Ana içeriğe geç
Frigidaire bulaşık makineleri, diğer cihazlar kadar parça arızasına yatkın olmalarının yanı sıra düzenli bakım da gerektirirler. Makinenizi çalışır duruma getirmek için kullanma kılavuzunuza ve bu sorun giderme rehberine başvurun.
Elektrikli bileşenleri veya hortumları değiştirmeden önce, bulaşık makinesinin elektriğini kesmeyi ve su kaynaklarını kapatmayı düşünün. Bu işlem, ilgili sigortayı kapatmak veya sökmek, ardından bulaşık makinesinin su kaynağını bulup vanayı kapatmak anlamına gelir.
Bulaşık Yıkama İpuçları
Bulaşık makineniz, bulaşık makinesine uygun bir deterjanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Düzenli bulaşık makinesi temizliği, bulaşıkların temiz kalmasına yardımcı olur.
Tamamlanmamış yıkama döngüsü
Son yıkama döngüsünün düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olun; eğer bulaşık makinenizde bir "Clean" (Temiz) uyarı ışığı varsa, bu ışık yanıyor olmalıdır. Eğer yanmıyorsa, yıkama döngüsü yarıda kesilmiş olabilir. Kapağı kapatın ve Başlat düğmesine basın.
Çöp Öğütücü Hatalı Monte Edilmiş
Çöp öğütücüyü çalıştırmayı (eğer varsa) deneyin; genellikle bulaşık makinesiyle aynı gidere sahiptir, bu durum bulaşık makinesinin su boşaltmasını engelleyebilir.
  • Artıkları gidere itmek için sonrasında 20 saniye boyunca soğuk su akıtın.
Eğer bulaşık makinesi yeni bir çöp öğütücüye bağlıysa, öğütücünün doğru monte edildiğini ve öğütücünün gider borusunda hâlâ bir kör tapa (knockout plug) bulunmadığını doğrulayın.
  • Tapa, bulaşık makinesinden gelen tahliye hortumunun öğütücüye bağlandığı rakorun hemen iç kısmında yer alır. Eğer çıkarılmazsa, bulaşık makinesi suyu düzgün bir şekilde boşaltamaz.
  • Tapa çıkarılmışsa, öğütücü artıklardan dolayı tıkanmış olabilir. Gider borusundaki tüm tıkanıklıkları temizleyin.
Filtreler Tıkalı
Tıkalı bir filtre kesinlikle su boşaltma sorunlarına yol açacaktır. Filtreyi makinenin alt kısmından çıkarın; bu işlem genellikle saat yönünün tersine çevirip yukarı kaldırarak yapılır.
  • İyice temizleyin ve geri takın, filtreyi yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin.
Tıkalı veya Kıvrılmış Tahliye Hortumu
Tahliye hortumu, sıvıyı bulaşık makinenizin altından çöp öğütücünüze veya lavabo altı gider bağlantısına aktarır. Gıda, saç vb. katı atıklar zamanla tahliye hortumunda birikebilir, ancak tıkanıklıklar genellikle kırık plastik, etiket veya porselen parçalarından oluşur.
  • Bulaşık makinenizin altından gider borusuna (genellikle lavabonun altında) giden tahliye hortumunda bükülme olup olmadığını kontrol edin. Sıkışmadığından veya kıvrılmadığından emin olun. Gerekirse yeni bir hortumla değiştirin.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumunun ucunu lavabo altında veya öğütücüde bağlı olduğu rakorun üzerinden çıkarın, ucunu bir kovaya yerleştirin, ardından çöp tıkanıklığının çıkıp çıkmayacağını görmek için bulaşık makinesini doldurup boşaltın.
  • Eğer bu işe yaramazsa ancak çok az miktarda su akışı görüyorsanız, makineyi dışarı çekmeniz ve tahliye hortumunu temizlemek ya da değiştirmek için çıkarmanız gerekebilir.
    • Unutmayın, ünitenin içinde hâlâ su var; bu nedenle hortumu çıkarmadan önce altına bir drenaj tepsisi yerleştirin.
  • Bulaşık makinenizin altındaki karter pompa süzgecini çıkarın ve orada olmaması gereken tüm maddeleri uzaklaştırın. Bu süzgeç genellikle birkaç vida ile tutturulur. Kaba ve ince filtreleri çıkarın ve tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Tıkalı Hava Boşluğu (Air Gap) Bağlantısı
Tahliye hortumu bulaşık makinesinin altından ayrıldıktan sonra makinenin dışındaki bir döngüden geçer. Hortum daha sonra çöp öğütücüsüne veya lavabo altı gider bağlantısına bağlanmadan önce bir hava boşluğuna (air gap), çek valfe veya yüksek döngüye (high loop) gider.
Bazı yerlerde hava boşlukları bir tesisat standardıdır, bazılarında ise isteğe bağlıdır. Emin değilseniz yerel yönetmeliklere bakın. Hava boşluğu olmadan, kanalizasyon kirleticilerinin içme suyu sisteminize geri emilme ihtimali az da olsa vardır.
  • Lavabodaki hava boşluğu bağlantılarınızda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Hava Boşluğu (Air Gap) üniteleriYüksek Döngü (High Loop) üniteleri
Resim
Resim
Arızalı Tahliye Solenoid Vanası
Makinenizde suyun tahliye edilmesini sağlayan bir tahliye solenoid vanası olabilir.
  • Zemine yakın kapak plakasını çıkarın ve motoru inceleyin.
    • Eğer motorunuz iki veya üç kabloya sahipse, bu tek yönlü bir motordur. Dört kablolu motor, tersine dönebilen (reversing) bir motordur. Eğer tersine dönebilen bir motorunuz varsa, bu bölümü atlayabilirsiniz çünkü bulaşık makineniz için geçerli olmayacaktır.
  • Ohm (Ω) ayarına getirilmiş bir multimetre kullanın ve probları elektrik uçlarına yerleştirerek süreklilik (continuity) testi yapın.
    • Eğer solenoid süreklilik testinden geçemezse veya 40 Ohm değerine yakın değilse, değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Çek Valf veya Bilya
Eğer çek valf kapalı konumda takılı kalırsa, su tahliye edilmez. Valf ve bilya genellikle makinenin altındaki filtrelerin altındadır.
  • Alt rafı, püskürtme kolunu ve filtreleri çıkarın.
  • Çek valfinizi inceleyin ve temizleyin. Eğer makine hâlâ su boşaltmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Bazı modeller valf yerine çek bilyası kullanır. Bu bilya takılı kalmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir.
Çek valf ayrıca bulaşık makinesinin altında, tahliye hortumundan hemen önce bulunabilir.
  • Eğer valf makinenizin altındaysa, bir drenaj tepsisi alın ve tahliye hortumunu bulaşık makinesinden çıkarın.
  • Valfin temiz olduğundan ve düzgün açıldığından emin olun.
Arızalı Tahliye veya Sirkülasyon Pompası
Yeni bir tahliye pompası, tüm suyu bulaşık makinenizden boşaltmak için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duymalıdır. Suyu boşaltmanın daha uzun sürmesi veya makine içinde durgun su kalması, kötü bir pompanın işaretidir. Düşük uğultu veya gıcırtı sesleri de pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu tahliye etmek ve sirküle etmek için ayrı pompalar olabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Eğer bulaşık makinesi su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun muhtemelen sirkülasyon pompasındadır.
Mekanik
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek sesli bir vızıltı, tıkalı veya kirli bir tahliye pompası "veya" yıkama pompasını gösterir.
  • Filtrenin altında, çarkın (impeller) üzerinde çıkarılabilir bir plastik kapak bulunur. Bu kapak kör bir bıçak kullanılarak kanırtılıp çıkarılabilir. Pervanenin serbestçe hareket edip etmediğini ve kirlerden arınmış olduğunu kontrol edin. Klipsi ve filtreyi yerine takın.
  • Eğer pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Herhangi bir tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya uğultu, arızalanan bir yıkama pompasını işaret eder. Pompada tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir çarka veya pompa gövdesine sürtünen bir çark kanadına işaret eder. Çark, pompanın içindedir ve suyu sistem içinde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine sadece çarkı değiştirmek mümkün olabilir. Çarkı inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış yataklar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel
Yukarıdaki seslerden hiçbiri yoksa, tahliye pompasını sistemden ayırın ve sürekliliğini test edin. Eğer terminaller arasında ölçülen empedans 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Eğer pompa çalışması gerektiği halde sadece uğultu yapıyorsa, tüm pompa grubunun değiştirilmesi gerekebilir.
Aşınmış Su Pompası Kayışı
Çok az sayıda bulaşık makinesinde su pompası kayışı bulunur, bu yüzden modelinizin bir kayışı olup olmadığını doğrulayın. Eğer kayış kopmuş veya aşınmışsa değiştirin.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 206
Her zaman: 6,790
