Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığına uğradığınız anlarda, sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızı kapsamlı bir şekilde onarmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.
  1. Cihazınızın havalandırma kanallarının kapalı olmadığından emin olun. Cihazınızın hava kanalları kapalıysa, hava akışı kısıtlanır. Genellikle havalandırma kanallarında toz ve kir birikebilir, bu da sisteminizin fanının cihazın iç bileşenlerini soğutmak için daha hızlı dönmesine neden olur.
  2. Cihazınızı düz ve pürüzsüz bir yüzeyde kullanmayı deneyin. Halı veya kumaş gibi düzensiz yüzeyler, cihazınızın havalandırma kanallarını tıkayabilir ve hava akışının kısıtlanmasına neden olabilir. İdeal olarak, dizüstü bilgisayarınızı çalışma masası veya sehpa gibi düz bir yüzeyde kullanmalısınız. Bu, cihazınızı yatakta veya kucağınızda asla kullanmamanız gerektiği anlamına gelmez, ancak fanın çok sesli çalıştığını fark ederseniz düz bir yüzeyde kullanmayı deneyin.
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, aşağıdaki daha detaylı sorun giderme adımlarını deneyin.
İç Kısımda Toz ve Kir Birikmiş Olması
Çözüm: Soğutucu fanınızın toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun.
Chromebook'unuzun havalandırma kanalları temiz olsa bile, içeride toz ve kir birikerek soğutucu fanı engelleyebilir ve daha çok çalışmasına neden olabilir, bu da gürültünün artmasına yol açar. Bu nedenle, iç kısımları zaman zaman basınçlı hava ve yumuşak bir fırça ile temizlemek her zaman iyi bir fikirdir.
  1. Chromebook'unuzu kapatın.
  2. Cihazınızın kasasını açın. (Bu işlem cihazınıza özel olarak değişiklik gösterecektir.)
  3. Basınçlı hava ve yumuşak bir fırça kullanarak fan kanallarını ve çevresindeki alanları nazikçe temizleyin.
  4. Soğutucu fanın ve soğutma bloğunun herhangi bir engel içermediğinden emin olun.
  5. Her şey temizlendikten sonra cihazınızı toplayın ve fan gürültüsünün azalıp azalmadığını kontrol edin.
ChromeOS Güncel Değil
Çözüm: Chrome OS'i kontrol edin ve güncelleyin.
Yazılımın güncel olmaması, soğutucu fanınızın gereksiz yere hızlı çalışmasına neden olabilir. ChromeOS'in güncel olduğundan emin olmak için şu adımları izleyin.
  1. Ekranın sağ alt köşesindeki Saat kısmına tıklayın ve Ayarlar'a erişmek için dişli simgesini seçin.
  2. Aşağı kaydırın ve Chrome OS Hakkında seçeneğine tıklayın.
  3. Güncellemeleri Kontrol Et kısmına tıklayın ve mevcut güncellemeleri yükleyin.
Cihazınız için herhangi bir ChromeOS güncellemesi yoksa veya güncellemeyi tamamladıktan sonra sorun çözülmediyse, bir sonraki bölüme geçin.
Yüksek Kaynak Kullanımı
Çözüm: İşletim sisteminizde yüksek kaynak kullanan uygulamaları kontrol edin.
Birden fazla uygulama çalıştırıyorsanız veya aynı anda çok sayıda tarayıcı sekmesi açıksa, bu sistem kaynaklarını zorlayabilir ve sistemin ürettiği ısı nedeniyle fanın daha hızlı dönmesine neden olabilir. Genellikle bu durumda Chromebook'unuzun normalden daha yavaş olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer durum böyleyse, Chromebook Yavaş Çalışıyor Sorun Giderme Sayfasına göz atın.
Ayrıca ChromeOS'in Görev Yöneticisini kullanarak hangi uygulamaların ciddi oranda güç tükettiğini görebilirsiniz. Bunun için Chromebook'unuzun klavyesinde Arama düğmesine ve Esc tuşuna aynı anda basın.
Donanım veya Yazılım Kaynaklı Sorun
Çözüm: Chromebook'unuzun donanımını sıfırlamayı deneyin.
Fanınızın sürekli sesli çalıştığını fark ederseniz, sorun altta yatan bir donanım sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Donanımı sıfırlamak genellikle bu sorunu çözer.
  2. Şarj cihazını çıkarın.
  3. Cihazınızın altındaki veya yan tarafındaki küçük pin deliğini bulun.
  4. Bir ataş veya benzeri bir nesneyi bu delikten içeri sokun ve sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun.
  5. Düğmeyi bırakın ve fan gürültüsünün azalıp azalmadığını görmek için Chromebook'unuzu açın.
Cihazınızda bu pin deliği yoksa, şu adımları izleyin.
  1. Chromebook'unuzu tamamen kapatın.
  2. Şarj cihazını Chromebook'unuzdan ayırın.
  3. Yenileme tuşunu (genellikle dört tuşunun üzerindedir) ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun.
  4. Her iki düğmeyi yaklaşık 10 saniye basılı tutmaya devam edin.
  5. Düğmeleri bırakın.
  6. Chromebook'unuzu açın ve fan gürültüsünün iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.
Sorun devam ederse, bu bir Chromebook İşletim Sistemi sorunu olabilir. Eğer öyleyse, bir Kurtarma USB'si kullanarak ChromeOS'i yeniden yüklemeniz gerekebilir. Neyse ki işlem oldukça basittir ve talimatlar burada bulunabilir. Bu işlem cihazınızı fabrika ayarlarına döndürecektir, bu yüzden kaydetmek istediğiniz tüm dosyaların Google Drive'a veya harici bir depolama cihazına yedeklendiğinden emin olun.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 137
Her zaman: 2,523
