Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolapları bir kütüphaneye benzer; günümüzde genellikle oldukça sessizdirler. Arada bir gelen vınlama, hafif bir vuruntu veya uğultu dışında pek ses çıkarmazlar. Bu nedenle, gürültüler endişe verici olabilir.
Normal Tıkırtılar
Öncelikle normal sayılabilecek tıkırtı tipi seslerle başlayalım. Tıkırtı sesleri buzdolaplarında uğultuya kıyasla çok daha nadirdir, ancak bunlara neden olan normal süreçler vardır.
Buz haznesine düşen buz küpleri tıkırtı gibi bir ses çıkarır.
Kompresör çalışmaya başlarken ve dururken belki tek bir tık sesi çıkarabilir.
Çift evaporatörlü bir sisteminiz varsa, soğutucuyu dondurucu evaporatöründen (dondurucudaki soğuk parça) taze gıda bölmesi evaporatörüne (taze gıda bölmesini soğuk tutan parça) yönlendirirken üç yollu vananın döngüsel sesini duyabilirsiniz.
Bazen su sebili, çalışmaya başladığında veya durduğunda tek bir tık sesi çıkarabilir.
Kullanmadığınız ve hatta su bağlantısı bile olmayan bir buz yapıcı gibi, yanlışlıkla açılmış bir cihaz veya aksesuar olabilir. Bu, normal olan ancak size anormal gelen bir ses çıkarıyordur.
Aşağıdaki Ek Bilgiler bölümünde (bağlantı yeni sekmede açılacaktır), LG'nin buzdolabı ses kütüphanesini içeren uzun bir video bulunmaktadır. Doğrulama yapmak için bu videoyu kullanabilirsiniz. Aşağıda ayrıca bir Samsung videosu da yer almaktadır.
Ne Zaman Tıkırtı Yapar?
Tıkırtı sesini duyduğunuzda, aynı anda başka bir şey olup olmadığına dikkat etmeye çalışın.
  • Buz haznesinde yeni buz var mı? Buz yapıcı az önce buz üretmiş olabilir. (Normal)
  • Defrost giderinden su süzüldüğünü duyabiliyor musunuz? Defrost döngüsü yeni bitmiş olabilir ve kompresör daha fazla çalışıyor olabilir. (Normal)
  • Az önce su mu aldınız? Giriş vanası çarpıyor olabilir veya bir su koçu darbesi olabilir.
  • Buzdolabını az önce salladınız mı? Kompresör çalışırken bazen bu gerçekleştiğinde biraz tıkırtı yapabilir. (Normal)
Bunlar, hangi parçada sorun olduğunu bulmanıza yardımcı olabilecek işlemlerden sadece birkaç örnektir.
Tıkırtı Nereden Geliyor?
Tıkırtının konumu size önemli ipuçları verebilir.
Makinenin arka alt kısmından gelen sesler muhtemelen kondenser fanı veya kompresörle ilgilidir.
Dondurucu alanından gelen sesler, fan veya buz yapıcı ile ilgili olabilir.
Buz ve su sebilinin bulunduğu kapının içinden gelen tıkırtılar, sebilden kaynaklanıyor veya buz yapıcıyla ilgili olabilir. Kapı içi buz yapıcı, eğim ve döndürme mekanizmalı bir tepsi kullanır; bunun sürüş mekanizması, özellikle arızalanmaya başladığında tıkırtı sesleri çıkarabilir.
Bazı dondurucu buz yapıcıları, buzla sıkıştığında oldukça gürültülü çalışır; çünkü sürüş mekanizması kayacak şekilde tasarlanmıştır ve bu gerçekleştiğinde yüksek sesli takırtılar yapabilir. İşte bir ev tipi buz yapıcıdan gelen tıkırtı videosu.
Ünitenin arka kısmında merkeze yakın yerlerden gelen sesler damperle ilgili veya alt dondurucu buz yapıcı kaynaklı olabilir.
Aşağıdaki listede önerilen öğelerden bazılarıyla başlamak isteyebilirsiniz.
Buzdolabının Dengesiz Durması
Dengesiz duran bir buzdolabı da garip sesler çıkarabilir. Buzdolabınızı teraziye alın.
  • Öndeki ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabınızın yan yana dengede olduğundan emin olun.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayacaktır.
Buz Yapıcı
Buz yapıcılar normalde biraz gürültülüdür, ancak tıkırtı veya takırtı genellikle bir sorunun işaretidir.
  • Buz yapıcınızı kapatın ve sesin gidip gitmediğine bakın.
  • Aynısı, buz yapıcınızı hiç kullanmıyorsanız bile geçerlidir. Yanlışlıkla açılıp açılmadığını kontrol edin. Döngüye girmeye çalıştığında tıkırtı sesi çıkaracaktır.
  • Sesleri duyup duymadığınızı görmek için buz yapıcınızda bir test döngüsü çalıştırın.
  • Sıkışmış veya buz tutmuş bir buz yapıcı gürültülü olacaktır, bu nedenle sıkışmış buz olup olmadığını iyice kontrol edin.
Eğer sorun yoksa, sonraki öğeye geçin.
Fan
Tıkırtı yapmaya daha az meyilli olsa da, fan kanatları buz birikintisine çarpıyor olabilir. Defrost sisteminiz arızalı veya ayarı bozulmuş olabilir. Dondurucuyu açın (genellikle) ve dondurucunun arka bölgesinden tıkırtı gelip gelmediğini kontrol edin.
Buz varsa temizleyin ve diğer engelleri kontrol edin. İyi bir hava sirkülasyonu için dondurucu hava menfezlerinin yiyecek ve saklanan ürünlerden arınmış olduğundan emin olun.
Eğer fan düzgün çalışıyorsa, devam edin.
Kondenser Fanı
Özellikle buzdolabının arka alt kısmından ses geliyorsa bunu kontrol edin.
Eğer bir parça gevşediyse ve kanatlara çarpıyorsa (evaporatör/kondensat tahliye borusu gibi), kondenser fanı tıkırtı yapabilir.
Ayrıca buzdolabının altına girmiş ve şimdi kanatların arasında kalmış bir şey olabilir. Örnek olarak küçük kedi oyuncaklarını düşünün.
Yada çalışkan bir yürümeye başlayan çocuğun buzdolabının altına ittiği eşyalar olabilir.
Eğer sorun yoksa devam edin.
Su Koçu Darbesi
Bu mutlaka buzdolabından kaynaklanmaz, ancak gürültülü olabilir ve buzdolabının hemen arkasındaki duvarda bulunan tesisat borularından gelebilir.
Buz yapıcıların döngüsüyle (genellikle akış çok yavaştır, ancak olabilir) veya su sebilinden su almayla ilgili olabilir. Bunları kontrol eden hızlı kapanan bir solenoid vana buna neden olabilir.
Evin başka yerlerinde de bir vanayı hızlıca kapatmanın buna neden olup olmadığına bakmak isteyebilirsiniz. (Bir çamaşır makinesi su doldurmayı bitirdiğinde veya durulama döngüsünde periyodik olarak su püskürttüğünde tüm evde duyulan tıkırtı sesi kişisel deneyimdir). Buzdolabının arkasındaki borular buna tepki olarak ses çıkarıyor olabilir.
Su koçu darbesi belirtisi yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Damper
Damper motoru çok küçük ve düşük güçlü olduğu için pek olası değildir; dondurucu ile taze gıda (buzdolabı) bölmesi arasındaki sıkışmış veya tutukluk yapan soğuk hava damperi tıkırtı sesi çıkarabilir. Muhtemelen çok yüksek sesli değildir, belki arka arkaya birkaç tıkırtı veya takırtı olabilir. Çok gürültülü değilse normal de olabilir.
Damper sesi yoksa bir sonraki öğeye geçin.
Kompresör
Potansiyel olarak sorunlu parça. Bazen bir kompresör, elektrik kesintisi veya devre kesicinin atması gibi bir nedenle döngünün ortasında aniden durdurulmuşsa, çalışmaya başlarken tıkırtı sesi çıkarabilir. Genellikle bu durum geçer ve ünite tekrar denemek için zaman tanındığında çalışır.
Buzdolabı çalışırken taşınırsa kompresörün gövdesine çarpabileceğini unutmayın. Bu, en fazla 60-90 saniye içinde geçmelidir.
Eğer tıkırtı sık ve bir soğutma döngüsünün başlangıcında bir saatten fazla sürüyorsa, ünitenizi güvenilir bir profesyonele inceletmelisiniz. Bir arıza belirtisi olup olmadığını daha iyi değerlendirebilirler.
İlgili Sayfalar
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabından Uğultu Sesi Geliyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Yapıcı Sızdırıyor
Whirlpool Buz Yapıcı Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 224
Her zaman: 10,247
