Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan: Bilgi sayfası:
- Bosch Bulaşık Makinesi, modüler arayüzü ile tanınır; kullanıcılar bu cihazla ana kontrol paneli ve cihazın içindeki aletleri kullanarak etkileşime girer. Bu cihazın temel özelliği, kullanıcılar için modüler su ayarlarına sahip olmasıdır.
- Cihaz, temizleme döngüsü için su akışını ayarlayan bir su yumuşatma uygulamasıyla birlikte gelir. Bu, cihazın çalışması için sisteme eklenmesi gereken izlenen bir tuz dengesinin, cihaz için maksimum 1,5 kg olacak şekilde ilişkilendirilmesiyle gerçekleştirilir.
- Eşyalarınızın döngü sırasında zarar görmemesini sağlamak için ph sertifikalı suyu dönüştüren bir parlatıcı haznesi bulunur. Bu, kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.
- Bu cihazı kullanırken aşağıdaki öğeleri dahil etmelisiniz; burada listelenmeyen nesneler resmi kullanım kılavuzunda bulunur: Cam, plastik, metal bulaşıklar, alüminyum veya gümüş. Metal tabanlı dekoratif öğeler, bu cihazın döngü süresi boyunca potansiyel hasar veya aşınma görebilir.
- Bu cihaz deterjan kullanımına uygundur. Piyasada satılan onaylı deterjan ve sabunlar için kullanıcıların, cihazın iç bileşenlerine zarar verebileceğinden, makinenin döngüsünü engellerken sıvı sabun kullanmamaları önerilir.
- Bu cihaz şunlarla donatılmıştır: Su giriş vanası, çip tarafından denetlenen yıkama sepeti tekerleği, tahliye hortumu, bulaşık makinesi contası, iç yalıtım ve panel, deterjan haznesi ve temizlik döngüleri için çatal bıçak sepeti.
- Bosch Bulaşık Makinesi SHV4303 eski bir model olarak kabul edilir, 2017 yılına kadar üretilmiştir; ancak eski modeller ısınma sorunlarına maruz kalmıştır. Bu cihaz bir kez CPCS tarafından incelemeye çağrılmıştır. Cihazınız en son iyileştirmelerden önce üretildiyse, sorularınız için 1-800-944-2904 numaralı telefondan doğrudan Bosch ile iletişime geçin.
- Bosch Bulaşık Makinesi ilk olarak Mart 2000'de piyasaya sürüldü, o zamandan beri milyonlarca ünite satıldı ancak sonunda hatalı dahili sistemler nedeniyle cihaz üreticisi tarafından piyasadan kaldırıldı. 2017'deki son güncel model açık bir panel, kapak, sepet ve birçok farklı türde eşyayı temizleyebilen mütevazı bir çerçeveye sahiptir; bu eşyalar Bosch kurumunun resmi kılavuzunda listelenmiştir. Isıtma yaylarındaki dahili bir arıza mevcut ünitelerde ciddi hasara yol açtığında, yaklaşık 400.000 ünite onarım için kurumsal mağazalara gönderilmiştir; SHV4303'ün piyasadan kaldırılmasına yol açan şey budur, ancak güvenilir bir bulaşık makinesine ihtiyaç duyan birçok müşteri için hala uygun ve çok hesaplı bir seçenek olmaya devam etmektedir.
Kimlik:
Cihazın kapı çerçevesinin yakınında, üst kısma doğru bakın; burada model numarasını gösteren bir etiket veya plaka göreceksiniz. Bu plaka veya kod silinmişse, belirli kodu ortaya çıkarmak için ışık gibi görsel bir yardımcı kullanmanız önerilir.
E-NR model numarası arayüz numarasını, üretim tarihini gösteren FD numarasını ve cihazınıza atanan benzersiz numara olan Z-NR'yi arıyor olmalısınız.
SHV Modeli
Batarya
Teknik Özellikler:
Bosch Bulaşık Makinesi SHV4303'ün düzgün çalışması için standart 120 volt 60 Hz elektrik kaynağı gerekir.
Optimum işlev için 15 AMPERLİK SİGORTA devre ızgarası
Döngü başına ortalama enerji: 0,9 ila 1,6 KWH
Özel bir filtre
- Ekonomi Yıkama: 113-122 cihazın iç sıcaklığı, 30 dakikada tamamlanır.
- Normal Yıkama: 130-140 bu ayar kullanılırken sıcaklık, toplam 3 saat.
- Yoğun Ovma: 150-156 cihazın standart döngüsü için sıcaklık, bu mod için toplam 2,75 saat
- Her döngü, seçilen moda bağlı olarak yaklaşık 40 dakika ile maksimum 3 saat arasında sürer
- Bosch Bulaşık Makinesi'nin boyutları ve tahmini ağırlık tutarlılığı (33 7/8) Y / (23 9/16) G / (22 9/16) D, 88 lbs'dir; bu, ünitenin hasar görme riskini almamak için en azından aşağıdaki alan parametrelerine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir:
- Yükseklik 33 7/8 inç
- Genişlik 24 inç
- Bu ünite için 24 inçlik derinlik alanı
