Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bileşenlerin yerlerini daha kolay tespit edebilmek adına, tüm ana bileşenlerin nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olacak Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki bileşen şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. Bu ipuçlarıyla buzdolabınızın verimli çalışmasını sağlayın.
Elektrikli bileşenleri sökmeden, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini prizden çıkarın.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının bağlı olduğu sigortayı bulun ve kapatın.
  • Kapağı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğunu kontrol edin.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucu içinde soğuk havayı dolaştırır. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklığın düzgün bir şekilde düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırmaları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına olanak sağlar. Aşağıdaki ipuçları, dondurucunuzun güvenli bir sıcaklıkta kalmasına yardımcı olabilir:
  • Evaporatör fanınızı bulun ve dondurulmuş ürünleri fanın uzağına yerleştirin.
  • Havalandırma kanallarını açın. Buzlanmayı önlemek için genel kural, dondurucuyu, yiyeceklerle duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakacak kadar doldurmaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk konumda olduğundan ve yanlışlıkla çarpılıp konumunun değişmediğinden emin olun. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F) seviyesinde olmalıdır.
Gücü Sıfırlama
Buzdolabınızın elektriğini sıfırlamayı deneyin. Prizde elektrik olduğundan emin olun; kapağı açtığınızda taze gıda bölümündeki ışık yanmıyorsa bu bir güç sorunu olduğunu gösterir.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir (bir sonraki adıma bakın).
  • Sıcaklığı sonraki 24 saat boyunca izleyin.
Bozulmuş Kapı Contaları
Kapı contaları, buzdolabınızın sızdırmazlığını sağlayan elemanlardır; zamanla eskiyip parçalandıklarında, soğuk hava contalardaki çatlaklardan dışarı sızar. Özellikle dondurucu contalarını kontrol edin.
Kapı Tıkalı
Fazla dolu raflar kapıların düzgün kapanmasını engelleyebilir. Her kapak açıldığında nesnelerin hareket ettiğini veya yer değiştirdiğini duyuyorsanız sorun muhtemelen budur. Kapaktaki şişelerin veya hacimli nesnelerin engel oluşturmadığından emin olun.
Buz birikmesinin yaşandığı dondurucularda, kapı contalarında buz kütleleri oluşabilir.
  • Buzu bir yemek bıçağıyla kırın ve kapının kapandığından emin olun.
Şimdi dondurucuyu buz çözme işlemine tabi tutmanın tam zamanı.
Buz Birikmesi
Evaporatör üzerindeki buz birikmesi, sıcaklığın dengesizleşmesine neden olur. Tek evaporatörlü bir sistemde dondurucu soğuk kalmaya devam edebilir ancak taze gıda bölmesi ısınmaya başlayabilir. Dondurmanın donmuş kalmaması, dondurucu sıcaklığıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Eğer bir dondurucu bir de taze gıda bölmesinde olmak üzere çift evaporatörlü bir buzdolabınız varsa, dondurucu bölmesindeki evaporatöre yönelin. Taze gıda (buzdolabı) evaporatörü o bölümü kontrol eder, bu yüzden o üniteyi kontrol etmeniz gerekmez.
Bunu kontrol etmek için dondurucunuzun arkasındaki evaporatör kapağını çıkarmanız gerekir. Kolayca çıkmıyorsa zorlamayın. Zorunlu Buz Çözme Döngüsünü çalıştırmayı deneyebilirsiniz ancak üniteyi manuel olarak çözdürmek daha kolay olabilir.
Evaporatör bobinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; büyük bir dikkatle kullanılmadığı sürece plastik bileşenleri farkında olmadan eğip bükebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır.
Eğer buharlı temizleyiciniz yoksa, havlularla birlikte dondurucunun altına yerleştirilmiş büyük sıcak su kaplarını kullanın.
Her durumda, tahliye borusunun tıkalı olmadığından emin olun. Bu, buz birikmesinin bir nedeni olabilir.
Samsung Buzdolabı
Daha iyi ısınma sağlamak için tahliye evaporatör klipsini değiştirme kılavuzunu takip edin.
Buz birikmesi yoksa bir sonraki adıma geçin.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka kısmında ve altında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli çalışır ve kompresör soğutma yapmak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bazı durumlarda, kompresör buzdolabını soğutmak için sürekli çalışıyor olabilir.
Resim
  • Buzdolabınızı dışarı çekin ve bobinleri kontrol edin.
    • Buzdolabınızda devrilmeyi önleyici bir braket olabilir ve bu durumda sadece duvardan düz bir şekilde çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
  • Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinden geçirir. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutma yapmaz. Genellikle buzdolabının alt kısmında bulunur ve kondenser bobinlerine hava üfler.
Resim
  • Fan kanadında fiziksel bir engel olup olmadığını kontrol edin.
  • Evaporatör fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden geçirir ve bu havayı buzdolabı ile dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtamaz. Bu durumda dondurucu soğuk kalmaya devam edebilirken buzdolabı sıcak kalabilir. Büyük ihtimalle buz birikmesi sorunuyla da karşılaşırsınız.
Resim
Kompresör Arızaları
Dondurucunun çalışıyor ancak yetersiz olması, başlangıç aşamasındaki bazı kompresör sorunlarına işaret edebilir. Bunların yaşanma ihtimali yukarıda belirtilenlerden daha düşüktür.
Marş Rölesi Arızası
Marş rölesi, kompresörün yanına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörün çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için başlangıç anında bir saniyeliğine marş sargısıyla birlikte çalışma sargısına güç sağlar. Marş rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa marş rölesi değiştirilmelidir.
  • Marş Rölesini Test Edin. Bu videoyu izleyin ve marş rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testten geçemezse röleyi değiştirin. Eğer testten geçerse kompresörü test etmeye geçin.
Arızalı Çalıştırma Kapasitörü
Çalıştırma kapasitörü arızalandıysa, kompresör düzgün bir şekilde çalışmaya başlayamayabilir.
Önce bir kapasitans ölçerle çalıştırma kapasitörünü test edin; arızalıysa değiştirin.
Resim
Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aleti ile boşaltın.
Daha küçük kapasitörleri yalıtımlı saplı bir tornavidayla boşaltabilirsiniz, ancak boyutları büyüdükçe dikkatli olun.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır ve genellikle marş rölesiyle birleştirilmiştir. Doğrudan kompresörün yanına takılıdır. Fanlar çalışıyorsa ve kompresörünüz çalışmıyorsa ya da üniteden tıkırtı sesi geliyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
  • Aşırı yük rölesinde aşırı ısınma veya ark izleri olup olmadığını kontrol edin.
    • Bu, modülün sıcak olması, yanık olması veya sallandığında tıkırtı sesi çıkarması olabilir.
  • Bir multimetre ile süreklilik testi yapın.
Üniteyi ters çevirin ve tekrar test edin. Süreklilik yoksa üniteyi değiştirin.
Arızalı Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın en temel parçasıdır. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak evaporatörün havayı soğutmasını sağlar. Kompresör çalışmaya başlarken çok gürültülü çalışıyorsa bu kötü bir işarettir ancak stabilize olması ve sessizleşmesi için 90 saniye kadar bekleyin.
Eğer hiç çalışmıyorsa (dondurucu biraz soğuksa bunun olması beklenmez)
Kompresörün süreklilik testini yapın. Direnç değerleri kompresöre göre değiştiğinden bu videoyu izleyin. Aralık dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, sadece kompresörü değiştirmek yerine yeni bir buzdolabı almanız daha mantıklıdır.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurma Yapmıyor
Dondurucuda Buz Birikmesi
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı Kapağı Kapanmıyor
Buzdolabı Sigorta Attırıyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 103
Son 30 gün: 353
Her zaman: 9,988
