Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabının içindeki eşyalar, kapının kapanmamasının birincil nedenidir. Bazen her şeyin sığacağını düşünürüz ancak kapının kapanmasını engelleyen bir şeyler olabilir. İlk olarak bunu kontrol ettiğinizden emin olun!
  • Bunu anlamanın bir yolu, kapıdaki her şeyi çıkarıp kapının düzgün kapanıp kapanmadığını görmektir.
  • Ardından eşyaları küçük gruplar halinde geri ekleyerek sorunun tekrar ortaya çıkıp çıkmadığına bakabilirsiniz. Böylece neyin soruna neden olduğunu görebilirsiniz.
Kapı açılma yönünü değiştirdiniz mi?
  • Kapı üzerindeki kapı stoperi parçasını diğer tarafa çevirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kapının kapanmasını engeller.
  • Dondurucu ve buzdolabı kapılarındaki contayı inceleyin. Kapı açılma yönünü değiştirdiğinizde, contalar kapıyı açık tutmaya meyilli olacaktır (bir tarafın sıkışması ve diğer tarafın önceden esnetilmiş olması nedeniyle). Contayı bir saç kurutma makinesiyle çok dikkatli bir şekilde ısıtın ve kapının çevresine eşit şekilde oturacak şekilde yeniden şekillendirin.
Kapı içinde kapı (door-in-door) olan bir buzdolabınız mı var? Küçük kapıyı kapatırken mandal düğmesine basmadığınızdan emin olun. Bu, kapanmamasına neden olur. Sıfırlanmasını sağlamak için birkaç kez basabilir, ardından kapıyı kapatabilirsiniz.
Dondurucu çekmeceleri için en büyük sorunlardan biri çekmece sepetinin ters takılmış olması olabilir.
  • Çekmece kapalı kalmıyorsa, ilk olarak bunu kontrol edin. Sepet, hangi kısmın öne gelmesi gerektiğini belirten işaretlere sahiptir.
  • Kolay bir kontrol yöntemi, sepetin eğimli kısmının dondurucu bölmesinin eğimli kısmına baktığından emin olmaktır.
Eğer durum bu değilse, o zaman devam edelim! Bu maddelerin bazıları dondurucu kapınız veya çekmeceniz için de geçerli olabilir, bu yüzden onları da kontrol ettiğinizden emin olun.
Buzdolabı Düz Durmuyor
Bu, özellikle yan yana düz durmayan buzdolaplarında yaygın bir sorundur. Bazı LG buzdolabı modelleri tamamen buzdolabı ayaklarının dengelenmesiyle ayarlanır. Buzdolabının tekerlekler değil, ayaklar üzerinde desteklendiğinden emin olun.
Yan yana ve önden arkaya dengeyi kontrol etmek için buzdolabının üst kısmında küçük bir su terazisi kullanabilirsiniz. Mıknatıslı olanlar harikadır. Ayakları, buzdolabı yan yana ve önden arkaya dengeli olacak şekilde ayarlayın.
İsterseniz buzdolabını arkaya doğru hafif bir eğimle ayarlayabilirsiniz. LG, kapının kapanmasını kolaylaştırdığı için bunu önerir. Hafif bir eğim yeterlidir, çünkü çok fazla eğim buz makinesinde sızıntılara neden olabilir. Eğer denge iyiyse ve sorun hala devam ediyorsa, bir sonraki nedene geçin.
Kapı Contaları Gevşek veya Hasarlı
Kapı contasının bir kısmı montaj yuvasından çıkarsa, kapının tam olarak kapanmasını engelleyen bir destek gibi davranabilir. Bu durumda buzdolabında sıcaklık ve yoğunlaşma ile ilgili büyük sorunlar yaşarsınız. Hasarlı veya yırtılmış bir conta da aynı şekilde davranabilir.
  • Kapı contanızı yakından inceleyin ve gevşeyip gevşemediğini görmek için hafifçe çekin. Gevşeme varsa, tekrarlayan hareket contayı aşındıracağı ve sorun kötüleşeceği için değiştirmek en iyisidir.
  • Ayrıca contanın yüzeyinde yiyecek kırıntıları, çatlaklar veya kıvrımlar gibi yapışıp kalmış herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin.
  • Contanın içeri itildiği alçak noktaların yanı sıra dışarı doğru çıktığı yüksek noktaları da arayın. Belirtildiği gibi, bunlar destek görevi görüp kapının tamamen kapanmasını engelleyebilir.
Manyetik Kapı Contası Arızalı
Kapı contasının kenarına gömülü bir mıknatıs bulunur ve bu mıknatıs zamanla zayıflayabilir. Bir kapıyı (az bir kuvvetle bile olsa) kapatmanın diğer kapının fark edilmeden açılmasına neden olduğunu görebilirsiniz. Bu, özellikle dondurucu ve buzdolabı bölmelerini birbirine bağlayan hava geçişleri olan buzdolaplarında bir sorundur.
  • Eğer bunu yaşıyorsanız, tüm contaları değiştirin. Biri zayıfladıysa, diğerleri muhtemelen onu takip edecektir.
Eğer bu bir sorun değilse, bir sonraki nedene geçin.
Kapı Ayarı Bozuk
Buzdolabınızın kapısının dengelenmesi gerekebilir ve diğer kapıyla (eğer varsa) hizada olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kullanıcı kılavuzunuz kapı ayarlamaları hakkında bilgi verecektir ve bunu yapmak için genellikle küçük bir anahtar (çoğunlukla kılavuzla birlikte gelen çantada) dahil edilmiştir.
Dondurucu çekmeceleri, açılırken kapı contasının bir kenarını serbest bırakmak için alışılmadık bir eğilme hareketi kullanır. Çekmece kapatıldığında bu eğilme sıfırlanmazsa, çekmece tam olarak kapanmaz. Bunu ayarlamanız veya çekmece raylarını temizlemeniz gerekebilir.
French Door modellerde kapılar arasında dışarı çıkan bölme (mullion), kapılar arasında etkileşime neden olabilir.
Kapıların ayarları düzgün değilse ve birbirleriyle dengeli değilse, bölmenin üstündeki küçük kam pimi kırılabilir veya sıkışabilir. Bu pim genellikle her iki kapıdaki bir rayı takip eder ve kapı kapatıldığında bölmeyi yerine yönlendirir.
Eğer kapılar iyi hizanlanmışsa, bir sonraki nedene geçin.
Aşınmış veya Kırık Kapatma Kamları
Kapınızın alt kapı menteşesine monte edilmiş kapatma kamları olabilir. Bunlar, kapı buzdolabına doğru savrulduğunda kapıya bir kapanma itişi sağlar ve zamanla aşınabilirler. Bu durumda kapı genellikle tam kapanmadan önce durur.
  • Bunları değiştirmek için bazı modellerde üst menteşe plakasını çıkararak kapıyı sökmeniz gerekir.
  • Kapı raflarını boşaltın ve düşmemesi için kapıyı üstten bantlayın. Kapıyı yerinden kaldırmak ve yeniden takmanıza yardımcı olması için bir yardımcıya ihtiyacınız olmalıdır.
    • Özellikle kapıda bir dağıtıcı varsa, kablolamayı ve muhtemelen su bağlantılarını ayırıp yeniden bağlamaya hazırlıklı olun.
Bazı kapıların içinde, kapının kendisine monte edilmiş dahili bir kapatma yayı bulunur. Bu arızalanabilir ve kapının kapanmasına izin vermeyebilir.
Eğer kapatma kamları sağlamsa bir sonraki nedene geçin. French Door modeliniz yoksa bu adımı atlayın.
Kırık Bölme Yayı
Bölme yayı kırılırsa, bir French Door modelinde bölmeyi manuel olarak sol kapıya doğru katlamanız gerekir, aksi takdirde bölmedeki pim diğer kapıya çarpıp sıkışacağı için kapı düzgün kapanamayacaktır.
Bu sorun hakkında burada yardımcı bir yazı bulunmaktadır. Eğer bu durum sizin için geçerli değilse, bir sonraki maddeye geçin.
Menteşe Sorunları
Kapı veya menteşe üzerindeki yatak kovanları, ağır kullanım ve ağır yüklenmiş kapılar nedeniyle zamanla aşınabilir. Genellikle pürüzsüz ve yağsız çalışma için plastikten yapılırlar ancak aşınabilirler.
Menteşeleriniz gevşemiş olabilir. Genellikle bir kapının açılma yönünü değiştirmek için gevşetilmedikleri sürece kendiliğinden gevşemezler.
  • Kapıyı açıp kapatırken menteşeleri gözlemleyebilir ve kayıp kaymadıklarına bakabilirsiniz.
  • Ayrıca onları yerinde tutan pimleri olduğu için, bağlayıcıların sıkı olduğundan emin olmanız yeterlidir.
Özellikle buzdolabınız taşındıysa ve bir şeye çarptıysa menteşeleriniz bükülmüş olabilir. Geleneksel üstten donduruculu bir modeldeki kapı, kapı oldukça uzun olduğu için bu bükülmeden muzdarip olmaya en yatkın olanıdır ve birisi yanlışlıkla üzerine asılırsa veya üzerine bir şey düşerse menteşeyi veya kapının kendisini bükebilir. Menteşenin metali, bağlayıcılar gibi sağlamdır, bu yüzden bu sık yaşanan bir durum değildir.
Resim
Alt kamlardaki gres aşınmış olabilir ve kapıyı veya hareketini destekleyemeyebilir. Aşağıda, aşınmış ve boşluk yapmış alt menteşe ve O-ring'inin (sızdırmazlık halkası) bir fotoğrafı yer almaktadır.
Resim
  • Buzdolabı kapısını açın ve menteşe kapaklarını çıkarın.
  • Kapının üzerine bir su terazisi yerleştirin ve balonu terazide ortalayın.
  • Kapıyı sabitlemek için üst menteşe vidalarını sıkın.
  • Doğru sızdırmazlığı doğrulamak için kapıyı açıp kapatın.
  • Kapının hala sarkıp sarkmadığını görmek için nesneleri tekrar kapıya yerleştirin.
    • Eğer kapı hala sarkıyorsa, kapıyı terazinin biraz üzerinde sabitlemeyi düşünün. Bu şekilde, yiyecek eklendikten sonra kapı sarktığında doğru konuma gelecektir. Kapıdaki ağırlığı korumayı unutmayın.
Bazı buzdolabı kapı menteşelerinin altında, kapı menteşelerini yükseltme veya alçaltma talimatlarını bulabilirsiniz. Bu genellikle alt kapı desteğindeki bir somunu döndürmeye benzer. Aşağıdaki görseller somunun neye benzeyebileceği konusunda size bir fikir verecektir.
Resim
Resim
Bu düzeltmelerin hiçbiri işe yaramazsa, kapı menteşelerini değiştirin.
Kapı Contalarında Buzlanma
Buz birikmesinin meydana geldiği dondurucularda, kapı contalarında buz parçaları oluşabilir.
Arızalı Kapı
Her şey başarısız olursa ve buzdolabınız kapalı kalmazsa, iki nihai seçeneğiniz vardır: Kapıyı değiştirin veya harici bir buzdolabı kilidi takın.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buz Birikiyor
Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı GFCI Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Vuruntu Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 206
Son 30 gün: 823
Her zaman: 14,255
