Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Düzenli Bakım
İlk adım olarak buzdolabı bakımı yapmayı düşünün. Bu buzdolabı bakımı adımlarını deneyin.
Bu sayfa, benzer bir sorun olan dondurucunun dondurmaması durumundan farklıdır, çünkü bu belirtiler tam tersidir — dondurucu donduruyor, ancak buzdolabı soğutmuyor. Doğru yerde olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki çözüm adımlarıyla devam edin.
Dikkat
Elektrikli bileşenleri çıkarmadan, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabını kapatın. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini çıkarın.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdaki buzdolabı sigortasını bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğunu kontrol edin
Aşırı Dış Sıcaklıklar
Buzdolapları ev içinde ve yaklaşık 21 °C sıcaklıkta en iyi performansı gösterir. 31 °C gibi bu sıcaklığın oldukça üzerindeki ortamlar soğutma kapasitesini etkiler ve buzdolabı yeterince soğutmayabilir.
Sıcaklığın 2 °C'nin altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda, buzdolabı kapanabilir ve soğutmayı durdurabilir. Bu, yalıtımlı buzdolabının içinde, özellikle dondurucu kısmında yiyeceklerin çözülmesine ve ısınmasına neden olabilir.
Ek olarak, güneş altında veya ocak ya da fırın gibi sıcak cihazların yakınında, sıcak bir odada bulunan bir buzdolabı etkili bir şekilde soğumakta zorlanabilir.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucunun etrafına soğuk hava üfler. Dondurucu yiyeceklerle uygun şekilde doldurulduğunda daha verimli çalışsa da, çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklık düzenlemesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışını sağlar. Bu kanalları tıkamak birçok soruna yol açabilir.
  • Evaporatör fanınızı bulun ve dondurulmuş ürünleri uzağa taşıyın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Buz oluşumunu önlemek için genel kural, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklarken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm boşluk bırakmaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızın sıcaklığı ayarlayan bir düğmesi veya kadranı varsa, kontrol edin. Soğuk konumuna ayarlandığını ve yerinden oynamadığını veya değişmediğini doğrulayın. Buzdolabınız 4 °C'nin altında ve 2 °C'nin üzerinde bir değere ayarlanmalıdır. Dijital termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F) civarında olmalıdır.
Buz Birikimi
Evaporatör üzerindeki buz birikimi sıcaklığın dengesizleşmesine neden olur. Dondurucu hala soğuk olabilir, ancak taze yiyecek bölmesi ısınmaya başlayabilir. Eğer biri dondurucuda diğeri taze yiyecek bölmesinde olmak üzere çift evaporatörlü bir buzdolabınız varsa, taze yiyecek bölmesindeki evaporatöre bakın. Taze yiyecek evaporatörü o bölümü kontrol eder, bu nedenle dondurucu ünitesini kontrol etmenize gerek yoktur.
Bunu kontrol etmek için, dondurucunuzun arka kısmındaki evaporatör kapağını çıkarmanız gerekecektir. Kolayca çıkmıyorsa zorlamayın. Zorunlu Buz Çözme Döngüsü çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak üniteyi manuel olarak buz çözme işlemine tabi tutmak daha kolay olabilir.
Evaporatör serpantinlerindeki buzu çıkarmak için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve çok dikkatli olmadığınız sürece plastik parçaları istemeden yamultabileceğiniz için saç kurutma makinesinden kaçının. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır.
Elinizde yoksa, dondurucunun alt kısmına yerleştirilmiş büyük sıcak su kapları kullanın.
Her durumda, tahliye borusunun tıkalı olmadığından emin olun. Bu, birikmenin bir nedeni olabilir. Buz çözme tahliyesinin tıkanıklığını giderme hakkında daha fazla bilgi için bağlantıya tıklayın.
Dondurucuda bu kontrolleri yaparken, dondurucu kapı contalarını da kontrol edin. Kötü kapı contaları aşırı donmaya yol açar ve bu da evaporatör üzerinde buza dönüşebilir. Bu durumda evaporatör fanı buz kütlesi üzerinden hava sirkülasyonu yapamadığı için buzdolabı yeterince soğumaz.
Buz birikimi yoksa bir sonraki adıma geçin.
Kirli Kondenser Serpantinleri
Buzdolabınızın arka kısmında ve altında kondenser ve serpantinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan serpantinlerden geçer. Toz ve kir serpantinlerin üzerinde biriktikçe buzdolabı verimsizleşir ve soğumak için daha çok çalışması gerekir.
  • Buzdolabınızı çekin ve serpantinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızın devrilme önleyici bir braketi olabilir ve sadece duvardan düz bir şekilde çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser serpantinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve vakumla temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Bozulmuş Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için conta görevi görür ve bunlar eskiyip yıprandıkça soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı kaçar.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser serpantinlerinin içinden çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğumaz.
Kondenser fanı iyi çalışmıyorsa, dondurucu bölmesinde de sorun yaşamanız muhtemeldir, ancak buzdolabınıza bağlı olarak bu durum sadece taze yiyecek (buzdolabı) bölmesini etkileyebilir.
Resim
Evaporatör fanı, havayı soğutma serpantinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri içinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir evaporatör fan motoru varsa, bu dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına sirküle etmez. Bu durumda dondurucu soğumaya devam ederken buzdolabı ılık kalabilir.
Resim
Damper Arızası
Damper, tek evaporatörlü buzdolaplarında soğuk havanın dondurucu bölmesinden taze yiyecek bölmesine akışını kontrol eden bir cihazdır. Bu hava sirkülasyonu, evaporatör fanının düzgün çalışmasına bağlıdır, bu nedenle yukarıdaki adımda bunu zaten kontrol ettiyseniz, bu iyi bir sonraki adımdır. Kapalı konumda arızalanırsa taze yiyecek bölmeniz ısınacaktır.
Birçok damper motorludur ve taze yiyecek bölmesindeki sıcaklık kontrolü veya daha yeni buzdolaplarında ana kontrol kartı tarafından yönetilir. Damper motorunuzun sürekliliğini ve ayrıca uygun direnç değerlerini (300-500Ω muhtemel bir aralıktır) kontrol edebilirsiniz.
Termistör Arızası
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun, hatalı bir termistördür. Termistör, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Termistör arızalıysa buzdolabı soğumaz (veya sürekli soğutmaya devam edebilir).
Resim
Bir dijital avometre alın ve termistörün süreklilik testini yapın. Termistör ucunu buz, su (buzu kaplayacak kadar) ve tuz ile yapılmış bir buzlu su kabına yerleştirin. Buzdolabınızın çeşitli termistörleri için 0 °C (32 °F) sıcaklıkta beklenen direnç değerine ilişkin bilgileri bulmanız gerekecektir. En muhtemel suçlu, taze yiyecek bölmenizde (Buzdolabı bölmesi) bulunan termistördür.
Diğer bir olası neden ise buz çözme termistörüdür. Bu, buz çözme döngüsünün tam olarak çalışmasını engelleyebilir ve buzun birikmesine izin verebilir; bu durum, dondurucudaki evaporatörün donması veya çift evaporatörlü sistemde taze yiyecek bölmesi buz çözme işleminin başarısız olması nedeniyle buzdolabında sıcaklık sorunlarına yol açar.
Termistörler sorunsuz çalışıyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse, sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Genellikle, bir sensör sorunu daha olasıdır.
Arızalı Kondansatör
Kondansatör arızalanmışsa, kompresör gerektiği gibi başlayamaz ve çalışamaz. Çoğu yeni buzdolabı, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kondansatörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece çalıştırma anında işlev gören bir kalkış kondansatörü olabilir. Bunlar o kadar yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak ne tür bir kondansatöre sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kondansatörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kondansatörlerdir. Silindirik çalışma kondansatörleri de vardır ancak daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Çalışma kondansatörlerinin kapasitans değerleri buzdolaplarında daha küçüktür; 10 ile 22µF (µF, mikrofarad anlamına gelir, ayrıca MFD olarak da kısaltılır) arasındadır.
Tipik Bir Çalışma Kondansatörü
Kondansatörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aletiyle boşaltın.
Daha küçük kondansatörlerde, boşaltmak için yalıtımlı sapı olan bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kondansatörler büyüdükçe dikkatli olun.
Kondansatörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kondansatör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-%5-10) dışındaysa değiştirin.
Kondansatör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, dijital avometrenizi sesli süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kondansatörü birkaç saniyeliğine problara bağlayın. Ardından probları ters terminallere değiştirin. Kondansatör en azından biraz şarj depoluyorsa, kısa bir bip sesi duymalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını söylemez, sadece kondansatörün şarj depolayabildiğini gösterir.
Bir kondansatörü değiştirirken, mevcut kondansatörün tam tipini ve aynı kapasitans değerini alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kondansatörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresinde bir koruma cihazıdır ve genellikle kalkış rölesi ile birleştirilmiştir. Doğrudan kompresörün yan tarafına takılı halde bulabilirsiniz. Fanlar çalışıyorsa ve kompresörünüz çalışmıyorsa ya da üniteden tık sesi geliyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Muhtemelen dondurucunun da düzgün çalışmadığını göreceksiniz. Bu, kompresör zorlandığı için soğutucu akışkan sızıntısı gibi başka sorunlara da işaret edebilir.
Resim
Resim
  • Aşırı yük rölesini aşırı ısınma veya ark izleri açısından kontrol edin.
    • Bu modül sıcak olabilir, yanmış olabilir veya sallandığında ses çıkarabilir.
  • Dijital avometre ile süreklilik kontrolü yapın.
Arızalı Kalkış Rölesi
Kalkış rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörün devreye girmesine yardımcı olmak için başlangıçta çok kısa bir süre için hem kalkış sargısına hem de çalışma sargısına güç sağlar. Kalkış rölesi arızalıysa, kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa kalkış rölesi değiştirilmelidir.
  • Kalkış Rölesini dijital avometre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve kalkış rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi değiştirin. Kalkış rölenize bağlı olarak, önce çalışma kondansatörünü ve aşırı yük rölesini test edip eleme yöntemini kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçerse ve kompresörünüz çalışmıyorsa, kalkış rölenizi değiştirmeyi deneyin.
Soğutucu Akışkan Kapalı Sistem Arızası
Basınçlı soğutucu akışkan döngüsündeki aşırı titreşim ve eskiyen bağlantılar soğutucu akışkan sızıntısına neden olabilir. Bunun söz konusu olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Buzdolabını soğutmak için kompresör sürekli mi çalışıyor? Düşük soğutucu akışkan basıncı, dondurucunun çok ılık olması gibi soğutma sorunlarına yol açar. Dondurucunun evaporatör serpantinleri tamamen buzlanmıyorsa, bu durum soğutma sisteminde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir. Bu, bir nebze çalışan bir dondurucuya yol açar ancak buzdolabı ısınmaya başlar.
Kondenser serpantinlerinde ve kompresörün üzerinde veya çevresinde yağlı kalıntılar olup olmadığını inceleyin. Soğutucu akışkan, kompresörü yağlayan yağ ile karışık haldedir. Yağ, soğutucu akışkan sızıntısına işaret eder.
Buzdolabını yan yatırmak veya yan yatırılmış şekilde taşımak tıkanıklığa neden olabilir. Kompresörün dibindeki yağlayıcı yağ soğutucu hatlarına girebilir ve kompresörün yanmasına neden olabilir. Sistemdeki bir tıkanıklık, soğutucu akış akış yolundaki kısıtlamanın diğer tarafında buz birikmesine neden olabilir.
Bir cihaz teknisyeni, kapalı soğutucu akışkan sisteminin düşük ve yüksek taraf basınçlarını ölçebilir. Basınçlar, soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını ve kapalı sistemde herhangi bir kısıtlama olup olmadığını gösterecektir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa, ana kontrol kartı arızalı olabilir.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucunun Dondurmaması
Dondurucuda Buz Birikimi
Buzdolabı Işığının Titremesi
Buzdolabının Soğutmaması
Buzdolabının Su Vermemesi
Buzdolabından Su Sızması
Buzdolabı Kapısının Kapanmaması
Buzdolabının Kaçak Akım Rölesini Attırması
Dondurucunun Dondurmayı Dondurmaması
Buzdolabının Uğultu Sesi Çıkarması
Buzdolabından Tıkırtı Sesi Gelmesi
Ek Kaynaklar
LG buzdolapları, arızalı soğutma sistemleri nedeniyle toplu davaya konu olmuştur.
LG Buzdolabı Hata Kodları
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Necesito esta información traducida al español por favor! Gracias!
Lorena - Yanıt Paylaş
Geladeira Eletrolux DWX51 só congela na parte de cima no freezer.
Minha geladeira Eletrolux está congelando no freezer, mas a parte de baixo não está funcionando.
Christina Tavares - Yanıt Paylaş
Nececitoesta esplicaccion en español mi refrigerador congela arriba y abajo no enfria y tira agua
Luz Maria Duarte - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 141
Son 7 gün: 938
Son 30 gün: 4,149
Her zaman: 128,602
