Ana içeriğe geç
Bulaşık makineleri diğer cihazlar kadar parça arızalarına meyilli olmakla birlikte, düzenli bakım da gerektirirler. Makinenizi çalışır duruma getirmek için kullanım kılavuzunuza ve bu sorun giderme kılavuzuna başvurun.
Tamamlanmamış yıkama programı
Son yıkama programının düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olun; bulaşık makinenizde bir "Temiz" (Clean) uyarı ışığı varsa, yanıyor olmalıdır. Eğer yanmıyorsa, yıkama programı yarıda kesilmiş olabilir. Kapağı kapatın ve Başlat düğmesine basın.
Çöp öğütücüsü hatalı kurulmuş
Yeni bir çöp öğütücünüz mü var? Bulaşık makinesi yeni bir çöp öğütücüsüne bağlıysa, öğütücünün düzgün kurulduğundan ve öğütücünün tahliye borusunda hâlâ bir kör tapa (knockout plug) kalmadığından emin olun.
Eğer hava boşluğu (air gap) bağlantınızdan su fışkırıyorsa, muhtemelen tapalar çıkarılmamıştır.
  • Tapa, bulaşık makinesinden gelen tahliye hortumunun çöp öğütücüsüne bağlandığı nipel girişinin hemen iç kısmında bulunur. Eğer çıkarılmazsa, bulaşık makinesi suyu düzgün şekilde tahliye edemez.
  • Tapa çıkarılmışsa, öğütücü kalıntılarla tıkanmış olabilir. Tahliye borusunu tıkayan her türlü nesneyi temizleyin.
Çöp öğütücüsü tıkalı
Çöp öğütücüsünü çalıştırmayı (varsa) deneyin; genellikle bulaşık makinesiyle aynı gideri kullanır ve bu durum bulaşık makinesinin su tahliye etmesini engelleyebilir.
  • Kalıntıların gidere gitmesini sağlamak için sonrasında 20 saniye boyunca soğuk su akıtın.
Filtreler tıkalı
Tıkalı bir filtre kesinlikle tahliye sorunlarına yol açacaktır. Makinenin tabanındaki filtreyi çıkarın; bu genellikle saat yönünün tersine çevrilip kaldırılarak yapılır.
  • İyice temizleyin ve yerine geri takın, filtreyi kilitlemek için saat yönünde çevirin.
Tıkalı veya bükülmüş tahliye hortumu
Tahliye hortumu, kirli suyu bulaşık makinenizin tabanından çöp öğütücünüze veya lavabo altı gider bağlantısına aktarır. Zamanla tahliye hortumunda yemek artığı, saç vb. katı atıklar birikebilir, ancak tıkanıklıklar genellikle kırık plastik parçaları, etiketler veya porselen kırıkları nedeniyle oluşur.
  • Bulaşık makinenizin tabanından gider borusuna (genellikle lavabo altındadır) giden tahliye hortumunda bükülme olup olmadığını kontrol edin. Hortumun sıkışmadığından veya kıvrılmadığından emin olun. Gerekirse yeni bir hortumla değiştirin.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumunun ucunu lavabo altındaki veya çöp öğütücüsündeki bağlı olduğu nipelden çıkarın, ucunu bir kovaya yerleştirin ve bir tıkanıklığın basınçla çıkıp çıkmayacağını görmek için bulaşık makinesine su alıp tahliye etmesini sağlayın.
  • Bu işe yaramazsa ancak az miktarda su geliyorsa, bulaşık makinesini dışarı çekmeniz ve temizlemek ya da değiştirmek için tahliye hortumunu çıkarmanız gerekebilir.
    • Unutmayın, ünitede hâlâ su vardır; bu yüzden hortumu çıkarmadan önce altına bir tahliye tavası koyun.
  • Bulaşık makinenizin tabanındaki atık pompası süzgecini çıkarın ve orada olmaması gereken maddeleri temizleyin. Bu süzgeç genellikle birkaç vida ile sabitlenmiştir. Kaba ve ince filtreleri çıkarın ve tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Tıkalı hava boşluğu (air gap) bağlantısı
Tahliye hortumu bulaşık makinesinin tabanından çıktıktan sonra, makinenin dışındaki bir döngüden geçer. Hortum daha sonra çöp öğütücüsüne veya lavabo altı gider bağlantısına girmeden önce bir hava boşluğuna, çek valfe veya yüksek döngüye (high loop) gider.
Bazı bölgelerde hava boşlukları bir tesisat standardıyken bazılarında isteğe bağlıdır. Emin değilseniz yerel yönetmeliklere bakın. Hava boşluğu olmazsa, kanalizasyon atıklarının içme suyu sisteminize geri dönme riski (sifon etkisi) oluşabilir.
  • Lavabodaki hava boşluğu bağlantılarınızı herhangi bir tıkanıklığa karşı kontrol edin.
Hava Boşluğu üniteleriYüksek Döngü (High Loop) üniteleri
Resim
Resim
Arızalı tahliye veya sirkülasyon pompası
Yeni bir tahliye pompasının bulaşık makinenizdeki tüm suyu tahliye etmesi sadece birkaç dakika sürmelidir. Suyu boşaltmanın uzun sürmesi veya makinede su kalması pompanın kötü durumda olduğunun bir işaretidir. Düşük uğultu veya gıcırtı sesleri de pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve sirküle etmek için ayrı pompalar bulunabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek bir vızıltı sesi, tıkanmış veya kirli bir tahliye pompasını gösterir.
  • Filtrenin altında pervane üzerinde çıkarılabilir bir plastik kapak bulunur. Bu kapak kör bir bıçak kullanılarak kanırtılıp çıkarılabilir. Pervanenin rahat dönüp dönmediğini ve kalıntılardan arınmış olup olmadığını kontrol edin. Klipsi ve filtreyi yerine takın.
  • Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Herhangi bir tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Kazıma sesi, hasarlı bir pervanenin veya pervane kanadının pompa muhafazasına sürtündüğünü gösterir. Pervane pompanın içindedir ve suyu sistem içinde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine pervaneyi değiştirmek mümkün olabilir. Pervaneyi inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Eskimiş bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri yoksa, tahliye pompasını sistemden ayırın ve sürekliliğini test edin. Terminaller arasındaki empedans değeri 15-40 Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen iyidir.
Çalışması gerektiğinde pompa sadece uğultu yapıyorsa, tüm pompa düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir. Arızalı Tahliye Solenoid Vanası
Makinenizde suyun tahliye edilmesini sağlayan bir tahliye solenoid vanası olabilir.
  • Zemine yakın kapak plakasını çıkarın ve motoru inceleyin.
    • Motorunuz iki veya üç kabloluysa, bu tek yönlü bir motordur. Dört kablolu bir motor ise tersine dönen (reversing) bir motordur. Eğer tersine dönen bir motorunuz varsa, bu bölümü atlayabilirsiniz çünkü bulaşık makineniz için geçerli değildir.
  • Bir multimetreyi Ohm (Ω) kademesine getirin ve probları elektrik uçlarına yerleştirerek sürekliliği (devamlılığı) kontrol edin.
    • Solenoid süreklilik testinde negatif sonuç verirse veya 40 Ohm değerine yakın değilse, değiştirilmesi gerekir.
Arızalı çek valf veya top
Çek valf kapalı konumda takılı kalırsa, su tahliye olmaz. Valf ve top genellikle makinenin tabanındaki filtrelerin altındadır.
  • Alt rafı, püskürtme kolunu ve filtreleri çıkarın.
  • Çek valfinizi inceleyin ve temizleyin. Bulaşık makinesi hâlâ tahliye yapmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Bazı modeller valf yerine çek topu kullanır. Bu top sıkışmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir.
Çek valf ayrıca bulaşık makinesinin altında, tahliye hortumundan hemen önce bulunabilir.
  • Valf makinenizin altındaysa, bir tahliye tavası alın ve tahliye hortumunu bulaşık makinesinden çıkarın.
  • Valfin temiz olduğundan ve düzgün açıldığından emin olun.
Bulaşık yıkama ipuçları
Bulaşık makineniz, bulaşık makinesi uyumlu bir deterjanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Rutin bir bulaşık makinesi temizliği yapmak, bulaşıkların temiz kalmasına yardımcı olur.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Bu konuda başkalarının sorduğu sorular
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 317
Her zaman: 6,191
