Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Bu durum için muhtemelen en etkili ilk adım, kurutma makinenize kapsamlı bir bakım ve temizlik yapmaktır. Kurutma makineleri, aşırı ısınma olduğunda veya bir şey gerçekten yandığında yanık kokusu yayar. Kıyafetlerinizde yanık izleri mi var? Bu, aşırı ısınmanın bir işaretidir. Kurutma Makinesi Bakımı sayfasi üzerindeki adımları izlerken şunlara dikkat edin:
  1. Tıkanmış Tüy Filtresi: Gerçekten açıklandığı gibi temizlediğinizden emin olun.
  1. Kömürleşmiş Tüyler: Bu, makinenin çektiği havaya yanık kokusu verecek ve tüm kıyafetlerinizin hoş olmayan bir kamp ateşinin yakınında kalmış gibi kokmasına neden olabilecektir. Önerildiği gibi temizlemek için bir vakum kullanın.
  1. Tıkalı Egzoz Kanalları: Makinenin hem içindeki hem de dışındaki egzoz kanalları temiz olmalıdır; aksi takdirde aşırı ısınma sorunları gelişebilir ve bu da özellikle aşırı ısınmış kıyafetlerden kaynaklanan pek çok kötü kokuya neden olabilir.
Bakım tamamlandığında ve makine açıkken, aşağıdaki öğeleri de kontrol edin. Bunu yapmak aynı zamanda iyi bir bakım prosedürüdür.
Yanık kokusunun kurutma makinesinin bulunduğu alandaki başka bir şeyden (örneğin elektrik kablolaması) kaynaklanabileceğini unutmayın. Bu yüzden burnunuzu kullanın. Sorun kurutma makinesiyse, makinenin dış gövdesi açıldığında yanık kokusu daha güçlü duyulacaktır. Kıyafet tamburunun kapağını açmak bile kokunun kaynağı hakkında size bir ipucu verebilir.
Aşırı Isınmış Motor
Çok ağır ve büyük bir yükü mü kuruttunuz? Bu durum, yanık lastik veya keskin bir elektrik kokusu yayabilen aşırı ısınmış bir motora yol açabilir.
  • Eğer durum buysa, makineyi birkaç saat dinlendirin ve kokunun geçip geçmediğine bakın.
  • Hatta makineyi sadece birkaç kuru havluyla tekrar çalıştırmak isteyebilirsiniz. Isı kokusu, motorun aşırı çalışmasından kaynaklanmış olabilir. Az yükle çalışmasına izin vermek kokunun dağılmasını sağlayabilir.
  • Normal bir yükle tekrar çalıştırdığınızda dikkatlice gözlemleyin. Motor hasar görmüş olabilir veya motor üzerindeki merkezkaç anahtarı arızalanarak aşırı ısınmasına neden oluyor olabilir. Eğer bu durum tekrarlanırsa (veya tekrarlanmaya devam ediyorsa) Motor bölümüne atlayın.
  • Fan muhafazasındaki çorap gibi kıyafetler, motorun dönmesini zorlaştırabilir ve aşırı ısınmasına neden olabilir. İlk adımda temizlik yaptığınız için bunun bir sorun olmaması gerekir, çünkü bu tür her şeyi çıkarmış olmalısınız.
Arızalı Termostat
Kurutma makinenizdeki döngü termostatı (makinenin koruduğu sıcaklığı kontrol eden termostat) arızalanırsa, makine çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilir ve yanık kokusu verebilir. Kurutma makinenizin aşırı ısınmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bazı bağlantılar şunlardır:
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınması
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınması
Tahrik Kayışı Arızası
"Lastik" veya "plastik" kokusu alıyorsanız tahrik kayışı gerginliğini kontrol etmelisiniz. Gevşek bir tahrik kayışı, motor kasnağında kayıyor ve ısınıyor olabilir. Bu durumu tespit ederseniz, kayışı değiştirmek muhtemelen iyi bir fikirdir.
Ayrıca rulmanı arızalanmış bir avara kasnağı olabilir ve kayış dönmediği için kasnak üzerinde resmen kayıyor olabilir. Bu durumda bazen kasnağın kendisi eriyebilir veya sürtünmeden dolayı yivlenebilir. Bunu fark ederseniz hem kayışı hem de kasnak grubunu değiştirmelisiniz.
İşte kayış gerginliği ve tahrik sisteminin incelenmesi ile ilgili bilgiler için bir bağlantı. Kayış sağlamsa bir sonraki öğeye geçin.
Motor Arızası
Yukarıdaki öğeleri kontrol ettiyseniz ve bir sorun bulamadıysanız, arızalanmakta olan bir motorunuz olabilir, İşte bir örnek Yanıtlar Forumumuzdan. Ayrıca motor üzerindeki rulmanlar aşınmış olabilir ve çalışmasını zorlaştırıyor olabilir.
  • Kayışı incelerken, motor rulmanlarının serbest ve pürüzsüz olup olmadığını ve sıkışmadığını kontrol edebilirsiniz.
  • Eğer sıkışmışlarsa motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Motorun ayrıca, arızalanması durumunda sadece ilk kalkışta değil, motor çalıştığı sürece marş sargısının enerjilenmesine neden olabilecek bir merkezkaç anahtarı vardır. Bu sargı genellikle yanar ve bunu koklayabilirsiniz. İşte merkezkaç anahtarı hakkında daha fazla Electric Dryer Not Heating. Bu bilgi, kurutma makinenizin ısınmaması ile ilgili bir sayfanın parçasıdır ancak yine de faydalıdır.
Kontrol Kartı Arızası
Daha az olası olsa da kurutma makinesindeki bir kontrol kartının arızalanması da mümkündür. Muhtemelen bu duruma kurutma makinesinin düzgün çalışmaması eşlik edecektir, bu yüzden düşük bir ihtimaldir.
İlgili Yanıtlar
My dryer smells like electrical fire
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Çalışmıyor
Kurutma Makinesi Isınmıyor
Kurutma Makinesinden Gıcırtı Geliyor
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Döngü Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesinden Yüksek Ses Geliyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 66
Son 30 gün: 313
Her zaman: 11,145
