1 Cevap 1 Puan |
Soap bubbles in the bottom after wash cycle us is done |
1 Cevap 0 Puan |
I can't change the program |
1 Cevap 0 Puan |
What is the Error code E10 |
Asko Bulaşık Makinesi Hata Kodları
Burada listelenen hata/arıza veya fonksiyon kodları modelden modele farklılık gösterecektir. Servis hizmeti verdiğiniz modeldeki kodlar, burada listelenenlerden farklı olabilir. Eğer durum buysa, teknik veri sayfasına, kullanım ve bakım kılavuzuna veya üreticinin web sitesine bakın ya da yaşadığınız hata/arıza kodunun açıklaması için üreticiyi arayın.
Bazen ürüne giden elektriği kesip iki dakika bekledikten sonra elektriği tekrar açmak, hata/arıza veya fonksiyon kodunu sıfırlayabilir; bu sayede cihazı yeniden programlayabilir ve çalışmasını test edebilirsiniz.
Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için, ürünle ilgili tüm test ve fiziksel incelemeler elektrik kapalıyken yapılmalıdır. Zaman zaman, bir parçayı elektrik açıkken test etmeniz gerekecektir. Elektriksel kazaları önlemek için aşırı dikkatli olunmalıdır.
| Hata Kodu | Açıklama | Çözüm |
| F1 | Su ısıtma döngüsünde bir sorun oluştu. Bulaşık makinesindeki su sıcaklığı 60 dakika içinde önceden belirlenen sıcaklığa ulaşmadı. | Bulaşık makinesinin yanındaki lavaboda su sıcaklığını kontrol edin. Yaklaşık 49–60 °C olmalıdır. Su ısıtıcısının sıcaklığını da kontrol edin. Bulaşık makinesi ısıtıcısını ve kablolama bileşenlerini kontrol edin. Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce duş almayın, banyo yapmayın veya çamaşır makinesini çalıştırmayın; bu, su ısıtıcısındaki sıcak su kaynağını tüketecektir. |
| F2 | Bulaşık makinesi aşırı dolmuş veya şamandıra sıkışmış ve/veya şamandıra anahtarı arızası ya da toplama haznesi veya gider tıkalı. | Kazanın toplama haznesi alanında kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Su şamandırası ve anahtar grubunu kontrol edin. Su giriş vanasını kontrol edin. |
| F3 | Termistör arızası. | Termistörü ve bağlantı kablolama devresini kontrol edin. |
| F4 | Su doldurma sorunu. Sadece seviye kontrollü dolum özelliğine sahip bulaşık makinesi modelleri için. Not: Kontrol ışıkları yanıp sönüyorsa, pompa çalışıyorsa ve kontroller yanıt vermiyorsa, arıza aşırı dolum sorununu gösterir. | Alt haznede su olup olmadığını kontrol edin. Haznede su varsa bulaşık makinesi çalışmayacaktır. Suyu boşaltın, bulaşık makinesini sıfırlayın ve sızıntı olup olmadığını inceleyin. Şamandıra grubunu kontrol edin. |
| F5 | Vana sızıntısı hata kodu. | Vanayı sızıntılara karşı inceleyin. |
| F7 | Tıkalı gider hata kodu. | Gider pompası temizlenebilir. Temizleme prosedürü için kullanım ve bakım kılavuzuna bakın. |
| F8 | Tıkalı filtre hata kodu. Üç filtreden biri veya hepsi tıkalı. | Filtreleri sökmeye başlamadan önce, filtrelerin uygun şekilde çıkarılması ve temizlenmesi ile ilgili talimatlar için kullanım ve bakım kılavuzuna bakın. |
