Ana içeriğe geç
Kurutma makineniz kurutmuyor mu? İşini yapacak kadar ısınmıyor ve hiç sıcaklık üretmiyor mu? Makineyi çalıştırıyorsunuz, bir süre sonra kontrol etmeye geldiğinizde kurutma makinesinin gayet güzel çalıştığını ancak içindeki çamaşırların hâlâ ıslak olduğunu görüyorsunuz. Belki biraz daha kurumuşlar ama yeterince değil. Belki de geri döndüğünüzde program bitmiş ancak çamaşırlar hâlâ ıslak. Bu kılavuz, neler olduğunu anlamanız ve sorunu çözmeniz için olası nedenleri gözden geçirmenize yardımcı olacaktır.
Termostatlar ve termal sigortalar hakkında harika bir açıklama için bu eke göz atın.
Devre Kesici
  • Kurutma makinesine ait devre kesicinin atmadığından emin olun.
  • Elektrikli kurutma makineleri 240V ile çalıştığından, 2 kutuplu bir kesici kullanırlar; bazen bir kutup atarken diğeri atmayabilir.
  • Kurutma makinesi dönmeye devam edecektir, çünkü atmayan kesiciden gelen 120V elektrik motoru ve kontrolleri çalıştırmaya yeterlidir ancak ısıtma elemanını çalıştırmaz. Kurutma makinesinin devre kesicisini tamamen kapatın ve ardından tekrar açın.
Termal Sigorta Atmış
Bu noktada kurutma makinesinin kabinine veya gövdesinin içine giriyorsunuz. Öncelikle makinenin fişini çekin. İlk üç kontrol, kurutma makinesinde yerleşik olarak bulunan güvenlik cihazları içindir. Eğer bunlardan herhangi biri devreye girdiyse, nedenini öğrenmelisiniz.
Bu kontrole başlamamızın nedeni, termal sigortanın nispeten sık rastlanan bir suçlu olmasıdır. Başka sorunların işareti olabilir, bu nedenle yalnızca termal sigortayı değiştirmekle kalmayın ve arızalıysa tüm kontrolleri uygulayın.
  • Termal sigortanın (TF) atmadığından emin olun. Bir multimetre kullanın ve süreklilik kontrolü yapın.
  • Eğer süreklilik gösteriyorsa, aşağıdaki Termal Devre Kesici Arızası bölümüne geçin.
  • Eğer süreklilik yoksa sigorta atmıştır. Değiştirin.
  • Sigorta attıysa, kurutma makinesi hâlâ dönüyor olabilir ancak ısınmayacaktır. Bazı durumlarda kurutma makinesi hiç çalışmaz. Termal sigortayı değiştirin ve...
    1. Eğer TF attıysa, egzoz kanallarınızın tiftikle tıkalı olmadığından emin olun.
    2. Eğer TF attıysa, fan çarkını da tiftik birikmesi veya çorap gibi hava akışını engelleyerek aşırı ısınmaya neden olacak yabancı maddeler açısından kontrol edin.
    3. Kurutma makinesi hava akışını ve kanallarını doğru şekilde kontrol etme hakkında daha fazla ayrıntıya Kurutma Makinesi Bakımı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
    4. Eğer TF attıysa, Termal Devre Kesiciyi (aşağıda) de kontrol edin.
    5. Eğer TF attıysa, Hi-Limit termostatı da değiştirmek iyi bir fikirdir; çünkü Hi-Limit termostattaki aralıklı hatalar termal sigortaların atmasına neden olabilir.
Termal devre kesici (TC) atmış veya devreye girmişse, kurutma makinesi ısınmaz ancak büyük ihtimalle dönmeye devam eder. Süreklilik açısından kontrol edin.
  • Isı kaynağının yakınında bulunur. Süreklilik testi yapın, eğer sonuç çıkarsa sağlamdır. Süreklilik yoksa değiştirin. Bazen bunların üzerinde bir sıfırlama düğmesi olabilir ancak çoğunlukla bunlar da TF gibi tek kullanımlık cihazlardır.
  • Eğer attıysa (süreklilik yoksa), Hi-Limit Termostatı da değiştirin.
  • Termal sigorta gibi, eğer attıysa hava akışıyla ilgili diğer sorunları kontrol edin.
  • Eğer TC süreklilik gösteriyorsa, Hi-Limit termostat kontrolüne geçin.
Hi-Limit Termostat
Kanallar temizse, Hi-Limit termostatı değiştirmek iyi bir fikirdir.
  • Süreklilik kontrolü yapın, yoksa değiştirin.
  • Hi-Limit termostat arızalanıp bir sorun nedeniyle takılı kalırsa (her zaman süreklilik gösterirse), termal sigorta veya termal devre kesici atacaktır (her ikisi de oldukça güvenilir parçalardır).
  • Bu Hi-Limit termostatın takılı kalma sorunu aralıklı olabileceğinden ve parça nispeten ucuz olduğundan, özellikle termal sigorta veya termal devre kesiciden herhangi biri attıysa, Hi-Limit termostatı onlarla birlikte değiştirin.
Döngü Termostatı
Döngü termostatı (genellikle 4 kablo ile fan gövdesinin yanında bulunur), açık kalarak kurutma makinesinin yeterince sıcak olduğunu düşünmesine ve ısı sağlamamasına neden olabilir. Kurutma makinesindeki kablolamadan ayırın ve (oda sıcaklığında) süreklilik testi yapın. Süreklilik yoksa değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Termistörü
  • Döngü termostatı yerine, daha yeni makinelerde aynı yerde bulunan iki kablolu bir cihaz bulunur.
  • Kontrol paneline değişken bir direnç göndererek kontrol ünitesi için kurutma makinesinin sıcaklığını bildirir.
  • Oda sıcaklığında uygun direncin ne olması gerektiğini görmek için kurutma makinenizin teknik belgesine ihtiyacınız olacaktır.
  • Eğer multimetre ile test edilen değer listelenen değere yakın değilse, termistörü değiştirin.
Isıtma Elemanı Arızası
Isıtma elemanınızın açık devre olmadığından emin olun.
  • Bir multimetre kullanarak ısıtma elemanının direncini kontrol edebilirsiniz. 10 ohm civarında bir değer bekleyin.
  • Bazı kurutma makinelerinde paralel bağlı iki eleman bulunur, her bir parçayı kontrol etmelisiniz. Her biri için 10 ohm aralığında bir değer bekleyin.
  • Eğer süreklilik alamazsanız, ısıtma elemanı bozuktur, değiştirin.
Merkezkaç Anahtarı Arızası
Daha az yaygın bir arıza, motordaki merkezkaç anahtarıdır.
  • Bu anahtar, motor ile güç kaynağı arasındaki teması korumak için kapanır ve ayrıca ısıtma elemanının devresini tamamlar.
  • Bu anahtarın arızalanması, ısıtma elemanına giden gücü kesecek ve çamaşırlarınızın ısınmasını engelleyecektir.
  • Anahtar kontakları bağımsız olarak değiştirilebilir.
  • Anahtarı süreklilik açısından test edin.
    • Hangi kontakların ısıtma elemanından akım geçmesine izin verdiğini belirlemeniz gerekir.
    • Bir terminali ayırın ve ardından anahtarın sürekliliğini kontrol edin. Eğer süreklilik yoksa, anahtarın değiştirilmesi gerekir (veya temizlenebilir ancak değiştirmek daha kesin bir çözümdür) Nasıl yapılacağını gösteren iyi bir video.
  • Eğer motor milindeki anahtar işletme mekanizması bozulduysa, tüm motoru değiştirmeniz gerekecektir. Bu durumda, kurutma makinesi motoru muhtemelen düzgün çalışmıyordur.
Zamanlayıcı Grubu Arızası
Daha az yaygın olan bir diğer arıza ise zamanlayıcı grubudur; ısı kaynağını kontrol eden kontaklar arızalanmış olabilir. Eğer zamanlayıcı grubunuz arızalandıysa değiştirmeniz gerekir, ancak zamanlayıcılar pahalı olabilir ve genellikle yanlış teşhis edilirler. Zamanlayıcı grubunu değiştirmeden önce ısıtma devresinde ve motor devresinde voltaj olup olmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
İlgili Sayfalar
Kurutma Makinesi Dönmüyor
Kurutma Makinesi Başlamıyor
Kurutma Makinesi Gıcırdıyor
Gazlı Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Elektrikli Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Kurutma Makinesi Program Ortasında Duruyor
Kurutma Makinesi Yüksek Ses Çıkarıyor
Termostatlar ve Sigortalar Hakkında Birkaç Söz
Kurutma makineleri ısınacak şekilde tasarlanmıştır ancak çok fazla değil. Bu nedenle, yerleşik olarak birden fazla güvenlik ve kontrol sistemine sahiptirler. Aşağıdaki bileşenler, en sık duyacağınız ve kontrol edeceğiniz parçalardır.
  • Çalışma veya döngü termostatı - Bu, kurutma makinesinin sıcaklığı için ilk kontrol hattıdır. Isı kaynağını açıp kapatır.
İşte bir elektrikli kurutma makinesinde bulunan bir Hi-Limit termostat
Resim
  • Hi-Limit Termostat - Çalışma termostatı arızalanırsa veya başka bir durum oluşursa ve kurutma makinesi aşırı ısınıyorsa ısıyı keser. Kısıtlı hava akışı gibi diğer durumlar da bunun devreye girmesine neden olabilir. Isı kaynağının yakınında bulunur.
  • Termal Devre Kesici - Termal sigortanın alternatif bir versiyonudur. Bazı durumlarda fan motorunu, bazılarında ise kurutma makinesinin ısı kaynağını kontrol eder. Termal sigorta ile birlikte çalışıyor olabilir. Bazıları sıfırlanabilir. Genellikle ısı kaynağının yakınında bulunur.
  • Termal Sigorta - Son savunma hattıdır. Attığında makine tamamen durur veya HİÇ ısı üretmeden çalışır. Hi-Limit Termostatın ve Termal Devre Kesicinin yedeğidir. Nispeten sık görülen bir nedendir; sadece ısıdan değil, yaşlanmaya bağlı olarak da bozulabilirler. Genellikle fanın çıkış yönündeki egzoz üzerinde bulunurlar.
İşte bir termal sigorta resmi (kırmızı ok ve kutu):
Resim
Resim: howtofixit.net
  • Termistörler - Bunlar iki metalli termostatların yerini alır. Açma-kapama anahtarı olmak yerine, ısı ile çalışan değişken bir dirençtir. Genellikle, elektronik kontrollere sahip kurutma makineleri termostatlar yerine bir veya daha fazla termistör kullanır. Bunları test etmek için, doğrulanması gereken belirli direnç değerleri olacağından kurutma makinenizin servis kılavuzuna ihtiyacınız vardır.
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - Yanıt Paylaş
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - Yanıt Paylaş
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 188
Son 30 gün: 885
Her zaman: 23,028
