Ana içeriğe geç
GFCI'nız atıyorsa endişelenmeyin; sadece görevini yapıyor demektir. Gelin, bu atmanın kaynağını bulalım.
Temel Bilgiler
  • GFCI'nızı sıfırlayın. Sıfırlama düğmesi tık sesi çıkarmıyorsa, devre kesici atmış olabilir. GFCI cihazları aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmamıştır; bu, devre kesicinin işidir. Eğer devre kesici atmadıysa, GFCI üniteniz arızalı olabilir.
Buzdolabınızla aynı devreyi paylaşabilecek diğer tüm cihazların fişini çekin.
GFCI'nın atmasına neden olan bir şey yapıp yapmadığınızı görmek için gözlemleyin.
Mümkünse, buzdolabınızın o devre tarafından beslenen tek cihaz olmasını sağlayın. En iyisi, üzerinde sadece buzdolabının bulunduğu özel bir devre olmasıdır.
Arızalı GFCI Prizi
Resim
Bu prizler bozulabilir, bu yüzden nispeten ucuz bir çözüm GFCI ünitesini değiştirmek olabilir. Bu her ne kadar "sorunu parçalarla çözmeye çalışmak" gibi görünse de, test etmenin zorluğu, nispeten düşük maliyeti ve oldukça az çaba gerektirmesi, özellikle eski (7+ yıllık) GFCI prizlerinde bunu değerli bir yaklaşım haline getirir.
Cihaz Kaçak Akımı
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu, özellikle yalıtımı zarar gördüğünde, kaçakla ilgili sorunlara yol açabilir. Buzdolabının fişini çekin. Yalıtımda kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Hayvanlar da kabloları kemirebilir, bu nedenle kablonun tamamını inceleyin. Nötr ve toprak hattı arasındaki dahili bir kısa devre özellikle sinir bozucudur.
Nötr ve toprak hattı nihayetinde servis panelinde birbirine bağlı olduğundan, toprak kablosu geri dönen akım için alternatif bir yol işlevi görür. GFCI'yı attırmak için nötr hattında çok az daha az akım olması yeterlidir.
  • Sorunun GFCI'da olup olmadığını görmek için lamba gibi başka bir cihazı deneyebilirsiniz. Lamba bir soruna neden oluyorsa, büyük ihtimalle sorumlu GFCI'dır.
  • Birkaç test:
    • Kablonun nötr ve toprak uçlarının birbirine herhangi bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını test etmek için bir multimetre ile nötr ve toprak uçlarını test edin. Açık devre dışındaki herhangi bir durum, ya cihazda ya da kabloda bir sorun olduğu anlamına gelir.
Kırmızı-Hat, Sarı-Nötr, Yeşil-Toprak
  • Kabloyu cihazdan ayırın ve süreklilik fonksiyonu (sesli uyarı) açıkken kabloyu esnetirken multimetreyi nötr ve toprak terminallerine bağlayın. Herhangi bir "bip" sesi yeni bir kablo vaktinin geldiğini gösterir.
    • Kabloda sorun yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Cihaz İçindeki Kaçak Akımlar
Kompresörler, buz yapıcı kalıp ısıtıcıları veya buz çözme (defrost) ısıtıcıları gibi diğer bileşenlerde de çalışmaya devam etseler bile GFCI'yı attıracak toprak hataları olabilir. Zaten yapması gereken de budur. Bu sorun büyük ihtimalle kompresörden kaynaklanır, ancak buz çözme ısıtıcısı veya başka herhangi bir bileşen de olabilir. Bileşenlerin toprağa karşı sürekliliğini kontrol edin. Hiçbir süreklilik olmamalıdır!
Buz çözme ısıtıcıları aralıklı toprak hatalarından muzdarip olabilir çünkü buz eridikçe nem oluşabilir ve bu da toprak hatasına neden olur.
ice makers bu sorunun yaygın bir kaynağıdır.
Konnektörlerde ve devre kartlarındaki nem veya toz, multimetre ile takibi zor olabilecek bir kaçak yolu sağlar. Çalışırken hat voltajına sahip olan güç kaynakları gibi kontrol kartı veya diğer kartlar veya bileşenler üzerindeki kir veya neme bakın. Onları iyice temizleyin (%90'ın üzerinde yüksek yüzdeli izopropil alkol kullanmak isteyebilirsiniz) ve kuru olduklarından emin olun.
Hasarlı Cihaz Kablolaması
Cihazlardaki, özellikle buzdolaplarının dolap kapağı menteşesi üzerindeki hasarlı kablolar istenmeyen bir toprak bağlantısına neden olabilir. Bir parçayı hareket ettirmekle GFCI'nın atması arasında bir bağlantı fark edebilirsiniz.
Hatalı Bağlanmış Cihaz Kablolaması
Bazen cihaz içindeki bağlantı noktaları neme maruz kalabilir ve suya dayanıklı değillerse toprak hatasına neden olabilirler (ve korozyona uğrayabilirler). Bağlantılarınızın hepsinin kuru olduğundan emin olabilirsiniz ve tüm sıkıştırmalı tip bağlantı noktalarına açık uçlara silikon gres uygulanmalıdır. Silikon mastik su direnci için daha iyi bir seçenek gibi görünse de, silikon kürlenirken genellikle bağlantı noktaları için aşındırıcı olabilecek buharlar yayar. Zamanla küçülebilir. Gres ise her şeyi korur.
Gereksiz GFCI Prizi
Eğer priz bir lavabonun üst kenarından 1,8 metreden (6 fit) daha uzak bir konumdaysa ve tezgah üstü cihazlara hizmet etmesi amaçlanmamışsa (buzdolabı prizi buna uygundur) GFCI prizi olması gerekmeyebilir, ancak...
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(6), tezgah alanlarına hizmet etmesi amaçlanmayan prizlerin GFCI korumasına ihtiyacı olmadığını belirtir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(7), lavabo yakınındaki (herhangi bir lavabo) prizlerin lavabonun üst kenarından 1,8 metre (6 fit) mesafede olması durumunda korunması gerektiği için bazı esnekliklerden geri adım atar.
    • Yani, buzdolabı priziniz bir lavabo kenarından bu mesafedeyse, en katı yoruma göre korunması gerekir.
    • Değilse, bu korumayı atlayabilirsiniz. Dolayısıyla dolap altı prizlerin bile buna ihtiyacı vardır. Korumayı atlamak için bir prizin yerini değiştirmek (bir buzdolabının arkasında olsa bile) buna değebilir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(2), TÜM garaj prizleri için GFCI koruması gerektirir, bu nedenle ikinci (eski) buzdolabı, daha yeni evlerdeki garaj prizlerinde GFCI korumasıyla uğraşmak zorunda kalacaktır.
Özetle, NEC, yeni cihaz üretim standartlarının daha düşük kaçak akımlara izin verdiğine ve bu nedenle rahatsız edici atmaların bir sorun olmayacağına inanmaktadır. Bu yüzden bu korumayı giderek daha fazla görüyoruz. Daha yeni bir evde eski bir cihazla zor durumda olabilirsiniz.
Bakmaya devam edelim ve neleri kontrol edebileceğimizi veya değiştirebileceğimizi görelim.
Kaçak Yükler
Buzdolabı prizinin uzatma kablosu veya dekoratif dış mekan ışıkları gibi başka bir öğeyle aynı devreyi paylaşmadığından emin olun. Kablo hasar görmüş olabilir ve ışıklar GFCI'yı attıracak kadar kaçak akıma sahip olabilir.
Özel bir buzdolabı devresine sahip olmanın faydalı olmasının nedeni budur. Erişilemez konum, nadiren de olsa başka bir yük için kullanılacağı anlamına gelir. Ancak daha fazla prizi olan bir devre kullanılabilir.
Buzdolabınızın çoklu priz kullanmadığından emin olun; bir tanesinde çok sayıda olası kaçak yolu vardır.
Resim
Aşırı Yüklenmiş Priz
Sorun sadece cihaz değil, çok fazla akım çeken yüklerin birleşimi olabilir. GFCI atmamaktadır; belirtildiği gibi, aşırı akım koruması sağlamaz.
GFCI Devre Kesici
GFCI Devre Kesici
Atan cihaz paneldeki devre kesici olacaktır. Burada gösterilen gibi GFCI devre kesicileriniz OLABİLİR (genellikle üzerlerinde işletme koluyla birlikte küçük bir TEST düğmesi bulunur), ancak tarif edilen şey GFCI tabanlı bir atma değildir; bir aşırı yükleme atmasıdır.
Buzdolabıyla aynı devreyi paylaşan bir elektrikli ısıtıcı buna kolayca neden olabilir. Buzdolabı çalışırken ısıtıcı genellikle çalışmaz, ancak ara sıra çalışır ve buzdolabı devreye girdiğinde devreyi attırır. Buzdolabı zaten çalışıyorken büyük bir bilgisayar güç kaynağını açmak bile buna neden olabilir.
Sorunlu Cihaz ve GFCI Kombinasyonu
Cihazı elden çıkarmanız veya priz için GFCI korumasını kaldırmanız gereken bir noktada olabilirsiniz. Zorunlu olan GFCI korumasını devre dışı bırakmadan cihazınızı kullanmaya devam etmenizi sağlayacak çözümler olup olmadığını görmek için bir elektrikçiye danışmalısınız.
İşte bir video bir GFCI prizinin altındaki bir prizden GFCI korumasının nasıl kaldırılacağını göstermektedir.
Arızalı Güç Kablosu
Buzdolaplarıyla ilgili yaygın bir sorun kaynağı güç kablosudur.
  • Kabloyu prizden çıkarın ve kapsamlı bir inceleme yapın.
  • Kablodaki hasar aşınmış yalıtım, düğümlenme veya ısırık izleri gibi görünür. Bu sorunlardan herhangi birini fark ederseniz, mevcut güç kablonuzu yepyeni bir tanesiyle değiştirin.
  • Ardından, güç uçlarına bakın.
  • Eğilmiş veya paslanmışlarsa, kabloyu değiştirin. İyi görünüyorlarsa, cihazı prize takın ve açın.
  • Prizi test etmek için lamba veya saat gibi başka bir cihaz takın.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buz Oluşumu
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 169
Son 30 gün: 478
Her zaman: 37,904
