Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Düzenli Bakım
Bu onarımları denemeden önce düzenli buzdolabı bakımı yapmak önemlidir. Cihazınız değiştirilmesi gerekmeden önce en az 10-15 yıl dayanmalıdır; bu nedenle buzdolabı bakım ipuçları ile cihazınızın iyi çalışmasını sağlayın.
Güvenlik Notu: Buzdolabını Kapatın
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir. Yine de kapasitör gibi bazı elektrikli bileşenler şarjlarını depolamaya devam eder ve bunlara müdahale edilmemelidir.
  • Buzdolabı duvardan çekildiyse veya güç anahtarına kolayca erişilebiliyorsa fişini çekin.
  • Aksi takdirde sigorta kutunuzdaki buzdolabı sigortasını bulun ve kapatın.
    • Buzdolabının kapılarını açıp ışıkların yanıp yanmadığını kontrol ederek gücün kesildiğinden emin olun.
Güvenlik Notu: Keskin Sac Metal
Buzdolabının altında çalışırken, keskin sac metalden kaynaklanabilecek kesikleri önlemek için eldiven takmayı düşünün. Sac metal, bileşenlerin monte edildiği ince yapısal metaldir. Eldiven takmak çalışmayı biraz zorlaştırsa da kendinizi korumaya değer.
Gücü Sıfırlayın
Buzdolapları geçici elektrik kesintileri yaşadığında güvenli moda girebilir. Güvenli mod, buzdolabının dahili bileşenlerini elektriksel aşırı yüklenmeye karşı korur. Buzdolabınızın gücünü sıfırlamanız gerekecektir.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Güç geri geldiğinde dondurucunuzu açın ve bir soğutma döngüsü başlatmak için ışık anahtarına 3 kez basın.
  • Sonraki 24 saat boyunca sıcaklığı takip edin.
Buzdolabının Yanlış veya Aşırı Yüklenmesi
Fan, dondurucu etrafında soğuk hava estirir. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklığın düzgün şekilde düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Fanı bulun ve dondurulmuş ürünleri ondan uzaklaştırın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Donmayı önlemek için genel kural, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklamak ancak yiyeceklerle duvarlar arasında bir inç (yaklaşık 2,5 cm) boşluk bırakmaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Cihaz sıcaklığını ayarlayan düğmeye veya kadrana bakın. Soğuğa ayarlandığından ve çarpma sonucu yerinden oynamadığından emin olun. Dondurucunuz eksi 18 santigrat dereceye (-18 °C) ayarlanmalıdır. Dijital termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın.
Aşırı Buzlanma
İç kısımdaki buz ve don birikimi cihazınızın verimliliğini etkileyebilir. Dondurucuyu en son buzunu çözeli bir yıl veya daha fazla olduysa, bir zorunlu buz çözme veya manuel buz çözme işlemi gerçekleştirin.
  • Cihazınızın fişini çekin veya gücü kapatın.
  • Dondurucuyu boşaltın ve buzu dikkatlice temizleyin.
  • Makinenin tabanına havlu serin ve ardından buzları eritmek için içine sıcak su dolu kaplar koyun veya bir saç kurutma makinesi/ısı tabancası kullanın (dikkatli olun).
  • Dondurucuyu tekrar çalıştırmadan önce tamamen kurulayın.
Otomatik buz çözme özelliğine sahip bir cihazınız varsa, kalın buz birikimi buz çözme döngüsünün bir kısmının arızalandığını gösterir.
Arızalı Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için birer conta görevi görür ve bunlar eskiyip yıprandıklarında, soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı sızar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka alt kısmında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe, buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğumak için daha çok çalışması gerekir.
Resim
  • Buzdolabınızı dışarı çekin ve bobinleri kontrol edin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir braket olabilir ve yalnızca duvardan düz bir şekilde dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve elektrikli süpürge ile temizleyin.
  • Bu görev sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya onlara zarar vermekten kaçının.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinleri içinden çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz. Genellikle buzdolabının alt kısmında bulunur ve havayı kondenser bobinlerine doğru üfler.
Resim
Evaporatör fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri içinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda yalnızca bir adet evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dolaştıramaz. Bu durumda, dondurucu soğuk kalmaya devam ederken buzdolabı ılık kalabilir.
Resim
Daha yeni dondurucular, sökülmesi veya test edilmesi kolay olmayan fırçasız fanlar kullanıyor olabilir.
Çok nadir durumlarda fan motoru ters yönde dönmeye başlayabilir. Evet, bir A/C fanı. Çözüm motoru değiştirmektir.
Sıcaklık Kontrol Termostatı Arızası
Buzdolabı hala yeterince soğumuyorsa, sıcaklık kontrol termostatı (bimetal termostat olarak da adlandırılır) arızalı olabilir. Termostat, kompresöre, evaporatör fanına ve kondenser fanına güç akışına izin verir. Soğutma sistemi fanları ve kompresör çalışıyor ancak buzdolabı veya dondurucu düzgün soğutmuyorsa, hava akışı veya buz çözme sistemi sorunu olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Termistör (Buz Çözme Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da arızalı bir termistördür. Termistör, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Termistör arızalıysa buzdolabı soğutma yapmaz (veya sürekli soğutma yapabilir).
Resim
  • Bir multimetre alın ve termistörün sürekliliğini test edin. Termistörü 7 °C veya daha soğuksa ölçebilirsiniz. Hedef sıcaklığın üzerindeyse termistör ucunu bir bardak buzlu suya koyun ve soğutun.
  • Değer 10—15kΩ arasında değilse, sıcaklık sensörünüzü değiştirin.
Arızalı Başlatma Kapasitörü
Bazen buzdolabı yeterince soğuk değilse, kompresör çalışmaya başlamakta zorlanıyor olabilir. Başlatma kapasitörü, başlatma sırasında kompresöre güç artışı sağlamak için bir pil görevi görür. Başlatma kapasitörü yanmışsa ve yanık kokusu veriyorsa, kompresör gerektiği kadar sık başlayıp çalışmayabilir.
Resim
  • Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aleti ile deşarj edin.
    • Daha küçük kapasitörlerde deşarj etmek için bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitör boyutu arttıkça dikkatli olun.
  • Önce bir kapasitans ölçer ile başlatma kapasitörünü test edin; sık arızalanmazlar. Arızalıysa değiştirin.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresinde bir koruma cihazıdır ve genellikle başlatma rölesi ile birleştirilmiştir. Doğrudan kompresörün yanına takılı olduğunu görebilirsiniz. Fanlar çalışıyorsa ve kompresörünüz başlamıyorsa veya üniteden tık sesi geliyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Resim
Resim
  • Aşırı yük rölesini aşırı ısınma veya ark belirtileri açısından kontrol edin.
    • Bu modül sıcak olabilir, yanmış olabilir veya sallandığında ses çıkarabilir.
  • Bir multimetre ile süreklilik kontrolü yapın.
Arızalı Başlatma Rölesi
Başlatma rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü devreye sokmaya yardımcı olmak için çalıştırma sırasında bir anlığına hem çalışma sargısına hem de başlatma sargısına güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa başlatma rölesi değiştirilmelidir.
  • Başlatma Rölesini bir multimetre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve başlatma rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi değiştirin. Başlatma rölenize bağlı olarak, önce başlatma kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test etmeniz ve eleme yöntemini kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçerse ve kompresörünüz çalışmıyorsa, başlatma rölenizi değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Kompresör
Kompresör (kondenser olarak da adlandırılır), buzdolabınızın ana motorudur. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak evaporatörün soğuk hava yaratmasını sağlar. Çalıştırdığınızda kompresör çok gürültülü çalışıyorsa, nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece arızalı bir kompresöre sahip olabilirsiniz.
Aşırı yük rölesi, başlatma rölesi ve başlatma kapasitörü süreklilik testlerini geçerse, arızalı bir kompresörünüz olabilir.
  • Yukarıdaki videoyu izleyerek kompresörün sürekliliğini test edin.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişiklik gösterir.
  • Aralık dışı değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını değiştirmek daha mantıklı olabilir.
Soğutucu Sistem Sızıntısı
Basınçlı soğutucu döngüsündeki aşırı titreşim ve eskiyen bağlantılar, çevreye zararlı soğutucu akışkan sızıntısına neden olabilir. Bunun söz konusu olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Buzdolabını soğuk tutmak için kompresör sürekli çalışıyor mu? Düşük soğutucu basıncı, "dondurucunun çok sıcak olması" gibi soğutma sorunlarına yol açar. Dondurucunun bobinleri tamamen buz tutmuyorsa, bu da soğutma sisteminde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir.
  • Kondenser bobinlerinde ve kompresörün üzerinde veya çevresinde yağlı kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Soğutucu akışkan, kompresörü yağlayan yağ ile karıştırılmıştır. Yağ, soğutucu akışkan sızıntısı olduğunu gösterir.
Tıkanıklık, buzdolabını yana yatırmak veya yan şekilde taşımaktan kaynaklanabilir. Kompresörün tabanındaki yağ soğutucu hatlarına girebilir ve kompresörün yanmasına neden olabilir. Sistemdeki bir tıkanıklık, soğutucu akışkan akış yolundaki kısıtlamanın diğer tarafında buz birikmesine neden olabilir.
  • Bir cihaz teknisyeni, kapalı soğutucu sisteminin düşük ve yüksek taraf basınçlarını ölçebilir. Basınçlar, soğutucu miktarının doğru olup olmadığını ve kapalı sistemde herhangi bir kısıtlama olup olmadığını gösterecektir.
Her iki durumda da kompresörü değiştirmek pahalı bir onarımdır, kendiniz yapabileceğiniz bir işlem değildir ve buzdolabını tamamen değiştirmek daha mantıklı olabilir. Önce diğer tüm onarımları deneyin. İyi şanslar.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın bir durum değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutma fanlarını ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucuda Buz Birikmesi
Buzdolabı Işığının Titremesi
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabından Su Sızıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı Sigorta Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Soğutma Döngüsü Nasıl Çalışır
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Yanıt Paylaş
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 189
Son 30 gün: 755
Her zaman: 22,503
