Ana içeriğe geç
Işıklar birkaç farklı şekilde arızalanabilir. Flaş yapma, eş zamanlı yanıp sönme, titreme ve kesintili aydınlatma, ışıkla ilgili sorunların farklı belirtileridir.
Buzdolabınızı aydınlatan LED'ler, özellikle garanti süreniz dolduktan sonra arızalanmaya meyillidir. Işığınız yanmış ve artık ışık vermiyor olabilir. Eğer ışıklar buzdolabını açtığınızda titriyor veya yanıp sönüyorsa, büyük ihtimalle ışık modülü veya düzeneği arızalanmıştır.
Arıza; yoğuşma, gevşek bağlantılar, kıvrılmış kablolar veya arızalı bir devre kartı çipinden kaynaklanır. Sorunun ne olduğunu araştıralım.
İlk Adımlar
Işıkların Gücünü Sıfırlayın
Basit bir sıfırlama, aydınlatma sorununuzu düzeltebilir. Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa, sigortayı kapatın.
  • Işık modülünüzü veya düzeneğinizi bir plastik kanırtma aparatı, levye veya tornavida yardımıyla, duvarları çizmemeye dikkat ederek buzdolabından ayırın.
  • Işıkların elektrik bağlantılarını ayırın ve ardından tekrar bağlayın.
  • Işıkları yerine takmadan ve buzdolabına yeniden güç vermeden önce bir dakika bekleyin.
Arızalı Işık Modülü veya Düzeneği
Işık yayan diyotlar (LED'ler), özellikle dimmer anahtarlarla kullanıldıklarında veya seri üretimde üretildiklerinde garip şekillerde arızalanabilirler. Buzdolapları, yoğuşma sorunları nedeniyle korozyona da yatkındır.
Whirlpool buzdolapları ve belirli Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid ve Amana modelleri dahil olmak üzere bu markaların pek çok buzdolabında ışık düzeneği arızası yaşanmaktadır. Armatürdeki kablolar genellikle serttir veya yanlış kıvrılmıştır; bu da kurulum sırasında ünitede gerilime neden olur. Bu durum, elektrik bağlantısı nihayet koptuğunda eski buzdolaplarında meydana gelebilir.
  • Güç açıkken, yeniden kurulum sırasında armatür üzerindeki gerilimi azaltmak için kabloları dikkatlice katlayın. Eğer soğuk lehim bağlantısı varsa ve bu durumu kötüleştiriyorsa, devre kartındaki hatalı bağlantıları kontrol edin.
Buzdolabı ışık modülleri nem nedeniyle korozyona uğrar ve bazen temel lehimleme becerileriyle kolayca onarılabilirler. Üst ışık düzeneği, alt ışıklarla seri bağlıdır ve bu durum tüm buzdolabında ışık sorunlarına yol açabilir.
  • Işık düzeneğini değiştirmeden onarmak için üst ışık düzeneğini çıkarın ve ardından devre kartını muhafazasından ayırın.
  • Kart üzerindeki çatlamış veya yerinden çıkmış yüzeye monte (SMD) direnç kontaklarını arayın; bunlar "R" harfiyle tanımlanan küçük siyah dikdörtgenlerdir. Bir direncin bir ucunun korozyona uğraması bile kartın düzgün çalışmaması için yeterlidir.
    • Whirlpool ışık düzeneklerinin düz tarafında, R15 etiketli direnci arayın. Bu direnç muhtemelen yanmış veya patlamıştır.
Resim
  • Bir falçata kullanarak, arızalı dirençlerin çevresindeki tüm yanık kalıntılarını kazıyın.
  • Temizlemeye izopropil alkol ile devam edin.
  • Eğer elinizde bir havyeniz varsa, lehim bağlantılarını onarın.
  • Arızalı dirençlerin ve devre kartının üzerine tekrar su geçirmez bir kaplama uygulayın.
    • Bu kaplama; şeffaf oje, koruyucu devre kartı verniği (conformal coating), silikon, RTV veya akrilik boya şeklinde olabilir.
  • Eğer R15 direncini değiştirmeniz gerekiyorsa, bir "SMD 127Ω direnç" arayın. R17 genellikle 91Ω'dur. Başka bir direnç değiştiriyorsanız, direncin arkasına basılı direnç değerinin kodunu çözün veya devre şemasındaki değerini bulun. Direnç, bir lehim köprüsü oluşturularak da devre dışı bırakılabilir.
Bu çözümler işe yaramadığında, her zaman düzeneğin kendisini değiştirebilirsiniz. Bu genellikle önemli ölçüde daha maliyetlidir ve sorunun bir veya iki yıl içinde tekrar yaşanma olasılığı yüksektir.
  • Eski ışığı bir plastik kanırtma aparatı veya düz başlı tornavida ile yerinden çıkarın.
  • Arızalı düzeneği değiştirin. Gelecekteki yoğuşmalara karşı direnç sağlaması için yeni düzeneği su yalıtımlı hale getirmek amacıyla silikon mastik kullanın. Silikon farklı boyutlardaki tüplerde satılır ve küçük bir tüp muhtemelen tüm buzdolabınız için yeterli olacaktır.
Su Sebili Işığı Yanıp Sönüyor
LG
Sebil kontrol paneli ışıkları, ana kontrol kartının arızalı olduğunu gösterir. Bir yedek kart edinin ve kurulumunu yapın.
Kendi Kendine Tanı Modunda Yanıp Sönme
Buzdolabınız sorun giderme moduna girecek şekilde donatılmış olabilir. Bu kendi kendine tanı modu, belirli ışıkların yanıp sönmesi veya sürekli yanmasıyla tanımlanır. Daha fazla bilgi için cihazınıza özel kullanım kılavuzunu inceleyin.
Samsung
Yanıp sönen ışıklar, buzdolabının kendi kendine tanı moduna girdiğini gösterir. Bu yanıp sönmeler elektrik kesintilerinden sonra veya buzdolabı yeniden başlatıldığında meydana gelir ve mod tamamlandıktan sonra büyük olasılıkla duracaktır.
LG
Buzdolabınız duraklamadan önce belirli bir sayıda yanıp sönebilir. Bu, sizi arızalı bir parça konusunda uyarmak veya buz çözme gibi bir özelliğin çalıştığını belirtmek içindir. Kompresör aşırı yüklendiğinde ve ısındığında, ışıklar 6 kez yanıp söner.
Bu durum, ya kondenserdeki hava akışının kirli bobinler nedeniyle kısıtlandığını ya da fanın düzgün çalışmadığını gösterir. Kompresör, yüksek ortam sıcaklığı veya hava akışı eksikliği nedeniyle ısınırsa kendini kapatacaktır.
Frigidaire
Harici yanıp sönmeler, bir güç kaynağı sorunu olduğu anlamına gelebilir.
  • Buzdolabına güç sağlayan elektrik prizini ve sigortayı kontrol edin.
    • Eğer buzdolabı yeterli güç almıyorsa, yanıp sönmeye devam edecektir.
  • Buzdolabını başka bir güç kaynağına bağlayın.
Dış Ortam Sıcaklığı Çok Yüksek
Samsung
Buzdolabının çalışma sıcaklığı 4 °C'nin (38 °F) ve dondurucununki 0 °C'nin (12 °F) üzerinde olduğunda, paneldeki ışıklar uyarı olarak yanıp söner.
  • Sıcaklığı ayarlayın ve buzdolabının uygun koşullara dönmesi için kapıları kapatın.
Bu fırsatı değerlendirip kapı contasını kontrol etmek ve hatalıysa contayı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Hatalı bir conta enerji kaybına yol açar; soğuk havayı dışarı sızdırırken içeri sıcak ve nemli havanın girmesine neden olur.
Topluluk Çözümleri
Topluluk kullanıcılarının ek çözümleri bulunmaktadır. Bu çözümler işe yarayabilir veya işe yarar görünmelerini sağlayan başka karmaşık faktörler olabilir. Dikkatli ilerleyin.
  • Devre kartındaki ısı birikimini azaltmak titremeyi durdurabilir. Devre kartıyla birlikte üst ışığı yerinden çıkarın ve 6 mm (1/4 inç) boşluk bırakarak tekrar takın. Soğuk hava devre kartına ulaşabilir ve aşırı ısınmayı önleyebilir. Ancak bu yöntem devre kartına daha fazla nem girmesine neden olabilir ve beraberinde başka sorunlar getirebilir. Nem, yılın nemli zamanlarında daha büyük bir sorundur.
  • Bazı kabloların hafifçe oynatılması gerekebilir. Üretim kaynaklı bir kablolama sorunu, sadece kablo demetine dokunarak çözülebilir. Eğri duran kontrol kartlarını yerine oturtun. Işıkların titremesinin durup durmadığını görmek için kablo demetlerini ve konnektörleri hareket ettirmeyi deneyin.
  • Arızalı dirençleri çıkarıp lehim köprüsü oluşturmak da bazı kişilerde işe yaramıştır. Bu durum, kapı açıldıktan sonra buzdolabı ışıklarının tepki süresini geciktirebilir. Diğerleri ise soğuk lehim bağlantılarını ısı tabancasıyla yeniden lehimleyerek başarı elde etmiştir.
  • LED'ler soğuduklarında titrerler. Buna yoğuşma neden olur. Ana bölmedeki ana ışığı ayırın ve bir saç kurutma makinesiyle ısıtın. Kartın arkasına (kapasitörlerin üzerine değil) silikon ekleyin ve ışıklara giden tüm delikleri kapatın, ardından kartı yalıtın. Daha sonra lens bölümündeki ışığı ısıtın (saç kurutma makinesiyle), ışığı yerine takın ve ışık kenarını silikonla buzdolabı tavanına yalıtın.
  • Eğer tek bir LED'in yanması her zaman gecikiyorsa, armatürü çıkarın ve büyüteç altında inceleyin. Eğer hedef LED üzerinde koyu bir çizgi varsa, lehimi sökün ve doğrudan kart üzerinde bir lehim köprüsü oluşturun. Kartı nemden korumak için cila veya silikonla kaplayın.
  • Eğer LED'ler paralel değil seri bağlıysa, ince kablodan 10 cm'lik (4") bir atlatıcı (jumper) yapın ve paralel olarak yeniden lehimleyin. ART-ART, EKS-EKS.
  • Bir LED yerine 330 ohm'luk bir direnç takın. Veya, üç LED ile seri olacak şekilde 110 ohm'luk bir direnç takarak devrenin akım yükünü azaltın.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buz Birikmesi
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Sızdırıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Şalterini Attırıyor
Dondurucu Dondurmaları Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Vuruntu Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
LED Işıklarında Sorun Giderme
Yanıp Sönen Buzdolabı İç Işıkları
Kenmore Yanıp Sönen Işık DIY Değişimi
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 51
Son 7 gün: 404
Son 30 gün: 1,914
Her zaman: 110,832
