Ana içeriğe geç
Buzdolabınız normal çalışmasının bir parçası olarak uğultu sesleri çıkarır, ancak bazen bu sesin yüksekliği veya süresi önemli ölçüde artabilir. Normal olanın ne olduğuna baktıktan sonra, bazı olası nedenleri inceleyelim.
Normal Sesler
Buzdolabınız çalışırken bazı sesler çıkaracaktır. Bazen normal olan şeyler kulağa öyle gelmeyebilir.
Genellikle çok dikkat çekmeyen ancak normalde uğultu çıkaran parçalar şunlardır: buz makinesi, buz dağıtma sistemi, buharlaştırıcı fanı ve kondenser fanı.
Kompresör, belirgin bir düşük frekanslı uğultu çıkarır. Bazen, buz çözme döngüsünden sonra olduğu gibi buzdolabının daha fazla soğuması gerektiğinde uğultu yükselir.
Uğultuda değişiklikler olabilir. Örneğin, buzdolabınızı mutfağınızdan garaj gibi farklı bir yere taşımış olabilirsiniz.
Dolap boşluklarını veya zemin kaplamasını değiştirmek buzdolabınızın daha sesli çalışmasına neden olabilir.
Buzdolabı dolaplara temas ediyorsa, uğultu dolap tarafından yükseltilebilir.
Burada belirtilen hiçbir şey durumunuza uymuyorsa, nedenler bölümüne geçin.
Buzdolabının Dengesiz Durması
Dengesiz duran bir buzdolabı garip sesler çıkarabilir. Buzdolabınızı teraziye getirin.
  • Ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabınızın yanlardan dengeli olduğundan emin olun.
  • Buzdolabını 'hafifçe' geriye doğru eğin. Bu, kapıların kendi kendine kapanmasını sağlayacaktır.
Buz Makinesi Arızası
Buz makineniz düzgün çalışmakta zorlanıyorsa daha yüksek sesle uğuldayabilir. Buz makinesinin buz üretmediğini fark edebilirsiniz. Muhtemelen kalıp ısıtıcısı arızalanmıştır, ünite küpleri kolayca çıkaramıyordur ve bu durum gürültüye neden olur. Ayrıca çevirmeli ve bükmeli ünitelerdeki tepsi mekanizmasının arızalandığını ve küpleri boşaltmaya çalışırken çok gürültülü hale geldiğini görebilirsiniz.
Bunu kontrol etmenin en iyi yolu, buz üretmeye çalışırken buzdolabınızı yakından gözlemlemek (özellikle dinlemektir). O sırada olağandışı bir uğultu duyarsanız, muhtemelen sorunu bulmuşsunuzdur.
Bir değişim gerekirse diye burada Whirlpool Refrigerator Ice Makers bulabilirsiniz.
Su giriş vanası da arızalanabilir ve özellikle piston sıkıştığında bu durum gerçekleşirken bazen daha yüksek bir uğultu sesi çıkarabilir. Vana düzgün açılmadığı için hiç buz alamayabilir veya çok küçük parçalarla karşılaşabilirsiniz.
Burada değişim için bazı Whirlpool Refrigerator Valves bağlantısı bulunmaktadır.
Buz üretim sistemi sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Buz ve Su Dağıtma Sistemi Arızası
Bazen bir buz bloğu oluşabilir ve helezon (auger) onu kıramayabilir. Bu durumda, her dağıtmaya çalıştığında muhtemelen bir uğultu sesi duyarsınız. Buz haznesinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeli ve tahta bir aletle kırmalı ya da eritmek için buharlı temizleyici veya ılık su kullanmalısınız.
Ayrıca helezon bükülmüş olabilir veya motor arızalanıp uğuldasa bile çalışmayabilir.
Diğer bir sorun da su dağıtma sistemi için olan su giriş vanası olabilir. Bu vana da arızalanabilir ve uğultu sesi çıkarabilir. Genellikle bir süre daha çalışmaya devam edebilir, ancak ses size bir şeylerin yanlış gittiğini haber verir.
Birçok model, buz makinesine su sağlayan vana ile su dağıtıcısına su sağlayan vanayı birleştirir. Bazıları ise buzdolabına su akışını kontrol eden tek bir vana kullanır ve ardından diğer bileşenleri besleyen vanalara sahiptir. Bunların hepsi uğultu çıkarabilir, bu yüzden uğultuyu duyduğunuzda neyin çalıştığına dikkat edin.
Dağıtma sistemi sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Buharlaştırıcı Fanı Arızası
Uğultunun nereden geldiğini dinleyin. Buzdolabı bölmesinin mi yoksa dondurucu bölmesinin mi içinden geliyor?
Eğer uğultu başka bir yerden geliyorsa, bunu atlayın ve Kondenser Fanı Arızası kısmına gidin.
Buzlanma, bozuk yataklar ve elektriksel arızalar buharlaştırıcı fanının uğultu sesi çıkarmasına neden olabilir.
Fan kanatları, arızalı bir buz çözme sistemi nedeniyle biriken buza çarpmaya başlayabilir. Çok fazla buz olup olmadığını görmek için zorlamalı bir buz çözme döngüsü çalıştırmak iyi bir fikirdir. Dondurucunun arka duvarına bakabilirsiniz; arka duvarda buz varsa, muhtemelen buharlaştırıcı alanında da buz vardır ve bu durum fanı engelleyebilir.
Twin-Cool ünitelerde, taze gıda (buzdolabı) bölmesinin arkasındaki buharlaştırıcı fanı, fanın yakınında buz birikme eğiliminde oldukları için genellikle buz birikintilerine sürtünebilir (yüksek sesli). Zorlamalı bir buz çözme iyi bir ilk adımdır. Diğer sorunlar:
  • Bazen motor buzla sıkışabilir ve uğultu yapabilir.
  • Fan kanatları buza çarparak daha yüksek bir uğultu sesi çıkarabilir. (genellikle çok yüksek seslidir ve özellikle çift buharlaştırıcılı buzdolaplarında taze gıda kapıları açıldığında durur)
  • Motordaki arızalı yatakların sesi çok duyulabilir bir uğultu yaratır.
  • Fan başlayamayabilir ve bunun yerine uğuldayabilir. Bu gerçekleşirse fanı değiştirin.
Çeşitli modeller için buharlaştırıcı fan motorlarını bulmak üzere Whirlpool Refrigerator Fans bağlantısı burada.
Eski bir Whirlpool buzdolabı için bir kılavuz Eski Whirlpool Yan Yana Buzdolabında Evaporatör Fanını Test Etme ve Değiştirme.
Daha yeni bir Whirlpool buzdolabı için bir kılavuz Evaporator Fan Replacement.
Zaman zaman motor veya yatakları arızalanmaya başlar ve fan çok daha gürültülü hale gelir. Bazen kalıntılar fana yaklaşabilir ve kanatlar çarptığında bir uğultu sesi yaratabilir. Fan tamamen arızalanırsa, ünite termal aşırı yüklenme nedeniyle kompresörü kapatacağından muhtemelen pek bir ses duymazsınız.
Kondenser Fanını değiştirmek için bazı kılavuzlar:
Kondenser Fanlarını arayabileceğiniz Whirlpool Refrigerator Fans bağlantısı burada.
Her şey normalse, bir sonraki adıma geçin.
Kompresör Arızası
Kompresörün asla yavaşlamadığı veya durmadığı durumlarda yüksek sesli uğultu gibi anormal kompresör sesleri oluşur. Birçok kompresör sürekli çalışacak şekilde ayarlanmıştır ancak yüksek ayarda değildir. Kompresör sürekli olarak daha yüksek sesle çalışıyorsa, buzdolabınızda şu maddeleri kontrol etmelisiniz; bazıları gerçek kompresör arızası değildir ancak kompresör ses yapma konusunda etkilenecektir. Bazıları ise çalışamadığında uğultu yapar.
Aşırı Buzlanma
Dondurucunuzun arka panelinde buz birikimi görüyorsanız, bu buz çözme sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Buharlaştırıcı muhtemelen buz veya kırağı birikimine sahiptir. Bunlar hava akışını engelleyecek ve kompresör dondurucuyu düzgün bir şekilde soğutmaya çalışırken daha fazla çalışacaktır. Muhtemelen arızalı bir buz çözme sisteminiz var.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Bunu tespit etmek daha zordur, ancak kompresör kapandıktan hemen sonra (eğer kapanıyorsa) hafif bir tıslama duyabilir veya daha yaygın olarak kompresörün yakınındaki soğutucu akışkan borularının kısımlarında yağ görebilirsiniz.
Buharlaştırıcınızın kapağını çıkardığınızda, buharlaştırıcınızda bobinlerin sadece bir kısmını kaplayan buzlanma görebilirsiniz. Genellikle dondurucu ve buzdolabı da daha yüksek sıcaklıklar gösterecektir. Muhtemelen kompresörün daha fazla çalıştığını duyacaksınız.
Soğutucu akışkan sızıntıları profesyonel yardım gerektirir. Herhangi bir sorun görmüyorsanız bir sonraki öğeye geçin.
Kapalı Sistem Tıkanıklığı
Kapalı sisteminizde, soğutucu akışkanın akmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Bu, yetkili bir teknisyenin işidir. Eğer durum buysa, genellikle buzdolabında soğutma olmaz veya çok az olur.
Bu durum, bir buzdolabı yanlış taşınırsa ortaya çıkabilir. Birçok buzdolabını yan yatırmak, kompresör yağlayıcısının kılcal boruya girmesine neden olur ve oraya girdiğinde, oradan hareket ettirmek çok zordur.
Bunları kontrol ettiyseniz ve hiçbir şey bulamadıysanız, bir cihaz onarım profesyoneline danışmalısınız.
İlgili Sayfalar
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Takırtı Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Makinesi Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Üretmiyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 286
Her zaman: 11,965
