Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabının içindeki eşyalar, kapının kapanmamasının başlıca nedenlerinden biridir. Bazen her şeyin sığması gerektiğini düşünürüz ancak kapının kapanmasını engelleyen bazı öğeler olabilir. Bunu mutlaka kontrol edin!
  • Bunu anlamanın bir yolu, kapıdaki her şeyi çıkarmak ve kapının düzgün kapanıp kapanmadığını görmektir.
  • Ardından eşyaları küçük gruplar halinde geri koyarak sorunun tekrar edip etmediğine bakabilirsiniz. Böylece neyin buna sebep olduğunu anlayabilirsiniz.
Kapı açılma yönünü değiştirdiniz mi?
  • Kapı üzerindeki kapı durdurucu parçasını diğer tarafa çevirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kapının kapanmasını engelleyecektir.
  • Dondurucu ve taze gıda bölmesi kapılarındaki contaları inceleyin. Kapı açılma yönünü değiştirdiğinizde, contalar kapıyı açık tutma eğiliminde olacaktır (daha önce bir tarafın sıkışmış, diğer tarafın ise esnemiş olmasından dolayı). Contayı bir saç kurutma makinesiyle çok dikkatli bir şekilde ısıtın ve kapının çevresinde eşit bir şekilde dışa çıkacak şekilde yeniden şekillendirin.
Door-in-door (kapı içinde kapı) özelliğine sahip bir buzdolabınız mı var? Kapatırken küçük kapıdaki mandal düğmesine basmadığınızdan emin olun. Bu, kapının kapanmamasına neden olur. Sıfırlanmasını sağlamak için düğmeye birkaç kez basıp ardından kapıyı kapatabilirsiniz.
Dondurucu çekmeceleri için önemli bir sorun, çekmece sepetinin ters takılmış olması olabilir.
  • Çekmece kapalı kalmıyorsa, ilk olarak bunu kontrol edin. Sepet üzerinde hangi kısmın öne gelmesi gerektiğini gösteren işaretler bulunur.
  • Sepetin eğimli kısmının, dondurucu bölmesinin eğimli kısmına baktığını kontrol etmek kolay bir yöntemdir.
Eğer sorun bunlardan kaynaklanmıyorsa, devam edelim! Bu öğelerin bazıları dondurucu kapınız veya çekmeceniz için de geçerli olabilir, bu yüzden onları da kontrol etmeyi unutmayın.
Buzdolabı Dengede Değil
Bu, özellikle yan yana dengede olmayan buzdolaplarında sık karşılaşılan bir sorundur. Buzdolabının tekerlekler tarafından değil, ayaklar tarafından desteklendiğinden emin olun.
Yan yana ve önden arkaya dengesini kontrol etmek için buzdolabının üstüne küçük bir su terazisi koyabilirsiniz. Mıknatıslı olanlar harikadır. Buzdolabı yan yana ve önden arkaya dengede olacak şekilde ayakları ayarlayın.
İsterseniz, buzdolabını arkaya doğru hafif bir eğimle ayarlayabilirsiniz. Hafif bir eğim yeterlidir, çünkü çok fazla eğim buz yapıcının su sızdırmasına neden olabilir. Dengeleme iyiyse ve sorun hala devam ediyorsa, bir sonraki nedene geçin.
Kapı Contaları Gevşek veya Hasarlı
Kapı contasının bir kısmı montaj yuvasından çıkarsa, kapının tam kapanmasını engelleyen bir takoz görevi görebilir. Bu durumda buzdolabında sıcaklık ve yoğuşma ile ilgili büyük sorunlar yaşarsınız. Hasarlı veya yırtılmış bir conta da aynı şekilde davranabilir.
  • Kapı contanızı yakından inceleyin ve gevşeyip gevşemediğini görmek için hafifçe çekin. Eğer gevşemişse, tekrar eden hareketler contayı aşındıracağı ve sorun kötüleşeceği için değiştirmek en iyisidir.
  • Ayrıca, conta yüzeyinde yemek artıkları, çatlaklar veya kıvrımlar gibi herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin.
  • Contanın içeri itildiği alçak noktaları ve dışarı çıktığı yüksek noktaları arayın. Belirtildiği gibi, bunlar takoz görevi görüp kapının tamamen kapanmasını engelleyebilir.
  • Kapı contalarınızı inceleyin, ardından temizleyin ve gerekirse değiştirin.
Manyetik Kapı Contası Hatalı
Kapı contası, zamanla zayıflayabilen ve kenarına gömülü bir mıknatıs içerir. Bir kapıyı (biraz kuvvet uygulayarak bile olsa) kapatmanın, diğer kapının genellikle fark edilmeden açılmasına neden olduğunu görebilirsiniz. Bu, özellikle dondurucu ve taze gıda (buzdolabı) bölmelerini birbirine bağlayan hava kanallarına sahip buzdolaplarında bir sorundur.
  • Bu durumla karşılaşırsanız tüm contaları değiştirin. Biri zayıflamışsa, muhtemelen diğeri de onu takip edecektir.
Bu bir sorun değilse, bir sonraki nedene geçin.
Kapı Ayarı Bozuk
Buzdolabınızın kapısının dengelenmesi gerekebilir ve diğer kapıyla (eğer varsa) aynı hizada olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kullanım kılavuzunuz kapı ayarları hakkında bilgi verecektir ve genellikle bunu yapmak için küçük bir anahtar (çoğunlukla kılavuzun olduğu torbada) bulunur.
Dondurucu çekmeceleri, açılırken kapı contasının bir kenarını serbest bırakmak için alışılmadık bir eğilme hareketi kullanır. Çekmece kapatıldığında bu eğim sıfırlanmazsa, çekmece tam olarak kapanmaz. Bunu ayarlamanız veya çekmece raylarını temizlemeniz gerekebilir.
French Door modellerde kapılar arasında dışarı çıkan parça (mullion), kapılar arasında etkileşime neden olabilir.
Kapılar düzgün ayarlanmamışsa ve birbirine göre dengede değilse, mullion'un üstündeki küçük kam pimi kırılabilir veya sıkışabilir. Bu pim genellikle her iki kapıdaki bir rayı takip eder ve kapı kapatıldığında mullion'u yerine yönlendirir.
Kapılar iyi hizalanmışsa, bir sonraki nedene geçin.
Aşınmış veya Kırık Kapanma Kamları
Kapınızın alt kapı menteşesine monte edilmiş kapanma kamları olabilir. Bunlar, kapı buzdolabına doğru döndüğünde kapıya bir kapanma itişi sağlar ve zamanla aşınabilir. Bu durumda kapı genellikle tam kapanmadan durur.
  • Bunları değiştirmek için bazı modellerde üst menteşe plakasını çıkararak kapıyı yerinden almanız gerekir.
  • Kapı raflarını boşaltın ve düşmemesi için kapıyı üstten bantlayın. Kapıyı kaldırıp tekrar takmanıza yardımcı olacak birine ihtiyacınız olabilir.
    • Özellikle dispanseri varsa, kapıdaki kablolamayı ve muhtemelen su bağlantılarını ayırıp tekrar bağlamaya hazırlıklı olun.
Bazı kapıların içinde, kapının kendisine monte edilmiş bir dahili kapanma yayı bulunur. Bu yay arızalanırsa kapının kapanmasını engelleyebilir.
Kapanma kamları sağlamsa bir sonraki nedene geçin. French Door modeliniz yoksa bu adımı atlayın.
Kırık Mullion Yayı
Mullion yayı kırılırsa, French Door modelinde mullion'u sol kapıya doğru manuel olarak katlamanız gerekir; aksi takdirde mullion üzerindeki pim diğer kapıya sıkışacağından kapı düzgün şekilde kapanamaz.
Bu sorunla ilgili faydalı bir gönderi burada. Bu durum geçerli değilse bir sonraki öğeye geçin.
Menteşe Sorunları
Kapı veya menteşe üzerindeki rulman kovanları, yoğun kullanım ve ağır yüklenmiş kapılar nedeniyle zamanla aşınabilir. Bunlar genellikle yağlama gerektirmeyen, pürüzsüz çalışma için plastikten yapılır ancak aşınabilirler.
Gevşek menteşeleriniz olabilir. Bir kapının açılma yönünü değiştirmek için gevşetilmedikçe genellikle kendiliğinden gevşemezler.
  • Kapıyı açıp kapatırken onları gözlemleyebilir ve kayıp kaymadıklarını görebilirsiniz.
  • Ayrıca onları yerinde tutan pimleri olduğu için, bağlayıcıların sıkı olduğundan emin olun.
Özellikle buzdolabınız taşınmış ve bir yere çarpmışsa eğri menteşeleriniz olabilir. Geleneksel üst donduruculu modellerdeki kapı, oldukça uzun olduğu ve birinin yanlışlıkla üzerine asılması veya kenarına bir şey düşmesi menteşeyi ya da kapının kendisini bükebileceği için bu tür bükülmelere karşı en savunmasız olanıdır. Menteşenin metali ve bağlayıcılar sağlamdır, bu nedenle bu durum genellikle olmaz.
Resim
Alt kamlardaki gres aşınmış olabilir ve kapıyı veya hareketini destekleyemeyebilir. Aşağıda, alt menteşenin ve aşınmış ve boşluk oluşmuş O-ring'inin (sızdırmazlık halkası) fotoğrafı yer almaktadır.
Resim
  • Buzdolabı kapısını açın ve menteşe kapaklarını çıkarın.
  • Kapının üzerine bir su terazisi yerleştirin ve hava kabarcığını ortalayın.
  • Kapıyı sabitlemek için üst menteşe vidalarını sıkın.
  • Doğru sızdırmazlığı doğrulamak için kapıyı açıp kapatın.
  • Kapının hala sarkıp sarkmadığını görmek için eşyaları tekrar kapıya yerleştirin.
    • Kapı hala sarkıyorsa, kapıyı dengenin biraz üzerine sabitlemeyi düşünün. Bu sayede, yiyecekler eklendikten sonra kapı sarktığında doğru konuma gelecektir. Kapıda ağırlık tutmayı unutmayın.
Bazı buzdolabı kapısı menteşelerinin alt kısmında, kapı menteşelerini yükseltmek veya alçaltmakla ilgili talimatlar bulabilirsiniz. Bu genellikle alt kapı desteğindeki bir somunu döndürmek gibidir. Aşağıdaki görseller, somunun nasıl görünebileceğine dair size bir fikir verecektir.
Resim
Resim
Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, kapı menteşelerini değiştirin.
Hatalı Kapı
Başka hiçbir şey işe yaramazsa ve buzdolabınız kapalı kalmıyorsa, iki son seçeneğiniz vardır. Kapıyı değiştirin veya harici bir buzdolabı kilidi takın.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI Şalterini Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Titriyor
Whirlpool Buz Yapıcı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buz Yapıcı Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmuyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 172
Her zaman: 7,178
