Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka Plan
Beko şirketi 1995 yılında İstanbul Sütlüce'de faaliyete başladı. Şirket, ilk çamaşır makinesini 1959 yılında piyasaya sürdü; ancak ilk kurutma makinelerini üretmeye 2005 yılına kadar başlamadı. Bu sayfanın odaklandığı kurutma makinesi olan Beko DCU 6130 serisi, 2010 yılında piyasaya sürüldü. Kondenser sensörlü çamaşır kurutma makineleri, düşük enerji tüketimine katkıda bulunan 'B' enerji sınıfına sahiptir. Kondenser, çarşaf veya yorgan gibi daha büyük çamaşırların daha kolay yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar. Şirket, kurutma makinelerini, makine yük için gereken kuruluk seviyesini algıladığında, bu seviyeye ulaşıldığında otomatik olarak duracak şekilde tasarlamıştır.
Kurutma makinesinin kondenser sistemi teknolojisi için, kondensere akan sıcak veya nemli hava, odadan gelen soğuk hava kullanılarak soğutulur; hava soğudukça nem suya dönüşür ve bu yoğuşan su bir dahili su deposuna pompalanır. Çamaşırların zarar görmemesini sağlamak için, programın sonuna doğru kurutma makinesi bir soğutma aşaması başlatır, böylece bu aşamada hiçbir ısı uygulanmaz. Bu, çamaşırların giysilere zarar verebilecek bir sıcaklıkta bırakılmamasını sağlar.
Ek Programlar ve Özellikler
Kurutma makinesi ayrıca giysilerinize bakım yapılmasına yardımcı olacak birçok programa ve özelliğe sahiptir. Çift Yönlü Tambur Hareketi (Reverse Drum Action), kurutma makinesinin her iki yönde de dönmesini sağlayarak giysilerdeki kırışıklığı azaltır. Kot pantolon gibi daha kalın kumaşları kurutmanız gerektiğinde, kot programı mevcuttur. Ebeveynlerin çocukların kapağı açmaya çalışmasını önlemek veya herhangi bir kaza durumuna karşı kapağı kilitlemelerini sağlayan bir çocuk kilidi özelliği vardır. Kullanıcılar ayrıca, zaman erteleme özelliği sayesinde elektrik tarifelerinin daha düşük olduğu daha uygun bir zaman için planlama yapabilirler.
Tanımlama
Beko DCU 6130S, geniş yuvarlak önden yüklemeli bir kapağa sahip gümüş renkli bir kurutma makinesidir, ancak diğer model numaraları farklı renklerde olabilir. Önden yüklemeli, bağımsız, kondenserli bir çamaşır kurutma makinesidir ve ön kısmının üst bölümünde düğmeler, kadranlar ve bir ekran bulunur. Ön kısmın alt tarafında hem tekme plakası (kick plate) hem de tekme plakası açma tırnağı bulunur. Derecelendirme etiketini yükleme kapağının arkasında bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler
- Yükseklik (ayarlanabilir): 84,6 cm
- Genişlik: 59,5 cm
- Derinlik: 53 cm
- Kapasite (maks.): 6 kg
- Ağırlık (net): 36 kg
- Voltaj: Tip etiketine bakın
- Nominal güç girişi: Tip etiketine bakın
- Model kodu: Tip etiketine bakın
(Tip etiketi, yükleme kapağının arkasında bulunur)
