Ana içeriğe geç
Işıklar birkaç farklı şekilde arızalanabilir. Stroboskopik yanma, senkronize yanıp sönme, titreme ve kesintili aydınlatma, ışıkla ilgili sorunların farklı belirtileridir.
Buzdolabınızı aydınlatan LED'ler, özellikle garanti süresi dolduktan sonra arızalanmaya meyillidir. Işığınız bozulmuş ve yanmıyor olabilir. Eğer buzdolabını açtığınızda ışıklar titriyor veya yanıp sönüyorsa, muhtemelen ışık modülü veya düzeneği arızalanmıştır.
Arıza; yoğuşma, gevşek bağlantılar, kıvrılmış kablolar veya arızalı devre kartı çipinden kaynaklanır. Nelerin yanlış gittiğini inceleyelim.
İlk Adımlar
Işık Gücünü Sıfırlama
Basit bir sıfırlama, aydınlatma sorununuzu düzeltebilir. Buzdolabınızın fişini çekin. Eğer fişe ulaşmak çok zorsa, devre kesiciyi (sigortayı) kapatın.
  • Duvarları çizmemeye dikkat ederek bir plastik kanırtma aparatı, levye veya tornavida kullanarak ışık modülünüzü veya düzeneğinizi buzdolabından dikkatlice ayırın.
  • Işıkların elektriksel bağlantılarını ayırın ve ardından tekrar bağlayın.
  • Işıkları yerine takmadan ve buzdolabına tekrar güç vermeden önce bir dakika bekleyin.
Arızalı Işık Modülü veya Düzeneği
Işık yayan diyotlar (LED'ler), özellikle kısıcılarla (dimmer) birlikte kullanıldıklarında veya seri üretimle üretildiklerinde garip şekillerde arızalanabilirler. Buzdolapları, yoğuşma sorunları nedeniyle korozyona (paslanmaya) da meyillidir.
Whirlpool buzdolapları ve belirli Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid ve Amana dahil olmak üzere kendi markaları, birçok buzdolabında bir ışık düzeneği arızasına sahiptir. Armatürdeki kablolar genellikle serttir veya hatalı kıvrılmıştır; bu da kurulum sırasında ünite üzerinde gerilim oluşturur. Bu durum, elektrik bağlantısı nihayet koptuğunda eski buzdolaplarında meydana gelebilir.
  • Güç açıkken, yeniden kurulum sırasında armatür üzerinde sadece düşük gerilim olacak şekilde kabloları dikkatlice katlayın. Eğer soğuk bir lehim bağlantısı varsa ve bu durumu kötüleştiriyorsa, devre kartındaki kötü bağlantıları kontrol edin.
Buzdolabı ışık modülleri nem nedeniyle korozyona uğrar ve bazen temel lehimleme becerileriyle kolayca onarılabilir. Üst ışık düzeneği alt ışıklarla seri bağlıdır ve buzdolabı genelinde sorunlara yol açabilir.
  • Işık düzeneğini değiştirmeden onarmak için üst ışık düzeneğini çıkarın ve ardından devre kartını muhafazasından ayırın.
  • Kart üzerinde çatlak veya kopuk yüzey montaj (SMD) direnç kontakları arayın; bunlar "R" ile tanımlanan küçük siyah dikdörtgenlerdir. Bir direncin ucunun korozyona uğraması, kartın düzgün çalışmaması için yeterlidir.
    • Whirlpool ışık düzeneklerinin düz tarafında, R15 etiketli direnci arayın. Bu direnç muhtemelen yanmış veya bozulmuştur.
Resim
  • Bir maket bıçağı kullanarak, etkilenen dirençlerin etrafındaki tüm yanık kalıntılarını kazıyın.
  • İzopropil alkol ile temizlemeye devam edin.
  • Eğer bir havyaya sahipseniz, lehim bağlantılarını onarın.
  • Arızalı dirençlerin ve devre kartının üzerine tekrar su geçirmez bir kaplama uygulayın.
    • Bu kaplama; şeffaf oje, konformal kaplama, silikon veya RTV (oda sıcaklığında vulkanize olan silikon) ya da akrilik boya şeklinde olabilir.
  • Eğer R15 direncini değiştirmeniz gerekiyorsa, bir "SMD 127Ω direnç" arayın, R17 genellikle 91Ω'dur. Başka bir direnç değiştiriyorsanız, direncin arkasına basılı direnç değerinin kodunu çözün veya devre şemasındaki değerini bulun. Direnç ayrıca lehimle bir termal köprü oluşturularak baypas edilebilir.
Bu çözümler işe yaramadığında, her zaman düzeneğin kendisini değiştirebilirsiniz. Bu genellikle önemli ölçüde daha maliyetlidir ve sorunun bir veya iki yıl içinde tekrar ortaya çıkması muhtemeldir.
  • Eski ışığı bir plastik kanırtma aparatı veya düz başlı tornavida ile yerinden kanırtarak çıkarın.
  • Arızalı düzeneği değiştirin. Gelecekteki yoğuşma direncini artırmak amacıyla yeni düzeneği su geçirmez hale getirmek için silikon mastik kullanın. Silikon farklı boyutlardaki tüplerde satılır ve küçük bir kap muhtemelen tüm buzdolabınız için yeterli olacaktır.
Dış Sıcaklık Çok Yüksek
Buzdolabınız belirli bir sıcaklık aralığında en verimli şekilde çalışır. Buzdolabınızın dışının ve içinin çok sıcak veya çok soğuk olmadığından emin olun.
Topluluk Çözümleri
Topluluk kullanıcılarının ek çözümleri bulunmaktadır. Bu çözümler işe yarayabilir veya işe yarıyor gibi görünmelerini sağlayan başka karmaşık faktörler olabilir. İhtiyatlı davranın.
  • Devre kartındaki ısı birikimini azaltmak titremeyi durdurabilir. Devre kartıyla birlikte üst ışığı yerinden çıkarın ve 1/4 inç boşluk bırakarak tekrar takın. Soğuk hava devre kartına ulaşabilir ve aşırı ısınmayı önleyebilir. Ancak, bu yaklaşım devre kartına daha fazla nem girmesine neden olabilir ve kendi sorunlarını beraberinde getirebilir. Nem, yılın nemli zamanlarında daha büyük bir sorundur.
  • Bazı kabloların biraz hareket ettirilmesi gerekebilir. Üretim kaynaklı bir kablolama sorunu sadece kablo demetine dokunarak çözülebilir. Eğri duran kontrol kartlarını yerine oturtun. Işıkların titremesinin durup durmadığını görmek için kablo demetlerini ve konnektörleri hareket ettirmeyi deneyin.
  • Arızalı dirençleri çıkarıp lehim köprüsü oluşturmak da bazı insanlar için işe yaramıştır. Bu, kapı açıldıktan sonra buzdolabı ışıklarının tepki süresini geciktirebilir. Diğerleri ise soğuk lehim bağlantılarını bir ısı tabancasıyla yeniden lehimleyerek (reflow) başarı elde etmiştir.
  • LED'ler soğuduklarında titrerler. Buna yoğuşma neden olur. Ana kısımdaki ana ışığı ayırın ve saç kurutma makinesi ile ısıtın. Arkadaki kartın tamamına (kapasitörlerin üzerine değil) silikon ekleyin ve ışıklara giden tüm delikleri kapatın, ardından kartı yalıtın. Daha sonra lens kısmındaki ışığı ısıtın (saç kurutma makinesiyle), ışığı yerine koyun ve ışığın kenarını buzdolabı tavanına silikon ile yalıtın.
  • Eğer tek bir LED'in yanması her zaman gecikiyorsa, armatürü çıkarın ve bir büyüteç altında inceleyin. Eğer hedef LED üzerinde koyu bir çizgi varsa, lehimini sökün ve doğrudan karta bir lehim köprüsü yapın. Neme karşı yalıtmak için kartı lak veya silikon ile kaplayın.
  • Eğer LED'ler paralel değil seri bağlıysa, ince kesitli kablodan 4 inçlik bir jumper (atlama kablosu) yapın ve paralel olarak yeniden lehimleyin. ARTI-ARTI, EKSİ-EKSİ.
  • Bir LED'in yerine 330-ohm'luk bir direnç takın. Veya devre üzerindeki akım yükünü üç LED ile seri olacak şekilde 110-ohm'luk bir direnç ekleyerek azaltın.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Vınlama Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI Sigortasını Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buz Makinesi Su Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmuyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Ek Kaynaklar
LED Işıkları Sorun Giderme
Yanıp Sönen Buzdolabı İç Işıkları
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 79
Son 30 gün: 380
Her zaman: 36,030
