1 Cevap 0 Puan |
LG Dishwasher HE error code. What is this part? |
Yanıt Yok 0 Puan |
Broken Part ID Help |
Yanıt Yok 0 Puan |
Top water propeller isn’t working. No water coming through and it mak |
Belgeler
Arka plan
LG LDF5545, LG Electronics tarafından üretilen 24 inçlik ankastre ön kontrol panelli bir bulaşık makinesidir ve 2016 yılında LG'nin Quadwash Bulaşık Makinesi Serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmüştür. Bu cihaz, ev sahiplerine çeşitli yıkama seçenekleri sunarken bulaşıkları temizlemek için verimli ve sessiz bir yol sağlamak üzere tasarlanmıştır. Cihazın içerdiği başlıca özelliklerden bazıları; dokuz yıkama programı, sekiz ek yıkama seçeneği, paslanmaz çelik iç gövde ve 15 kişilik kapasitedir. Öne çıkan özelliklerden biri, suyun birden fazla açıdan püskürtülmesi için geleneksel iki kol yerine dört püskürtme kolu kullanan LG Quadwash Teknolojisidir; bu teknoloji, kullanıcıların rafları farklı boyutlardaki bulaşıkları, tencereleri ve tavaları sığdıracak şekilde ayarlamasına olanak tanıyan EasyRack Plus sistemi ile birlikte sunulmaktadır.
LDF5545, LG'nin çeşitli modeller ile farklı kontrol stilleri veya özellikleri içeren daha geniş Quadwash bulaşık makinesi ailesinin bir parçasıdır. Cihaz, düğmelerin ve ekranın bulaşık makinesi kapağının ön tarafında bulunduğu ön kontrol panelli bir model olarak tasarlanmıştır. Aynı ailenin diğer ürünleri, üstten monteli kontroller ve ek özellikler sunmaktadır ancak LDF5545, daha yüksek fiyat noktasındaki modeller yerine uygun fiyatlılık göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Diğer modeller gibi, LDF5545 de zamanla mekanik, elektriksel ve tesisatla ilgili sorunlar yaşayabilir; drenaj arızaları veya su sızıntıları yaygın sorunlardandır. Dikkate değer bir sorun, belirli üretim tarihlerini kapsayan bir servis bülteninde belgelenen, kontrol paneli devrelerinin nemden hasar görmesiyle ilgilidir; bu sorunlar, bulaşık makinesinin doğru çalışma yeteneğini etkileyebilir ve bileşenin sorun tespitini, temizlenmesini veya değiştirilmesini gerektirebilir. Bu sorunla ilgili raporlar mevcut olsa da, bu durum her LDF5545 modelinin aynı sorunları yaşayacağı anlamına gelmez.
LDF5545 modeli ayrıca birkaç ürün varyasyonuyla da mevcuttur:
- LDF5545ST - Paslanmaz Çelik
- LDF5545BD - Siyah Paslanmaz Çelik
- LDF5545B - Siyah
- LDF5545WW - Beyaz
- LDF5545SS - Leke Tutmayan Paslanmaz Çelik
Doğru bulaşık makinesine sahip olduğunuzu doğrulamak için kapağı açın ve kapağın sağ kenarı boyunca bulunan üretici kimlik etiketini bulun. Bu etiket, model ve seri numaralarını içerir. Model numarasının LDF5545 ile başladığından ve kaplama ekinin biriminizle eşleştiğinden emin olun. Onarım şemalarını, yedek parçaları ve servis belgelerini bulurken tam model numarasını kullanmak önemlidir.
Teknik Özellikler:
Üretici: LG Electronics
Model: LDF5545
Cihaz Türü: Ankastre Ön Kontrol Panelli Bulaşık Makinesi
Kapasite: 15 Kişilik
İç Gövde: Neverust Paslanmaz Çelik
Ses Seviyesi: 48 dBA
Ağırlık: Yaklaşık 75 lbs (34 kg)
Boyutlar:
- Genişlik: 23,75 inç (60,3 cm)
- Yükseklik: 33,6 inç (85,3 cm)
- Derinlik: 24,6 inç (62,5 cm)
- Kapak Açıkken Derinlik: 50,5 inç (128,3 cm)
Temizleme Sistemi:
- QuadWash Teknolojisi
- Üç Püskürtme Başlığı (Üst, Orta ve Alt)
- Üç Aşamalı Filtreleme Sistemi
- SenseClean Yıkama Sistemi
- Gizli Su Isıtıcı
- Hibrit Yoğuşmalı Kurutma Sistemi
Yıkama Programları
- Auto (Otomatik)
- Heavy (Yoğun)
- Delicate (Hassas)
- Normal
- Turbo
- Download Cycle (İndirilebilir Program)
- Machine Clean (Makine Temizleme)
- Rinse (Durulama)
- Express (Hızlı)
Yıkama Seçenekleri:
- Dual Zone (Çift Bölge)
- Half Load (Yarım Yük)
- Energy Saver (Enerji Tasarrufu)
- High Temperature (Yüksek Sıcaklık)
- Extra Dry (Ekstra Kurutma)
- Delay Start (Gecikmeli Başlatma)
- Control Lock (Kontrol Kilidi)
- Night Dry (Gece Kurutma)
Elektrik ve Su Gereksinimleri
- Elektrik gereksinimi: 120 V, 60 Hz AC
- Önerilen Devre Koruması: Minimum 15 A Devre Kesici
- Su Basıncı: 20-80 PSI
- Minimum Giriş Suyu Sıcaklığı: 120 °F (49 °C)
- Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı: 149 °F (65 °C)
Ek Bilgiler
Not: LFG5545 modelini etkileyen bir servis sorunu olduğu için dahil edilmeye değer, nem kaynaklı kontrol paneli sorunları bulunmaktadır.
LG LDF5545 Ön Kontrol Panelli Bulaşık Makinesi Ürün Bilgisi
LG LDF5545 Serisi QuadWash Özellikli Ön Kontrol Panelli Bulaşık Makinesi
LG LDF5545 Parça Şemaları
