Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Yapılması gereken ilk şey suyun nereden geldiğini bulmaya çalışmaktır. Üç temel sızıntı kaynağı vardır: buz çözme (defrost) sistemi, buz yapıcı ve su dağıtma sistemi. Dondurucudaki sızıntılar her zaman buz tabakalarına veya alt kısmında çok miktarda donmuş buz bulunan bir buz kovasına neden olur.
  • Kontrol kartındaki geçici hataları temizleyip temizleyemeyeceğinizi görmek için buzdolabınızı kapatıp açın.
  • Başka bir şey yapmadan önce, buzdolabındaki tüm su kaplarını iğne deliği sızıntıları açısından kontrol edin. Bunlar çok sinir bozucu olabilir ve diğer sızıntı türleriyle karıştırılabilir.
  • Bir sonraki hamleniz buzdolabının su beslemesini kapatmak olmalıdır.
    • Eğer buz yapıcınız veya su dağıtıcınız yoksa, sızdıran suyun kaynağı ya bir kaptır ya da buz çözme tahliye hattıdır. Başlamak için Tıkalı Buz Çözme Tahliyesi bölümüne gidin.
  • Eğer buzdolabına su beslemesi varsa, kapatın ve sızıntının durup durmadığına bakın. Durursa, sorunun ya buz yapıcıyla (büyük olasılıkla) ya da su dağıtma sistemiyle ilgili olduğunu anlarsınız.
Buzdolabı sızdırdığında kontrol edilmesi gereken ilk yer burasıdır. Genellikle sızıntı, dondurucu ve taze gıda bölmelerinin içinde görülür. Dondurucunuzun alt kısmında buz biriktiğini görebilirsiniz.
Üstten donduruculu modellerde su, genellikle taze gıda bölmesinin üst kısmındaki havalandırma deliklerinden damlar. Bu nedenle üst raflar, ardından da alt raflar ıslanır. Bu modellerdeki buz çözme tahliyesi uzundur, taze gıda bölmesinin arka duvarının arkasından geçer ve daha soğuk bir ortamda olduğu için donmaya daha yatkındır.
Alttan donduruculu modeller de buzlanma yapabilir ancak boru kısadır ve boruyu sıcak tutan kondansatörün yakınındadır. Bunlar, borunun alt kısmındaki kalıntı tıkanıklıklarına karşı daha hassas olabilir. Bunun nedeni, suyun üstten donduruculu bir modeldeki kadar yüksekten gelmemesi ve tıkanıklıkların itilmesine yardımcı olmaması olabilir.
Bir hindi şırıngası, buzu eritmek için sıcak suyu tam ihtiyacınız olan yere ulaştırmak için çok kullanışlıdır. Ayrıca durgun suyu da temizleyebilir.
Zorunlu bir buz çözme işlemi başlatmayı deneyebilirsiniz, ancak buzdolabını boşaltıp manuel bir buz çözme işlemi yapmak daha basit olabilir.
  • Tahliye borusunu kontrol etmek için evaporatör kapağını çıkarmanız gerekecektir. Buzdolabınızda çift evaporatör varsa, her iki evaporatör tahliyesini de kontrol etmek isteyeceksiniz.
  • Tahliye borusunu kontrol ederken aynı zamanda buz çözme bobinlerinde biriken buzları da temizlemek isteyeceksiniz. Bu, ya arızalı bir buz çözme sisteminin işaretidir ya da kapı, belki de uzun süre boyunca çok az bir miktar açık kalmıştır.
  • Evaporatör bobinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; çünkü çok dikkatli olmazsanız plastik bileşenleri yanlışlıkla eğebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır. Eğer bir tane yoksa, dondurucunun altına yerleştirilmiş büyük sıcak su kaseleri kullanın. Suyu emmek için süngerleri veya havluları hazır tutun.
  • Tahliye hattı donmuşsa, bir parça tel alıp bunu buz çözme ısıtıcısından tahliye borusunun içine doğru sarkıtmayı düşünebilirsiniz. Bazı buzdolaplarında, donmayı önlemek için borunun içine kısa bir mesafe sarkan küçük bir alüminyum parçası bulunur. Samsung buzdolapları için aşağıdaki kılavuza bakın.
Buz çözme tahliyesi buzlanma açısından iyi görünüyorsa, temizlemek için tahliye hattından aşağı sıcak su dökün. Eğer sıcak su taşıyorsa, bir kalıntı tıkanıklığı olabilir.
  • Arka mekanizma kapağını açmanız ve tahliye borusunu tıkanıklıklar açısından kontrol etmeniz gerekecektir.
  • Bağlama kablo bağını kesebilir ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için boruyu çıkarabilirsiniz. Boruyu delmemek için ucu kendi üzerine bükülmüş, çıkarılamayan uzun borularda sağlam bir tel parçası kullanmak isteyebilirsiniz.
İşte çift evaporatörlü bir ünitede taze gıda evaporatöründe meydana gelen buzlanmayı gösteren bir video. Buzu temizlerken gösterilen özene dikkat edin. Buzları temizlemek için tahta parçaları muhtemelen penseden daha güvenlidir.
Samsung Buzdolabı
Daha iyi ısınmayı sağlamak için tahliye evaporatör klipsini değiştirme kılavuzunu izleyin.
Eğer tahliye hattı sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Çatlak veya Eğilmiş Buz Çözme Su Tepsisi
Zeminde, buzdolabından geliyormuş veya buzdolabının altına kadar uzanıyormuş gibi görünen bir su birikintisi fark edebilirsiniz. Buzdolabınızın altındaki buz çözme su tepsisi çatlamış veya eğilmiş olabilir ve buz çözme döngüsü çalıştığında sızdırıyor olabilir.
  • Buzdolabınızın alt ızgarasını çıkarın.
  • Tepsiyi dışarı çekin ve çatlaklar açısından inceleyin. Su doldurup sızdırıp sızdırmadığını görmek için yere bırakmak isteyebilirsiniz.
  • Sızıntı yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Buz Yapıcı Sızdırıyor
Bir dizi şey sızdıran bir buz yapıcıya neden olabilir. Genellikle buz yapıcı sorunları dondurucuda veya buz kovasında buz birikmesine yol açar.
Bazı kapı içi buz yapıcılar sızdırabilir ve sızıntı kapının içinden aşağı akarak zemine ulaşabilir. Buz yapıcı olan kapının alt kısmına yakın, taze gıda bölmesinde su toplanması bunun bir işaretidir.
Olası sızıntı kaynaklarını kontrol etmek için aşağıdaki öğeler arasında ilerleyin.
Aşırı Doldurma
Buz yapıcınız aşırı dolduruyor olabilir. Bu bir ayar sorunu olabilir veya dolum vanası kapanmakta zorlanıyor olabilir. Düşük su basıncı ve vanadaki kalıntılar da buna neden olabilir.
Dolum Borusu Sorunları
Dolum sırasında su buz kalıbına akmazsa, tek sonuç sızıntıdır.
Yanlış Hizalanmış Dolum Borusu
Samsung bu sorunu özellikle buz yapıcı taşınmışsa sık yaşar. Dolum borusu uzundur ve tam olarak hedeflenmesi gerekir. Bu durum, dolum boruları çok kısa olduğu için LG modellerinde nadirdir. Mümkünse dolum döngüsünü gözlemleyin. Buz yapıcının çalışması için mıknatıslar ve bant kullanmanız veya kapı anahtarlarını bantlamanız gerekebilir. Kapıların açık olduğu algılanırsa buz yapıcı çalışmayacaktır. Eğer iyi görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Donmuş Dolum Borusu
Bu durum ara sıra gerçekleşir ve iki ana sorun arızalı bir ısıtıcı (bazı modellerde bu yoktur) veya düşük basınçtır. Düşük basınç, dolum vanasının tamamen kapanmamasına neden olur (su basıncı bunların kapalı tutulmasına yardımcı olur) ve sızdırırlar. Sızan su boru içinde donar ve ya boruyu tıkar ya da akışı saptırır, sonuçta bir sızıntı yaşarsınız.
  • Dolum vanasında en az 20 PSI basınç gerekir.
  • Bir su besleme hattına kelepçelenerek takılan ve hattı delen bir çengeli olan kendinden delmeli vanalara dikkat edin. (Basınç kaybına neden olduklarıyla bilinirler).
  • Buzdolabına giden bükülmüş bir besleme hattı arayın (özellikle bakır borularda), bu basıncı düşürecektir.
  • Su filtresini değiştirin, çünkü eski bir filtre basınç kaybına katkıda bulunabilir.
  • Tamamen açıldıklarından emin olmak için su giriş vanalarını kontrol edin.
    • Çıkış borusunu vanadan ayırıp akışı giriş tarafıyla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
    • Giriş tarafını sökerken suyu kapatın, aksi takdirde büyük bir karmaşa yaşarsınız. Ardından, giriş borusu bir kovanın içindeyken suyu tekrar açın ve akışı kontrol edin.
  • Bir sonraki öğeye geçin.
Çıkışta Mineral Birikmesi
Sert suyunuz varsa, mineral birikmesi suyun dolum sırasında sapmasına ve dondurucuya sızmasına neden olabilir. Aşağıda bağlantısı verilen bir video mevcuttur.
Çatlak Buz Kalıbı
Çevirmeli tepsi tipi buz yapıcılar, yaşlandıkça ve kırılganlaştıkça çatlak tepsilerle ilgili sorunlar yaşayabilir. Çevirme hareketi onları çatlatabilir, bu yüzden dolduğunda sızdırırlar.
Üniteyi genellikle ünitenin yanında bulunan bir test düğmesini kullanarak çalışırken gözlemleyin ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Buzlanmış Buz Yapıcı
Buz, buz yapıcının içine sıkışırsa, dolum sırasında suyun taşmasına ve buz kovasının içine akmasına neden olur. Craft ice maker (içi boş küpler) olan modellerde her şeyi temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak buz yapıcıyı değiştirmeniz gerekebilir. İşte bir video!
Buz yapıcıyla ilgili herhangi bir sorun bulamazsanız, bir sonraki öğeye geçin.
Su Dağıtma Sistemi Sızdırıyor
Dağıtma sistemi sızdırdığında, genellikle zeminde bir su birikintisi oluşturur. Sızıntı kaynakları arasında filtre kartuşu contası, ağız, çatlak vana gövdeleri, bağlantı parçaları ve hasarlı borular bulunur.
Kapı içi filtreli ünitelerdeki filtre kartuşu contası sızdırabilir.
  • Sızıntıdan şüpheleniyorsanız yeni bir kartuş takın.
  • Sorun geçmezse, kartuş conta ünitesini değiştirmek gerekir.
Ağız damlatabilir ve bu doğrudan arızalı bir giriş vanasıyla ilgilidir. Bunlar elektriksel olarak çalıştırılır ancak su basıncı düşükse sızdırabilirler. Bazıları ünitenin alt arka tarafına, mekanizma bölmesine monte edilmiştir. Diğerleri ise dağıtıcının bulunduğu kapının içindeki bir bölmededir. Yukarıdaki Donmuş Dolum Borusu bölümündeki madde işaretlerini takip edin.
Arızalı Solenoid Vana
Solenoid su giriş vanaları da çatlayıp sızdırabilir veya tamamen açılmayacak şekilde aşınabilir. O zaman vana kapanmaz. Sürekli damlama, arızalı bir vananın işaretidir; değiştirin.
Arızalı Besleme Boruları
Sızıntıların bir diğer kaynağı da besleme borularıdır. Boru üzerindeki bağlantı parçalarından sızıntı olabilir. Borunun geçtiği kapı menteşeleri de sızıntı kaynağı olabilir. Boru zamanla sürtünebilir ve bir sızıntı geliştirebilir. Hem bağlantı parçaları hem de boru olmak üzere ulaşabildiğiniz tüm boruları inceleyin. Kusurlu kısımları değiştirin.
Kapıdaki soğuk su deposunun (eğer modelinizde varsa) çatlamış olması küçük bir ihtimaldir. Boruları incelerken bunu dikkatlice kontrol edin.
Her şey yolunda görünüyorsa, buzdolabını birkaç gün izleyin.
Arızalı Kontrol Kartı
Ana kontrol kartı arızalanıyor olabilir. Diğer her şey kontrol edildiyse, ana kontrol kartını değiştirmeyi düşünün.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Dondurucuda Buz Birikiyor
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Tahliye Hattı Tıkanıklığı Nasıl Giderilir
Buzdolabında Su Sızıntısı
Samsung Sebzelik Çekmecelerinde Su
Buzdolabı içindeki su sızıntısının onarımı: Donan tahliye hattı vs. tıkanmış tahliye hattı
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - Yanıt Paylaş
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - Yanıt Paylaş
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - Yanıt Paylaş
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 33
Son 7 gün: 190
Son 30 gün: 711
Her zaman: 16,534
