Ana içeriğe geç
Bulaşık makineleri diğer cihazlar kadar parça arızalarına yatkın olmalarının yanı sıra, düzenli olarak planlanmış bakım da gerektirirler. Makinenizi çalışır hale getirmek için kullanıcı kılavuzunuza ve bu sorun giderme rehberine başvurun.
Elektrikli bileşenleri veya hortumları değiştirmeden önce, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısını kesmeyi ve su girişini kapatmayı düşünün. Bu işlem, ilgili sigortayı kapalı konuma getirmeyi veya sigortayı sökmeyi, ardından bulaşık makinesinin su vanasını bulup kapatmayı içerir.
Bulaşık Yıkama İpuçları
Bulaşık makineniz, bulaşık makinesiyle uyumlu bir deterjanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve periyodik olarak temizliğe ihtiyaç duyacaktır. Rutin bir bulaşık makinesi temizliği yapmak, bulaşıkların temiz kalmasına yardımcı olur.
Tamamlanmamış Yıkama Döngüsü
Son yıkama döngüsünün düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olun; bulaşık makinenizde bir "Clean" (Temiz) uyarı ışığı varsa, bu ışık yanıyor olmalıdır. Eğer yanmıyorsa, yıkama döngüsü kesintiye uğramış olabilir. Kapağı kapatın ve Başlat düğmesine basın.
Filtreler Tıkalı
Tıkalı bir filtre kesinlikle su boşaltma sorunlarına yol açacaktır. Filtreyi makinenin tabanından çıkarın; bu işlem genellikle saat yönünün tersine çevirip yukarı kaldırarak yapılır.
  • İyice temizleyin ve geri takın, filtreyi yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin.
Kendi Kendini Temizleyen Filtre
GE bulaşık makinelerinin içinde ve en uç kısmında kendi kendini temizleyen bir filtre bulunur.
  • Filtre çıkarılabilir ve bir piston, kendi kendini temizleyen gövdeden çevrilerek çıkarılabilir. Piston bükülmüş veya şekli bozulmuşsa, su akışı engellenir. Temizleyin ve yerine takın.
Çöp Öğütücü Hatalı Takılmış
(Eğer varsa) çöp öğütücüyü çalıştırmayı deneyin; genellikle bulaşık makinesiyle aynı gideri paylaşır, bu da bulaşık makinesinin su boşaltmasını engelleyebilir.
  • Kalıntıları gidere göndermek için sonrasında 20 saniye boyunca soğuk su akıtın.
Bulaşık makinesi yeni bir çöp öğütücüye bağlıysa, öğütücünün düzgün kurulduğunu ve öğütücünün gider borusunda hala bir kör tapa bulunmadığını doğrulayın.
  • Tapa, bulaşık makinesinden gelen tahliye hortumunun öğütücüye bağlandığı rakorun tam içindedir. Eğer çıkarılmazsa, bulaşık makinesi suyu düzgün bir şekilde boşaltamaz.
  • Eğer tapa çıkarılmışsa, öğütücü kalıntılarla tıkanmış olabilir. Gider borusundaki tüm tıkanıklıkları temizleyin.
Tıkalı veya Bükülmüş Tahliye Hortumu
Tahliye hortumu, sıvıyı bulaşık makinenizin tabanından çöp öğütücünüze veya lavabo altı gider bağlantısına aktarır. Yemek artıkları, saç vb. katı kalıntılar zamanla tahliye hortumunda birikebilir, ancak tıkanıklıklar genellikle kırık plastik, etiketler veya porselen parçaları nedeniyle oluşur.
  • Bulaşık makinenizin tabanından gider borusuna (genellikle lavabonun altına) giden tahliye hortumunda bir bükülme olup olmadığını kontrol edin. Sıkışmadığından veya bükülmediğinden emin olun. Gerekirse, yeni bir hortumla değiştirin.
  • Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumunun ucunu lavabonun veya öğütücünün altındaki bağlı olduğu rakorundan çıkarın, ucunu bir kovaya yerleştirin, ardından bir tıkanıklığın basitçe dışarı atılıp atılmayacağını görmek için bulaşık makinesine su doldurup boşaltın.
  • Eğer bu işe yaramazsa ancak az miktarda su akışı görüyorsanız, makineyi dışarı çekip tahliye hortumunu temizlemek için sökmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
    • Unutmayın, makinenin içinde hala su var—hortumu çıkarmadan önce altına bir tahliye tavası koyun. Daha sonra kendinize teşekkür edeceksiniz.
  • Bulaşık makinenizin tabanındaki karter pompası süzgecini çıkarın ve orada olmaması gereken tüm malzemeleri temizleyin. Bu süzgeç genellikle birkaç vida ile tutturulmuştur. Kaba ve ince filtreleri çıkarın ve tüm yabancı maddeleri temizleyin.
Tıkalı Hava Boşluğu Rakoru
Tahliye hortumu bulaşık makinesinin tabanından çıktıktan sonra, makinenin dışındaki bir döngüden geçer. Hortum daha sonra çöp öğütücüsüne veya lavabo altı gider konektörüne bağlanmadan önce lavabonuzun altındaki bir hava boşluğuna, çek valfe veya yüksek döngüye gider.
Hava boşlukları bazı bölgelerde tesisat standardı, bazılarında ise isteğe bağlıdır. Emin değilseniz yerel yönetmeliklere bakın. Hava boşlukları, kirli suyun bulaşık makinenize girmesini önlemek için kurulur. Hava boşluğu olmadan, kanalizasyon kirleticilerinin içme suyu sisteminize geri çekilme ihtimali düşük de olsa vardır.
  • Lavabodaki hava boşluğu rakorlarınızı herhangi bir tıkanıklığa karşı kontrol edin.
Hava Boşluğu üniteleriYüksek Döngü üniteleri
Resim
Resim
Arızalı Tahliye Solenoid Vanası
Makinenizde suyun boşalmasını sağlayan bir tahliye solenoid vanası olabilir.
  • Zemine yakın kapak plakasını çıkarın ve motoru inceleyin.
    • Eğer motorunuz iki veya üç kabloya sahipse, tek yönlü bir motordur. Dört kablolu bir motor, tersine dönebilen bir motordur. Eğer tersine dönebilen bir motorunuz varsa, bu bölümü atlayabilirsiniz çünkü bulaşık makineniz için geçerli olmayacaktır.
  • Ohm (Ω) kademesine ayarlanmış bir multimetre kullanın ve probları elektrik uçlarına yerleştirerek süreklilik kontrolü yapın.
    • Eğer solenoid süreklilik testinde negatif sonuç verirse veya 40 Ohm'a yakın bir değer göstermiyorsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı Çek Valf veya Bilye
Çek valf kapalı konumda sıkışırsa, su boşalmaz. Valf ve bilye genellikle makinenin tabanındaki filtrelerin altındadır.
  • Alt rafı, püskürtme kolunu ve filtreleri çıkarın.
  • Çek valfinizi inceleyin ve temizleyin. Makine hala su boşaltmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
    • Bazı modellerde valf yerine çek bilyesi kullanılır. Bu bilye sıkışmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir.
Çek valf ayrıca tahliye hortumundan hemen önce, bulaşık makinesinin altında da bulunabilir.
  • Valf makinenizin altında bulunuyorsa, bir tahliye tavası alın ve tahliye hortumunu bulaşık makinesinden ayırın.
  • Valfin temiz olduğundan ve düzgün şekilde açıldığından emin olun.
Arızalı Tahliye veya Sirkülasyon Pompası
Yeni bir tahliye pompası, bulaşık makinenizdeki tüm suyu sadece birkaç dakika içinde boşaltmalıdır. Suyu boşaltmanın daha uzun sürmesi veya makinede durgun su kalması, pompanın bozuk olduğunun bir işaretidir. Hafif vızıltı veya gıcırtı sesleri de pompa sorununa işaret eder. Pompalar hem elektriksel hem de mekanik olarak arızalanabilir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde suyu boşaltmak ve sirküle etmek için ayrı pompalar olabilir, bu yüzden her iki pompayı da kontrol edin. Bu pompalar genellikle bulaşık makinenizin alt kısmındadır.
Eğer bulaşık makinesi su alıyor, ısıtıyor ve suyu boşaltıyorsa ancak bulaşıklar temiz değilse, sorun büyük olasılıkla sirkülasyon pompasındadır.
Mekanik Arızalar
Bulaşık makinemizi dinleyelim.
Yüksek sesli bir vızıltı, tıkanmış veya kirli bir tahliye pompası veya yıkama pompasına işaret eder.
  • Filtrenin altında, çarkın üzerinde çıkarılabilir plastik bir kapak bulunur. Bu kapak kör bir bıçak kullanılarak kanırtılıp yukarı doğru kaldırılabilir. Pervanenin serbestçe hareket edip etmediğini ve kalıntılardan temiz olup olmadığını kontrol edin. Klipsi ve filtreyi yerine takın.
  • Pompa sıkışmışsa, tıkanıklığı giderin. Herhangi bir tıkanıklık yoksa tahliye pompasını değiştirmeniz gerekebilir.
Gıcırtı veya uğultu sesi, arızalanan bir yıkama pompasına işaret eder. Pompada tıkanıklık olup olmadığını arayın ve yıkama pompasını değiştirin.
Sürtünme sesi, hasarlı bir çarkın veya çark kanadının pompa muhafazasına sürttüğünü gösterir. Çark, pompanın içindedir ve suyu sistemde hareket ettiren parçadır. Tüm pompayı değiştirmek yerine sadece çarkı değiştirmek mümkün olabilir. Çarkı inceleyin. Kırıksa, değiştirin.
Aşınmış bir tahliye pompasında ayrıca sızıntıya neden olan bir delik, çatlak veya aşınmış rulmanlar olabilir. Bu durumda tahliye pompasını değiştirin.
Elektriksel Arızalar
Yukarıdaki seslerin hiçbiri yoksa, tahliye pompasının bağlantısını kesin ve süreklilik testi yapın. Terminaller arasındaki ölçülen empedans değeri Ohm (Ω) cinsinden 15-40Ω arasındaysa, tahliye pompanız muhtemelen sağlamdır.
Eğer pompa çalışması gerektiğinde sadece vızıldıyorsa, tüm pompa grubunun değiştirilmesi gerekebilir.
Aşınmış Su Pompası Kayışı
Çok az bulaşık makinesinde su pompası kayışı bulunur, bu yüzden modelinizin bir kayışı olup olmadığını doğrulayın. Kayış kopmuş veya aşınmışsa değiştirin.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Diğer insanların bu konu hakkında sorduğu sorular
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 207
Her zaman: 4,405
