Ana içeriğe geç
Buzdolabınız su vermediğinde, onu satın alma nedenlerinizden biri ortadan kalkmış olur. Hadi, suyun akmasını sağlayalım.
Temel Kontroller
Buzdolabınız su vermiyor. Şu öğeleri hemen kontrol edebilirsiniz:
  • Buzdolabınızın fişi takılı ve güç açık durumda (kapıyı açtığınızda ışık yanıyorsa güç var demektir. Üzgünüz, bunu sormak zorundayız. Şaşırtıcı bir şekilde, bu durum gözden kaçabiliyor!)
  • Suyu açtığınızdan ve bağlantıların yapıldığından emin olun. Hem ev şebeke bağlantınızı (tekrar üzgünüz!) hem de buzdolabı bağlantınızı kontrol edin.
  • Buzdolabı vana bağlantısından buzdolabına giden giriş hortumunun veya borusunun bükülmediğinden emin olun. Bazen buzdolabı hareket ettirilir ve boru bükülür veya ezilir. Bakır borular bükülmeye ve bükülü kalmaya meyillidir. Yumuşak borular katlanır ve bükülür. Paslanmaz çelik örgülü hortumlar bu noktada iyi bir fikirdir.
  • Kontrol panelinin kilitli olmadığından emin olun (ekranda kilit simgesi yanıyorsa kilitlidir). Kilidi kaldırmak için kilit düğmesine 3-5 saniye basılı tutun. Buna çocuk kilidi modu da denir.
  • Su filtresini değiştirin. Bunu yaptıktan sonra hava boşluğunu almayı unutmayın; aksi takdirde buz veya su alamayabilirsiniz.
    • Eğer filtreyi çalışmayı durdurmadan hemen önce değiştirdiyseniz, sorununuz bu olabilir.
    • Hava boşluğunu almak için su sebili düğmesine basın (eğer şu an çalışıyorsa) ve yaklaşık 4 litre su akıtın.
Bunların hepsini yaptınız mı? Hadi derine inelim.
Yakın Zamanda Kapı Sökme veya Değiştirme İşlemi
Bir konnektörün yanlış takılması veya takılmaması, suyun (ve genellikle buzun da) gelmemesine neden olabilir. Bazen buzdolabınızı taşımanız gerektiğinde kapıları sökmeniz gerekir ve geri takılırken tam olarak oturmayabilir.
Kapı menteşesindeki tüm konnektörleri kontrol edin. Vidaları sökün, menteşe kapağını kaldırın ve kontrol edin.
Her şey yolunda mı? Bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Kapı Anahtarı
Bazı modellerde, kapılar aralık kalırsa veya buzdolabı kapıların aralık olduğunu düşünürse su akışı gerçekleşmez. Bazı modeller mekanik anahtarlara sahipken diğerleri manyetik olarak çalışan reed anahtarlara sahiptir.
Bu buzdolaplarında genellikle bir kapı alarmı bulunduğu için, kapının açık olduğunu düşünüp düşünmediğini anlayabilirsiniz, ancak alarm susturulmuş olabilir. Anahtarları şu şekilde test edebilirsiniz:
  • Bir kapıyı açın
  • Kapının üst kısmına yakın bir yerde, kapının baskı yaptığı bir pim veya düğme olup olmadığına bakın.
  • Düğmeye basın ve iç aydınlatmanın sönüp sönmediğine bakın. Sönüyorsa, o anahtarın çalıştığını anlarsınız.
  • Görünür bir düğme yoksa, manyetik olarak çalışan bir anahtarınız vardır. Küçük bir mıknatıs alın.
    • Mıknatısı, buzdolabının üstündeki uzun plastik kapak kısmının yan tarafına, menteşeden yaklaşık 7-12 cm uzağa, kapı kapalıyken kapıya bakan kısma tutun.
    • Mıknatısı oraya tuttuğunuzda ışıkların sönüp sönmediğine bakın. Mıknatısı biraz hareket ettirmeniz gerekebilir.
    • Işıklar yanmaya devam ediyorsa, muhtemelen kapı anahtarınız arızalıdır. Bu durum su sebilinizin çalışmasını engeller.
  • Kapı anahtarı sağlam mı? Bir sonraki öğeye geçin. Eğer bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Hortum Sorunları
Genellikle, buzdolabına takılı hortumlar, buzdolabı yanlış şekilde sökülüp takılmadığı sürece bükülme sorunu yaşamaz. Tıkanıklıklar çok nadirdir. Kendinizi biraz kaybolmuş hissederseniz, neyin nereye ait olduğunu bulmakla ilgili ipuçları için Ek Bilgiler Bölümündeki Hortum Düzeninizi Anlama kısmına bakın.
  • Kontrol edilecek ilk şey kapıya giden besleme hortumudur. Kapıdaki menteşe kapağını (buzdolabının üst kısmında bulunur) çıkarmalı ve oradaki hortumu incelemelisiniz.
    • Bazen kapağı yeniden takarken hortum sıkışabilir.
    • Hortum her kapı açıldığında biraz esnediği için, bu durum hortumun hareket etmesine ve sıkışmasına da neden olabilir.
  • Ayrıca kapı paneli içindeki hortumu da kontrol etmelisiniz. Birçok modelde küçük bir rezervuarı ve arkasında bir vana bulunan bir kapı paneli vardır. Bu vana, su akışını kontrol eder ve ayrıca dondurucu bölmesindeki alt buz yapıcıyı besler.
  • Hortumlarınızın temiz olduğundan emin olmak için vanaları devre dışı bırakarak evdeki su basıncını da kullanabilirsiniz. Vana yerine düz bir bağlantı rakoru takıp giriş ve çıkış hortumlarını birbirine bağlayabilirsiniz. Suyu açmadan önce akışı yakalamak için bir kap hazırlayın.
Her şey temizse, bir sonraki adıma geçin.
Vana Sorunları
Resim
Arızalı bir vana, buzdolabınızın su vermemesinin en yaygın nedeni olabilir. Buzdolabınızda genellikle birden fazla vana bulunur ve hangisinin arızalı olduğunu bulma testi oldukça basittir ancak birkaç adım gerektirir.
Vanalar sadece yıpranabilir ve iyi bir direnç değeri (500-1500Ω) gösterseler bile, pistonu hareket ettiremeyip çalışmayabilirler.
İki sorunla karşı karşıyasınız:
  1. Giriş vanası arızalandı veya
  2. Hatalı bir sebil vananız var.
Çalışması gereken genellikle iki vana vardır. Biri suyun buzdolabınıza akmasını sağlar, diğeri ise suyun doğru aygıta akmasını sağlar. İkisi de açılmalı ve düzgün çalışmalıdır, aksi takdirde su alamazsınız.
Suyun buzdolabının arkasına girdiği ana vana (pilot vana) çalışmazsa, buz üretimi de gerçekleşmeyebilir.
Başlangıçtaki durumun fotoğraflarını çekin, hatta hortumları ve vanalar üzerindeki elektrik bağlantılarını işaretlemek için maskeleme bandı kullanın.
  • Vanalarınızı, çıkışlarını ayırıp su yakalamak için bir kap hazırlayarak ve ardından su sebilinin koluna veya düğmesine basarak aynı anda kontrol edebilirsiniz.
    • Su kaynağına en yakın olan vana önce ayrılmalıdır. Su akıyorsa çıkışını yeniden bağlayın ve tekrar su almayı deneyin.
    • Hangisinin hangisi olduğunu anlayabiliyorsanız, sonraki vanaya geçin.
  • Buzdolabı kapınızın içinde bir vana varsa ve vana testi için kapının açık kalması gerekiyorsa, buzdolabını kapının kapalı olduğuna inandırmalısınız (yukarıdaki Arızalı Kapı Anahtarı bölümünde açıklandığı gibi muhtemelen bir mıknatısla).
Çıkış herhangi bir noktada çalışmazsa, vananızın bozuk olması muhtemeldir. Bu yöntem vanaları aynı anda test eder ancak biraz dağınık olabilir. Açıkçası, tüm bu zorluklarla test etmeye çalışmak yerine parçaları doğrudan değiştirmek daha hızlı olabilir. Bunu yapmadan önce, aşağıdaki Kablolama Sorunları bölümünü gözden geçirin.
Vanalar sağlamsa, bir sonraki bölüme geçin.
Elektriksel Sorunlar
İki ana sorun:
  1. Dahili kablolamada veya bağlantılarda arıza var.
  2. Arızalı bir sebil anahtarınız var.
Arızalı Kablolama
Bu buzdolaplarında sık görülen bir arıza, kapı içi kablo tesisatıdır. Kablolama sol kapı üst menteşesindeki bir delikten geçtiği için, kapı açılıp kapandıkça çok fazla esner ve biraz çekilir. Bu durum genellikle kablo arızalarına veya gevşek konnektörlere yol açar. Vanaları değiştirirseniz ve hala çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla kapı kablo tesisatındadır. Bunu kontrol etmek zordur.
  • Belirtisi sebilin kesintili çalışmasıdır
  • Kapı kablolamasını hareket ettirdiğinizde sebil çalışmaya başlayabilir.
Eğer durum buysa veya kırık kablolar keşfederseniz, tek çare yeni bir kapıdır veya belki kapı köpük ünitesini değiştirebilirsiniz.
Anahtar Arızası
Kontrol etmeniz gereken bir diğer öğe de sebil mikro anahtarıdır. Aşağıdaki kılavuz bir LG buzdolabından alınmış bir örnektir. İşte burada.
Eğer anahtar sağlamsa, olasılıklarınız tükeniyor demektir. Bir sonraki öğeye geçin. Sebili henüz geri takmak istemeyebilirsiniz.
Su Sebil Mikro Anahtarı (sökülmüş)
PC Kartı Sorunları
Sebil PC Kartı Örneği
Ana Kontrol Kartı Örneği
  1. Sebil PC kartınız arızalı.
  2. Arızalı bir ana kontrol kartınız var.
Geride kalanlar bunlar arkadaşlar.
Arızalı Su Sebili Kontrol Kartı
Elektronik bir kontrol kartı su akışını kontrol eder. Hala buz alabiliyor musunuz? Kontrollerdeki ışıklar ve düğmeler hala çalışıyor mu?
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Diğer tüm sorun giderme işlemleri tamamlandıktan sonra ana kontrol kartının arızalı olabileceğini görebilirsiniz.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buz Birikiyor
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Akıtıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 60
Son 30 gün: 251
Her zaman: 6,910
