Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bileşenlerin yerlerini kolayca bulabilmeniz için bileşen şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz. Bunun için Buzdolabı Nasıl Çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak önemlidir. Buzdolabınızın iyi çalışmasını sağlamak için bu ipuçlarına göz atın.
Elektrikli bileşenleri sökmeden, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının elektriğini kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Eğer buzdolabı duvardan çekilmişse fişini prizden çıkarın.
  • Değilse, sigorta kutusundan buzdolabının sigortasını bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabının içindeki ışıkların söndüğünden emin olun.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Yüklenmiş Buzdolabı
Evaporatör fanı, soğuk havayı dondurucunun etrafına üfler. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş gıdalar hava kanallarını tıkayarak sıcaklığın düzgün bir şekilde düzenlenmesini engeller. Buzdolabı kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklıkta kalmasına yardımcı olabilir:
  • Evaporatör fanınızın yerini tespit edin ve donmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Hava kanallarındaki engelleri kaldırın. Donmayı önlemek için genel bir kural olarak, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek koyun ancak yiyeceklerle duvarlar arasında bir inç (yaklaşık 2,5 cm) boşluk bırakın.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk ayarında olduğundan ve yanlışlıkla çarparak konumunun değişmediğinden emin olun. Dijital bir termostat göstergeniz yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F), buzdolabı ise yaklaşık 2 °C (34 °F) olmalıdır.
Gücü Sıfırlama
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı denemelisiniz.
  • Buzdolabının fişini çekin. Fişe ulaşmak zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir. (bir sonraki adıma bakın)
  • Önümüzdeki 24 saat boyunca sıcaklığı izleyin.
Demo Modu
Buzdolabınız yanlışlıkla, kompresörün çalışmadığı ve soğutmadığı ancak tüm iç ışıkların ve hatta belki fanların çalıştığı bir demo moduna alınmış olabilir.
Demo Moduna Giriş ve Çıkış hakkındaki Whirlpool belgesine buradan ulaşabilirsiniz.
Güç Yok
Buzdolabınızın elektriği kesilirse çalışmayacaktır. İç aydınlatmanın veya dış kontrol ışıklarının yandığından emin olun. Belki buzdolabı çalışıyordur ancak ışıklar titriyor veya sönmüşse, bu durum elektrik olduğunu gösterir.
  • Görünürde hiç güç yoksa sigortayı kontrol edin. Atmışsa sigortayı sıfırlayın. GFCI (kaçak akım) prizini bulun ve onu da sıfırlayın.
  • Hâlâ güç yok mu? Başka bir prize uzatma kablosu ile bağlayıp tekrar test edin.
    • Başka bir priz çalışıyorsa, evinizin elektrik tesisatında bir sorun var demektir. Bir elektrikçi çağırmayı düşünün.
    • Başka bir prizde de güç yok mu? Buzdolabınızda elektriksel bir sorun var. Bir beyaz eşya teknisyeni çağırın.
Aşırı Dış Sıcaklıklar
Buzdolapları ev içinde ve yaklaşık 21 °C (70 °F) sıcaklıkta en iyi performansı gösterir. 31 °C (90 °F) gibi bu sıcaklığın oldukça üzerindeki yerler soğutma kapasitesini etkiler ve buzdolabı yeterince soğutmayabilir.
Sıcaklığın 2 °C'nin (36 °F) altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda, buzdolabı kendini kapatabilir ve soğutmayı durdurabilir. Bu durum, özellikle dondurucu kısmında olmak üzere, yalıtımlı buzdolabının içindeki yiyeceklerin çözülmesine ve ısınmasına yol açabilir.
Ayrıca, sıcak bir odada, güneş altında veya ocak ya da fırın gibi sıcak cihazların yakınında bulunan bir buzdolabı etkili bir şekilde soğumakta zorlanabilir.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınızın sızdırmazlık elemanlarıdır; bunlar eskidikçe ve bozuldukça soğuk hava contalardaki çatlaklardan dışarı sızar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerin içinden geçer. Bobinlerin üzerinde toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğutmak için daha çok çalışması gerekir.
Resim
  • Buzdolabınızı öne çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir braket olabilir, bu durumda sadece duvardan düz bir şekilde dışarı çekilerek yerinden çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir kondenser bobin fırçası ile temizleyin ve vakumlayın.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Düz Durmayan Buzdolabı
Düz bir zeminde durmayan buzdolabı, verimli bir şekilde soğutma yapmayabilir.
  • İşe ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabındaki yanlara doğru olan dengesizlikleri giderin.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayacak, verimliliği artıracak ve buz yapıcı sorunlarını önleyecektir.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden geçirir. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz.
Resim
Evaporatör fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden geçirir ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda tek bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesindedir. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda, dondurucu bir nebze soğuk kalabilirken buzdolabı sıcak kalabilir.
Resim
  • Fan kanadını fiziksel engeller için kontrol edin.
  • Not: Defrost sistemi arızalandığı için buzlanma olduysa fan çalışmıyor olabilir.
  • Dondurucuda buz birikip birikmediğini kontrol edin. dondurucuda buz birikmesi kılavuzunu kullanın.
  • Fanı elinizle döndürün. Rahatça dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Rahatça dönüyorsa, motorun sürekliliğini test edin. Süreklilik testi başarısız olursa evaporatör fan motorunu değiştirin.
  • Olağan dışı derecede gürültülü çalışan bir motor da değiştirilmelidir.
Termistör Arızası (Hatalı Defrost Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabı, taze gıda bölmesindeki sıcaklığı termistör adı verilen bir cihazla izler. Ana kontrol kartı, termistörün direncini izler. Termistör değerleri dışındaysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20 °C'de (77 °F), Whirlpool termistörleri için direnç yaklaşık 2,5 kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür olarak buzdolabını kapatıp, ardından kontrol kartındaki her bir konnektörü sırasıyla çıkarıp tekrar takın. Sonra buzdolabını tekrar başlatmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki termistör direncini kontrol etmenin en iyi yolu kontrol kartı üzerinden bakmaktır. Bu, kontrol kartının ne "gördüğünü" görmenizi sağlar.
Modelinize ait servis kılavuzu, ana kontrol kartında hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. İşte taze gıda (buzdolabı) sıcaklık sensörü için test edilecek kabloları gösteren sayfa örneği. Bu, biraz eski bir LG French Door modele (LFX25973) aittir.
Örnek sayfada, devrenin açık olması durumunda buzdolabını değiştirmeniz gerektiği belirtiliyor. Biraz radikal gelebilir ancak sorun, termistör kablo demetinin buzdolabının yalıtımı içine gömülü olmasıdır. Yani, kırık bir kablo varsa yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey yoktur. Bununla ilgili daha fazla bilgi ve yapılması gereken diğer kontroller için aşağıda bulunan Hatalı Termistör İçin Yardım bölümüne bakın.
Resim
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse, sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Bu kartlar genellikle yanlış teşhis edilir. Sorunun nedeninin bu olduğundan emin olmak için diğer bileşenleri kontrol edin.
Resim
  • Gösterge LED'leri veya Sıcaklık Ayarı düğmesi yanıt vermiyorsa, bu durum kartın arızalandığının işareti olabilir.
  • Kartı buzdolabından çıkarın ve yeniden bağlayın. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
  • Sıcaklık kontrol kartını değiştirin.
Arızalı Kompresör Bileşenleri
Arızalı Kapasitör
Kapasitör arızalanmışsa kompresör olması gerektiği gibi çalışıp başlayamayacaktır. Yeni buzdolaplarının çoğu, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir işletme kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece başlatma anında çalışan bir kalkış kapasitörü olabilir. Bunlar o kadar yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak ne tür bir kapasitöre sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok işletme kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik işletme kapasitörleri de mevcuttur ancak daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki kapasitörlerin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür, 10 ile 22µF (µF mikrofarad anlamına gelir, MFD olarak da kısaltılır) arasındadır.
Tipik Bir İşletme Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aleti ile deşarj edin.
Daha küçük kapasitörlerde deşarj etmek için yalıtımlı sapı olan bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitör boyutları arttıkça dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-% 5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, dijital multimetrenizi sesli süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine uçlara bağlayın. Ardından uçları zıt terminallere değiştirin. Kapasitör en azından biraz şarj depoluyorsa kısa bir bip sesi almalısınız. Bu, kapasitansın doğru olup olmadığını söylemez, sadece kapasitörün şarj depolayıp depolayamadığını gösterir.
Bir kapasitörü değiştirdiğinizde, mevcut kapasitörün birebir aynısını ve aynı kapasitans değerine sahip olanı alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır. Genellikle kalkış rölesi ile birleştirilir ve doğrudan kompresörün yan tarafına takılır.
Bazı yeni buzdolaplarındaki kompresörlerde, özellikle motoru kontrol etmek için bir invertör kullananlarda bu cihaz bulunmayabilir. İnvertör, aşırı yük işlevini yerine getirir.
Fanlar çalışıyor ancak kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden tıklama sesi geliyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Arızalı Kalkış Rölesi
Kalkış rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmak için başlangıçta bir saliselik süreyle kalkış sargısına güç sağlar. Kalkış rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya büyük olasılıkla hiç çalışmaz ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa kalkış rölesi değiştirilmelidir.
  • Güvenli bir şekilde kalkış rölesi düzeneğini sökün.
  • Kalkış rölesini dijital multimetre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve kalkış rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testten geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi değiştirin. Kalkış rölenize bağlı olarak, önce kalkış kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test edip eleme yöntemi kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçerse ve kompresörünüz çalışmıyorsa, kalkış rölesini değiştirmeyi deneyin.
  • Buzdolabınız için yedek anahtarları burada bulabilirsiniz.
  • Buzdolabınız için yedek marş motorlarını burada bulabilirsiniz.
Kompresör İnvertör Kartı Arızası
Modern buzdolabı kompresör teknolojisi, ayrık fazlı motorlardan genellikle 3 fazlı AC motorlara çok benzeyen fırçasız DC motorlara geçiş yapmıştır.
Bu, kompresör pinlerine normalde takılı olan kalkış rölesi düzeneği (kalkış rölesi, aşırı yük rölesi ve aşırı yük kapasitörü) yerine artık kapalı bir anakart ve birçok kablo olduğu anlamına gelir. İnvertör kartı, kompresöre sağlanan gücü modüle ederek daha verimli çalışmayı sağlar.
Resim
Bu yeni teknolojiyi test etmek daha zordur, bu yüzden bu yararlı videoyu izleyin.
İnvertör kartı eleme yöntemiyle test edilmelidir.
  • İlk olarak, giriş voltajlarını test edin. İnvertör kartı hem 120V AC ana güç kaynağı voltajına hem de ana kontrol kartından gelen 4-6V DC voltaja sahip olacaktır. Tüm voltaj ölçümlerini her şey bağlıyken yapmayı unutmayın.
  • Bu voltajlardan biri eksikse, invertör kartı çalışmayacaktır.
    • Sorunu bulmak için geriye doğru gidin. Hatalı bir kablo demeti konnektörü, bozuk bir anakart veya başka bir sorun olabilir.
  • İkinci olarak, kompresörünüzün kısa devre yapmadığını ve iyi durumda olduğunu doğrulamak için yukarıdaki kompresör süreklilik testini izleyin.
    • Kompresör iyiyse ve kart giriş voltajları normalse, invertör kartınız arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Kompresör
Kompresörü çalıştırdığınızda çok gürültülüyse, nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya arızalı bir kompresörünüz olabilir.
Eğer aşırı yük rölesi, kalkış rölesi ve kapasitör süreklilik testlerini geçiyorsa, arızalı bir kompresörünüz olabilir.
  • Yukarıdaki videoyu izleyerek kompresörün sürekliliğini test edin.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişir.
  • Aralık dışı değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını yenisiyle değiştirmek daha mantıklı olabilir.
  • Buzdolabınız için yedek kompresörleri burada bulabilirsiniz.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Soğutucu akışkan sızıntısı varsa, buzdolabı uygun sıcaklığı koruyamaz. Kompresörünüz muhtemelen sürekli çalışıyordur.
  • Soğutucunuzu veya kompresörünüzü doldurmak ya da değiştirmek için bir servis teknisyeniyle iletişime geçin. Bu durum buzdolabının tamamen değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu maliyetli bir onarımdır ancak yine de kendin yap (DIY) kapsamında yapılabilir.
Daha fazla bilgi
Termistörler bozulabildiğinden, özellikle açık veya kısa devre okursanız, termistörün kendi konumunda fazladan bir kontrol yapmalısınız. Termistörü, tutan küçük kafesten veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, termistöre bağlı küçük bir kabloya (pigtail) erişmenizi sağlayacaktır. Ardından termistörü izole edebilir ve arızanın termistörde mi yoksa buzdolabının kablolarında mı olduğunu görebilirsiniz.
Whirlpool ünitelerindeki bazı termistörler, taze gıda veya dondurucu bölmelerinde erişmek için çıkarabileceğiniz konnektörlere sahip olabilir, bu yüzden kabloları kesmeden önce kontrol edin.
Bu kontrolü yaparsanız termistör kablolarını kesmeniz gerekebilir. Daha sonra termistörü doğrudan ölçersiniz. Eğer değerleri normalse ancak kontrol panelindeki okuma açıksa, düzeltilmesi imkansız olan dahili bir kablolama sorununuz var demektir. Aynı durum, termistörde doğru okuma varken kontrol panelinde kısa devre okuması için de geçerlidir.
Termistörünüz kendi başına kısa devre veya açık devre veriyorsa ve bu, aldığınız kontrol paneli okumasıyla eşleşiyorsa, termistörü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Nemli bir ortama maruz kalacağı için yeni termistörü bağlarken kablolarda su geçirmez eklemeler yapmanız gerekecektir.
İlgili Sayfalar
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Making Knocking Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 102
Son 30 gün: 516
Her zaman: 19,551
