Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolapları bir nevi kütüphane gibidir; günümüzde genellikle oldukça sessiz çalışırlar. Ara sıra duyulan bir vızıltı, tıkırtı veya uğultu normal kabul edilebilir. Bu yüzden, alışılmadık sesler endişe verici olabilir.
Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki bileşen şemalarına bir göz atmak isteyebilirsiniz. Bu şemalar, ana bileşenlerin nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olacak, böylece onları daha kolay bulabilir ve neyden bahsettiğimizi daha iyi anlayabilirsiniz.
Normal Tıkırtılar
Bazı normal tıkırtı türündeki seslerle başlayalım. Tıkırtı sesleri bir buzdolabı için uğultuya kıyasla çok daha nadirdir, ancak bunlara neden olan normal süreçler vardır.
Buz haznesine düşen buz küpleri tıkırtı benzeri bir ses çıkarır.
Kompresör, muhtemelen tek bir tık sesiyle başlar ve durur.
Çift buharlaştırıcı sistemine sahipseniz, soğutucuyu dondurucu buharlaştırıcısından (dondurucudaki soğuk parça) taze gıda bölmesi buharlaştırıcısına (taze gıda bölmesini soğuk tutan parça) yönlendirirken üç yollu vananın devir daim sesini duyabilirsiniz.
Bazen su sebili, çalışmaya başladığında veya durduğunda tek bir tık sesi çıkarabilir.
Kullanmadığınız ve hatta su bağlantısı bile olmayabilecek bir buz yapıcı gibi, bazı cihazlar veya aksesuarlar yanlışlıkla açılmış olabilir. Bu, normal olan ancak size anormal gelen bir ses çıkarıyordur.
Aşağıdaki Ek Bilgiler bölümü (bağlantı yeni sekmede açılacaktır), LG'nin kendi buzdolabı ses kütüphanesini detaylandıran uzun bir videosunu içermektedir. Bunu onay almak için kullanmak isteyebilirsiniz. Samsung'un da videosu aşağıda yer almaktadır.
Ne Zaman Tıkırdar?
Tıkırtı sesini duyduğunuzda, aynı anda gerçekleşebilecek başka herhangi bir şey olup olmadığına dikkat etmeye çalışın.
  • Buz haznesinde yeni buz var mı? Buz yapıcı az önce buz üretmiş olabilir. (Normal)
  • Defrost tahliyesinden su damlama sesi duyuyor musunuz? Defrost döngüsü yeni bitmiş ve kompresör daha fazla çalışıyor olabilir. (Normal)
  • Yeni su mu aldınız? Giriş vanası çarpıyor olabilir veya su koçu darbesi olabilir.
  • Buzdolabını yeni mi sarstınız? Bazen kompresör çalışıyorsa bu durumda biraz tıkırdayabilir. (Normal)
Bunlar, hangi parçada sorun olduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek operasyon örneklerinden sadece bazılarıdır.
Tıkırtı Nereden Geliyor?
Tıkırtının konumu size önemli ipuçları verebilir.
Makinenin arka alt kısmından gelen sesler muhtemelen kondenser fanı veya kompresörle ilgilidir.
Dondurucu bölgesinden gelen sesler, buharlaştırıcı fanı veya buz yapıcıyla ilgili olabilir.
Buz ve su sebilinin bulunduğu kapının içinden gelen tıkırtılar, sebilden kaynaklanıyor veya buz yapıcıyla ilgili olabilir. Kapı içi buz yapıcılar, eğilmeli ve çevirmeli bir tepsi kullanır ve bunun tahrik mekanizması, özellikle arızalanmaya başladığında tıkırtı sesleri çıkarabilir.
Bazı dondurucu buz yapıcılar, buzla sıkıştığında önemli ölçüde gürültü yapar, çünkü tahrik mekanizması kayacak şekilde tasarlanmıştır ve bunu yaparken yüksek takırtı sesleri çıkarabilir. İşte tıkırdayan bir buz yapıcı videosu.
Ünitenin arkasından, merkeze yakın yerlerden gelen sesler damperle ilgili veya alt donduruculu buz yapıcıdan kaynaklanıyor olabilir.
Aşağıdaki listede önerilen öğelerden bazılarıyla başlamak isteyebilirsiniz.
Buzdolabının Dengede Olmaması
Dengede olmayan bir buzdolabı da garip sesler çıkarabilir. Buzdolabınızı teraziye alın.
  • Ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabınızın yanlardan dengeli olduğundan emin olun.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendi kendine kapanmasını sağlayacaktır.
Buz Yapıcı
Buz yapıcılar normalde biraz gürültülüdür, ancak tıkırtı veya takırtı genellikle bir sorunun işaretidir.
  • Buz yapıcınızı kapatın ve sesin kaybolup kaybolmadığını kontrol edin.
  • Aynı durum, buz yapıcınızı hiç kullanmıyor olsanız bile geçerlidir. Yanlışlıkla açılıp açılmadığını kontrol edin. Devir daim yapmaya çalışırken tıkırtı sesi çıkaracaktır.
  • Sesleri duyup duymadığınızı görmek için buz yapıcınızda bir test döngüsü çalıştırın.
  • Sıkışmış veya buzlanmış bir buz yapıcı gürültülü çalışacaktır, bu yüzden sıkışmış buz olup olmadığını iyice kontrol edin.
Eğer sorun yoksa, bir sonraki maddeye geçin.
Buharlaştırıcı Fanı
Tıkırtı seslerine o kadar meyilli olmasa da, buharlaştırıcı fan kanatları buz birikintisine çarpıyor olabilir. Defrost sisteminiz arızalanıyor veya ayarı bozulmuş olabilir. Dondurucuyu (genellikle) açın ve dondurucunun arka kısmından tıkırtı sesi gelip gelmediğine bakın.
Buz varsa temizleyin ve başka bir engel olup olmadığını kontrol edin. İyi bir hava sirkülasyonu için dondurucu hava menfezlerinin yiyecek ve saklanan eşyalardan temiz olduğundan emin olun.
Buharlaştırıcı fanı düzgün çalışıyorsa, devam edin.
Kondenser Fanı
Özellikle buzdolabının arka alt kısmından gürültü duyuyorsanız bunu kontrol edin.
Bir parça gevşediyse ve kanatlara çarpıyorsa (evaporatör/kondensat tahliye borusu gibi) kondenser fanı tıkırtı sesi çıkarabilir.
Ayrıca buzdolabının altına giren ve şimdi kanatlara çarpan bir şey olabilir. Örnek olarak küçük kedi oyuncaklarını düşünebilirsiniz.
Ya da çalışkan bir yürümeye başlayan çocuğun buzdolabının altına ittiği eşyalar olabilir.
Eğer sorun yoksa, devam edin.
Su Koçu Darbesi
Bu durum doğrudan buzdolabından kaynaklanmaz, ancak gürültülü olabilir ve buzdolabının hemen arkasındaki duvarda bulunan borulardan gelebilir.
Buz yapıcıların devir daiminden (genellikle akış çok yavaştır ancak olabilir) veya su sebilinden kaynaklanıyor olabilir. Bunları kontrol eden hızlı kapanan bir solenoid vana buna neden olabilir.
Evin başka yerlerinde bir vanayı hızlıca kapatmanın buna neden olup olmadığına bakmak isteyebilirsiniz. (Bir çamaşır makinesi doldurmayı bitirdiğinde veya durulama döngüsünde su püskürttüğünde tüm evde yankılanan bir tıkırtı sesine dair kişisel deneyim). Buzdolabının arkasındaki borular tepki olarak ses çıkarıyor olabilir.
Su koçu darbesi belirtisi yoksa bir sonraki maddeye geçin.
Damper
Damper motoru çok küçük ve düşük güçlü olduğu için pek olası değildir; dondurucu ile taze gıda (buzdolabı) bölmesi arasındaki sıkışmış veya takılmış soğuk hava damperi bir tıkırtı sesi çıkarabilir. Muhtemelen çok yüksek sesli değildir, belki arka arkaya birkaç tıkırtı veya takırtı olabilir. Çok yüksek sesli değilse normal de olabilir.
Damper sesi yoksa bir sonraki maddeye geçin.
Kompresör
Potansiyel olarak kötü olan parça. Bazen bir kompresör, güç kesintisi veya devre kesicinin atması gibi nedenlerle devir ortasında aniden durdurulmuşsa, çalışmaya başlarken tıkırtı sesi çıkarabilir. Genellikle bu durum geçer ve ünite tekrar denemek için zaman tanındığında çalışmaya başlar.
Buzdolabı çalışırken hareket ettirilirse kompresörün gövdesine çarpabileceğini unutmayın. Bu durum en fazla 60-90 saniye içinde geçmelidir.
Eğer tıkırtı sık yaşanıyorsa ve soğutma döngüsünün başında bir saatten fazla sürüyorsa, ünitenizi güvenilir bir uzmana kontrol ettirmelisiniz. Arıza belirtisi olup olmadığını daha iyi belirleyebilirler.
Ek Bilgiler
Buzdolabı sesleriyle ilgili LG tarafından hazırlanan çok detaylı video. Uzun ancak iyi kayıtlarla detaylandırılmış. 13. dakikadan itibaren anormal sesler başlıyor.
LG'den daha kısa, daha az detaylı video. Muhtemelen daha yeni bir versiyon. Ses örneklerini kolayca tekrar etmenize izin vermiyor.
İşte bir Samsung Buzdolabı Ses Videosu
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buzlanma
Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Akıtıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 47
Son 7 gün: 337
Son 30 gün: 1,212
Her zaman: 38,961
