Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Hayal kırıklığı zamanlarında temel sorun giderme adımlarını unutmak kolaydır. Cihazınızda herhangi bir ciddi onarıma girişmeden önce şunları kontrol edin:
  • Gereksiz Sekmeleri ve Uygulamaları Kapatın: Açık olan birden fazla sekme ve uygulama, sistem kaynaklarını tüketebilir ve performansı olumsuz etkileyebilir. Yalnızca gerekli olanları açık tutun. Klavyenizdeki Arama düğmesine ve Esc tuşuna basarak ChromeOS'in Görev Yöneticisi'ni kullanabilir, hangi uygulamaların çok fazla kaynak tükettiğini görebilirsiniz.
  • Chromebook'unuzu Yeniden Başlatın: Chromebook'unuzu yeniden başlatmak, sorunlu geçici dosyaları temizleyecek ve yanıt vermeyen yazılım bileşenlerini sıfırlayacaktır. Chromebook'unuzu yeniden başlatmak için sistem tepsisine tıklayın, güç simgesini seçin ve Yeniden Başlat'ı seçin. Ayrıca Esc + Yenile (F3) tuşlarına aynı anda basıp ardından başlatma düğmesine basarak da Chromebook'unuzu yeniden başlatabilirsiniz.
  • İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Web tabanlı uygulamalar özellikle yavaş çalışıyorsa, ağ bağlantınızla ilgili bir sorun olma ihtimali yüksektir.
Yetersiz Depolama Alanı
Çözüm: Sisteminizin depolama alanını kontrol edin ve boşaltın
Yetersiz depolama alanı, Chromebook'unuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Chromebook'lar bulut tabanlı bir çözüm olarak pazarlansa da, dosyaları yerel olarak saklayabileceğiniz bir dahili depolama sistemine sahiptirler. İdeal olan, sakladığınız dosya sayısının toplam disk alanınızın %80'ini aşmadığından emin olmaktır. Yerel depolama alanınızı kontrol etmek için aşağıdakileri uygulayın.
  1. Sistem tepsisine tıklayın.
  2. Ayarlar menüsünü açmak için dişli simgesini seçin.
  3. Depolama kısmına gidin. Yeterli boş alanınızın olduğundan emin olun.
Depolama alanı neredeyse doluysa, gereksiz dosyaları silmeyi veya harici bir depolama cihazına ya da Google Drive'a taşımayı düşünün. Ayrıca depolama alanını boşaltmak için kullanılmayan Kullanıcı Hesaplarını cihazdan kaldırabilirsiniz.
Not
Gerçek Google Hesabı veya bu hesaba bağlı yer imleri gibi bilgiler silinmeyecek olsa da, Chromebook'unuzda depolanan dosyalar silinecektir.
İşletim Sistemi ile İlgili Sorun
Çözüm: Önbelleğe alınmış verileri temizleyin ve ChromeOS'i güncelleyin
Chromebook'unuzun yavaş çalışmasının bir nedeni, işletim sistemiyle ilgili birkaç farklı sorun olabilir.
  • Önbelleğe Alınmış Verilerin Neden Olduğu Potansiyel Sorun: Önbelleğe alınmış bir dosya bozulursa veya çok fazla dosya depolanırsa, sisteminiz yavaşlayabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek tarama verilerinizi temizleyebilirsiniz.
    • Ayarları Açın: Sistem tepsisine ve Chromebook ayarlarını açmak için dişli şeklindeki "Ayarlar" simgesine tıklayın.
    • "Gelişmiş"i Genişletin: Aşağı kaydırın ve ek ayarları göstermek için "Gelişmiş" bölümüne tıklayın.
    • "Gizlilik ve Güvenlik"e Tıklayın: Gelişmiş bölümünün altında, ilgili ayarlara erişmek için "Gizlilik ve Güvenlik"e tıklayın.
    • "Tarama Verilerini Temizle"ye Tıklayın: Gizlilik ve Güvenlik bölümünde, veri temizleme seçeneklerini açmak için "Tarama Verilerini Temizle"ye tıklayın.
  • Güncel Olmayan İşletim Sistemi: Ayarlar > Chrome OS Hakkında > Güncellemeleri Kontrol Et kısmına giderek işletim sisteminizin güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Mevcut tüm güncellemeleri yükleyin. Güncellemeler genellikle işletim sisteminiz için hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir.
Gereksiz Uzantıların Neden Olduğu Sorun
Çözüm: Cihazınızı etkileyen uzantılar varsa bunları devre dışı bırakarak test edin.
Gereksiz uzantıları devre dışı bırakmak veya kaldırmak, Chromebook'unuzun hızını ve performansını önemli ölçüde artırabilir. Chromebook'unuza yüklediğiniz her uzantı; CPU, bellek ve disk alanı gibi sistem kaynaklarını tüketir. Aşağıdaki adımları izleyerek uzantılarınızı kontrol edebilir ve kapatabilirsiniz.
  1. Chrome tarayıcısının sağ üst köşesindeki üç noktalı menü simgesine tıklayın.
  2. Diğer Araçlar > Uzantılar yolunu izleyin.
  3. Sistem kaynaklarını tüketebilecek ve Chromebook'unuzu yavaşlatabilecek gereksiz veya kullanılmayan uzantıları devre dışı bırakın veya kaldırın.
Bazı uzantılar arka planda sürekli çalışır ve toplu olarak artan kaynak kullanımına katkıda bulunarak Chromebook'unuzu yavaşlatabilir. Gereksiz uzantıları devre dışı bırakmak veya kaldırmak, tüketilen toplam kaynak miktarını azaltarak cihazınızın kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayabilir.
Kötü Amaçlı Yazılımların Neden Olduğu Potansiyel Sorun
Çözüm: Sisteminizde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol edin.
ChromeOS, güvenli ve virüslere karşı neredeyse bağışık olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, işlem hızlarında sorunlara neden olabilen kötü amaçlı yazılımlara karşı hala oldukça savunmasızdırlar. Bu nedenle, cihazınızın kötü amaçlı yazılımlardan veya istenmeyen yazılımlardan arınmış olduğundan emin olmak için aşağıdakileri yapmak her zaman iyi bir fikirdir.
  1. Chrome tarayıcısını açın.
  2. Sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesine tıklayın.
  3. Ayarlar kısmına gidin ve Gizlilik ve Güvenlik bölümüne kadar aşağı kaydırın.
  4. Güvenlik'e tıklayın.
  5. Güvenlik bölümünün altında, Kötü amaçlı yazılımları kontrol et'e tıklayın.
Ayrıca bir Powerwash (fabrika ayarlarına sıfırlama) gerçekleştirerek cihazınızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bunu yapmadan önce verilerinizi harici bir USB depolama cihazına veya Google Drive'a kaydetmeniz idealdir, çünkü bu işlem bilgisayarı fabrika ayarlarına döndürecektir.
  2. Sağ alt köşedeki hesap resmine veya baş harflere tıklayın.
  3. Ayarlar'a tıklayın.
  4. Aşağı kaydırın ve Gelişmiş'e tıklayın.
  5. Ayarları sıfırla bölümünün altında, Powerwash'e tıklayın.
  6. Powerwash işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Powerwash gerçekleştirmek; kalıcı performans sorunları, yazılım çakışmaları veya sistem hataları dahil olmak üzere daha karmaşık sorunları çözmeye yardımcı olabilir.
Not: Powerwash tüm verilerinizi silecektir, bu nedenle devam etmeden önce önemli dosyaları yedeklemek çok önemlidir.
Donanım Hızlandırmanın Neden Olduğu Sorun
Çözüm: Donanım hızlandırmayı devre dışı bırakın.
Bazı durumlarda, donanım hızlandırmayı devre dışı bırakmak performans sorunlarını çözebilir. Ayarlar > Gelişmiş > Sistem > Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan kısmına gidin ve bunu kapalı konuma getirin.
Sorun Cihazın Powerwash İşlemi Yapılmasını Gerektiriyor
Her şey başarısız olursa, cihazınıza Powerwash yapmanız gerekebilir. Bunu birkaç yolla yapabilirsiniz, ancak Chromebook'unuzu Powerwash yapmanın en kolay yolu aşağıdaki talimatlardır.
Not: Bu işlem cihazınızı fabrika ayarlarına döndürecektir, bu nedenle tüm verilerinizi Google Drive'a veya harici bir depolama cihazına yedeklediğinizden emin olun.
Cihazınızı Powerwash yapma hakkında ek bilgi burada bulunabilir.
  1. Ekranın sağ alt köşesindeki profil resminize tıklayıp Oturumu Kapat'ı seçerek Chromebook'unuzun oturumunu kapatın. (Giriş ekranında olmanız gerekir.)
  2. Giriş ekranında şu tuş kombinasyonuna basın: Ctrl + Shift + Alt + R iki kez.
  3. Chromebook'unuzu Powerwash yapmak istediğinizi doğrulamanızı isteyen bir iletişim kutusu görünecektir. Devam etmek için Powerwash düğmesine tıklayın.
  4. Powerwash işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Chromebook'unuz fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.
  5. Powerwash tamamlandıktan sonra, Chromebook'unuz yeni bir cihazmış gibi başlayacaktır. WiFi ağına bağlanmak ve Google Hesabınızla oturum açmak dahil olmak üzere Chromebook'unuzu kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Bu tamamlandıktan sonra, USB cihazlarınızı kullanıp kullanamadığınızı kontrol edin.
Alternatif olarak, Google'ın ChromeOS Kurtarma Aracı'nı kullanarak ChromeOS'i tamamen geri yükleyebilirsiniz. Bu araç, cihazınızın USB cihazlarını görmesinde sorun yaratan olası yazılım sorunlarını giderebilir. ChromeOS kurtarma diski oluşturma talimatları aşağıdadır, ancak ayrıntılı bir rehber burada bulunabilir. En az 8 GB depolama alanına sahip boş bir USB sürücüsü gereklidir.
  1. Chromebook Kurtarma Yardımcı Programı Uzantısını Yükleyin: Google Chrome'u açın ve Chrome Web Mağazası'ndan Chromebook Kurtarma Yardımcı Programı Uzantısını yükleyin. Uzantıya tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
  2. Chromebook'u Kurtarma İçin Hazırlayın: Chromebook'unuzu kapatın ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Esc + Yenile (F3) tuşlarına aynı anda basın, ardından başlatma düğmesine basın. Chromebook başladığında başlatma düğmesini bırakın, ancak sizden kurtarma diskini takmanızı isteyen bir ekran görene kadar Esc + Yenile tuşlarını basılı tutmaya devam edin.
  3. ChromeOS'i Kurtarın: Daha önce oluşturduğunuz kurtarma diskini Chromebook'unuza takın ve ChromeOS kurtarma işlemini başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin. Bu, işletim sistemini yeniden yükleyecektir ve siyah ekran sorununa neden olabilecek yazılım tabanlı sorunları çözebilir.
  4. Sistem Kurulumunu Takip Edin: ChromeOS kurtarma işlemini tamamladıktan sonra, ilk kurulum sırasında yaptığınız gibi Chromebook'unuzu kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. USB cihazınızı kullanıp kullanamadığınızı kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 271
Her zaman: 2,200
