklar arasında 10 ile 30 ohm arasında bir değer almalısınız.
  • Daha yüksek bir değer veya hiç süreklilik yoksa, ısıtma elemanını değiştirmeniz gerekir.
Bazı üst segment Samsung kurutma makinelerinde iki adet ısıtma elemanı bulunabilir. (Örneğin DV45 serisi)
  • Genellikle biri diğerinden daha yüksek watt değerine sahiptir.
  • Biri yanmış ancak diğeri çalışıyorsa, düşük güçlü eleman yanmışsa kurutma işlemi yavaş gerçekleşebilir ancak tamamen durmayabilir.
Arızalı Ateşleme Sistemi veya Gaz Brülörü (Yalnızca Gazlı Modeller)
Samsung gazlı kurutma makineniz gaz alevini ateşlemede sorun yaşıyor olabilir. Bu daha karmaşık bir olaylar dizisi olduğu için burada sadece temel bilgilere değineceğiz. Ateşleme Sistemi Arızası ile ilgili tam bilgi (test dahil) için buradaki bağlantıya tıklayın. Çalışmayı kontrol etmek için kurutma makinenizi kabin parçalarından bazıları çıkarılmış halde çalıştırmanız gerekebilir, bu nedenle dikkatli olun.
  • Gazlı kurutma makineniz, gazı ateşlemek için bir ateşleyici kullanır.
  • Ateşleyici yeterince sıcak görünmedikçe gaz vanası açılmaz.
  • Bunu algılayan ve gaz vanasının açılmasını sağlayan (ve alevin devam etmesini sağlayan) cihaz, alev veya radyant sensörüdür.
  • Gaz vanaları, onları çalıştıran solenoid bobinler bozulduğu için açılmayabilir. Daha yeni Samsung kurutma makinelerinde bobinler yedek gaz vanasının bir parçası olarak gelir ve ayrı olarak temin edilemez.
  • Gaz vanasının kendisi arızalanmış olabilir.
  • Hat içinde akışı engelleyen bir parça boru bandı gibi besleme borunuzla ilgili bir sorun olabilir (makine zaten çalışıyorsa bu nadirdir).
Diğer Nedenler
  • Nem sensörü kablolaması arızalı olabilir ve kurutma makinesine açık devre göstergesi (kuru çamaşır yok) verebilir; kurutma makinesi otomatik programlarda ısıtma yapmaz ancak zaman ayarlı programlarda muhtemelen ısıtma yapacaktır. Islak çamaşırlarla yaklaşık 190 ohm göstermelidir.
  • Elektronik modellerde, ana kontrol kartı arızalı olabilir. Genellikle, özellikle kurutma makinenizin kabininde bir teknik kağıt varsa, kontrol etmek için kullanılabilecek arıza tespit prosedürleri mevcuttur.
  • Motordaki santrifüj anahtarı arızalanmış olabilir; bu durum kurutma makinesinin hiç hava akışı yokmuş gibi davranmasına neden olur (motor dönmüyor=hava akışı yok) ve ısı kaynağının çalışmasına izin vermez.
  • Zamanlayıcı (varsa) arızalı olabilir ve diğer tüm testler sorun göstermiyorsa zamanlayıcı kontaklarını test etmek iyi bir fikirdir.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Bakımı
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesinden Yüksek Ses Geliyor
Kurutma Makinesi Programın Yarısında Duruyor
Kenmore Kurutma Makinesi Isıtmıyor
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 224
Her zaman: 13,264
