Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Kapsamlı onarım adımlarına geçmeden önce, onarım sürecini derinleştirmeden yaygın sorunlardan bazılarını kontrol edin.
  • Harici Ses Bağlantınız olup olmadığını kontrol edin: Cihazın dahili hoparlörlerini kullanmaya çalışıyorsanız; kulaklıklar, hoparlörler veya USB kulaklıklar dahil olmak üzere herhangi bir harici ses bağlantınızın olmadığından emin olun.
  • Ses cihazınızın açık olduğundan ve güç aldığından emin olun. Bazı hoparlörler, dahili kulaklık ucu üzerinden sağlanandan daha fazla güce ihtiyaç duyabilir. Bu, hoparlörün normal şekilde çalışması için bir güç kaynağı gerektiği anlamına gelir. Fişe takılması gereken bir hoparlör kullanıyorsanız, hoparlörün açık olduğundan veya güce bağlı olduğundan emin olun. Alternatif olarak, pilli bir Bluetooth hoparlör kullanıyorsanız, hoparlörünüzün şarj edilmiş olduğundan emin olmak isteyeceksiniz.
  • Cihazınızın Ses ve Sessiz ayarlarını kontrol edin. Programınızın veya web sitenizin sessize alınmadığından veya sesin düşük olmadığından emin olun. Ayrıca Chromebook'unuzdaki sesin açık olduğundan ve sessiz modda olmadığından emin olmalısınız. Sistem tepsisindeki ses simgesini bulun, ses seviyesini ayarlayın ve sessiz seçeneğinin etkin olmadığından emin olun.
  • Kulaklık veya Harici Hoparlör deneyin. Harici hoparlörünüz veya kulaklığınız varsa, sorunun dahili hoparlörlerle ilgili olup olmadığını kontrol etmek için bunları Chromebook'unuza bağlayın.
  • Chromebook'unuzu yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma ses sorunlarını çözebilir. Sonrasında sesin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Harici Ses Bağlantısı
Çözüm: Cihazınızın herhangi bir Bluetooth veya kablolu hoparlörle bağlantısını kesin.
Chromebook'unuzu sık sık harici bir hoparlöre bağlıyorsanız, Chromebook'unuzun hoparlörünüze bağlanma biçimiyle ilgili veya hoparlörün kendisiyle ilgili bir sorun olabilir. Bağlantıyı test etmek için bu ipuçlarını izleyin.
  • Cihazınızın ses çıkışını kontrol edin. Cihazınızın doğru ses çıkışını kullanıp kullanmadığını, saatin görüntülendiği görev çubuğuna tıklayıp ses kaydırıcınızın yanındaki sola bakan oka tıklayarak Ses ayarları menüsünü görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Oraya ulaştığınızda, cihazınız için kullanılabilir ses çıkışlarını gösteren bir bölüm göreceksiniz. Oraya ulaştığınızda, doğru ses çıkışının seçili olduğundan emin olun.
  • Bluetooth Hoparlörlerinizi veya Kulaklıklarınızı onarın. Bluetooth kulaklık veya Bluetooth hoparlör kullanıyorsanız, Bluetooth kulaklıklarınızı yeniden eşleştirmeyi deneyebilirsiniz. Görev çubuğuna tıklayıp Bluetooth Simgesini açıp kapatarak cihazınızın Bluetooth ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Eşleşmeye hazır Bluetooth cihazlarının listesini almak için Bluetooth simgesinin altındaki 'Bluetooth' kelimesine tıklayın ve Bluetooth cihazınızı seçin.
Uygulama veya Web Sitesi Girişimi
Çözüm: Tarayıcınızın ses ayarlarını yapın ve önbelleğe alınmış verilerinizi temizleyin.
Bazı web siteleri ve programlar, kullanıcıların uygulamadan çıkan sesi değiştirmesine olanak tanıyan özel ses kontrollerine sahiptir.
  • Programın sesinin açık olduğundan emin olun. Uygulamanın sesini ayarlamanıza olanak tanıyan ayarları arayın.
  • Sekmenin sessize alınıp alınmadığını kontrol edin. Chrome, kullanıcının sekmeli bir web sayfasından gelen sesi sessize almasına olanak tanır. Sekme sessize alınmışsa, o sekmeden ses çalınmayacaktır. Sekmenin içinde görüntülenen hoparlör simgesine tıklayarak sekmenin sesini açabilirsiniz.
  • Tarayıcınızın önbelleğe alınmış verilerini temizleyin. Chrome tarayıcısını açın, sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesine tıklayın ve ardından Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Tarama verilerini temizle bölümüne gidin.
İşletim Sistemi Sorunları
Çözüm: ChromeOS'i güncelleyin veya gerekirse işletim sisteminizi kurtarın.
Uyarı
Bu, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürecek ve dahili depolama alanındaki tüm verileri silecektir, bu nedenle cihazdaki verileri harici bir USB depolama cihazına veya Google Drive'a taşıdığınızdan emin olun.
ChromeOS, sesinizle ilgili sorunlara yol açabilecek işletim sistemi sorunları yaşıyor olabilir.
  • Chromebook'unuzun işletim sisteminin güncel olduğundan emin olun. Ayarlar > Chrome OS Hakkında > Güncellemeleri kontrol et kısmına gidin. Mevcut güncellemeleri yükleyin.
  • İşletim Sisteminizi kurtarın. Cihazınızı güncellemek Chromebook'unuzdaki sesi geri getirmezse, bir Kurtarma USB'si kullanmayı deneyebilirsiniz. buradaki talimatları kullanarak bir kurtarma USB'si oluşturabilirsiniz.
Dahili Hoparlörler/Anakart ile İlgili Sorunlar
Çözüm: Dahili hoparlörlerinizi veya anakartınızı gerektiği gibi değiştirin.
Sesinizle ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, dahili hoparlörlerde veya bağlantılarında bir sorun olabilir. Hoparlörlere erişim Chromebook'unuza göre değişiklik gösterir, ancak genellikle şunları aramanız gerekir.
  • Hoparlörlerin hareketini kısıtlayacak her türlü kiri veya sıvı hasarını temizleyin. Dizüstü bilgisayar hoparlörleri, ince bir diyaframın titreşmesine ve etrafındaki havayı bozarak amaçlanan sesi oluşturmasına neden olarak ses üretir. Bu diyaframın hareketi kısıtlanırsa, ses üretmeyecektir.
  • Dahili hoparlörün anakarta doğru şekilde bağlandığından emin olun. Hoparlörünüzün bağlantısını anakartla ilgili olduğu yere kadar takip edin. Bu bağlantı doğru oturtulmamışsa, hoparlörlerden ses gelmeyecektir.
  • Hoparlörün çalışmasını engelleyecek gözle görülür bir hasar olup olmadığına bakın. Hoparlör hasar görmüşse, muhtemelen değiştirmeniz gerekecektir.
  • Anakartta yanık veya hasarlı bileşen belirtileri olup olmadığını kontrol etmek için kapsamlı bir görsel inceleme yapın. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen parçalar gibi gözle görülür bir hasar gözlemlerseniz, anakartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 122
Son 30 gün: 402
Her zaman: 7,465
